    4. Frigate Adapter für ioBroker
    • MartinP
      MartinP @Guest last edited by
      @ilovegym Ich habe noch zwei Reolink-Kameras, aber die haben ja eigene Objekterkennung, und werden nicht vor Frigate eingelesen ...
      P.S.: Hast Du einen Elektronikladen? 😉
      Jeder zweite Spruch ist: "Kauf Dir bessere Hardware...."
      Bevor ich meine Geldbörse aufmache, schaue ich erstmal nach Fehlkonfigurationen. Ist billiger, und Lehrreich, weil man "unter die Motorhauben schauen" muss....
      Backups werden nicht aufgeräumt -> Kauf Dir mehr Festplatten.
      Ein Tip aus dem Internet ist, den ESP32 Cam Stream in Go2RTC einzuleiten, und den "gesäuberten" Stream dann in Frigate weiterzuverarbeiten...
      Das Interessante ist ja, dass die abgelegten Recordings durchaus abspielbar sind - nur nicht im Brower, der einzige der sie verarbeiten kann, ist der VLC-Player... Von daher ist das wohl ein Problem des Ausgangsformats der ESP-Kamera ...
      Wal ? E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Wal
        Wal Developer @MartinP last edited by
        @martinp ,
        wenn ein h265 Stream ausgegeben wird, können Chrome/Firefox/Edge diesen Stream nicht ohne Hilfsmittel ausgeben, es geht aber.
        Evtl. ist das beim ESP32 so, kannst ja mal nachschauen.
          A Former User @MartinP last edited by
          @martinp
          Ne ich hatte früher mal einen 😂
          Aber ich habe in meinen 59 Jahren gelernt, dass es, wenn es funktionieren soll, einfach etwss zuverlässiges teueres besser ist.,
          Nicht immer, aber oft 😄
          • MartinP
            @ilovegym Gerade da ist aber das Aufgeben besonders teuer ...
            Der Porsche 911 macht beim Einsteigen Rückenschmerzen .... okay, kaufe ich mir eben einen Cayenne, statt den Rücken durch Gymnastik fit zu machen 😉
            Wenn man keine Lust am Experimentieren und Risiken eingehen hat, ist man hier auch ggfs. falsch: Dann kauft man sich für sein Smart-Home durchgehend Devices aus irgendeinem homogenen kommerziellen Hersteller-Biotop, und hat mit sperrigen Konfigurationsdateien, Blockly, Node Red, Javascript, MQTT etc nichts am Hut 😉
            Ich habe jetzt erstmal meine Frigate Konfigurationsdatei in eine git Versionskontrolle gepackt, sodass ich die verschiedenen Richtungen, über die die Anwender im Internet berichten ausprobieren kann, ohne meine lauffähige Konfiguration ins Risiko zu bringen 😉
            Interessant ist da schon ein "Beifang" über das YAML-Konfigurationformat:
            Neben der verbreiteteren "klammerfreien" YAML Schreibweise gibt es auch eine mit geschweiften und eckigen Klammern, die teilweise Kommas hinter den schließenden Klammern haben, und teilweise nicht ...
            Das vielversprechenste Beispiel ist leider in dieser alternativen Schreibweise verfasst, und man kann anscheinend nicht mischen... Passagen per Copy & Paste in meine klammerlose Konfig einfügen und anpassen geht nicht ...
            https://github.com/blakeblackshear/frigate/issues/2903
            ee02217 created this issue in blakeblackshear/frigate
            closed [Support]: possible to define fps < 1? #2903
              ExMatador @MartinP last edited by
              @martinp
              Ich habe eine esp32-CAM am 3D-Drucker, eingeleitet über go2rtc für frigate, sieht so aus:
              CAM-3DPrinter:
              - ffmpeg:http://192.168.178.69:81/stream#video=h264
              Aber in der Tat darf dieser Abruf bei esp32 der einzige sein, kein 2.Abruf.
              Funktioniert aber einwandfrei.
              Gruß ExMatador
              • MartinP
                MartinP @ExMatador last edited by
                @exmatador das ist dann der go2rtc "Ausgang"?
                Wie wird denn die Kamera in go2rtc eingeleitet?
                  @martinp
                  go2rtc:
                    streams:
                      #----- Output ist JPEG, Video.Transkodierung in H.264, kein Audio vorhanden
                      CAM-3DPrinter:
                  cameras:
                    CAM-3DPrinter:
                      ffmpeg:
                        inputs:
                          - path: rtsp://192.168.178.43:8554/CAM-3DPrinter
                            input_args: preset-rtsp-generic
                            roles:
                              - detect
                      detect:
                        enabled: false
                  Zur Anzeige in meiner vis verwende ich ein basic-html. Das funktioniert unter Windows 11, Android und iOS.
                  <div style>
                  <iframe style="width: 640px; height: 480px;" src="http://192.168.178.43:5000/live/webrtc/webrtc.html?src=CAM-3DPrinter" name="Video" scrolling="no" ></iframe>
                  </div>
                  Gruß ExMatador
                  • MartinP
                    @exmatador Da muss ich dann schauen.... Habe Tasmota auf die Kamera gebrannt
                    • wendy2702
                      wendy2702 last edited by
                      Mal ne Frage weil ich es irgendwie nicht gesehen habe.
                      Welche DP ändern sich bei Personen oder Auto Erkennung also bei Bewegung.
                      • wendy2702
                        was habe ich denn vermutlich falsch konfiguriert wenn ich das im Log bekomme:
                        2024-11-05 12:23:00.705  - info: frigate.0 (89599) Notification sending active but no image available for type person state Event After
                        2024-11-05 12:23:00.709  - info: frigate.0 (89599) Clip sending active but no clip available
                        2024-11-05 12:23:42.424  - info: frigate.0 (89599) Notification sending active but no image available for type person state Event After
                        2024-11-05 12:23:42.424  - info: frigate.0 (89599) Clip sending active but no clip available
                        Laut iob um z.B. 12:34 ein Bild gespeichert wird
                        Und ebenfalls das im Log kommt:
                        2024-11-05 12:34:18.724  - info: frigate.0 (236155) Notification sending active but no image available for type person state Event After
                        crunchip V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702 kommt drauf an was du konfiguriert hast
                            crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by crunchip
                            @wendy2702 wurde halt etwas erkannt, aber nicht als Person deklariert
                            (ne Person im Pelzmantel z. B wird manchmal als 😸 erkannt) 😉
                            • wendy2702
                              wendy2702 @crunchip last edited by
                              @crunchip hm,
                              Aber laut dem Bild was er in Iob gespeichert hat wurde doch eine Person erkannt.
                              Ich bin jetzt auf Dienstreise und kann meine Adapter und frigate Einstellungen frühestens heute Abend posten.
                              Was muss ich denn in beidem einstellen damit ich benachrichtigt werde?
                              crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @wendy2702 sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
                                Ja, aber nicht im Bereich
                                state Event After
                                  Da ist Feintuning angesagt, Beschreibung Frigate Objekte mal ansehen
                                    kuumaur @crunchip last edited by
                                    Moin,
                                    ich bin von meinem eigenen Script für Frigate auf diesen Adapter umgestiegen.
                                    Der Adapter funktioniert gut für meine Zwecke, vielen Dank für die Arbeit.
                                    In der Vergangenheit hatte ich die Benachrichtigung via E-Mail "schaltbar" gestaltet.
                                    Wenn ich also zu Hause bin, benötige ich keine E-Mail-Benachrichtigungen, wenn ich das Haus verlasse aber schon.
                                    Wie könnte ich das mit diesem Adapter bewerkstelligen?
                                    Danke für einen Hinweis.
                                    -Kuumaur
                                      denjo @kuumaur last edited by
                                      Ich bin gerade dabei mir das auch alles einzurichten. Meine Frage ist welche mqtt Daten kommen dort jetzt rein? Die von mein mqtt adapter oder die mqtt Daten vom frigate adapter, weil der frigate adapter hat ja kein User und passwort?
                                        crunchip Forum Testing Most Active @denjo last edited by
                                        @denjo siehe ersten Beitrag
                                          denjo @crunchip last edited by
                                          @crunchip das hat eigentlich nix mit dem ersten post zu tun, da wird ja die Einrichtung vom adapter erklärt.
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @denjo last edited by
                                            @denjo sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
                                            Hat es doch
                                            367
                                            99020
