    4. [Anleitung] Enphase Solar in ioBroker
      Ahnungsbefreit @Steffe.S. last edited by
      @steffe-s den Live Status musst Du bei beiden Lösungen separat überwachen und ggf. wieder aktivieren. Dafür habe ich mir ein kleines Script erstellt, das kann ich hier mal posten.
      Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Steffe.S.
        Steffe.S. @Ahnungsbefreit last edited by
        @ahnungsbefreit
        Bei meiner geposteten Version funktioniert alles. Auch die LiveStatusAnzeige Batterieladung in %, Leistung.
        Genau wie im LiveStatus der App im 1 Minutentakt.
          @steffe-s ok, sorry, ich dachte, das wäre ein generelles Problem mit der Live API.
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Ahnungsbefreit last edited by
            @ahnungsbefreit sagte in [Anleitung] Enphase Solar in ioBroker:
            Bereits existierende Integration dieser lokalen API in eigenständig laufende Homebridge via MQTT in ioBroker einbinden
            Hallo
            Was ist der Unterschied zwischen dem Script/Blockly (vom anderen Thread) und der Integration in Homebridge?
            Gibt es Vorteile mit Homebridge & MQTT in iOB?
            Das hab ich nicht ganz herausgelesen.
              Ahnungsbefreit @Negalein last edited by
              @negalein Am Ende bekommst Du wohl mehr oder weniger die gleichen Daten. Als ich das implementiert habe, gab es das Script noch gar nicht.
              Und das Homebridge Plug-In wird wohl von Vielen genutzt und dauernd weiter entwickelt. Das ioB Script hat dagegen wohl weniger Nutzer, ist dafür aber nicht von einer weiteren Komponente (Homebridge) abhängig.
              Also Geschmackssache...
              • Steffe.S.
                @ahnungsbefreit
                hast zufällig eine Enphase Batterie am laufen?
                Ich bin noch auf der Suche nach einer Möglichkeit die Batterie zu steuern, bzw. abzuschalten wenn das E-Auto lädt.
                Zur Zeit habe ich ein Zeitfenster festgelegt, in den ich den System vorgaukle, dass der Strombezug nur 0,01 € kostet und dann wird über das KI-Stromprofil in der vorgegebenen / eingestellten Zeit keine Batterie genutzt.
                Gruß S.
                  @steffe-s Ja, ich habe eine Batterie und sehe auch den Status, kann diese aber darüber nicht steuern.
                  Steffe.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Steffe.S.
                    @ahnungsbefreit
                    wäre ja gut, wenn es endlich eine Lösung gäbe.
                    offene API wäre schon gut
                    • Steffe.S.
                      @ahnungsbefreit
                      was hältst Du denn davon?
                      https://github.com/Matthew1471/Enphase-API/blob/main/Documentation/IQ Gateway API/IVP/SS/ENC_Settings.adoc
                      Meinst Du, dass man mit diesem Ansatz vielleicht doch die Batterieentladung stoppen / starten kann? Ich bin was das Thema "POST-Befehle" angeht ein DAU.
                      Gruss S.
                        @steffe-s Ja, die API gibt das wohl her. Man könnte ja mal ein GitHub Issue dazu bei dem Author des Enhphase Plugins für Homebridge aufmachen, der reagiert super schnell.
                        • Steffe.S.
                          Steffe.S. @Ahnungsbefreit last edited by Steffe.S.
                          @ahnungsbefreit
                          ich habe auch noch meinen Schwager in der Hinterhand, der programmiert an der UNI Datenbanken und hat mir auch bei der Erhaltung der LiveDaten geholfen. Ich gebe Dir eine Rückmeldung sobald er sich gemeldet hat.
                          Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Steffe.S.
                            Steffe.S. @Steffe.S. last edited by
                            @Ahnungsbefreit
                            leider hat die Steuerung des Speichers nicht funktioniert. Auch ein Nachfragen bei EnphaseTeam wurde mit:
                            " die aktive Steuerung des Speichers durch den Nutzer ist zur Zeit nicht vorgesehen"
                            beantwortet.
                            Zur Zeit teste ich ein Bisschen mit dem KI - Profil herum und versuche das Entladen des Speichers zu einer definierten Zeit zu unterbinden. In dieser Zeit darf dann das Auto mit Volllast der Wallbox geladen werden (Tigger ist hier die Entladeleistung der Batterie, wenn 0 W = Laden erlaubt)
                            Gruss Steffen
                            enphase homebridge solar
                            4281
