    3. Entwicklung
    4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
      jwerlsdf @dirkhe last edited by
      @dirkhe
      woran könnte das liegen? Wie gesagt ich kann alle Funktionen steuern. Nur die Map erhalte ich nicht.
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
        Wenn ich in js folgenden Befehl absetze:
        sendTo("mihome-vacuum.0",
            "clearQueue",
            function (response) { log (response); }
        kommt im log:
        mihome-vacuum.0
        2024-07-14 21:04:39.401 error command "send" unkown!
        Ist dies normal ?
        Wenn ich "getStatus" nehme, kommt das gleiche im log.
          AKuehnemann73 @bahnuhr last edited by
          funktioniert der Befehl clean room nicht mehr?
          Wenn ich diesen ausführe dann startet der sauger nicht,
          sondern es ändert sich nur der state im ordner rooms auf waiting position.
          Das hat mal alles einwandfrei funktioniert.
          Jemand eine Idee?
          Andreas
            dirkhe Developer @AKuehnemann73 last edited by
            @akuehnemann73 ggf. Hat er sich mal eine queue aufgebaut, weil er den robby nicht erreicht hat. Gehe mal auf clearqueue unter control.
              chuck2941 last edited by
              Ich habe unseren Roborock S5 meinem Sohn gegeben, er nutzt die App mit meinem Benutzerkonto.
              Unsere Karte habe in der App gelöscht, danach wurde die neue Karte von meinem Sohn erstellt.
              Ich habe ihm jetzt auch die bestehende VIS für den Sauger auf ein Tablet geladen aber die Karte in den Objekten vom Mihome Adapter ist immer noch unsere alte.
              Ich kann die auch nicht manuell aktualisieren.
              Weiß jemand wie ich die neue Karte angezeigt bekomme?
              Eduard77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Eduard77
                Eduard77 @chuck2941 last edited by
                @chuck2941
                Schalte Roborock aus, warte ein paar Minuten und starte ihn neu.
                C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  chuck2941 @Eduard77 last edited by
                  @edis77 ok, werde ich heute Abend versuchen.
                    @edis77 hat leider nicht funktioniert, habe auch den Adapter neu gestartet.
                    Bekomme dann aber im Log diese Meldung.
                    	2024-10-30 19:36:51.028	error	Socket Close
                    • Eduard77
                      @chuck2941
                      nutzt du selbst kein Roborock mehr?
                      Oder hast du dir ein neues Roborock Model gegönt und unter einer neuer Instanz installiert?
                        @edis77 ich habe den S8 MaxV Pro geholt und im Roborock Adapter konfiguriert.
                        Im mihome Adapter wird dieser ja nicht unterstützt.
                        Daher 2 Roboter, wo ich den S5 meinem Sohn hingestellt habe, mit 2 verschiedenen. Adaptern.
                        • Eduard77
                          @chuck2941
                          kannst du den S5 über iobroker steuern?
                          Ich habe 2 Roborock S5 und Q8. Jeder hat eigener Instanz. Am Anfang habe ich das Problem gehabt, dass ich nur einen verbinden konnte.
                          Wenn ich S5 Instanz deaktiviert habe, dann könnte ich Q8 steuern und Karte aufrufen.
                          Und anders rum wenn ich Q8 Instanz deaktiviert habe, dann könnte ich S5 steuern.
                          Das Problem war, dass die beiden haben den gleichen Port genutzt.
                          ich habe dann bei einem Standard Port geändert und seit dem kann ich beide gleichzeitig steuern und Karte in VIS anzeigen lassen.
                            @edis77 ja den S5 kann ich über IoBroker steuern, habe auch eine VIS dafür gebastelt.
                            adapter entwicklung raumreinigung roborock test vacuum zeitplan
                            67
                            511
                            104640
