    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    • Gargano
      Gargano @haselchen last edited by
      @haselchen webview error habe ich aber auch manchmal, aber nur beim Starten. Das aber schon ewig.
      • haselchen
        haselchen Most Active @Gargano last edited by
        @bahnuhr
        Du hast ja wieder umgeswitcht die Einstellungen für die VIS.
        Wie sehen jetzt die Einträge in WS und Web.0 aus bei Dir?
        Ich bekomme nach wenigen Minuten einen webview error zusammen mit err.timed out.....
        Hab aber nüscht verändert.
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @haselchen last edited by bahnuhr
          @haselchen
          klar bekommst du antwort.
          web:
          ws:
          Bin überall auf standard.
          Alles läuft.
          haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • haselchen
            haselchen Most Active @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr
            Danke für Deine Infos.
            Hab das mal so übernommen und noch nen Haken bei den reine Websockes…. gemacht. Läuft bisher .
              mihas last edited by
              Hallo.
              Ich habe ein Problem bei Lenovo Tab (Android 12). Die Cam-Bilder werden nicht angezeigt.
              Hab schon alles probiert ohne erfolg.
              Tab und Kameras sind local.
              In Fully funktioniert alles korrekt.
              • da_Woody
                da_Woody @mihas last edited by
                  VIS
                  in VIS block image-basic
                  Image Quelle http://login:pass@url
                  In Fully und in iobroker iPhone app funktioniert alles.
                    mihas last edited by mihas
                    Kann mir niemand ein Tipp geben?
                    Es gibt VIS1 und Jarvis. In beiden sollten die Kamerabilder angezeigt werden.
                    Alles ist lokal, sowohl der ioBroker als auch die Kameras.
                    Die Adressen der Kameras habe ich sowohl im Format http://login:pass@url als auch als direkte URL ohne Authentifizierung (mit deaktivierter Authentifizierung an der Kamera) eingegeben.
                    Die VISU auf dem iPad und iPhone zeigt die Kamerabilder an. Die VISU auf Android 12 jedoch nicht, weder in VIS noch in Jarvis.
                    Fullybrowser auf demselben Android zeigt die Kamerabilder ebenfalls korrekt an.
                      MrX552 last edited by MrX552
                      Hat sich erledigt
                        leo4455 last edited by
                        erst einmal vielen Dank für die App und find sie läuft klasse.
                        Ich habe schon gesucht aber noch nichts gefunden, daher hier eine kuze Frage.
                        Der lokale Zugriff funktioniert super, doch möchte mich nun extern über die URL anmelden.
                        Wie kann ich über eine lokale IPv6 zugang erhalten. Ich vermute das aktuell nur IPv4 unterstützt wird, oder?
                        Das externe Gerät ist auch über IPv6 verbunden, die IPv6 ist in [ *** ] angegeben und der Port freigegeben, jedoch bekomme ich die Fehlermeldung: "net:ERR_NETWORK_ACCESS_DENIED"
                        Besten Dank im voraus !!!
                          Homoran Global Moderator Administrators @leo4455 last edited by Homoran
                          @leo4455 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                          hoffentlich nicht einfach offen ins Internet gestellt!!
                          Nicht dass du schon ungebetene "Gäste" hast.
                            leo4455 @Homoran last edited by
                            natürlich nicht. Vielleicht sogar zu sehr zu gemacht.
                            Aber die Frage ist erst einmal ob IPv6 unterstützt wird und ob meine IP Eingabe korrekt ist.
                              Dragon last edited by
                              Ich bin etwas am verzweifeln. In der alten App gab es einen Re-Sync Button um eine geänderte Vis neu zu laden. Nun ist die Frage wie ich das in der neuen App mache. Versuche es, kann aber keinen Button finden. Jemand einen Tip für mich?
                                bastian-m last edited by
                                Ich bin mir nicht sicher, welche beteiligten Instanzen bzw. Personen für mein Anliegen alle tätig werden müssten:
                                Ich portiere gerade meine über Jahre gewachsene Visualisierung vom alten iobroker-Habpanel- zum Jarvis-Adapter. Dieser funktioniert mit der iobroker-App nur lokal im WLAN, von extern über iobroker.pro geht es nicht, da Jarvis fix mit dem Port 8400 arbeitet. Mir fehlt das technische Wissen um zu verstehen, warum das so gemacht wird und ob es umsetzbar wäre, dass auch Jarvis 3.2 wieder mit der iobroker-App und über iobroker.pro funktionieren kann.
                                Für mich geht mit Jarvis gerade der unschlagbare WAF-Faktor verloren, dass meine Frau unser Haus mit ihrem Handy beliebig bedienen kann, egal ob über WLAN oder von extern.
                                Könnte es da einen Lösungsansatz geben?
                                • da_Woody
                                  da_Woody @bastian-m last edited by
                                  @bastian-m ioB App entsprechend anpassen?
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @Dragon last edited by
                                    @dragon
                                    Mit 3 Fingern wischen / streichen , dann öffnen sich die Einstellungen.
                                      Dragon @haselchen last edited by
                                      @haselchen und da mache ich dann was? Einen resync Button gibt es da nicht. Habe schon versucht etwas zu ändern und hinterher wieder zurück aber einen resync löst das nicht aus
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @Dragon last edited by
                                        @dragon sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                        Abgespeichert auch? Mein iQontrol aktualisiert sich immer automatisch...
                                          Dragon @da_Woody last edited by
                                          @da_woody ja auch abgespeichert.
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active last edited by haselchen
                                            @dragon
                                            Wenn Du in den Einstellungen bist, kannste doch nach belieben alles einstellen 🤔
                                            Auch wie die App sich bei Änderung verhalten soll etc.
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            97
                                            921
                                            248605
