    3. Off Topic
    4. Pflege des Betriebssystems
    5. {gelöst} Seit letztem Systemupdate startet socat nicht mehr.
      Thomas Braun Most Active @ESP8266 last edited by Thomas Braun
      @esp8266 sagte in Seit letztem Systemupdate startet socat nicht mehr.:
      Jahrelang läuft sowas und dann Peng. Das hat man von der regelmäßiger Pflege des Systems.
      socat ist allerdings seit Jahren in 'stable' nicht angepackt worden:
      https://tracker.debian.org/pkg/socat
      https://metadata.ftp-master.debian.org/changelogs//main/s/socat/socat_1.7.4.4-2_changelog
      • ESP8266
        ESP8266 @Thomas Braun last edited by ESP8266
        @thomas-braun , OK es ist defintiv was mit dem Start. In der Konsole lässt er sich starten. Schau mal bitte über die beiden files drüber. Die sh und die service. Irgendwas ist damit faul. Da wurde was geändert. Es lief ja alles noch. Nun startet er nicht mehr.
          @esp8266
          Von welchen files sprichst du?
          • ESP8266
            @thomas-braun , oben am Anfang. Der Inhalt davon.
            Sonst eine andere Start Alternative.🤔
            Mit System Starts etc. kenne ich mich nicht aus.
            Früher wars einfach über die rc.local.
              @esp8266
              Ich kenne socat nicht und hab auch ehrlich gesagt keine Lust die man page dazu zulesen.
              Aber die IP CUBE_IP=192.1xx.xx.xx ist so schon mal nicht richtig.
              • ESP8266
                @thomas-braun , wieso nicht richtig. Erbsenzähler 😀
                Die sind unkenntlich gemacht. Ich gebe hier nicht meine ganzen IP´s bekannt.
                Werde schon ne Lösung finden. Als Rentner hat man viel Zeit. Danke für die Hilfe.
                GN8.
                  @esp8266
                  Wer kann denn was mit deinen IPs aus einer private range anfangen?
                  Dieses unnötige 'verstümmeln' macht es Helfern nur schwieriger Fehleinstellungen zu sehen.
                  • ESP8266
                    @thomas-braun , ich bin das seit Enigma2 Zeiten gewohnt.
                      @esp8266
                      Ja und? War auch schon zur frühen Eisenzeit nicht notwendig.
                      Mit der internen IP kann man von außen nix anfangen und wer schon in deinem Netz hockt kann sich eh anschauen welche IPs da vergeben sind.
                      • ESP8266
                        @thomas-braun , warum jetzt so unfreundlich?
                        Deshalb sollte man hier am besten keine Fragen stellen.
                        Dieses rumgefurze geht mir zum Teil auf den Sack.
                          @esp8266
                          War nicht unfreundlich. War ein Hinweis warum es keinem Sinn ergibt private IPs unkenntlich zu machen
                          ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • ESP8266
                            @thomas-braun , Einverstanden.....kommt nur mir manchmal so vor.
                            Andere bekommen sowas auch mal in die falsche Röhre.
                            Keiner weiß wer hinter dem Rechner sitzt.
                            War auch ein langer Tag und eine kurze Nacht.😊
                            Hat sich vielleicht mit dem Root zutun....muss da sudo davor ,ich kenne mich da nicht aus.
                            • ESP8266
                              @thomas-braun , inzwischen habe ich den Fehler einkreisen können.
                              sleep 2
                              iobroker restart maxcul.0  # restart Instanz of Adapter for ttyAMA0
                              Der Befehl am Ende der sh bendet neuerdings socat. Warum k.A.
                              Der Maxcul Adapter ist in 2 Sek noch nicht hochgefahren.
                              Es ging bis zu Sonntag aber noch.
                              Ich habe die beiden letzten Zeilen herausgenommen. Maxcul ist Grün.
                              pi@iobroker:~ $ ps aux | grep socat
                              root        2479  0.0  0.0  10732  4096 ?        S    11:40   0:00 socat pty,link=/dev/AMA0,raw,b57600 tcp:192.168.62.87:2323
                              pi          2738  0.0  0.0   6108  2048 pts/1    S+   11:45   0:00 grep --color=auto socat
                              pi@iobroker:~ $
                              81.1k
                              1084
