    4. PVForecast vorhersage schlecht
      astrakid @astrakid last edited by
      Für morgen habe ich zum Beispiel einen estimate wert von 30,4 kWh und einen estimate10 von 15,7 kWh. Ich bin also relativ sicher, 15kwh schaffen zu können. Wenn alles gut läuft auch deutlich mehr.
        astrakid @astrakid last edited by astrakid
        Hier mal ein Screenshot.mit den Details von übermorgen.
          Maddin77 @astrakid last edited by
          @astrakid sagte in PVForecast vorhersage schlecht:
          @maddin77 pvforecast liefert auch estimate10 werte - ich lass mir immer beide Prognosen angeben, dann sehe ich, wie wahrscheinlich die prognosen zutreffen könnten.
          Woher kommt der Estimate10 wert?
          Bzw. Wie bekomme ich den?
          • Jey Cee
            Bei einem meiner Jobs bin ich sehr darauf angewiesen dass es nicht regnet, daher schau ich viel auf die Wettervorhersagen verschiedener Seiten.
            Die Vorhersagen weichen teils sehr Stark von einander ab und besonders dieses Jahr haben wir eine sehr instabile Wetterlage. Oft konnte man sich nicht mal am Abend vorher darauf verlassen das die vorhersage für den nächsten Tag am morgen stimmt.
            Insofern ist eine große Abweichung der Vorhersage durchaus realistisch bei den Aktuellen Bedingungen.
              astrakid @Maddin77 last edited by astrakid
              @maddin77 wird bei mir mitgliefert und steht in der influxdb. hängt vielleicht an dem dienst, den ich verwende (solcast).
              hier sieht man shcön die aktuell erreichten werte - estimate10 ist stark an estimate abgekommen - klar, kurzfristig werden die werte ja recht genau vorhersagbar. für alles in der zukunft ist die differenz der werte deutlicher.
                Heute 22.2 vorhersage
                10.8 erzeugt
                Das sind schon extreme Abweichungen.
                Denke da wird der adapter wieder fliegen.
                Oder bringt der wechsel zur API version?
                  Homoran Global Moderator Administrators @Maddin77 last edited by Homoran
                  @maddin77 sagte in PVForecast vorhersage schlecht:
                  ich glaube du hast nicht verstanden was wir versuchen dir nahezubringen.
                  es ist nicht in der Macht des Adapters korrekter zu sein, als die Wettervorhersage.
                  10.8 erzeugt
                  Da bist du noch besser dran als ich.
                  Bis gestern abend war in der Wettervorhersage ganztägig Sonne vorhergesagt.
                  Heute morgen hiess es dann von 10-12 wolkig, der Rest sonnig.
                  Diese Vorhersage wurde (halb)stündig korrigiert.
                  Am Ende war es eine, knapp 2 Sonnenstunden, als die Sonne schon nicht mehr vernünftig auf meiner Solaranlage stand.
                  Wie soll da der Adapter, der anhand so einer Wettervorhersage über Sonnenstand und Ausrichtung die prozentuale Ertragsmöglichkeit aus den ursprünglich prognostizierten Sonnenstunden vollkommen korrekt errechnet, besser dastehen als die Wettervorhersage selber??
                  Was soll das nutzen?
                  Die zugrundeliegende (unsichere) Wetterprognose ist die selbe.
                    Maddin77 @Homoran last edited by
                    @homoran sagte in PVForecast vorhersage schlecht:
                    10.8 erzeugt
                    Soweit war mir dein anliegen schon bewusst.
                    Ich hoffte nur das es doch ne möglichkeit gäbe.
                    Da ja viele richtig damit Steuern usw.
                      ist das so?
                      bei so einer instabilen Wetterlage?
                        Linedancer last edited by
                        Ich hab vor kurzem mal über den Tellerrand geschaut und Home Assistant installiert.
                        Dort kann man neben Azimuth, Elevation und Modulleistung noch je einen Korrekturfaktor für Vormittags und Nachmittags definieren. Damit lassen sich immer vorhandene Verschattungen etwas erfassen.
                        Dies hilft, löst aber nicht das eigentliche Problem der Wettervorhersage.
                        Hier noch ein Denkmodell:
                        Im Das Wetter Adapter gibt es stündlich Icons die Sonnenschein, Teil Bewölkung, Vollbewölkung usw. darstellen.
                        Ich hab die verschiedenen Icons mit Faktoren versehen und von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang einen Mittelwert der Faktoren gebildet und damit die PV Prognose multipliziert.
                        Die letzten 3 Tage war ich damit deutlich näher an der Wirklichkeit.
                        Ist das gut genug um daraus abzuleiten wann welche Verbraucher an gehen und wann der Akku wieviel geladen wird?
                        Nach meiner Meinung: Nein,,,
                          Homoran Global Moderator Administrators @Linedancer last edited by
                          @linedancer sagte in PVForecast vorhersage schlecht:
                          so funktioniert das!
                          aber das nutzt nichts, wenn diese Vorhersagen nicht zutreffen.und statt 7 Stunden Sonnenschein, nur 1,5 davon kommen.
                            topsurfer last edited by
                            aktuell haben wir in D ja fast überall ganztags Sonne,
                            Fronius gibt mir für heute 42kwh, für morgen 28kwh Ertragsprognose (bis 15 Uhr: reale 31kwh)
                            solxpect (Android-App) für heute 46kwh, für morgen 37kwh
                            pvforeast für heute: 19kwh, für morgen 17kwh
                            Das sind ca. 100% Abweichung, die hinterlegten Daten in pvforecast (Koordinaten, Leistung, Ausrichtung) sind korrekt.
                            Gibt es alternativen, die ich zur (besseren) Ertragsprognose nutzen kann?
                            Fronius (Premium) zeigt die prognosen wohl nur in der App an, nicht nutzbar als DP.
                              schmuh last edited by
                              @topsurfer
                              Schau dir mal SolCast an, das kann der PV-Forecast Adapter auch.
                                @schmuh
                                Danke für den Tipp,
                                hab versucht mich zu registrieren, scheint aber verbugt zu sein ...
                                Nach dem Registrierung erscheint immer dieses Fenster, eine Mail kommt auch nicht an.
                                Auch bin ich unsicher, ob neue User noch immer kostenlos dauerhaft Daten abfragen können, Zitat:
                                "New users are granted a limited number of free any-location requests to each API endpoint, for testing and evaluation. See our pricing and plans page for details."
                                  warp735 @topsurfer last edited by
                                  @topsurfer
                                  Ich nehm für die Ladesteuerung meiner Batterie auch die Vorhersage. Allerdings immer nur die Hälfte was vorausgesagt wird. Wenn das immer noch genug ist, wird geregelt, sonst nicht.
                                  37
                                  2014
