    4. Zigbee Adapter nach Versetzen geht nichts mehr
    • haselchen
      haselchen Most Active @Strohhut last edited by
      @strohhut
      Da werden keine Tipps anderer Art kommen.
      Dein System wird eher früher als später überhaupt nicht mehr funktionieren.
      Die Arbeit kommt sowieso und Du hast sie Dir nochmal schwerer gemacht indem Du Dein System anscheinend nie auf Stand gehalten hast.
        Strohhut @Homoran last edited by
        @homoran das mache ich gleich wie?
        haselchen Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Strohhut @haselchen last edited by
          @haselchen als Linuxanfänger war ich der Meinung apt update und upgrade reichen aus.
          • haselchen
            @strohhut
            Unter OffTopic -> Pflege des Betriebssystems
            Ganz einfach zu finden 😉
              Thomas Braun Most Active @Strohhut last edited by Thomas Braun
              @strohhut
              iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first."
              Verwende die Raspbian-Variante von hier:
              https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
              Ja, dein Betriebssystem: Raspbian GNU/Linux 10.13 ist mausetot.
                Homoran Global Moderator Administrators @Strohhut last edited by
                @strohhut sagte in Zigbee Adapter nach Versetzen geht nichts mehr:
                ...um innerhalb einer major version (bei dir Debian 10) alles aktuell zu halten, ja!
                Inzwischen sind wir bei v12, bei der es einen größeren Umbsu gegeben hat, so dass ein Upgrade nicht mehr möglich ist.
                Backups von allem ziehen
                Raspberrypi OS 12 (Bookworm) lite installieten
                iobroker installietrn
                Backups wieder einspielen!
                fertig
                  @homoran das ist was für Wochenende. Reicht fürs Backup der Backitup adapter?
                    Ja!
                    bei korrekter Konfiguration!
                    dauert etwa 1-2h
                    Tipp: nimm eine neue SD-Karte. Dann hast du noch die alte als Backup
                    aber mach erstmal das iob fiag mit der Raspi-Variante!
                      @homoran das habe ich schon gemacht. Der lief fehlerfrei durch.
                      Ich habe eine ssd im Raspi. Ich hatte überlegt, das ganze mit einer sd-Karte neuaufzusetzen und als Backup die Platte zu behalten.
                      Das wäre aber doppelte Arbeit.
                      Homoran Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        das heisst was?
                        Immer alles zeigen!
                        • Ro75
                          Ro75 @Strohhut last edited by
                          @strohhut wie Homoran schon schrieb, alles zeigen. Wieder zurück auf SD-Karte würde ich keinesfalls mehr machen. In meinen Augen ein Rückschritt, den du nach geraumer Zeit bereuen wirst.
                          Ro75.
                            Homoran Global Moderator Administrators @Ro75 last edited by Homoran
                            @ro75 sagte in Zigbee Adapter nach Versetzen geht nichts mehr:
                            [OT]
                            bin vom NUC mit SSD auf Pi5 mit 256GB SD zurück.
                            Hab in 10 Jahren mit SD und massiven Schreibvorgängen produktiv und auf bis zu 6 Testsystemen noch nie Probleme gehabt.
                            in 4 Jahren mit SSD 2x Totalausfall
                            [/OT]
                              @homoran so Ich habe das Backup mit Neuaufsetzen von Linux durchgeführt.
                              Es läuft wieder
                              Besten Dank euch.
                              Das einzige was aktuelle noch nicht will ist Java Script Adapter.
                              Der Adapter ist grün. Aber in jedem Script steht Instanz ist deaktiviert.
                                Strohhut @Strohhut last edited by
                                @strohhut ok habs gefunden Javascript instanz hatte die Nummer 0 und ich hatte wohl die Nummer 1.
                                Lösung neue Instanz mit passender Nummer anlegen.
                                  @strohhut ich dreh durch. Seit Dienstag fängt es ohne Veränderung an zu zicken. Erst fehlten bei ein paar Geräten die Verbindung. Nach Neustart von Iobroker ging es wieder bis gestern. Weder findet er bekannte Geräte noch kann ich Geräte neuanlernen.
                                  Kann es sein das mein Coordinator defekt ist?
                                  Wie teste ich das am besten?
                                  iob diag geht ja jetzt
                                  iob diag
                                  ========== Start marking the full check here ===========
                                  ```bash
                                  Script v.2024-10-19
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                   Static hostname: raspberrypi
                                         Icon name: computer
                                            Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-v8
                                      Architecture: arm64
                                  OS is similar to:
                                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                  Systemuptime and Load:
                                   21:07:30 up  4:46,  2 users,  load average: 0.54, 0.74, 0.54
                                  CPU threads: 4
                                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                  Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                  Current issues:
                                  Previously detected issues:
                                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                 Local time: Fri 2024-11-22 21:07:30 CET
                                             Universal time: Fri 2024-11-22 20:07:30 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** Users and Groups ***
                                  User that called 'iob diag':
                                  pi
                                  HOME=/home/pi
                                  GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                  Display-Server: false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            8.2G        1.3G        6.3G        1.3M        794M        6.9G
                                  Swap:           209M          0B        209M
                                  Total:          8.4G        1.3G        6.5G
                                  Active iob-Instances:   16
                                           7808 M total memory
                                           1206 M used memory
                                           1153 M active memory
                                            495 M inactive memory
                                           5968 M free memory
                                            101 M buffer memory
                                            656 M swap cache
                                            199 M total swap
                                              0 M used swap
                                            199 M free swap
                                  top - 21:07:31 up  4:46,  2 users,  load average: 0.54, 0.74, 0.54
                                  Tasks: 181 total,   1 running, 180 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s):  0.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :   7809.0 total,   5967.2 free,   1207.3 used,    757.6 buff/cache
                                  MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6601.6 avail Mem
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                  0 loaded units listed.
                                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                  No critical errors detected
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     781M  1.2M  780M   1% /run
                                  /dev/sda2      ext4      235G  5.2G  218G   3% /
                                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                  /dev/sda1      vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                                  tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
                                  [Fri Nov 22 16:21:13 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:47:30:46 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=212ef529-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                  [Fri Nov 22 16:21:16 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 3b445224-0aeb-4897-9108-009ed4211fb4 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Fri Nov 22 16:21:17 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 3b445224-0aeb-4897-9108-009ed4211fb4 r/w. Quota mode: none.
                                  Show mounted filesystems:
                                  TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                  /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                  `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  682M    /var/
                                  206M    /var/cache
                                  200M    /var/cache/apt
                                  163M    /var/lib
                                  134M    /var/lib/apt/lists
                                  Archived and active journals take up 112.0M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  43M     /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  882M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  744M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                  558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                  12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
                                  9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                                  8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                                  USB-Devices by-id:
                                  /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.32__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100PDQ-if03
                                  /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.32__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100PDQ-if00
                                  Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                                  /usr/bin/node           v20.18.1
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  /usr/bin/corepack       0.29.4
                                  nodejs:
                                    Installed: 20.18.1-1nodesource1
                                    Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       20.18.0-1nodesource1 1001
                                       20.17.0-1nodesource1 1001
                                       20.16.0-1nodesource1 1001
                                       20.15.1-1nodesource1 1001
                                       20.15.0-1nodesource1 1001
                                       20.14.0-1nodesource1 1001
                                       20.13.1-1nodesource1 1001
                                       20.13.0-1nodesource1 1001
                                       20.12.2-1nodesource1 1001
                                       20.12.1-1nodesource1 1001
                                       20.12.0-1nodesource1 1001
                                       20.11.1-1nodesource1 1001
                                       20.11.0-1nodesource1 1001
                                       20.10.0-1nodesource1 1001
                                       20.9.0-1nodesource1 1001
                                       20.8.1-1nodesource1 1001
                                       20.8.0-1nodesource1 1001
                                       20.7.0-1nodesource1 1001
                                       20.6.1-1nodesource1 1001
                                       20.6.0-1nodesource1 1001
                                       20.5.1-1nodesource1 1001
                                       20.5.0-1nodesource1 1001
                                       20.4.0-1nodesource1 1001
                                       20.3.1-1nodesource1 1001
                                       20.3.0-1nodesource1 1001
                                       20.2.0-1nodesource1 1001
                                       20.1.0-1nodesource1 1001
                                       20.0.0-1nodesource1 1001
                                       18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree: 0
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  raspberrypi         raspberrypi (version: 6.0.11, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 423)
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  6.0.11
                                  admin:          7.1.5
                                  javascript:     8.8.3
                                  nodejs modules from github:     0
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
                                  + system.adapter.hausbus_de.0             : hausbus_de            : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.32__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100PDQ-if00
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): stable
                                  Upgrade policy: none
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                                  Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
                                  Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                                  Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                  Adapter    "hausbus_de"   : 1.4.11   , installed 1.4.11
                                  Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                  Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                                  Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                  Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                  Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                  Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                  Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                  Objects and States
                                  Objects:        5013
                                  States:         4329
                                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:42617         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       48932      5446/io.yahka.0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       47609      5158/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       47614      5158/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:41121           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       49886      5446/io.yahka.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6560       654/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       49863      5427/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       49444      5176/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       50551      5412/io.terminal.0
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6562       654/sshd: /usr/sbin
                                  udp        0      0 192.168.1.118:5353      0.0.0.0:*                           1001       49643      5308/io.tr-064.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        1712       496/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5855            0.0.0.0:*                           1001       47963      5462/io.hausbus_de.
                                  udp        0      0 0.0.0.0:59625           0.0.0.0:*                           104        1714       496/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       49710      5338/io.tuya.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       49711      5338/io.tuya.0
                                  udp6       0      0 fe80::2999:6bbc:b0c:546 :::*                                0          1842       607/NetworkManager
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        1713       496/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::42734                :::*                                104        1715       496/avahi-daemon: r
                                  2024-11-22 21:05:08.989  - info: hausbus_de.0 (5462) relay event evOff <- 32 Kanal IO Modul (2238).Ausgang_05, moduleType=11
                                  2024-11-22 21:06:40.095  - info: hausbus_de.0 (5462) temperature sensor status: temperature = 41.69, state = HOT <- 32 Kanal IO Modul (2238).Temperatursensoren_ID1, moduleType=11
                                  2024-11-22 21:06:40.101  - silly: yahka.0 (5446) States user redis pmessage hausbus_de.0.2238.Temperatursensoren.Temperatursensoren_ID1.temperature/hausbus_de.0.2238.Temperatursensoren.Temperatursensoren_ID1.temperature:{"val":41.69,"ack":true,"ts":1732306000099,"q":0,"from":"system.adapter.hausbus_de.0","user":"system.user.admin","lc":1732306000099}
                                  2024-11-22 21:06:40.102  - debug: yahka.0 (5446) got a stateChange for [hausbus_de.0.2238.Temperatursensoren.Temperatursensoren_ID1.temperature]
                                  2024-11-22 21:06:40.103  - debug: yahka.0 (5446) change event from ioBroker via [hausbus_de.0.2238.Temperatursensoren.Temperatursensoren_ID1.temperature]{"val":41.69,"ack":true,"ts":1732306000099,"q":0,"from":"system.adapter.hausbus_de.0","user":"system.user.admin","lc":1732306000099}
                                  2024-11-22 21:06:40.103  - debug: yahka.0 (5446) [Vorlauftemperatur.CurrentTemperature] got a change notify event, ioValue: 41.69
                                  2024-11-22 21:06:40.103  - debug: yahka.0 (5446) [Vorlauftemperatur.CurrentTemperature] forwarding value from ioBroker (41.69) to homekit as (41.69)
                                  2024-11-22 21:06:40.103  - debug: yahka.0 (5446) [Vorlauftemperatur.CurrentTemperature] got a set event, hkValue: 41.700000000000045
                                  2024-11-22 21:06:40.104  - debug: yahka.0 (5446) [Vorlauftemperatur.CurrentTemperature] set was initiated from ioBroker - exiting here
                                  2024-11-22 21:08:01.169  - info: hausbus_de.0 (5462) temperature sensor status: temperature = 40.56, state = HOT <- 32 Kanal IO Modul (2238).Temperatursensoren_ID1, moduleType=11
                                  2024-11-22 21:08:01.176  - silly: yahka.0 (5446) States user redis pmessage hausbus_de.0.2238.Temperatursensoren.Temperatursensoren_ID1.temperature/hausbus_de.0.2238.Temperatursensoren.Temperatursensoren_ID1.temperature:{"val":40.56,"ack":true,"ts":1732306081174,"q":0,"from":"system.adapter.hausbus_de.0","user":"system.user.admin","lc":1732306081174}
                                  2024-11-22 21:08:01.177  - debug: yahka.0 (5446) got a stateChange for [hausbus_de.0.2238.Temperatursensoren.Temperatursensoren_ID1.temperature]
                                  2024-11-22 21:08:01.178  - debug: yahka.0 (5446) change event from ioBroker via [hausbus_de.0.2238.Temperatursensoren.Temperatursensoren_ID1.temperature]{"val":40.56,"ack":true,"ts":1732306081174,"q":0,"from":"system.adapter.hausbus_de.0","user":"system.user.admin","lc":1732306081174}
                                  2024-11-22 21:08:01.178  - debug: yahka.0 (5446) [Vorlauftemperatur.CurrentTemperature] got a change notify event, ioValue: 40.56
                                  2024-11-22 21:08:01.179  - debug: yahka.0 (5446) [Vorlauftemperatur.CurrentTemperature] forwarding value from ioBroker (40.56) to homekit as (40.56)
                                  2024-11-22 21:08:01.179  - debug: yahka.0 (5446) [Vorlauftemperatur.CurrentTemperature] got a set event, hkValue: 40.60000000000002
                                  2024-11-22 21:08:01.180  - debug: yahka.0 (5446) [Vorlauftemperatur.CurrentTemperature] set was initiated from ioBroker - exiting here
                                  2024-11-22 21:08:11.304  - info: hausbus_de.0 (5462) temperature sensor status: temperature = 47.75, state = HOT <- 32 Kanal IO Modul (2238).Temperatursensoren_ID3, moduleType=11
                                  2024-11-22 21:08:11.310  - silly: yahka.0 (5446) States user redis pmessage hausbus_de.0.2238.Temperatursensoren.Temperatursensoren_ID3.temperature/hausbus_de.0.2238.Temperatursensoren.Temperatursensoren_ID3.temperature:{"val":47.75,"ack":true,"ts":1732306091308,"q":0,"from":"system.adapter.hausbus_de.0","user":"system.user.admin","lc":1732306091308}
                                  2024-11-22 21:08:11.312  - debug: yahka.0 (5446) got a stateChange for [hausbus_de.0.2238.Temperatursensoren.Temperatursensoren_ID3.temperature]
                                  2024-11-22 21:08:11.314  - debug: yahka.0 (5446) change event from ioBroker via [hausbus_de.0.2238.Temperatursensoren.Temperatursensoren_ID3.temperature]{"val":47.75,"ack":true,"ts":1732306091308,"q":0,"from":"system.adapter.hausbus_de.0","user":"system.user.admin","lc":1732306091308}
                                  2024-11-22 21:08:11.314  - debug: yahka.0 (5446) [Warmwasser Haus.CurrentTemperature] got a change notify event, ioValue: 47.75
                                  2024-11-22 21:08:11.315  - debug: yahka.0 (5446) [Warmwasser Haus.CurrentTemperature] forwarding value from ioBroker (47.75) to homekit as (47.75)
                                  2024-11-22 21:08:11.315  - debug: yahka.0 (5446) [Warmwasser Haus.CurrentTemperature] got a set event, hkValue: 47.80000000000001
                                  2024-11-22 21:08:11.315  - debug: yahka.0 (5446) [Warmwasser Haus.CurrentTemperature] set was initiated from ioBroker - exiting here
                                  iob diag has finished.
                                  summary
                                                          v.2024-10-19
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  Installation:           native
                                  Kernel:                 aarch64
                                  Userland:               64 bit
                                  Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                  User-ID:                1000
                                  Boot Target:            multi-user.target
                                  Pending OS-Updates:     0
                                  Pending iob updates:    0
                                  Nodejs-Installation:
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
                                  nodeJS installation is correct
                                  MEMORY:
                                  Mem:            8.2G        1.3G        6.2G        1.3M        795M        6.9G
                                  Swap:           209M          0B        209M
                                  Total:          8.4G        1.3G        6.4G
                                  ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                                          admin                   7.1.5
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                5013
                                  States:                 4329
                                  Size of iob-Database:
                                  2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  === Mark text until here for copying ===
                                  Ro75 Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Ro75
                                    @strohhut Wie ist der Kanal für Zigbee und WLAN 2,4GHz bei dir?
                                    Ro75.
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @Strohhut last edited by
                                      @strohhut wie ist die ssd angebunden ? USB 3 ?
                                      A.
                                        Strohhut @Ro75 last edited by
                                        @ro75 zigbee 11
                                        Wlan 13
                                        möglichst weit getrennt
                                          Strohhut @Asgothian last edited by
                                          @asgothian USB 3
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @Strohhut last edited by Asgothian
                                            @strohhut häng die ssd mal an usb2 und schau dann noch mal. Usb3 kann Störungen im 2.4 GHz Band machen,
                                            A.
                                            1754
