    4. [Vorlage] Servicemeldungen Volume2
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by Samson71
      Gerade mal in meinen Reserveschrank gesehen
      LTK
        looxer01 @Homoran last edited by looxer01
        solange wir es mit Homematic Strukturen zu tun haben sollte alles möglich sein.
        oder anders ausgedrückt: Wenn es Servicemeldungen von Homematic gibt, dann sollte es auch hier gehen
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @looxer01 last edited by
          @looxer01
          Ja die gibt es ganz normal auf der CCU
            Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by
            @samson71 wobei einige ganz normale xEQ3... Kennung haben
            und teilweise sogar in blauer EQ3 Verpackung verkauft wurden
            [/OT]!
              Version 1.02 hochgeladen (im ersten Post)
              • ein paar Code Optimierungen
              • Ausschlussliste Anwendung bei Historie
              • Versuche geloeschte Geraete abzufangen
              • Kosmetik
                sigi234 Forum Testing Most Active @looxer01 last edited by sigi234
                @looxer01
                Hallo, kannst du eine JSON Table der DP einbauen für eine Anzeige in VIS?
                  looxer01 @sigi234 last edited by
                  @sigi234 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
                  klar, wenn du dann Dein Ergebnis hier posten könntest 😉
                  bin ich schon gespannt darauf.
                  Ich nehme mal an:
                  • für aktuelle UND für historische Meldungen
                  • Struktur
                    • Datum der Meldung
                    • Message type (also z.B. Low-BAT, Error, etc.
                    • ID des Gerätes
                    • Text des Gerätes (Bezeichnung)
                    • gemeldeter Status = 0 - 7
                    • Text der Servicemeldung
                  vG Looxer
                    looxer01 last edited by looxer01
                    Version 1.3 ist online.
                    ChangeLog
                    • JSON fuer aktuelle SM hinzugefuegt.
                    • JSON fuer historische SM hinzugefuegt.
                    Bitte zunächst mal probieren. Waren doch einige Aenderungen zu machen.
                    vG Looxer
                    PS.
                    Probleme fixen wird jetzt ein paar Tage dauern. Komme wahrscheinlich erst nächste Woche dazu.
                      @looxer01
                      Schaut schon mal gut aus,
                      Ergebnis:
                      Denke mal Beschreibung verwechselt?
                      Ausgabe JSON:
                      0_userdata.0.ServicemeldungenVol2.JSONAktuelleSM
                      [{"datum_seit":"05.11.24 06:04:47 Uhr","meldungsart":"ERROR","common_name":"Haustuer","id_name":"NEQ1818500","status":7,"status_message":"Sabotage","batterie_bezeichnung":null}]
                      0_userdata.0.ServicemeldungenVol2.JSONVergangeneSM
                      [{"datum_seit":"05.11.24 06:04:47 Uhr","meldungsart":"ERROR","common_name":"Haustuer","id_name":"NEQ1818500","status":7,"status_message":"05.11.24 06:04:47 Uhr - ERROR - Haustuer - (NEQ1818500) - 7 - Sabotage"}]
                      Noch was, wie kommst du auf diesen DP:
                      0_userdata.0.ServicemeldungenVol2.Anzahl_GESAMT
                      Da steht bei mir 57, sind das nicht Anzahl der IDs ?
                      javascript.0	06:47:53.541	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen3: es wurden insgesamt 57 ids gecheckt - insgesamt gibt es 1 Servicemeldungen
                      EDIT2:
                      Nach Behebung des Sabotage Fehlers kommt diese Meldung und es wird eine Leere Mail versendet.
                      undefined<br>05.11.24 06:04:47 Uhr - ERROR - Haustuer -  (NEQ1818500) -  7 - Sabotage<br>undefined<br>02.11.24 21:02:13 Uhr - ERROR - Haustuer -  (NEQ1818500) -  7 - Sabotage<br>undefined<br>02.11.24 19:30:55 Uhr - ERROR - Haustuer -  (NEQ1818500) -  7 - Sabotage<br>
                      JSON
                        looxer01 @sigi234 last edited by looxer01
                        @sigi234
                        danke für die Rückmeldung. Deine Liste sieht gut aus. welches Widget verwendest du ?
                        könntest du das widget ggf posten ?
                        ja, natürlich ein Copy Paste Fehler - bereits korrigiert für die nächste Version
                        ja korrekt. Das sind nicht Geraete sonder IDs. Das sagt auch die Meldung bei dir
                        das ist nicht so schön. Ich weiß schon wo der Fehler liegt. Tritt auch nur bei den vergangenen Meldungen auf.
                        Die Behebung ist etwas aufwändiger. Mache ich aber - nur diese Woche wird es nicht klappen
                        lG Looxer
                          Neue Version 1.04
                          • Text Korrektur bei Datenpunkten "JSONAktuelleSM" - Datenpunkt vorher löschen und script laufen lassen
                          • Quick Fix - status meldung bei status 0 unterbunden für vergangene SM
                            @looxer01 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
                            Ja, ist ein Inventwo Widget für VIS 1
                                "tpl": "i-vis-jsontable",
                                "data": {
                                  "bindings": [],
                                  "oid": "0_userdata.0.ServicemeldungenVol2.JSONVergangeneSM",
                                  "iTblRowLimit": 5,
                                  "g_common": true,
                                  "iTableRefreshRate": "0",
                                  "iTblSortOrder": "asc",
                                  "iColCount": "6",
                                  "iOpacityAll": "1",
                                  "g_i-css": true,
                                  "iTblRowEvenColor": "rgba(1,31,43,1)",
                                  "iTblRowUnevenColor": "rgba(24,57,86,1)",
                                  "iTblHeaderColor": "rgba(2,20,67,1)",
                                  "iRowSpacing": "10",
                                  "iTblRowEvenTextColor": "#ffffff",
                                  "iTblRowUnevenTextColor": "#ffffff",
                                  "iTblHeaderTextColor": "#ffffff",
                                  "iBorderSize": 1,
                                  "iBorderStyleLeft": "solid",
                                  "iBorderStyleRight": "solid",
                                  "iBorderStyleUp": "solid",
                                  "iBorderStyleDown": "solid",
                                  "iBorderColor": "#ffffff",
                                  "iTblShowHead": true,
                                  "iColShow1": "true",
                                  "iColName1": "Datum",
                                  "iColAttr1": "datum_seit",
                                  "iTblCellPlaceholder1": null,
                                  "iColWidth1": null,
                                  "iColPreText1": null,
                                  "iColAfterText1": null,
                                  "iTblHeadTextAlign1": "center",
                                  "iTblTextAlign1": "left",
                                  "iTblCellFormat1": "normal",
                                  "iTblCellDatetimeFormat1": null,
                                  "iTblCellDatetimeFormatInfo1": null,
                                  "iTblCellImageSize1": "200",
                                  "iTblCellBooleanCheckbox1": "false",
                                  "iTblCellBooleanColorFalse1": "#ff0000",
                                  "iTblCellBooleanColorTrue1": "",
                                  "iTblCellNumberDecimals1": "2",
                                  "iTblCellNumberDecimalSeperator1": ".",
                                  "iTblCellNumberThousandSeperator1": ",",
                                  "iTblCellThresholds-oid1": null,
                                  "iTblCellThresholdsText1": null,
                                  "g_iTableCol-1": true,
                                  "iColShow2": "true",
                                  "iColName2": "Meldungsart",
                                  "iColAttr2": "meldungsart",
                                  "iTblCellPlaceholder2": null,
                                  "iColWidth2": null,
                                  "iColPreText2": null,
                                  "iColAfterText2": null,
                                  "iTblHeadTextAlign2": "center",
                                  "iTblTextAlign2": "left",
                                  "iTblCellFormat2": "normal",
                                  "iTblCellDatetimeFormat2": null,
                                  "iTblCellDatetimeFormatInfo2": null,
                                  "iTblCellImageSize2": "200",
                                  "iTblCellBooleanCheckbox2": "false",
                                  "iTblCellBooleanColorFalse2": "",
                                  "iTblCellBooleanColorTrue2": "",
                                  "iTblCellNumberDecimals2": "2",
                                  "iTblCellNumberDecimalSeperator2": ".",
                                  "iTblCellNumberThousandSeperator2": ",",
                                  "iTblCellThresholds-oid2": null,
                                  "iTblCellThresholdsText2": null,
                                  "g_iTableCol-2": true,
                                  "iColShow3": "true",
                                  "iColName3": "Name",
                                  "iColAttr3": "common_name",
                                  "iTblCellPlaceholder3": null,
                                  "iColWidth3": null,
                                  "iColPreText3": null,
                                  "iColAfterText3": null,
                                  "iTblHeadTextAlign3": "center",
                                  "iTblTextAlign3": "left",
                                  "iTblCellFormat3": "normal",
                                  "iTblCellDatetimeFormat3": null,
                                  "iTblCellDatetimeFormatInfo3": null,
                                  "iTblCellImageSize3": "200",
                                  "iTblCellBooleanCheckbox3": "false",
                                  "iTblCellBooleanColorFalse3": "",
                                  "iTblCellBooleanColorTrue3": "",
                                  "iTblCellNumberDecimals3": "2",
                                  "iTblCellNumberDecimalSeperator3": ".",
                                  "iTblCellNumberThousandSeperator3": ",",
                                  "iTblCellThresholds-oid3": null,
                                  "iTblCellThresholdsText3": null,
                                  "g_iTableCol-3": true,
                                  "iColShow4": "true",
                                  "iColName4": "ID",
                                  "iColAttr4": "id_name",
                                  "iTblCellPlaceholder4": null,
                                  "iColWidth4": null,
                                  "iColPreText4": null,
                                  "iColAfterText4": null,
                                  "iTblHeadTextAlign4": "center",
                                  "iTblTextAlign4": "left",
                                  "iTblCellFormat4": "normal",
                                  "iTblCellDatetimeFormat4": null,
                                  "iTblCellDatetimeFormatInfo4": null,
                                  "iTblCellImageSize4": "200",
                                  "iTblCellBooleanCheckbox4": "false",
                                  "iTblCellBooleanColorFalse4": "",
                                  "iTblCellBooleanColorTrue4": "",
                                  "iTblCellNumberDecimals4": "2",
                                  "iTblCellNumberDecimalSeperator4": ".",
                                  "iTblCellNumberThousandSeperator4": ",",
                                  "iTblCellThresholds-oid4": null,
                                  "iTblCellThresholdsText4": null,
                                  "g_iTableCol-4": true,
                                  "iColShow5": "true",
                                  "iColName5": "Status",
                                  "iColAttr5": "status",
                                  "iTblCellPlaceholder5": null,
                                  "iColWidth5": null,
                                  "iColPreText5": null,
                                  "iColAfterText5": null,
                                  "iTblHeadTextAlign5": "center",
                                  "iTblTextAlign5": "left",
                                  "iTblCellFormat5": "normal",
                                  "iTblCellDatetimeFormat5": null,
                                  "iTblCellDatetimeFormatInfo5": null,
                                  "iTblCellImageSize5": "200",
                                  "iTblCellBooleanCheckbox5": "false",
                                  "iTblCellBooleanColorFalse5": "",
                                  "iTblCellBooleanColorTrue5": "",
                                  "iTblCellNumberDecimals5": "2",
                                  "iTblCellNumberDecimalSeperator5": ".",
                                  "iTblCellNumberThousandSeperator5": ",",
                                  "iTblCellThresholds-oid5": null,
                                  "iTblCellThresholdsText5": null,
                                  "g_iTableCol-5": true,
                                  "iColShow6": true,
                                  "iColName6": "Message",
                                  "iColAttr6": "status_message",
                                  "iTblCellPlaceholder6": null,
                                  "iColWidth6": null,
                                  "iColPreText6": null,
                                  "iColAfterText6": null,
                                  "iTblHeadTextAlign6": "center",
                                  "iTblTextAlign6": "left",
                                  "iTblCellFormat6": "normal",
                                  "iTblCellDatetimeFormat6": null,
                                  "iTblCellDatetimeFormatInfo6": null,
                                  "iTblCellImageSize6": "200",
                                  "iTblCellBooleanCheckbox6": "false",
                                  "iTblCellBooleanColorFalse6": "",
                                  "iTblCellBooleanColorTrue6": "",
                                  "iTblCellNumberDecimals6": "2",
                                  "iTblCellNumberDecimalSeperator6": ".",
                                  "iTblCellNumberThousandSeperator6": ",",
                                  "iTblCellThresholds-oid6": null,
                                  "iTblCellThresholdsText6": null,
                                  "g_iTableCol-6": true,
                                  "iTblFixedHead": true,
                                  "iBorderRemoveDouble": true,
                                  "g_css_font_text": true
                                "style": {
                                  "bindings": [],
                                  "left": "0px",
                                  "top": "326px",
                                  "width": "862px",
                                  "height": "287px",
                                  "text-align": "left",
                                  "z-index": 4
                                "widgetSet": "vis-inventwo",
                                "_id": "i000001"
                              emil70 last edited by
                              HAbe es gerade mal getestet. Bekomme beim start und Neustart folgende Meldung
                              javascript.0
                              	2024-11-05 18:53:12.131	warn	script.js.common.Test: More than 500 subscriptions registered. Check your script!
                              javascript.0
                              	2024-11-05 18:53:12.128	warn	script.js.common.Test: More than 400 subscriptions registered. Check your script!
                              javascript.0
                              	2024-11-05 18:53:12.125	warn	script.js.common.Test: More than 300 subscriptions registered. Check your script!
                              javascript.0
                              	2024-11-05 18:53:12.122	warn	script.js.common.Test: More than 200 subscriptions registered. Check your script!
                              javascript.0
                              	2024-11-05 18:53:12.120	warn	script.js.common.Test: More than 100 subscriptions registered. Check your script!
                              ist das bekannt?
                                looxer01 @emil70 last edited by looxer01
                                @emil70
                                Hi
                                es scheint, dass du viele Geräte hast und damit viele Datenpunkte.
                                Bei mir sind es 270 Datenpunkte bei 80 Geräten.
                                Bei dir sind es 565 Datenpunkte - wieviel Geräte hast du ?
                                Die Meldung kommt nur beim Start des Scripts. Das kannst du aktzeptieren die Warnmeldung in den Einstellungen des Javascript Adapters hochsetzen.
                                vG Looxer
                                Edit:
                                Alternativ kannst du diese Einstellung verwenden:
                                // wenn GeraeteIDTrigger auf true gestellt wird, dann wird fuer jeden Datenpukt mit Relevanz fuer eine Servicemeldung eine subscription angelegt.
                                // Vorteil ist, dass auch eine Historie und ein Log fuer Servicemeldungen geschrieben werden kann: Nachteil: bei 80 CCU Geraeten ungefaehr 300 Susbsriptions
                                // Wenn die variable auf false steht, dann wird auf hm.rega.0.maintenance eine subsription angelegt: Vorteil: 1 Subscription , Nachteil: keine Servicemeldungs Historie
                                const GeraeteIDTrigger = false;
                                bei false wird nicht über die Geräte-IDs getriggert.
                                Das hat aber dann funktional Einschränkungen zur Folge:
                                • keine vergangene Servicemeldungen
                                • kein Externes Log
                                E Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  emil70 @looxer01 last edited by emil70
                                  habe ca 130 Homematic Geräte, wenn du die meinst
                                  Schau ich mir mal an
                                  Edit:
                                  const GeraeteIDTrigger = true;
                                  steht so
                                  Edit 2: bei
                                  kommt die Meldung nicht
                                  • Samson71
                                    @looxer01
                                    Die Info ist für mich ziemlich wichtig. Danke. Ich komme erst am WE zum Testen, aber dann mit gut 180 Geräten. Das dürfte dann deutlich heftiger ausfallen als mit nur 80. Da werde ich dann auf jeden Fall besser auf die Historie verzichten.
                                      @emil70 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
                                      genau, da wird nur eine einzige subscription geschrieben.
                                        looxer01 @Samson71 last edited by looxer01
                                        @samson71 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
                                        teste doch beides und schau mal ob sich in der performance Unterschiede zeigen.
                                        Ich bin eher der Meinung, dass die Zahl der Subscriptions vermutlich nicht so ausschlaggebend ist.
                                        Sie kosten etwas (minimal) Speicher.
                                        Die Performance wird konsumiert, wenn subscriptions ausgelöst werden und wenn dies oft passiert.
                                        BTW: ich habe eine Sicherheit eingebaut , wenn es mehr als 50 IDS sind, die innerhalb kurzer Zeit ausgelöst werden.
                                        Dann pausiert das script für 5 Minuten, bis dann irgendwann der workload abgearbeitet ist.
                                        So möchte ich verhindern, dass es einen overload in Extremsituationen gibt
                                        (z.B. bei Stromausfall und einer USV, die CCU und iobroker alive hält. In dieser Situation gäbe es eine Menge Servicemeldungen)
                                        vG Looxer
                                        Edit:
                                        Ich hatte für eine ganze Zeit das alte Servicemeldungssript parallel im Einsatz und damit mehr als doppelt soviel IDs subcribed. (ca 570 subscriptions). Ich habe keinen Unterschied bemerkt, allerdings habe ich einen recht performanten Rechner.
                                          Hi
                                          Ich habe im ersten post noch ein script eingestellt, das die Batterien eurer Geräte checkt.
                                          Wenn ihr Geräte habt, die noch nicht in der Liste des Servicemeldungsscripts enthalten sind, dann werden diese gelistet
                                          Ihr könnt die mir dann mitteilen, idealerweise gleich Native Bezeichnung (aus dem Script) und der Bezeichnung der
                                          Batterien. Wird dann in das Servicemeldungsscript eingepflegt.
                                          vG Looxer
                                          • rantanplan
                                            rantanplan @looxer01 last edited by
                                            @looxer01 Schönes Script!
                                            Es wäre noch gut, wenn man eine Messenger Instanz und einen Empfänger eintragen könnte.
                                            Ich habe es mit Telegram probiert und da bekommen alle eine Meldung.
                                            Oder habe ich etwas übersehen?
                                            224
                                            41991
