    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox Neuling - Hilfestellungen
      chuck2941 @ignis-draco last edited by
      @ignis-draco da kann ich nichts hinzufügen, das Feld Disk ist leer.
        chuck2941 last edited by
        Ich hatte nur hier unter Storage ein Verzeichnis erstellt.
        • I
          ignis-draco last edited by ignis-draco
          Ja wegen der Zeile hier
          @chuck2941 sagte in Proxmox Neuling - Hilfestellungen:
          /dev/sda1 1.8T 28K 1.7T 1% /mnt/mount_path
          Du hast sda1 gemountet und somit ist es nicht mehr frei.
          Mein Tipp wäre nimm den Eintrag aus der fstab wieder raus und gib in die shell ein
          "umount /dev/sda1"
          Dann prüfe (in der shell) mit
          "mount"
          das es keinen eitrag für /dev/sda1 gibt.
          Dann sollte es gehen.
          • I
            Ah jetzt sehen ich den fehler!
            /dev/sda1 ist unter /mnt/mount_path eingebunden
            und aber dein Storage Eintrag geht nach /mnt/disk_2.
            Das Wiederspricht sich.
              @ignis-draco Was kann und muss ich jetzt tun das alles ok ist?
              Also das meine externe 2TB vernünftig eingebunden ist und ich die Backups drauf speichern kann.
              Falls es geht bitte für einen Laien erklären, ich muss mich echt damit beschäftigen aber habe im Moment kaum Zeit, sorry und danke für die Hilfe.
              • I
                Die schnelle Möglichkeit ist passe deinen Eintrag im Storage an so das Backup nicht "/mnt/disk_2" geht sondern nach " /mnt/mount_path"
                Ich persönlich würde den Weg gehen, den ich oben aufgeschrieben habe.
                Wenn deinen Platte mal Kaputt ist wird der Eintrag in der fstab dafür sorgen, dass der Rechner nicht mehr richtig hochfährt.
                Das System bleibt hängend wenn er etwas das in der fstab steht nicht einbinden kann (Ja es gibt parameter mit denen man das verhindern kann)
                • I
                  Anleitung für Laien.
                  1. dieses "UUID={{Deine-Disk-UUID}} /mnt/mount_path ext4 defaults 0 1" aus der fstab entfernen!
                  2. "umount /dev/sda1" in der shell tippen
                  3. "mount" in die shell tippen und schauen das es keinen Eintrag mit "dev/sda1" mehr gibt.
                  4. unter storge den Eintrag "Backup" entfernen
                  5. zur sicherheit Festeplatte noch mal leeren
                  6. Dort die Festplatte auswählen und das ziel "mount_backup"
                  7. Type Directory und als Zeiel "mount/pve/mount_backup"
                  8. in Backup Job mount_backup auswählen
                  C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @ignis-draco Vielen Dank, werde ich nachher versuchen und berichten.
                      crunchip Forum Testing Most Active @chuck2941 last edited by
                      mnt/mount_path
                      Wenn man Stumpf aus der Beschreibung kopiert, kommt sowas bei raus
                        chuck2941 @ignis-draco last edited by chuck2941
                        @ignis-draco den Eintrag aus der Stab habe ich entfernt, dann umount gemacht, Eintrag der/sda1 war nicht mehr vorhanden.
                        Dann habe ich das Verzeichnis angelegt, aber nicht mount_backup sondern Backup, war zu schnell.
                        Ist doch nur der Name oder macht das was aus?
                        Dann aber unter Storage war der Eintrag schon vorhanden, du hattest beschrieben das man es erstellen soll.
                        Backup Job habe ich wieder erstellt.
                        Ich habe den Backup Job manuell gestartet, bekomme aber dann einen Fehler
                        Gerade gesehen für die VM hat Erdgas Update gemacht aber nicht für den Container.
                          Labersack @chuck2941 last edited by Labersack
                          @chuck2941
                          Mach mal einen Doppelklick auf die rote Fehlerzeile....
                            chuck2941 @Labersack last edited by
                            @labersack der Snapshot ist gelöscht???
                              @chuck2941in der Proxmox shell
                              pct unlock 100
                              Danach sollte das Backup wieder funktionieren
                              • I
                                von der Funktion hier nicht. Aber mit dem "mount_backup" wäre es einfacher für dich zu erkennen das du die andere Festplatte verwedendest
                                Eigentlich hätte da nichts seinen soll, weil du ja :
                                @ignis-draco sagte in Proxmox Neuling - Hilfestellungen:
                                1. unter storge den Eintrag "Backup" entfernen
                                Jedoch könnte es auch sein das Proxmox den selbst erstellt hat.
                                  chuck2941 @crunchip last edited by
                                  @crunchip danke, funktioniert.👍
                                    @ignis-draco aber das sollte doch jetzt bei mir passen, oder?
                                    Gibt es eigentlich sowas wie einen Kurs für Proxmox?
                                    Ich meine jetzt nicht was offizielles von Proxmox, sondern so Kurse wie von Matthias Kleine zu einigen Themen.
                                    • I
                                      Was meinst du genaue?
                                      Du kannst das so verwenden.
                                      Einen ganzen Kurs kenne ich nicht. Ich habe mir damals einfach einen zweiten Rechner (bzw. gleich 3) besorgt und einfach mal ein paar Tage mit dem System rumgespielt und geschaut was man so machen kann.
                                      Ansonsten schau ich mir dir Proxmox Videos von "Raspberry Pi Cloud" und auch von Matthias (haus:automation) an um auf dem laufenden zu bleiben.
                                        @ignis-draco ok danke
                                          @chuck2941 Vllt is das was
                                          https://youtube.com/playlist?list=PLT98CRl2KxKHnlbYhtABg6cF50bYa8Ulo&si=tD2cUQeTEABiDwXR
                                            @crunchip Danke, aber ich glaube dafür ist mein Englisch nicht gut genug um da mitzukommen.
                                            81.1k
                                            193
                                            33525
