    4. [Vorlage] Servicemeldungen Volume2
      sigi234 Forum Testing Most Active @looxer01 last edited by sigi234
      @looxer01
      Schaut schon mal gut aus,
      Ergebnis:
      Denke mal Beschreibung verwechselt?
      Ausgabe JSON:
      0_userdata.0.ServicemeldungenVol2.JSONAktuelleSM
      [{"datum_seit":"05.11.24 06:04:47 Uhr","meldungsart":"ERROR","common_name":"Haustuer","id_name":"NEQ1818500","status":7,"status_message":"Sabotage","batterie_bezeichnung":null}]
      0_userdata.0.ServicemeldungenVol2.JSONVergangeneSM
      [{"datum_seit":"05.11.24 06:04:47 Uhr","meldungsart":"ERROR","common_name":"Haustuer","id_name":"NEQ1818500","status":7,"status_message":"05.11.24 06:04:47 Uhr - ERROR - Haustuer - (NEQ1818500) - 7 - Sabotage"}]
      Noch was, wie kommst du auf diesen DP:
      0_userdata.0.ServicemeldungenVol2.Anzahl_GESAMT
      Da steht bei mir 57, sind das nicht Anzahl der IDs ?
      javascript.0	06:47:53.541	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen3: es wurden insgesamt 57 ids gecheckt - insgesamt gibt es 1 Servicemeldungen
      EDIT2:
      Nach Behebung des Sabotage Fehlers kommt diese Meldung und es wird eine Leere Mail versendet.
      undefined<br>05.11.24 06:04:47 Uhr - ERROR - Haustuer -  (NEQ1818500) -  7 - Sabotage<br>undefined<br>02.11.24 21:02:13 Uhr - ERROR - Haustuer -  (NEQ1818500) -  7 - Sabotage<br>undefined<br>02.11.24 19:30:55 Uhr - ERROR - Haustuer -  (NEQ1818500) -  7 - Sabotage<br>
      JSON
        looxer01 @sigi234 last edited by looxer01
        @sigi234
        danke für die Rückmeldung. Deine Liste sieht gut aus. welches Widget verwendest du ?
        könntest du das widget ggf posten ?
        @sigi234 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
        ja, natürlich ein Copy Paste Fehler - bereits korrigiert für die nächste Version
        ja korrekt. Das sind nicht Geraete sonder IDs. Das sagt auch die Meldung bei dir
        das ist nicht so schön. Ich weiß schon wo der Fehler liegt. Tritt auch nur bei den vergangenen Meldungen auf.
        Die Behebung ist etwas aufwändiger. Mache ich aber - nur diese Woche wird es nicht klappen
        lG Looxer
          looxer01 last edited by looxer01
          Neue Version 1.04
          • Text Korrektur bei Datenpunkten "JSONAktuelleSM" - Datenpunkt vorher löschen und script laufen lassen
          • Quick Fix - status meldung bei status 0 unterbunden für vergangene SM
            @looxer01 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
            Ja, ist ein Inventwo Widget für VIS 1
                "tpl": "i-vis-jsontable",
                "data": {
                  "bindings": [],
                  "oid": "0_userdata.0.ServicemeldungenVol2.JSONVergangeneSM",
                  "iTblRowLimit": 5,
                  "g_common": true,
                  "iTableRefreshRate": "0",
                  "iTblSortOrder": "asc",
                  "iColCount": "6",
                  "iOpacityAll": "1",
                  "g_i-css": true,
                  "iTblRowEvenColor": "rgba(1,31,43,1)",
                  "iTblRowUnevenColor": "rgba(24,57,86,1)",
                  "iTblHeaderColor": "rgba(2,20,67,1)",
                  "iRowSpacing": "10",
                  "iTblRowEvenTextColor": "#ffffff",
                  "iTblRowUnevenTextColor": "#ffffff",
                  "iTblHeaderTextColor": "#ffffff",
                  "iBorderSize": 1,
                  "iBorderStyleLeft": "solid",
                  "iBorderStyleRight": "solid",
                  "iBorderStyleUp": "solid",
                  "iBorderStyleDown": "solid",
                  "iBorderColor": "#ffffff",
                  "iTblShowHead": true,
                  "iColShow1": "true",
                  "iColName1": "Datum",
                  "iColAttr1": "datum_seit",
                  "iTblCellPlaceholder1": null,
                  "iColWidth1": null,
                  "iColPreText1": null,
                  "iColAfterText1": null,
                  "iTblHeadTextAlign1": "center",
                  "iTblTextAlign1": "left",
                  "iTblCellFormat1": "normal",
                  "iTblCellDatetimeFormat1": null,
                  "iTblCellDatetimeFormatInfo1": null,
                  "iTblCellImageSize1": "200",
                  "iTblCellBooleanCheckbox1": "false",
                  "iTblCellBooleanColorFalse1": "#ff0000",
                  "iTblCellBooleanColorTrue1": "",
                  "iTblCellNumberDecimals1": "2",
                  "iTblCellNumberDecimalSeperator1": ".",
                  "iTblCellNumberThousandSeperator1": ",",
                  "iTblCellThresholds-oid1": null,
                  "iTblCellThresholdsText1": null,
                  "g_iTableCol-1": true,
                  "iColShow2": "true",
                  "iColName2": "Meldungsart",
                  "iColAttr2": "meldungsart",
                  "iTblCellPlaceholder2": null,
                  "iColWidth2": null,
                  "iColPreText2": null,
                  "iColAfterText2": null,
                  "iTblHeadTextAlign2": "center",
                  "iTblTextAlign2": "left",
                  "iTblCellFormat2": "normal",
                  "iTblCellDatetimeFormat2": null,
                  "iTblCellDatetimeFormatInfo2": null,
                  "iTblCellImageSize2": "200",
                  "iTblCellBooleanCheckbox2": "false",
                  "iTblCellBooleanColorFalse2": "",
                  "iTblCellBooleanColorTrue2": "",
                  "iTblCellNumberDecimals2": "2",
                  "iTblCellNumberDecimalSeperator2": ".",
                  "iTblCellNumberThousandSeperator2": ",",
                  "iTblCellThresholds-oid2": null,
                  "iTblCellThresholdsText2": null,
                  "g_iTableCol-2": true,
                  "iColShow3": "true",
                  "iColName3": "Name",
                  "iColAttr3": "common_name",
                  "iTblCellPlaceholder3": null,
                  "iColWidth3": null,
                  "iColPreText3": null,
                  "iColAfterText3": null,
                  "iTblHeadTextAlign3": "center",
                  "iTblTextAlign3": "left",
                  "iTblCellFormat3": "normal",
                  "iTblCellDatetimeFormat3": null,
                  "iTblCellDatetimeFormatInfo3": null,
                  "iTblCellImageSize3": "200",
                  "iTblCellBooleanCheckbox3": "false",
                  "iTblCellBooleanColorFalse3": "",
                  "iTblCellBooleanColorTrue3": "",
                  "iTblCellNumberDecimals3": "2",
                  "iTblCellNumberDecimalSeperator3": ".",
                  "iTblCellNumberThousandSeperator3": ",",
                  "iTblCellThresholds-oid3": null,
                  "iTblCellThresholdsText3": null,
                  "g_iTableCol-3": true,
                  "iColShow4": "true",
                  "iColName4": "ID",
                  "iColAttr4": "id_name",
                  "iTblCellPlaceholder4": null,
                  "iColWidth4": null,
                  "iColPreText4": null,
                  "iColAfterText4": null,
                  "iTblHeadTextAlign4": "center",
                  "iTblTextAlign4": "left",
                  "iTblCellFormat4": "normal",
                  "iTblCellDatetimeFormat4": null,
                  "iTblCellDatetimeFormatInfo4": null,
                  "iTblCellImageSize4": "200",
                  "iTblCellBooleanCheckbox4": "false",
                  "iTblCellBooleanColorFalse4": "",
                  "iTblCellBooleanColorTrue4": "",
                  "iTblCellNumberDecimals4": "2",
                  "iTblCellNumberDecimalSeperator4": ".",
                  "iTblCellNumberThousandSeperator4": ",",
                  "iTblCellThresholds-oid4": null,
                  "iTblCellThresholdsText4": null,
                  "g_iTableCol-4": true,
                  "iColShow5": "true",
                  "iColName5": "Status",
                  "iColAttr5": "status",
                  "iTblCellPlaceholder5": null,
                  "iColWidth5": null,
                  "iColPreText5": null,
                  "iColAfterText5": null,
                  "iTblHeadTextAlign5": "center",
                  "iTblTextAlign5": "left",
                  "iTblCellFormat5": "normal",
                  "iTblCellDatetimeFormat5": null,
                  "iTblCellDatetimeFormatInfo5": null,
                  "iTblCellImageSize5": "200",
                  "iTblCellBooleanCheckbox5": "false",
                  "iTblCellBooleanColorFalse5": "",
                  "iTblCellBooleanColorTrue5": "",
                  "iTblCellNumberDecimals5": "2",
                  "iTblCellNumberDecimalSeperator5": ".",
                  "iTblCellNumberThousandSeperator5": ",",
                  "iTblCellThresholds-oid5": null,
                  "iTblCellThresholdsText5": null,
                  "g_iTableCol-5": true,
                  "iColShow6": true,
                  "iColName6": "Message",
                  "iColAttr6": "status_message",
                  "iTblCellPlaceholder6": null,
                  "iColWidth6": null,
                  "iColPreText6": null,
                  "iColAfterText6": null,
                  "iTblHeadTextAlign6": "center",
                  "iTblTextAlign6": "left",
                  "iTblCellFormat6": "normal",
                  "iTblCellDatetimeFormat6": null,
                  "iTblCellDatetimeFormatInfo6": null,
                  "iTblCellImageSize6": "200",
                  "iTblCellBooleanCheckbox6": "false",
                  "iTblCellBooleanColorFalse6": "",
                  "iTblCellBooleanColorTrue6": "",
                  "iTblCellNumberDecimals6": "2",
                  "iTblCellNumberDecimalSeperator6": ".",
                  "iTblCellNumberThousandSeperator6": ",",
                  "iTblCellThresholds-oid6": null,
                  "iTblCellThresholdsText6": null,
                  "g_iTableCol-6": true,
                  "iTblFixedHead": true,
                  "iBorderRemoveDouble": true,
                  "g_css_font_text": true
                "style": {
                  "bindings": [],
                  "left": "0px",
                  "top": "326px",
                  "width": "862px",
                  "height": "287px",
                  "text-align": "left",
                  "z-index": 4
                "widgetSet": "vis-inventwo",
                "_id": "i000001"
              emil70 last edited by
              HAbe es gerade mal getestet. Bekomme beim start und Neustart folgende Meldung
              javascript.0
              	2024-11-05 18:53:12.131	warn	script.js.common.Test: More than 500 subscriptions registered. Check your script!
              javascript.0
              	2024-11-05 18:53:12.128	warn	script.js.common.Test: More than 400 subscriptions registered. Check your script!
              javascript.0
              	2024-11-05 18:53:12.125	warn	script.js.common.Test: More than 300 subscriptions registered. Check your script!
              javascript.0
              	2024-11-05 18:53:12.122	warn	script.js.common.Test: More than 200 subscriptions registered. Check your script!
              javascript.0
              	2024-11-05 18:53:12.120	warn	script.js.common.Test: More than 100 subscriptions registered. Check your script!
              ist das bekannt?
                looxer01 @emil70 last edited by looxer01
                @emil70
                Hi
                es scheint, dass du viele Geräte hast und damit viele Datenpunkte.
                Bei mir sind es 270 Datenpunkte bei 80 Geräten.
                Bei dir sind es 565 Datenpunkte - wieviel Geräte hast du ?
                Die Meldung kommt nur beim Start des Scripts. Das kannst du aktzeptieren die Warnmeldung in den Einstellungen des Javascript Adapters hochsetzen.
                vG Looxer
                Edit:
                Alternativ kannst du diese Einstellung verwenden:
                // wenn GeraeteIDTrigger auf true gestellt wird, dann wird fuer jeden Datenpukt mit Relevanz fuer eine Servicemeldung eine subscription angelegt.
                // Vorteil ist, dass auch eine Historie und ein Log fuer Servicemeldungen geschrieben werden kann: Nachteil: bei 80 CCU Geraeten ungefaehr 300 Susbsriptions
                // Wenn die variable auf false steht, dann wird auf hm.rega.0.maintenance eine subsription angelegt: Vorteil: 1 Subscription , Nachteil: keine Servicemeldungs Historie
                const GeraeteIDTrigger = false;
                bei false wird nicht über die Geräte-IDs getriggert.
                Das hat aber dann funktional Einschränkungen zur Folge:
                • keine vergangene Servicemeldungen
                • kein Externes Log
                E Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  emil70 @looxer01 last edited by emil70
                  habe ca 130 Homematic Geräte, wenn du die meinst
                  Schau ich mir mal an
                  Edit:
                  const GeraeteIDTrigger = true;
                  steht so
                  Edit 2: bei
                  kommt die Meldung nicht
                  • Samson71
                    Samson71 Global Moderator @looxer01 last edited by
                    @looxer01
                    Die Info ist für mich ziemlich wichtig. Danke. Ich komme erst am WE zum Testen, aber dann mit gut 180 Geräten. Das dürfte dann deutlich heftiger ausfallen als mit nur 80. Da werde ich dann auf jeden Fall besser auf die Historie verzichten.
                      @emil70 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
                      genau, da wird nur eine einzige subscription geschrieben.
                        looxer01 @Samson71 last edited by looxer01
                        @samson71 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
                        teste doch beides und schau mal ob sich in der performance Unterschiede zeigen.
                        Ich bin eher der Meinung, dass die Zahl der Subscriptions vermutlich nicht so ausschlaggebend ist.
                        Sie kosten etwas (minimal) Speicher.
                        Die Performance wird konsumiert, wenn subscriptions ausgelöst werden und wenn dies oft passiert.
                        BTW: ich habe eine Sicherheit eingebaut , wenn es mehr als 50 IDS sind, die innerhalb kurzer Zeit ausgelöst werden.
                        Dann pausiert das script für 5 Minuten, bis dann irgendwann der workload abgearbeitet ist.
                        So möchte ich verhindern, dass es einen overload in Extremsituationen gibt
                        (z.B. bei Stromausfall und einer USV, die CCU und iobroker alive hält. In dieser Situation gäbe es eine Menge Servicemeldungen)
                        vG Looxer
                        Edit:
                        Ich hatte für eine ganze Zeit das alte Servicemeldungssript parallel im Einsatz und damit mehr als doppelt soviel IDs subcribed. (ca 570 subscriptions). Ich habe keinen Unterschied bemerkt, allerdings habe ich einen recht performanten Rechner.
                          Hi
                          Ich habe im ersten post noch ein script eingestellt, das die Batterien eurer Geräte checkt.
                          Wenn ihr Geräte habt, die noch nicht in der Liste des Servicemeldungsscripts enthalten sind, dann werden diese gelistet
                          Ihr könnt die mir dann mitteilen, idealerweise gleich Native Bezeichnung (aus dem Script) und der Bezeichnung der
                          Batterien. Wird dann in das Servicemeldungsscript eingepflegt.
                          vG Looxer
                          • rantanplan
                            rantanplan @looxer01 last edited by
                            @looxer01 Schönes Script!
                            Es wäre noch gut, wenn man eine Messenger Instanz und einen Empfänger eintragen könnte.
                            Ich habe es mit Telegram probiert und da bekommen alle eine Meldung.
                            Oder habe ich etwas übersehen?
                              looxer01 @rantanplan last edited by
                              @rantanplan
                              Hi, bin gerade beruflich unterwegs.
                              Anschauen kann ich mir das nächste Woche.
                              Was meinst du mit , dass alle eine Meldung bekommen?
                              Vg looxer
                              rantanplan Quarkmax 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • rantanplan
                                Hi, ich habe mehrere Telegram-Benutzer, die unterschiedliche Meldungen aus ioBroker bekommen.
                                Die Servicemeldungen aus Deinem Script werden an alle Benutzer gesendet, die in der Instanz Telegram.0 eingetragen sind.
                                • Quarkmax
                                  Quarkmax @looxer01 last edited by
                                  @looxer01
                                  zum Batteriescript als Ergänzung
                                  2x AAA: , 'HmIP-STV', 'HmIP-WKP'
                                  2x AA: , 'ELV-SH-SW1-BAT'
                                  3x AA: , 'HmIP-ASIR-2'
                                    neue Versionen sind online.
                                    Servicmeldungsscript Version 1.05:
                                    • Fix fuer Status 0 fuer historische Meldungen. Text aus Tabelle: StandardstatusMessages verwendet // Text angepasst in Tabelle fuer 0
                                    • Batteriemeldung erweitert
                                    • Telegram Instanz und User hinzugefügt
                                    • WICHTIGE Aenderung fuer REGA subscription: Intelligenterer Umgang bei vielen Aenderungen von Anzahl der Servicmeldungen aus der CCU
                                    Batteriescript Version 1.1
                                    • doppelte Listungen verhindert, wenn alle Geräte gelistet werden
                                    • Native IDs für aa und aaa batterien hinzugefügt // Danke an Quarkmax
                                    1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                    • Knallochse
                                      Knallochse last edited by Knallochse
                                      Ich habe eine Sabotage Meldung provoziert. Die Nachricht wird auch versendet (Telegram) aber der Zähler (Anzahl_SABOTAGE) steht bei mir auf 0
                                      Es wäre super, wenn man noch die Anzahl der zu überwachenden Instanzen konfigurieren könnte.
                                      Ich habe 4 rpc Instanzen.
                                      rpc.0 = CUxD
                                      rpc.1 = Homematic
                                      rpc.2 = Homematic IP
                                      rpc.3 = Virtuelle (Gruppen)
                                        looxer01 @Knallochse last edited by looxer01
                                        @knallochse
                                        bei Homematic classic werden die Sabotage Meldungen unter MessageType "Error" geführt und da ist auch der Zähler bei dir auf 1. Das ist anders bei HMIP. Da werden die Sabotage Meldungen unter Sabotage geführt.
                                        Ich könnte das zwar code technisch abfangen. Das wäre aber irgendwie schon sehr Spaghetti.
                                        zu den instanzen.
                                        CUxD. Das sind ja vermutlich keine HM-Geräte, die darunter laufen. Da also die Datenstrukturen vermutlich anders sind, sind dann auch die Meldungen nicht identisch. Ich habe keine Ahnung wie das funktioniert.
                                        Die anderen schaue ich mir an.
                                        Die virtuellen Gruppen habe ich z.Zt draußengelassen. Der Mehrwert bei Meldungen zur Gruppe ist ohnehin fragwürdig. Allerdings sind die nur auskommentiert im Coding und lassen sich einfach aktivieren.
                                        vG Looxer
                                        Edit: also eigentlich lassen sich die Instanzen ja jetzt schon konfigurieren.
                                        Im Grunde müssen ja nur die vorgegebenen Instanzen um 1 erhöht werden.
                                        Das befindet sich in den "Experteneinstellungen":
                                        const idsUNREACH = [];
                                        // @ts-ignore
                                        $('state[id=hm-rpc.0.*.UNREACH_ALARM]').each(id => idsUNREACH.push(id));
                                        // @ts-ignore
                                        $('state[id=hm-rpc.1.*.UNREACH_ALARM]').each(id => idsUNREACH.push(id));
                                        // @ts-ignore
                                        // $('state[id=hm-rpc.2.*.UNREACH_ALARM]').each(id => idsUNREACH.push(id)); // auskommentiert keine Gruppenmeldungen
                                        const idsSTICKY_UNREACH = [];
                                        // @ts-ignore
                                        $('state[id=hm-rpc.0.*.STICKY_UNREACH_ALARM]').each(id => idsSTICKY_UNREACH.push(id));
                                        // @ts-ignore
                                        $('state[id=hm-rpc.1.*.STICKY_UNREACH_ALARM]').each(id => idsSTICKY_UNREACH.push(id));
                                        // @ts-ignore
                                        $('state[id=hm-rpc.2.*.STICKY_UNREACH_ALARM]').each(id => idsSTICKY_UNREACH.push(id));      // auskommentiert keine Gruppenmeldungen
                                        const idsConfig_Pending = [];
                                        // @ts-ignore
                                        $('state[id=hm-rpc.0.*.CONFIG_PENDING_ALARM]').each(id => idsConfig_Pending.push(id));
                                        // @ts-ignore
                                        $('state[id=hm-rpc.1.*.CONFIG_PENDING_ALARM]').each(id => idsConfig_Pending.push(id));
                                        // @ts-ignore
                                        // $('state[id=hm-rpc.2.*.CONFIG_PENDING_ALARM]').each(id => idsConfig_Pending.push(id));   // auskommentiert keine Gruppenmeldungen
                                        const idsUPDATE_PENDING_ALARM = [];
                                        // @ts-ignore
                                        $('state[id=hm-rpc.0.*.UPDATE_PENDING_ALARM]').each(id => idsUPDATE_PENDING_ALARM.push(id));
                                        // @ts-ignore
                                        $('state[id=hm-rpc.1.*.UPDATE_PENDING_ALARM]').each(id => idsUPDATE_PENDING_ALARM.push(id));
                                        // @ts-ignore
                                        //$('state[id=hm-rpc.2.*.UPDATE_PENDING_ALARM]').each(id => idsUPDATE_PENDING_ALARM.push(id)); // auskommentiert keine Gruppenmeldungen
                                        const idsLOWBAT_ALARM = [];
                                        // @ts-ignore
                                        $('state[id=hm-rpc.0.*.LOWBAT_ALARM]').each(id =>  idsLOWBAT_ALARM.push(id));
                                        // @ts-ignore
                                        $('state[id=hm-rpc.1.*.LOW_BAT_ALARM]').each(id => idsLOWBAT_ALARM.push(id));
                                        // @ts-ignore
                                        $('state[id=hm-rpc.2.*.LOW_BAT_ALARM]').each(id => idsLOWBAT_ALARM.push(id));                   // auskommentiert keine Gruppenmeldungen
                                        const idsDEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM = [];
                                        // @ts-ignore
                                        $('state[id=hm-rpc.0.*.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM]').each(id => idsDEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM.push(id)); // nur HM-Classic
                                        const idsERROR = [];
                                        // @ts-ignore
                                        $('state[id=hm-rpc.0.*.ERROR]').each(id => idsERROR.push(id));
                                        // @ts-ignore
                                        $('state[id=hm-rpc.1.*.ERROR]').each(id => idsERROR.push(id));
                                        // @ts-ignore
                                        // $('state[id=hm-rpc.2.*.ERROR]').each(id => idsERROR.push(id));                               // auskommentiert keine Gruppenmeldungen
                                        const idsFAULT_REPORTING = [];
                                        // @ts-ignore
                                        $('state[id=hm-rpc.0.*.FAULT_REPORTING]').each(id => idsFAULT_REPORTING.push(id));              // nur HM-Classic
                                        const idsSABOTAGE_ALARM = [];
                                        // @ts-ignore
                                        $('state[id=hm-rpc.0.*.SABOTAGE_ALARM]').each(id => idsSABOTAGE_ALARM.push(id));
                                        // @ts-ignore
                                        $('state[id=hm-rpc.1.*.SABOTAGE_ALARM]').each(id => idsSABOTAGE_ALARM.push(id));
                                        // @ts-ignore
                                        //$('state[id=hm-rpc.2.*.SABOTAGE_ALARM]').each(id => idsSABOTAGE_ALARM.push(id));              // auskommentiert keine Gruppenmeldungen
                                        const idsERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM = [];
                                        // @ts-ignore
                                        $('state[id=hm-rpc.0.*.ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM]').each(id => idsERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM.push(id));
                                        // @ts-ignore
                                        $('state[id=hm-rpc.1.*.ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM]').each(id => idsERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM.push(id));
                                        Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Knallochse
                                          Knallochse @looxer01 last edited by Knallochse
                                          @knallochse
                                          Dann hab ich es verstanden. Ich bräuchte keine Änderung.
                                          zu den instanzen.
                                          Eine Überwachung der CUxD Geräte vom Skript ist nicht nötig. Aber die rpc.0 Instanz wird ja überwacht, und die Geräte zur Überwachung befinden sich ja in anderen Instanzen. Wird dann noch alles richtig zugeordnet bzw. überwacht?
                                          In den Gruppen befinden sich ja die einzelnen Geräte und diese werden ja schon überwacht.
                                          vG Looxer
                                          • Knallochse
                                            Von meiner Seite vielen Dank für dein Skript. Schön, dass du dich der Sache annimmst.
                                            224
                                            41998
