    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox Neuling - Hilfestellungen
      chuck2941 @crunchip last edited by
      @crunchip ich meine das war diese hier.
      https://www.server-verstehen.de/festplatte-proxmox-einbinden/
        chuck2941 last edited by
          crunchip Forum Testing Most Active @chuck2941 last edited by
          @chuck2941 wenn du sie korrekt gemountet und in der fstab stehen hast, kontrolliere in Proxmox den Pfad
            Labersack @chuck2941 last edited by
            @chuck2941
            Ich meinte diese Einstellung:
              @chuck2941 sagte in Proxmox Neuling - Hilfestellungen:
              Die Backups laufen auf die externe 2TB Platte
              das mag ja möglich sein, aber du siehst sie nicht, deshalb
              @crunchip sagte in Proxmox Neuling - Hilfestellungen:
              ist das selbe wie
              @labersack sagte in Proxmox Neuling - Hilfestellungen:
                @crunchip war die letzten 2 Tage nicht zu Hause.
                Bei mir sieht die Seite so aus
                Mittlerweile war die Festplatte voll, ich habe zwar einige Backups gelöscht aber heute Nacht hat er es nicht gemacht.
                Ich verstehe das nicht warum ich das nicht hinbekomme das mir die Festplatten richtig angezeigt werden.
                  crunchip Forum Testing Most Active @chuck2941 last edited by crunchip
                  @chuck2941 dann zeig doch mal die Ausgabe von
                  df -h
                  Bzw
                  cat /etc/fstab
                  Ausserdem hast du Backups für local und der Backup Platte angegeben
                    @crunchip
                    root@Barf:~# df -h
                    Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
                    udev                   16G     0   16G   0% /dev
                    tmpfs                 3.2G  2.2M  3.2G   1% /run
                    /dev/mapper/pve-root   94G   66G   24G  74% /
                    tmpfs                  16G   46M   16G   1% /dev/shm
                    tmpfs                 5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                    /dev/nvme0n1p2       1022M   12M 1011M   2% /boot/efi
                    /dev/sda1             1.8T   28K  1.7T   1% /mnt/mount_path
                    /dev/fuse             128M   20K  128M   1% /etc/pve
                    tmpfs                 3.2G     0  3.2G   0% /run/user/0
                    root@Barf:~# cat /etc/fstab
                    # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
                    /dev/pve/root / ext4 errors=remount-ro 0 1
                    UUID=96AC-B6D9 /boot/efi vfat defaults 0 1
                    /dev/pve/swap none swap sw 0 0
                    proc /proc proc defaults 0 0
                    #UUID => Festplatten ID; /mnt/* => Dein Mount Path; Festplatten Format ist ext4
                    UUID=c12c2610-a80a-4246-8ca3-22a7c2220d48 /mnt/mount_path ext4 defaults 0 1
                    Die Backups wurden per Job erst auf Local gesichert, dann habe ich die externe angeschlossen und den Job angepasst.
                    Wie bekomme ich das korrigiert?
                    • I
                      ignis-draco last edited by
                      Ich weiß nicht ob es dir Hilft, aber ich habe das ohne Eintrag in fstab gemacht.
                      1. Fest Platte Partitioniere (Hast du gemacht) [Barf -> Disks -> /dev/sda1 ]
                      2. Partition Mounten (fehlt dir) [Barf -> Disks/Directory -> "Create :Directory" ]
                      3. "Directory" freigaben [Rechenzentrum -> Storage -> add -> Directroy]
                      4. im Backup Job den Storage einstellen [Rechenzentrum -> Backup -> Eintrag auswählen]
                        chuck2941 @ignis-draco last edited by
                        @ignis-draco da kann ich nichts hinzufügen, das Feld Disk ist leer.
                          Ich hatte nur hier unter Storage ein Verzeichnis erstellt.
                          • I
                            ignis-draco last edited by ignis-draco
                            Ja wegen der Zeile hier
                            Du hast sda1 gemountet und somit ist es nicht mehr frei.
                            Mein Tipp wäre nimm den Eintrag aus der fstab wieder raus und gib in die shell ein
                            "umount /dev/sda1"
                            Dann prüfe (in der shell) mit
                            "mount"
                            das es keinen eitrag für /dev/sda1 gibt.
                            Dann sollte es gehen.
                            • I
                              Ah jetzt sehen ich den fehler!
                              /dev/sda1 ist unter /mnt/mount_path eingebunden
                              und aber dein Storage Eintrag geht nach /mnt/disk_2.
                              Das Wiederspricht sich.
                                @ignis-draco Was kann und muss ich jetzt tun das alles ok ist?
                                Also das meine externe 2TB vernünftig eingebunden ist und ich die Backups drauf speichern kann.
                                Falls es geht bitte für einen Laien erklären, ich muss mich echt damit beschäftigen aber habe im Moment kaum Zeit, sorry und danke für die Hilfe.
                                • I
                                  Die schnelle Möglichkeit ist passe deinen Eintrag im Storage an so das Backup nicht "/mnt/disk_2" geht sondern nach " /mnt/mount_path"
                                  Ich persönlich würde den Weg gehen, den ich oben aufgeschrieben habe.
                                  Wenn deinen Platte mal Kaputt ist wird der Eintrag in der fstab dafür sorgen, dass der Rechner nicht mehr richtig hochfährt.
                                  Das System bleibt hängend wenn er etwas das in der fstab steht nicht einbinden kann (Ja es gibt parameter mit denen man das verhindern kann)
                                  • I
                                    Anleitung für Laien.
                                    1. dieses "UUID={{Deine-Disk-UUID}} /mnt/mount_path ext4 defaults 0 1" aus der fstab entfernen!
                                    2. "umount /dev/sda1" in der shell tippen
                                    3. "mount" in die shell tippen und schauen das es keinen Eintrag mit "dev/sda1" mehr gibt.
                                    4. unter storge den Eintrag "Backup" entfernen
                                    5. zur sicherheit Festeplatte noch mal leeren
                                    6. Dort die Festplatte auswählen und das ziel "mount_backup"
                                    7. Type Directory und als Zeiel "mount/pve/mount_backup"
                                    8. in Backup Job mount_backup auswählen
                                    C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @ignis-draco Vielen Dank, werde ich nachher versuchen und berichten.
                                        mnt/mount_path
                                        Wenn man Stumpf aus der Beschreibung kopiert, kommt sowas bei raus
                                          chuck2941 @ignis-draco last edited by chuck2941
                                          @ignis-draco den Eintrag aus der Stab habe ich entfernt, dann umount gemacht, Eintrag der/sda1 war nicht mehr vorhanden.
                                          Dann habe ich das Verzeichnis angelegt, aber nicht mount_backup sondern Backup, war zu schnell.
                                          Ist doch nur der Name oder macht das was aus?
                                          Dann aber unter Storage war der Eintrag schon vorhanden, du hattest beschrieben das man es erstellen soll.
                                          Backup Job habe ich wieder erstellt.
                                          Ich habe den Backup Job manuell gestartet, bekomme aber dann einen Fehler
                                          Gerade gesehen für die VM hat Erdgas Update gemacht aber nicht für den Container.
                                            Labersack @chuck2941 last edited by Labersack
                                            @chuck2941
                                            Mach mal einen Doppelklick auf die rote Fehlerzeile....
                                            81.1k
                                            193
                                            33525
