    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
      bolliy Developer @leonundjulie last edited by bolliy
      @leonundjulie im Log wird vom modbus-proxy kein Fehler angezeigt. Das Screenshot zeigt aber doch Werte - nur kein SOC?!
      Was am Morgen im Winter durchaus normal ist.
      Der Screenshot ist doch vom smartfox - oder nicht?
      Stephan
      L M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        leonundjulie @bolliy last edited by
        @bolliy Hallo Stephan.
        Meine LUNA2000 ist so eingestellt, dass sie bei 5% abschaltet.
        Hier drei Fotos - die ich vor einer Minute machte:
        • Die Werte der Batterie in Fusion Solar
        • Die Werte der Batterie im iOBroker
        • Die Werte der Batterie im SMARTFOX
        FusionSolar und IOBroker passen ungefähr zusammen (das Delta erklärt sich sicherlich aus dem Delay, welches sich aus der Datenübertragung in die Cloud und zurück ergibt. Und der SMARTFOX zeigt halt gar nichts zur Batterie.
        Da stimmt doch etwas nicht … aber was?
        Also habe ich iOBroker den HUAWEI Adapter deaktiviert und den SMARTFOX direkt auf die IP des SDONGLES gelegt … dann müsste der SMARTFOX ja eigentlich alles richtig anzeigen - tut er aber nicht. Die Batterie zeigt weiterhin nichts und die von der Batterie abgegebene Leistung wird im SMARTTFOX als PRODUKTION angezeigt. Damit werde ich erstmal die Hotline des SMARTFOX konfrontireren.
          mhuber @bolliy last edited by
          Hallo zusammen, ich bekomme vom Adapter laufen folgende Meldungen:
          "Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log."
          Welches Log muss ich da wo auslesen und auf was muss ich achten?
          B T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @leonundjulie vielleicht sind falsche Register hinterlegt:
            Hier findest du Definitionen
            https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/definitions.md
            LG Stephan
              bolliy Developer @mhuber last edited by
              @mhuber die Logs findest unter im ioBroker unter Protokolle! Auf den sun2000 abgrenzen und die Fehler hier posten.
              Das Video ist zwar etwas älter, aber vielleicht dennoch hilfreich:
              https://www.youtube.com/watch?v=-1PCHancttc
              Stephan
              B M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thofri @mhuber last edited by
                @mhuber Was auf jeden Fall sichergestellt sein muss, ist die aktuelle Firmware
                beim Dongle. Seit dem neusten Update (PC121) habe ich keine Warnungen mehr und alle Daten werden
                ausgelesen. Vielleicht hilft das auch bei dir? 👍
                  bolliy Developer @bolliy last edited by bolliy
                  @bolliy dann bitte für alle Geräteeinheiten einen Firmwareupdate machen!
                  M L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @leonundjulie kann ich das selbst beeinflussen? Hab nichts geändert....
                      mhuber @Thofri last edited by
                      @thofri ist drauf, halte immer alles aktuell
                        mhuber @bolliy last edited by mhuber
                        @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                        Stephan
                        @bolliy ah eh einfach Adapter auf Debug stellen, dachte es ist ein anderes Log (ev direkt vom WR) gemeint.
                        So sieht das Debug log aus, immer wenn der Fehler kommt
                        sun2000.0
                        2024-11-05 06:43:40.803	debug	Fetched inverter.0.activePower, val=-0.069
                        sun2000.0
                        2024-11-05 06:43:40.706	debug	Try to read data from id/address 1/38229/low/battery Pack1 information
                        sun2000.0
                        2024-11-05 06:43:39.739	debug	Try to read data from id/address 1/38317/high/Battery Pack3 Charge And Discharge Power
                        sun2000.0
                        2024-11-05 06:43:37.244	debug	Try to read data from id/address 1/38275/high/Battery Pack2 Charge And Discharge Power
                        sun2000.0
                        2024-11-05 06:43:35.659	debug	Try to read data from id/address 1/38233/high/Battery Pack1 Charge And Discharge Power
                        sun2000.0
                        2024-11-05 06:43:34.772	debug	Try to read data from id/address 1/37113/high/meter activePower
                        sun2000.0
                        2024-11-05 06:43:32.804	debug	Try to read data from id/address 1/32064/high/Input Power
                        sun2000.0
                        2024-11-05 06:43:32.372	warn	Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
                        sun2000.0
                        2024-11-05 06:43:32.372	debug	{"timeout":10000,"delay":0,"connectDelay":5000,"modbusAdjust":false,"min":0,"max":6000,"stat":{"successSumCounter":73,"errorSumCounter":0},"adjust":{"successLevel":0,"successCounter":3,"errorCounter":0,"lastLength":2,"SuccessDelay":0,"ErrorDelay":0}}
                        sun2000.0
                        2024-11-05 06:43:32.371	debug	### Watchdog: time since last update 2.368 sec
                        Aja zur Info: Further battery register data hab ich beide schon ein und ausgeschalten, bringt aber nichts.
                          bolliy Developer @mhuber last edited by bolliy
                          @mhuber die Fehlermeldung besagt, dass nicht alle Daten gelesen werden können. Das Log des Adapters auf info einstellen oder das Protokoll auf info filtern, damit ich auch die errors und warn sehen kannst. Das Log bitte dann hier posten.
                          Denn im Log müssten Fehler oder weitere Warnmeldung aufgetaucht sein und die sind für uns interessant und entscheidend für eine Diagnose 😉
                          Das Debug Log ist für eine Ersteinschätzung hinderlich, da zuviele Einträge im Log erscheinen.
                          Übrigens: DIe Batteriedaten unit und Pack können anscheinend vom Adapter ohne Fehlermeldung gelesen werden. Es müsste ein anderes Problem vorliegen.
                            Also bei mir kommt da nichts ausser:
                            sun2000.0
                            2024-11-05 08:59:20.982	warn	Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
                            sun2000.0
                            2024-11-05 08:53:20.974	warn	Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
                            sun2000.0
                            2024-11-05 08:52:20.973	warn	Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
                            Adapter auf Info gestellt und im Protokoll kommt nur das, oder muss ich wo anders noch schaun?
                              @mhuber dann zeig mal deine allg. Einstellungen als Screenshot.
                                  @mhuber das sieht gut aus.
                                  Was steht im Datenpunkt info.JSONhealth?
                                    leonundjulie @bolliy last edited by leonundjulie
                                    Ich habe den SMARTFOX Service angeschrieben und musste letztlich feststellen, dass der Fehler zwischen meinen Ohren lag.
                                    In der Anleitung https://smartfox.de/wp-content/uploads/2022/11/DE_Huawei-WR-auslesen_TCP_01.2023.pdf sind mehrere Szenario aufgezeigt und einen wichtigen Hinweis habe ich übersehen.
                                    Hier die Bilder von den Einstellungen und dann läuft es:IMG_1114.png IMG_1112.jpeg
                                    DANKE für die Unterstützung - damit wäre die Version 16 aus meiner Sicht iO.
                                      {"errno":102,"address":37758,"info":"battery information","inverter":0,"modbusID":1,"tc":1730819211124,"lastread":1730817793970,"message":"Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.","modbus":{"timeout":10000,"delay":0,"connectDelay":5000,"modbusAdjust":false,"min":0,"max":6000,"stat":{"successSumCounter":12680,"errorSumCounter":0},"adjust":{"successLevel":0,"successCounter":5,"errorCounter":0,"lastLength":13,"SuccessDelay":0,"ErrorDelay":0}}}
                                        @mhuber sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                        37758
                                        Es werden einige Batteridaten nicht gelesen. Ich weiß nur nicht warum. Es müsste sich der SOC Wert der Batterie im Pfad collected nicht ändern und auf einem Wert einfrieren. Kannst du bestätigen?
                                        Welche Installationsquelle hast du verwendet (stable, beta, npm oder github)?
                                        Teste bitte mal die Testversion 0.17.0
                                        LG Stephan
                                          bolliy Developer last edited by
                                          Neue Testversion sun2000 Adapter Version v0.17.0 released.
                                          Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
                                          Changelog:
                                          0.17.0 (2024-11-05)
                                          • adjust for Responsive Design #134
                                          • migrate to ESLint 9.x
                                          • node >= v18.18.0
                                          • modbus-proxy: enabled reading data via input register
                                          0.16.0 (2024-11-01)
                                          • dependency and configuration updates
                                          • read additional register data of Huawei Emma
                                          0.15.2 (2024-10-30)
                                          • EMMA Device was not initialized
                                          LG Stephan
                                            37758
                                            LG Stephan
                                            @bolliy Der Wert friert nur ein wenn sich nichts ändert also bei 0 oder 100% ist (eh klar), aber sonst ändert er sich.
                                            Ich verwende github
                                            Hab nun 0.17.0 drauf, keine Änderung. Wobei ob nun SOC einfriert kann ich erst sagen wenn die Sonne kommt 😉
                                            Ich
                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            84
                                            1041
                                            272863
