    4. Mal wieder BLE Probleme
      Thomas Braun Most Active @Tenor 0 last edited by
      @tenor-0
      Den Haken bei 'Neue Gerät akzeptieren' im Adapter hattest du schon mal gesetzt?
        Tenor 0 @Thomas Braun last edited by
        ja diverse male
          @tenor-0
          Dann weiß ich nix mehr dazu.
            Schade, aber Danke für deine Hilfe!
            • haselchen
              haselchen Most Active last edited by
              @tenor-0
              Was sagt
              hciconfig --all
                Tenor 0 @haselchen last edited by
                matthias@server:~$ sudo hciconfig --all
                [sudo] password for matthias:
                hci0:   Type: Primary  Bus: USB
                        BD Address: 8C:88:4B:05:62:63  ACL MTU: 1021:6  SCO MTU: 255:12
                        UP RUNNING
                        RX bytes:4613 acl:0 sco:0 events:349 errors:0
                        TX bytes:38399 acl:0 sco:0 commands:353 errors:0
                        Features: 0xff 0xff 0xff 0xfe 0xdb 0xfd 0x7b 0x87
                        Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3
                        Link policy: RSWITCH HOLD SNIFF PARK
                        Link mode: PERIPHERAL ACCEPT
                        Class: 0x000000
                        Service Classes: Unspecified
                        Device Class: Miscellaneous,
                        HCI Version: 5.1 (0xa)  Revision: 0xdfc6
                        LMP Version: 5.1 (0xa)  Subversion: 0xd922
                        Manufacturer: Realtek Semiconductor Corporation (93)
                matthias@server:~$
                matthias@server:~$
                matthias@server:~$ sudo hciconfig hci0 down
                        DOWN
                        RX bytes:4896 acl:0 sco:0 events:353 errors:0
                        TX bytes:38411 acl:0 sco:0 commands:357 errors:0
                matthias@server:~$ sudo hciconfig hci0 up
                Can't init device hci0: Connection timed out (110)
                matthias@server:~$
                        DOWN
                        TX bytes:38414 acl:0 sco:0 commands:358 errors:0
                Nach einem Reboot und anschließendem Neustart des BT Dienstes (das musste wohl wegen dem intern deaktivierten BT Adapter immer gemacht werden) ist auf Linux ebene scheinbar alles ok.
                Sobald ich den hci0 down nehme kommt er nicht mehr hoch. Das deutet wohl darauf hin, das es doch noch treiber Probleme o.ä, gibt.
                  chris299 last edited by
                  Ich habe auch ein Problem mit BLE, seit ein paar Monaten empfange ich keine Daten mehr (wie ich grade erstaunt festgestellt habe).
                  mein IOBROKER System (auf Ubuntu 22.04 bare metal) läuft auch schon eine Weile unverändert (nicht zuletzt weil ich etwas Angst vor dem nächsten update habe...), so dass daher m.W. keine Veränderung kam, die das hätte auslösen können....
                  Der BLE adapter startet anscheinend einwandfrei und zeigt auch grün, aber in den Daten bekomme ich nur
                  "unknown" in "driverState".... 😞
                  Der hier https://forum.iobroker.net/topic/30179/ble-adapter-grün-driverstate-unknown?_=1730753369874 dazu genannte Befehl hat nicht geholfen. Das betrifft anscheinend auch eher die "unauthorized" Meldung gem. https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble
                  Auf OS-Ebene scheint der bluetooth-stack einwandfrei zu funktionieren, z.B. arbeitet hcitool einfwandfrei und zeigt alles wie erwartet....
                  das Adapter-debug log sieht ein bisschen so aus, als würde der Adapter hängen bleiben, aber er wird ja "grün"...
                  Habt Ihr noch eine Idee, wo ich hingreifen könnte, um das wieder anzuwerfen?
                  2024-11-04 21:58:25.157 - info: ble.0 (802921) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2024-11-04 21:58:25.159 - info: ble.0 (802921) terminating
                  2024-11-04 21:58:25.161 - info: ble.0 (802921) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2024-11-04 21:58:25.195 - info: host.HP-EliteDesk-800-G3-DM-35W stopInstance system.adapter.ble.0 send kill signal
                  2024-11-04 21:58:25.664 - info: ble.0 (802921) terminating
                  2024-11-04 21:58:25.786 - info: host.HP-EliteDesk-800-G3-DM-35W instance system.adapter.ble.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2024-11-04 21:58:28.313 - info: host.HP-EliteDesk-800-G3-DM-35W instance system.adapter.ble.0 started with pid 870418
                  2024-11-04 21:58:28.706 - debug: ble.0 (870418) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2024-11-04 21:58:28.731 - debug: ble.0 (870418) Objects client ready ... initialize now
                  2024-11-04 21:58:28.732 - debug: ble.0 (870418) Objects create System PubSub Client
                  2024-11-04 21:58:28.732 - debug: ble.0 (870418) Objects create User PubSub Client
                  2024-11-04 21:58:28.773 - debug: ble.0 (870418) Objects client initialize lua scripts
                  2024-11-04 21:58:28.775 - debug: ble.0 (870418) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2024-11-04 21:58:28.803 - debug: ble.0 (870418) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2024-11-04 21:58:28.856 - debug: ble.0 (870418) States create System PubSub Client
                  2024-11-04 21:58:28.857 - debug: ble.0 (870418) States create User PubSub Client
                  2024-11-04 21:58:28.920 - debug: ble.0 (870418) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2024-11-04 21:58:28.986 - info: ble.0 (870418) starting. Version 0.14.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v18.20.4, js-controller: 5.0.19
                  2024-11-04 21:58:29.048 - info: ble.0 (870418) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, BTHome, _default
                  2024-11-04 21:58:29.048 - info: ble.0 (870418) enabled plugins: Xiaomi, BTHome, _default
                  2024-11-04 21:58:29.048 - info: ble.0 (870418) monitoring all services
                  2024-11-04 21:58:29.097 - info: ble.0 (870418) starting scanner process...
                  2024-11-04 21:59:17.771 - info: admin.0 (1849) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.246.129
                  2024-11-04 21:59:36.498 - info: ble.0 (870418) Now accepting new devices
                    Thomas Braun Most Active @chris299 last edited by Thomas Braun
                    @chris299 sagte in Mal wieder BLE Probleme:
                    Dann bring jetzt das Ding auf Stand...
                    Inkl. nodejs und z. B. dem js-controller.
                      chris299 @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun wenn ich nun den Controller hochziehe und danach die momentan laufenden Versionen diverser Adapter nicht mehr laufen, habe ich ein ernsthaftes Problem, weil die aktuellen Versionen einiger Adapter mit breaking changes daherkommen, und, wie man hier und da lesen kann, kleiner und grössere Problem mitbringen. Allen voran der Zigbee-Adapter, mit dem ich auch lange Schwierigkeiten hatte, bevor er in der nun von mir verwendeten Version für meine Usecases lief.
                      Insofern ist das für mich erst der letzte Schritt der Experimente.... Vorher würde ich gern erstmal analysieren, wo denn da das Problem eigentlich liegt, bevor ich es mit Expermimenten versuche zu lösen.
                        @chris299
                        Nicht rum schnacken, bring das Ding auf Stand.
                        Das ist die notwendige Basis für alles weitere.
                          @thomas-braun also node ist doch mit v18.20.4 auf einem aktuellen Stand. und was den Controller betrifft kann das nicht der Grund für mein Problem sein. Mit meiner derzeitigen Controller-Version und der Adapterversion von BLE lief es ja schon mal.
                          Und tut mir leid, aber PRODUKTIONS-Systeme updated man nicht mal eben auf Verdacht, besonders dann nicht, wenn man eine Indikation hat, dass andere bisher funktionierende Teile dann nicht mehr funktionieren.....
                            @chris299
                            Nein, nodejs@20 ist aktuell...
                            Tut mir leid, gerade PRODUKTIONS-Systeme hält man auf einem stabilen Stand.
                              @thomas-braun sagte in Mal wieder BLE Probleme:
                              @chris299
                              genau, und das ist eben oft nicht der neueste Stand.
                              Und ich würde gern wissen, was das eigentliche Problem ist. Alte Versionen sind nicht pauschal immer das Problem, besonders nicht, wenn sie stabil liefen....
                              Ich vermute hier eher ein Problem durch ein OS update im Bluetooth stack mit dem der BLE-Adapter nicht zurecht kommt. "undefined" ist IMHO schon ein starkes Indiz hierfür. mich würde dazu die Meinung von @AlCalzone sehr interssieren.... auch dazu, welche weiteren Analyse-möglichkeiten es gibt.
                                @chris299
                                iob diag
                                in der Langfassung sagt?
                                  Genau, es ist der STABILSTE Stand, in dem die meisten Fehler ausgebügelt sind. Ich rede nicht von Beta-Versionen.
                                  Und ich vermute eher ein Problem durch veraltete Versionen.
                                    unser Marketing erzählt auch diese Geschichte, sie stimmt halt öfter mal nicht 😉 speziell wenn neue Versionen durch breaking changes in dependencies motiviert sind, und ich glaube es gibt hier genügend solcher Beispiele, wo es dann wirklich unreifes Zeug ins stable geschafft hat, auch bei zentralen Adaptern.
                                    Auch wenn wir hier wohl unterschiedlicher Meinung sind, möchte ich Dir für Dein umfangreiches Engagement im Forum danken.
                                    aber welche? NODE18 ist doch AFAIk immernoch offiziell unterstüzt. BLE-Adapter ist in der aktuellsten Verision, womit nur noch der Controller in Frage kommt. Welchen Einfluss nimmt der denn auf BLE und dessen Kommunikation mit dem OS-Treiber, so dass der Adapter vor drei Monaten einfach aufhört zu funktionieren?
                                    Script v.2024-10-19
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: HP-EliteDesk-800-G3-DM-35W
                                           Icon name: computer-desktop
                                             Chassis: desktop
                                    Operating System: Ubuntu 22.04.5 LTS
                                              Kernel: Linux 6.8.0-45-generic
                                        Architecture: x86-64
                                    OS is similar to: debian
                                    model name      : Intel(R) Core(TM) i7-6700T CPU @ 2.80GHz
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                    Systemuptime and Load:
                                     08:40:52 up 24 days,  8:28,  3 users,  load average: 0.87, 0.58, 0.46
                                    CPU threads: 8
                                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                    Operating System codenamed 'jammy' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
                                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                   Local time: Tue 2024-11-05 08:40:52 CET
                                               Universal time: Tue 2024-11-05 07:40:52 UTC
                                                     RTC time: Tue 2024-11-05 07:40:52
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** Users and Groups ***
                                    User that called 'iob diag':
                                    christoph
                                    HOME=/home/christoph
                                    GROUPS=christoph adm cdrom sudo dip www-data plugdev lpadmin lxd sambashare plex iobroker
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth
                                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                    Display-Server: true
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:             15G        9.6G        569M        356M        5.7G        5.5G
                                    Swap:           2.0G        2.0G        0.0K
                                    Total:           17G         11G        569M
                                    Active iob-Instances:   31
                                            15867 M total memory
                                             9646 M used memory
                                             4593 M active memory
                                             8986 M inactive memory
                                              569 M free memory
                                              296 M buffer memory
                                             5355 M swap cache
                                             2047 M total swap
                                             2047 M used swap
                                                0 M free swap
                                    top - 08:40:53 up 24 days,  8:28,  3 users,  load average: 0.87, 0.58, 0.46
                                    Tasks: 381 total,   1 running, 380 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s):  8.3 us,  2.6 sy,  0.0 ni, 89.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :  15867.9 total,    575.9 free,   9639.5 used,   5652.5 buff/cache
                                    MiB Swap:   2048.0 total,      0.5 free,   2047.5 used.   5547.1 avail Mem
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                    0 loaded units listed.
                                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                    No critical errors detected
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    tmpfs          tmpfs     1.6G  4.4M  1.6G   1% /run
                                    /dev/nvme0n1p4 ext4      1.8T  476G  1.2T  29% /
                                    tmpfs          tmpfs     7.8G  2.1M  7.8G   1% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
                                    efivarfs       efivarfs  150K   83K   63K  57% /sys/firmware/efi/efivars
                                    /dev/sda       ext4      7.3T  5.9T  1.1T  86% /media/christoph/Mediathek_big
                                    /dev/nvme0n1p2 vfat      629M   99M  530M  16% /boot/efi
                                    tmpfs          tmpfs     1.6G  1.5M  1.6G   1% /run/user/1000
                                    /dev/sdb2      ext4      3.6T  478G  3.0T  14% /run/timeshift/backup
                                    [Sat Oct 12 01:12:00 2024] EXT4-fs (nvme0n1p4): mounted filesystem 6a6fb72d-be1e-4341-bad6-f898f61454a6 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Sat Oct 12 01:12:00 2024] EXT4-fs (nvme0n1p4): re-mounted 6a6fb72d-be1e-4341-bad6-f898f61454a6 r/w. Quota mode: none.
                                    [Sat Oct 12 01:12:01 2024] EXT4-fs (sda): mounted filesystem 2d65e01a-b73a-4971-9db1-d7945f671ad9 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Sat Oct 12 01:12:12 2024] EXT4-fs (sdb2): mounted filesystem 4c212929-f67d-4173-98fe-9dd6dbe9d64b r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    Show mounted filesystems:
                                    TARGET                                   SOURCE                              FSTYPE      OPTIONS
                                    /                                        /dev/nvme0n1p4                      ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
                                    |-/run/user/1000/doc                     portal                              fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                    |-/run/timeshift/backup                  /dev/sdb2                           ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
                                    |-/snap/audacity/1051                    /dev/loop0                          squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    |-/snap/bare/5                           /dev/loop1                          squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    |-/snap/canonical-livepatch/282          /dev/loop2                          squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    |-/snap/canonical-livepatch/286          /dev/loop3                          squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    |-/snap/chromium/2985                    /dev/loop6                          squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    |-/snap/firefox/5187                     /dev/loop7                          squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    |-/snap/core/16928                       /dev/loop8                          squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    |-/snap/core/17200                       /dev/loop9                          squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    |-/snap/core18/2829                      /dev/loop10                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    |-/snap/core18/2846                      /dev/loop11                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    |-/snap/core22/1663                      /dev/loop12                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    |-/snap/core20/2379                      /dev/loop13                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    |-/snap/cups/1067                        /dev/loop14                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    |-/snap/core22/1621                      /dev/loop15                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    |-/snap/code/173                         /dev/loop16                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    |-/snap/cups/1058                        /dev/loop17                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    |-/snap/curl/1679                        /dev/loop18                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    |-/snap/curl/1754                        /dev/loop19                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    |-/snap/gnome-3-28-1804/194              /dev/loop22                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    |-/snap/gnome-3-28-1804/198              /dev/loop23                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    |-/snap/gnome-3-38-2004/140              /dev/loop24                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    |-/snap/gnome-3-38-2004/143              /dev/loop25                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    |-/snap/gnome-42-2204/172                /dev/loop26                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    |-/snap/gnome-42-2204/176                /dev/loop27                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    |-/snap/gtk-common-themes/1535           /dev/loop28                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    |-/snap/htop/4317                        /dev/loop29                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    |-/snap/htop/4407                        /dev/loop30                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    |-/snap/mediainfo/32                     /dev/loop31                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    |-/snap/mediainfo/34                     /dev/loop32                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    |-/snap/mediainfo-gui/32                 /dev/loop33                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    |-/snap/mediainfo-gui/34                 /dev/loop34                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    |-/snap/remote-touchpad/407              /dev/loop35                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    |-/snap/remote-touchpad/427              /dev/loop36                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    |-/snap/simplescreenrecorder/1           /dev/loop37                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    |-/snap/snap-store/1113                  /dev/loop38                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    |-/snap/snap-store/1216                  /dev/loop39                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    |-/snap/snapd/21465                      /dev/loop40                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    |-/snap/snapd/21759                      /dev/loop41                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    |-/snap/snapd-desktop-integration/247    /dev/loop42                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    |-/var/snap/firefox/common/host-hunspell /dev/nvme0n1p4[/usr/share/hunspell] ext4        ro,noexec,noatime,errors=remount-ro
                                    |-/snap/snapd-desktop-integration/253    /dev/loop43                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    |-/media/christoph/Mediathek_big         /dev/sda                            ext4        rw,relatime,stripe=8191
                                    |-/boot/efi                              /dev/nvme0n1p2                      vfat        rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    |-/snap/firefox/5134                     /dev/loop44                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    |-/media/christoph/Media_HDD_4Gb         /dev/sdb2                           ext4        rw,nosuid,nodev,relatime,errors=remount-ro
                                    |-/snap/chromium/2980                    /dev/loop20                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    |-/snap/code/174                         /dev/loop5                          squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    `-/snap/core20/2434                      /dev/loop4                          squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    /var:
                                    131G    /var/
                                    96G     /var/www/nextcloud
                                    96G     /var/www
                                    93G     /var/www/nextcloud/data
                                    62G     /var/www/nextcloud/data/appdata_oc5rohg5lh5m
                                    Archived and active journals take up 3.7G in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    7.5G    /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    15G     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    14G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                    1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                    41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                                    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                                    37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                    USB-Devices by-id:
                                    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_a45c4ee898c9eb11b94d914f1d69213e-if00-port0
                                    /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00
                                    HINT:
                                    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                    /dev/ttyUSB0
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v18.20.4
                                    /usr/bin/node           v18.20.4
                                    /usr/bin/npm            10.7.0
                                    /usr/bin/npx            10.7.0
                                    /usr/bin/corepack       0.28.0
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.20.4-1nodesource1
                                      Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 18.20.4-1nodesource1 1001
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         18.20.3-1nodesource1 1001
                                         18.20.2-1nodesource1 1001
                                         18.20.1-1nodesource1 1001
                                         18.20.0-1nodesource1 1001
                                         18.19.1-1nodesource1 1001
                                         18.19.0-1nodesource1 1001
                                         18.18.2-1nodesource1 1001
                                         18.18.1-1nodesource1 1001
                                         18.18.0-1nodesource1 1001
                                         18.17.1-1nodesource1 1001
                                         18.17.0-1nodesource1 1001
                                         18.16.1-1nodesource1 1001
                                         18.16.0-1nodesource1 1001
                                         18.15.0-1nodesource1 1001
                                         18.14.2-1nodesource1 1001
                                         18.14.1-1nodesource1 1001
                                         18.14.0-1nodesource1 1001
                                         18.13.0-1nodesource1 1001
                                         18.12.0-1nodesource1 1001
                                         18.11.0-1nodesource1 1001
                                         18.10.0-1nodesource1 1001
                                         18.9.1-1nodesource1 1001
                                         18.9.0-1nodesource1 1001
                                         18.8.0-1nodesource1 1001
                                         18.7.0-1nodesource1 1001
                                         18.6.0-1nodesource1 1001
                                         18.5.0-1nodesource1 1001
                                         18.4.0-1nodesource1 1001
                                         18.3.0-1nodesource1 1001
                                         18.2.0-1nodesource1 1001
                                         18.1.0-1nodesource1 1001
                                         18.0.0-1nodesource1 1001
                                         12.22.9~dfsg-1ubuntu3.6 500
                                            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                                            500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                                         12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree: 0
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    HP-EliteDesk-800-G3-DM-35W HP-EliteDesk-800-G3-DM-35W (version: 5.0.19, hostname: HP-EliteDesk-800-G3-DM-35W, alive, uptime: 2104146)
                                    Core adapters versions
                                    admin:          6.13.16
                                    javascript:     8.8.3
                                    nodejs modules from github:     1
                                    +-- iobroker.iobapp@0.2.1 (git+ssh://git@github.com/DNAngelX/ioBroker.iOSAppAdapter.git#e3bc6d2682eacb766d253c85be3f84486cb10848)
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : HP-EliteDesk-800-G3-DM-35W               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : HP-EliteDesk-800-G3-DM-35W               -  enabled
                                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : HP-EliteDesk-800-G3-DM-35W               - disabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : HP-EliteDesk-800-G3-DM-35W               -  enabled
                                    + system.adapter.ble.0                    : ble                   : HP-EliteDesk-800-G3-DM-35W               -  enabled
                                      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : HP-EliteDesk-800-G3-DM-35W               - disabled
                                      system.adapter.devices.0                : devices               : HP-EliteDesk-800-G3-DM-35W               -  enabled
                                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : HP-EliteDesk-800-G3-DM-35W               - disabled
                                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : HP-EliteDesk-800-G3-DM-35W               -  enabled
                                      system.adapter.email.0                  : email                 : HP-EliteDesk-800-G3-DM-35W               - disabled
                                    + system.adapter.email.1                  : email                 : HP-EliteDesk-800-G3-DM-35W               -  enabled
                                      system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : HP-EliteDesk-800-G3-DM-35W               - disabled
                                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : HP-EliteDesk-800-G3-DM-35W               -  enabled
                                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : HP-EliteDesk-800-G3-DM-35W               - disabled
                                    + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : HP-EliteDesk-800-G3-DM-35W               -  enabled
                                    + system.adapter.history.0                : history               : HP-EliteDesk-800-G3-DM-35W               -  enabled
                                      system.adapter.info.0                   : info                  : HP-EliteDesk-800-G3-DM-35W               - disabled
                                    + system.adapter.iobapp.0                 : iobapp                : HP-EliteDesk-800-G3-DM-35W               -  enabled
                                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : HP-EliteDesk-800-G3-DM-35W               -  enabled
                                    + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : HP-EliteDesk-800-G3-DM-35W               -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : HP-EliteDesk-800-G3-DM-35W               -  enabled
                                      system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : HP-EliteDesk-800-G3-DM-35W               - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.material.0               : material              : HP-EliteDesk-800-G3-DM-35W               -  enabled
                                    + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : HP-EliteDesk-800-G3-DM-35W               -  enabled
                                      system.adapter.mobile.0                 : mobile                : HP-EliteDesk-800-G3-DM-35W               - disabled
                                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : HP-EliteDesk-800-G3-DM-35W               -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.246.131
                                      system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : HP-EliteDesk-800-G3-DM-35W               - disabled
                                    + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : HP-EliteDesk-800-G3-DM-35W               -  enabled
                                      system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : HP-EliteDesk-800-G3-DM-35W               - disabled
                                    + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : HP-EliteDesk-800-G3-DM-35W               -  enabled
                                      system.adapter.ping.0                   : ping                  : HP-EliteDesk-800-G3-DM-35W               - disabled
                                      system.adapter.plex.0                   : plex                  : HP-EliteDesk-800-G3-DM-35W               - disabled
                                    + system.adapter.pushsafer.0              : pushsafer             : HP-EliteDesk-800-G3-DM-35W               -  enabled
                                      system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : HP-EliteDesk-800-G3-DM-35W               - disabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : HP-EliteDesk-800-G3-DM-35W               -  enabled
                                      system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : HP-EliteDesk-800-G3-DM-35W               -  enabled
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : HP-EliteDesk-800-G3-DM-35W               -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.246.131
                                      system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : HP-EliteDesk-800-G3-DM-35W               - disabled
                                    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : HP-EliteDesk-800-G3-DM-35W               -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : HP-EliteDesk-800-G3-DM-35W               - disabled
                                    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : HP-EliteDesk-800-G3-DM-35W               -  enabled
                                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : HP-EliteDesk-800-G3-DM-35W               -  enabled
                                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : HP-EliteDesk-800-G3-DM-35W               -  enabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : HP-EliteDesk-800-G3-DM-35W               -  enabled
                                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : HP-EliteDesk-800-G3-DM-35W               -  enabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : HP-EliteDesk-800-G3-DM-35W               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.webcal.0                 : webcal                : HP-EliteDesk-800-G3-DM-35W               -  enabled
                                    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : HP-EliteDesk-800-G3-DM-35W               -  enabled
                                    + system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : HP-EliteDesk-800-G3-DM-35W               -  enabled
                                      system.adapter.ws.0                     : ws                    : HP-EliteDesk-800-G3-DM-35W               - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : HP-EliteDesk-800-G3-DM-35W               -  enabled
                                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : HP-EliteDesk-800-G3-DM-35W               -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                                    + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : HP-EliteDesk-800-G3-DM-35W               -  enabled
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Active repo(s): stable
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 6.13.16 [Updatable]
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                    Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 2.11.0 [Updatable]
                                    Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
                                    Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                                    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.7.2  [Updatable]
                                    Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.5 , installed 1.2.5
                                    Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                    Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
                                    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                    Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                    Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 5.0.19 [Updatable]
                                    Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
                                    Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                    Adapter    "mielecloudservice": 6.5.7, installed 6.5.7
                                    Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                    Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
                                    Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                    Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                                    Adapter    "opendtu"      : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "plex"         : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                    Adapter    "pushsafer"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                    Adapter    "rest-api"     : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                    Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                    Adapter    "schoolfree"   : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                    Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 6.6.1  [Updatable]
                                    Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                    Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                    Adapter    "sony-bravia"  : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                    Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                    Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                    Adapter    "webcal"       : 1.3.10   , installed 1.3.10
                                    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                    Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                    Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.8.10 [Updatable]
                                    Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                    Objects and States
                                    Objects:        19305
                                    States:         16059
                                    Hit:1 https://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
                                    Hit:2 https://downloads.plex.tv/repo/deb public InRelease
                                    Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                    Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                    Hit:6 https://apt.postgresql.org/pub/repos/apt jammy-pgdg InRelease
                                    Hit:7 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                                    Hit:8 https://ppa.launchpadcontent.net/linuxuprising/libpng12/ubuntu jammy InRelease
                                    Hit:9 https://esm.ubuntu.com/apps/ubuntu jammy-apps-security InRelease
                                    Hit:10 https://ppa.launchpadcontent.net/ondrej/apache2/ubuntu jammy InRelease
                                    Hit:11 https://esm.ubuntu.com/apps/ubuntu jammy-apps-updates InRelease
                                    Hit:12 https://ppa.launchpadcontent.net/ondrej/php/ubuntu jammy InRelease
                                    Hit:13 https://esm.ubuntu.com/infra/ubuntu jammy-infra-security InRelease
                                    Hit:14 https://esm.ubuntu.com/infra/ubuntu jammy-infra-updates InRelease
                                    Hit:15 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                    Hit:16 https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/apt/jammy pgadmin4 InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:32469           0.0.0.0:*               LISTEN      999        34671433   2850536/Plex DLNA S
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      135        12959      1392/mariadbd
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:3551          0.0.0.0:*               LISTEN      0          14580      1926/apcupsd
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:44343         0.0.0.0:*               LISTEN      999        34675767   2850838/Plex Plug-i
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:43629         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54829568   6486/io.yahka.0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:35587         0.0.0.0:*               LISTEN      999        34672616   2850582/Plex Plug-i
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:35253         0.0.0.0:*               LISTEN      999        34674803   2850840/Plex Plug-i
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:5432            0.0.0.0:*               LISTEN      137        14422      1345/postgres
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:33481         0.0.0.0:*               LISTEN      999        34667320   2850579/Plex Plug-i
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          61613767   887636/cupsd
                                    tcp        0      0 192.168.246.131:1883    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       60998124   775858/io.mqtt.0
                                    tcp        0      0 192.168.246.131:1882    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32796      5986/io.shelly.0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9014       1192/iobroker.js-co
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12996      1192/iobroker.js-co
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:41289         0.0.0.0:*               LISTEN      999        34669396   2850478/Plex Plug-i
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:32401         0.0.0.0:*               LISTEN      999        34668395   2850433/Plex Media
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:32600         0.0.0.0:*               LISTEN      999        34672973   2850538/Plex Tuner
                                    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        11706      1006/systemd-resolv
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:38639         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3136699    6486/io.yahka.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1056            0.0.0.0:*               LISTEN      999        34671426   2850536/Plex DLNA S
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:5433          0.0.0.0:*               LISTEN      137        8857       1346/postgres
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          18609      2004/smbd
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:45109         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       60630874   6486/io.yahka.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:8200            0.0.0.0:*               LISTEN      132        19512      1946/minidlnad
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11815      1253/sshd: /usr/sbi
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6330       1/init
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          18610      2004/smbd
                                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       31572      6398/io.socketio.0
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13863      1849/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       29458      6469/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::32400                :::*                    LISTEN      999        34668393   2850433/Plex Media
                                    tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      1000       19739      2206/gnome-remote-d
                                    tcp6       0      0 :::5432                 :::*                    LISTEN      137        14423      1345/postgres
                                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          61613766   887636/cupsd
                                    tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      1000       19737      2206/gnome-remote-d
                                    tcp6       0      0 :::42497                :::*                    LISTEN      1001       33024      6486/io.yahka.0
                                    tcp6       0      0 :::1716                 :::*                    LISTEN      1000       17898      2637/kdeconnectd
                                    tcp6       0      0 :::9192                 :::*                    LISTEN      1001       37051      6654/io.iobapp.0
                                    tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          18607      2004/smbd
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11817      1253/sshd: /usr/sbi
                                    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          2361518    200297/apache2
                                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          749        1/init
                                    tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          18608      2004/smbd
                                    udp        0      0 192.168.246.131:5353    0.0.0.0:*                           1001       28345      6018/io.tr-064.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           114        13587      1101/avahi-daemon:
                                    udp        0      0 192.168.246.131:38362   0.0.0.0:*                           999        34672968   2850433/Plex Media
                                    udp        0      0 127.0.0.1:55415         0.0.0.0:*                           999        34672965   2850433/Plex Media
                                    udp        0      0 0.0.0.0:6587            0.0.0.0:*                           999        34671430   2850536/Plex DLNA S
                                    udp        0      0 0.0.0.0:32410           0.0.0.0:*                           999        34672962   2850433/Plex Media
                                    udp        0      0 0.0.0.0:32412           0.0.0.0:*                           999        34672963   2850433/Plex Media
                                    udp        0      0 0.0.0.0:32413           0.0.0.0:*                           999        34672964   2850433/Plex Media
                                    udp        0      0 0.0.0.0:32414           0.0.0.0:*                           999        34672961   2850433/Plex Media
                                    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        11705      1006/systemd-resolv
                                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          6331       1/init
                                    udp        0      0 192.168.246.255:137     0.0.0.0:*                           0          16886      1907/nmbd
                                    udp        0      0 192.168.246.131:137     0.0.0.0:*                           0          16885      1907/nmbd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          16873      1907/nmbd
                                    udp        0      0 192.168.246.255:138     0.0.0.0:*                           0          16888      1907/nmbd
                                    udp        0      0 192.168.246.131:138     0.0.0.0:*                           0          16887      1907/nmbd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          16874      1907/nmbd
                                    udp        0      0 127.0.0.1:41668         0.0.0.0:*                           999        34672967   2850433/Plex Media
                                    udp        0      0 0.0.0.0:33708           0.0.0.0:*                           114        13589      1101/avahi-daemon:
                                    udp        0      0 192.168.246.131:59144   0.0.0.0:*                           999        34672966   2850433/Plex Media
                                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           999        34671423   2850536/Plex DLNA S
                                    udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           132        19511      1946/minidlnad
                                    udp        0      0 0.0.0.0:1901            0.0.0.0:*                           999        34672969   2850433/Plex Media
                                    udp        0      0 192.168.246.131:51908   0.0.0.0:*                           999        34672970   2850433/Plex Media
                                    udp        0      0 192.168.246.131:60724   0.0.0.0:*                           132        51167039   1946/minidlnad
                                    udp        0      0 0.0.0.0:36799           0.0.0.0:*                           999        34667274   2850536/Plex DLNA S
                                    udp        0      0 0.0.0.0:53405           0.0.0.0:*                           999        34667277   2850536/Plex DLNA S
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                114        13588      1101/avahi-daemon:
                                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2597       1/init
                                    udp6       0      0 :::58951                :::*                                114        13590      1101/avahi-daemon:
                                    udp6       0      0 :::1716                 :::*                                1000       17897      2637/kdeconnectd
                                    2024-11-05 07:52:12.370  - info: javascript.0 (3255) script.js.Rolladen.sun_protect_OstSeite: positionsänderung rolladen schlafzimmer: 100; bestätigttrue; Ursprungsystem.adapter.shelly.0; Qualität0; zeit: 1730789532370; command: true; letzte änderung1730789532370; kommentar:
                                    2024-11-05 07:52:16.174  - info: history.0 (2961) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20221105/history.zigbee.0.54ef4410001ffd4f.illuminance.json"
                                    2024-11-05 07:53:42.744  - info: javascript.0 (3255) script.js.FritzBox.read_Answering_machine_messages: Der Anruf von  Doris Jahn hat 99 sec gedauert
                                    2024-11-05 07:56:07.879  - info: sourceanalytix.0 (6628) Updating SourceAnalytix configuration for : zwave2.0.Node_018.Meter.value_001_electric_kwh_consumed
                                    2024-11-05 07:56:07.882  - info: sourceanalytix.0 (6628) Updating SourceAnalytix configuration for : zwave2.0.Node_018.Meter.value_001_electric_kwh_consumed
                                    2024-11-05 07:57:05.338  - info: shelly.0 (5986) [MQTT] Device with client id "shellyswitch25-D8F15B132C3F" connected!
                                    2024-11-05 08:06:59.450  - info: javascript.0 (3255) script.js.FritzBox.read_Answering_machine_messages: Der Anruf von  Doris Jahn hat 460 sec gedauert
                                    2024-11-05 08:07:37.237  - info: javascript.0 (3255) script.js.Tuer.Shelly_button_as_key: {"scriptVersion":"0.1","src":"shellyplusuni-fcb467a626d4","srcBle":{"mac":"38:39:8f:99:0f:a1"},"payload":{"encryption":false,"BTHome_version":2,"pid":26,"battery":100,"button":2,"rssi":-66,"address":"38:39:8f:99:0f:a1"}}
                                    2024-11-05 08:07:37.237  - info: javascript.0 (3255) script.js.Tuer.Shelly_button_as_key: 2
                                    2024-11-05 08:07:37.238  - info: javascript.0 (3255) script.js.Tuer.Shelly_button_as_key: 38:39:8f:99:0f:a1
                                    2024-11-05 08:07:37.238  - info: javascript.0 (3255) script.js.Tuer.Shelly_button_as_key: unlatch by button 1
                                    2024-11-05 08:12:16.178  - info: history.0 (2961) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20221105/history.zigbee.0.ec1bbdfffe8ad6c3.opened.json"
                                    2024-11-05 08:12:34.536  - info: javascript.0 (3255) script.js.Tuer.Shelly_button_as_key: {"scriptVersion":"0.1","src":"shellyplusuni-fcb467a626d4","srcBle":{"mac":"38:39:8f:99:0f:a1"},"payload":{"encryption":false,"BTHome_version":2,"pid":27,"battery":100,"button":2,"rssi":-81,"address":"38:39:8f:99:0f:a1"}}
                                    2024-11-05 08:12:34.537  - info: javascript.0 (3255) script.js.Tuer.Shelly_button_as_key: 2
                                    2024-11-05 08:12:34.537  - info: javascript.0 (3255) script.js.Tuer.Shelly_button_as_key: 38:39:8f:99:0f:a1
                                    2024-11-05 08:12:34.537  - info: javascript.0 (3255) script.js.Tuer.Shelly_button_as_key: unlatch by button 1
                                    2024-11-05 08:18:39.524  - info: sourceanalytix.0 (6628) Updating SourceAnalytix configuration for : zwave2.0.Node_018.Meter.value_001_electric_kwh_consumed
                                    2024-11-05 08:18:39.527  - info: sourceanalytix.0 (6628) Updating SourceAnalytix configuration for : zwave2.0.Node_018.Meter.value_001_electric_kwh_consumed
                                    2024-11-05 08:22:53.696  - info: webcal.0 (776226) found 7 calendar objects
                                    2024-11-05 08:22:54.169  - info: webcal.0 (776226) found 10 calendar objects
                                    2024-11-05 08:30:02.025  - info: javascript.0 (3255) script.js.FritzBox.read_Answering_machine_messages: Der Anruf von  Doris Jahn hat 25 sec gedauert
                                    2024-11-05 08:33:00.053  - info: host.HP-EliteDesk-800-G3-DM-35W instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 963486
                                    2024-11-05 08:33:00.759  - info: weatherunderground.0 (963486) starting. Version 3.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v18.20.4, js-controller: 5.0.19
                                    2024-11-05 08:33:04.816  - info: weatherunderground.0 (963486) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2024-11-05 08:33:05.361  - info: host.HP-EliteDesk-800-G3-DM-35W instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                                            v.2024-10-19
                                             Chassis: desktop
                                    Installation:           native
                                    Kernel:                 x86_64
                                    Userland:               64 bit
                                    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                    User-ID:                1000
                                    Boot Target:            graphical.target
                                    Pending OS-Updates:     0
                                    Pending iob updates:    7
                                    Nodejs-Installation:
                                    /usr/bin/npm            10.7.0
                                    /usr/bin/npx            10.7.0
                                    Recommended versions are nodejs 18.20.4 and npm 10.7.0
                                    nodeJS installation is correct
                                    MEMORY:
                                    Mem:             15G        9.6G        1.1G        356M        5.1G        5.6G
                                    Total:           17G         11G        1.1G
                                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                                            admin                   6.13.16
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                19305
                                    States:                 16059
                                    Size of iob-Database:
                                    47M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    20M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      @chris299
                                      Und es gibt mindestens genauso viele Fälle, in den ein auf Stand gebracht es System die Kiste wieder ans laufen bekommen hat.
                                      Ich bin jedenfalls hier raus.
                                        @thomas-braun controller und admin sind nun aktuell, aber geändert hat das an meinem ble problem leider nichts. Mal sehen, wann ich mich an das node-update traue....
                                          @chris299
                                          Was muss man sich da trauen?
                                          iob nodejs-update
                                          und fertig.
                                            chris299 @Thomas Braun last edited by chris299
                                            @thomas-braun naja, man muss immer mit Überraschungen rechnen, daher "trauen"....
                                            EDIT2: und sehr geduldig muss man sein: bei mir passierte eine halben Stunde nichts nach "Please be patient"
                                            läuft nun also auf Node 20.18. aber BLE-Adapter funktioniert trotz rebuild nicht.
                                            4573
