    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. [G]InfluxDB 2.0 und wieder Measurement löschen nicht möglich
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @Accuface last edited by
      @accuface sagte in InfluxDB 2.0 und wieder Measurement löschen nicht möglich:
      ok, und wie genau? bin doch Dummy
      http://<IP der InfluxDB>:8086/api/v2/authorizations
      (vorher anmelden!)
      A 2 Replies Last reply Reply Quote 2
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Marc Berg last edited by
        @marc-berg sagte in InfluxDB 2.0 und wieder Measurement löschen nicht möglich:
        Die "active" Config wird automatisch genommen, wenn man den Parameter weglässt.
        Dann würde ich mal --http-debug mitgeben, um zu schauen was wirklich passiert.
          Accuface @Marc Berg last edited by
          @marc-berg said in InfluxDB 2.0 und wieder Measurement löschen nicht möglich:
          ach guck an....ist tatsächlich ein andere Token. dann hatte ich mir den "gelöschten" notiert... oder so
            Accuface @haus-automatisierung last edited by
            @haus-automatisierung said in InfluxDB 2.0 und wieder Measurement löschen nicht möglich:
            Wo genau das?
              Accuface @Marc Berg last edited by Accuface
              (vorher anmelden!)
              hmmm....
              pi@XXXXX:~ $ influx config create --config-name iobroker --host-url http://192.168.1xx.xx:8086 --org iobroker --token  --active
              Error: failed to create config "iobroker": config "iobroker" already exists
              • Marc Berg
                hmmm....
                erst die bestehende Config löschen
                influx config rm iobroker
                oder einen anderen Namen vergeben.
                  ok, kommt schon mal kein error mehr. den Delete Befehl scheint er gefressen zu haben.
                  bekommt man keine Rückmeldung in der Konsole?
                  • Marc Berg
                    Marc Berg Most Active @Accuface last edited by Marc Berg
                    Nein, da kommt nix. Kein Fehler ist das beste, was man erwarten kann.
                    A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      Super, Danke.
                      Dann noch ne andere Frage:
                      Gibts einen Befehle um sich die ganzen measurements in der Konsole anzeigen zu lassen. Ich hab nämlich zwischenzeitlich bissl was umbenannt und jedesmal in der Datenbank nachsehen ist etwas mühsam.
                      Oder noch besser, ich Lösche gleich den Bucket "test" komplett.
                      • Marc Berg
                        Sortiert nach Anzahl der Datensätze:
                        influx query '
                        from(bucket: "iobroker")
                        |> range(start: -10y)
                        |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                        |> count()
                        |> group()
                        |> keep(columns: ["_measurement", "_value"])
                        |> sort(columns: ["_value"], desc: true)
                        |> rename(columns: {_value: "Anzahl"})'
                          influx query '
                          |> range(start: -10y)
                          |> count()
                          |> group()
                          Klasse, vielen Dank.
                            Accuface @Accuface last edited by Accuface
                            @marc-berg
                            Ich muss jetzt leider das Thema noch mal aufwärmen.
                            Nachdem ich ein Neues Bucket angelegt habe um weiter zu Testen, hat sich beim neuanlegen der Measuerment wieder so ein blöder sonoff reingequetscht, warum auch immer.
                            ich hab also mit
                            influx config create --config-name iobroker --host-url http://192.168.1XX.XX:8086 --org Accuface --token HIER IST DER TOKEN --active
                            und danach
                            influx delete --bucket TESTONE --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement="sonoff.0.Zähler.Haus.MT681#1_Total_in"'
                            gelöscht.
                            Dachte ich zumindest. Nachdem ich mich neu in die DB eingeloggt hatte, war der Sonoff immer noch da.
                            Ich hab dann den alias kontrolliert, dass da keine alias eingetragen ist, das Feld war leer.
                            Dann hab ich den DP des sonoff kontrolliert, kein Influx aktiviert.
                            Meine Vermutung war, dass er aktiviert ist und nach dem Löschen direkt wieder angelegt wird. Ist aber nicht der Fall.
                            der Influx query spuckt folgendes aus:
                            pi@XXXXX:~ $ influx query '
                            > from(bucket: "TESTONE")
                            > |> range(start: -10y)
                            _field> |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                            > |> count()
                            > |> group()
                            > |> rename(columns: {_value: "ANZAHL"})'
                            Result: _result
                            Table: keys: []
                                            ANZAHL:int                   _measurement:string
                                                   401  alias.0.Strom_Haus.MT681#1_Power_cur
                                                   138   alias.0.Strom_Haus.MT681#1_Total_in
                                                   133  sonoff.0.Zähler.Haus.MT681#1_Tot...
                                                    15  alias.0.Strom_Haus.MT681#2_Power_cur
                                                     4  alias.0.Strom_Haus.MT681#1_Total_out
                                                     3   alias.0.Strom_Haus.MT681#2_Total_in
                                                     1  alias.0.Strom_Haus.MT681#2_Total_out
                            pi@XXX:~ $
                            der Vollständigkeit halber:
                            Wieso lässt der sich nicht Löschen?
                            • Marc Berg
                              @accuface
                              Konntest du andere Measurements mit Umlauten löschen?
                                @accuface
                                Guten Morgen,
                                Nach dem #1 Post, hatte ich den Bucket "test" komplett gelöscht, und zwar direkt aus Influx heraus.
                                Einzelne Measurements über das Terminal, hab ich nur diesen Letzt genannten versucht.
                                Liegts an dem Umlaut etwa?
                                • Marc Berg
                                  Das ist ziemlich wahrscheinlich, ja. So einen Fall hatten wir hier schon einmal, finde ich aber gerade nicht. Ich nehme an, dass dies in einzelnen Konstellationen (z. B. mit einer bestimmten Secure Shell, SSH) auftritt. Denn bei mir funktioniert das Löschen auch mit Umlauten problemlos.
                                  Eine weitere theoretische Möglichkeit besteht darin, dass die Measurements in der Zukunft liegen. Du löschst ja immer nur bis „jetzt“. Das ist aber, wenn die Daten über den Adapter kommen, sehr sehr unwahrscheinlich.
                                  Zeig mal ein paar Datensätze dieses Measurements im Influxdb Data Explorer, vielleicht sieht man darin noch was.
                                    Versteh ich gerade nicht, wie könnten die in der Zukunft liegen? Haben die einen DeLorean 😵
                                    • Marc Berg
                                      Ich hatte ja geschrieben, es ist nur eine theoretische Möglichkeit. Wenn die Zeit/das Datum des Servers mal kurz falsch eingestellt war, könnte sowas passieren.
                                      Du hattest geschrieben, dass die Daten jetzt nicht mehr gespeichert werden. Lt. Screenshots landen aber immer noch aktuelle Daten in der DB:
                                      EDIT: vielleicht doch ein Alias? Den muss du dann aber in anderen DP suchen.
                                      A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        Ich hatte ja geschrieben, es ist nur eine theoretische Möglichkeit. Wenn die Zeit/das Datum des Server mal kurz falsch eingestellt war, könnte sowas passieren.
                                        Du hattest geschrieben, dass die Daten jetzt nicht mehr gespreichert werden. Lt. Screenshots landen aber immer noch aktuelle Daten in der DB:
                                        Ich weiss nicht was da los war, aber ich hatte 99+ Protokolle, dass keine Daten zu Influx versendet werden konnten, in der Datenbank waren aber werte aufgezeichnet. Ich hab dann den Influx Adapter gelöscht, nei installiert und jetzt keinen Error mehr.
                                        Ich hab gerade versucht einen Measurement Strom Heizung zu löschen, in den wurden tatsächlich trotz neuinstallation, heute keine Daten aufgezeichnet, obwohl der Shelly die Leistung misst und auch in der Shelly app und im iob anzeigt.
                                        Jedenfalls konnte ich den löschen. Der measurement war in den obigen bildern leider nicht drauf....
                                          nein, ein direkter datenabgriff vom sonoff
                                          • Marc Berg
                                            Ich kann aus der Antwort leider nicht ableiten, was denn nun Sache ist. Wir sprechen noch vom DP Sonoff.0.Zähler.Haus.MT681#1_Total_in ? Wird der nun noch in der InfluxDB beschrieben oder nicht?
                                            2006
