    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox Neuling - Hilfestellungen
    • I
      ignis-draco last edited by ignis-draco
      Anleitung für Laien.
      1. dieses "UUID={{Deine-Disk-UUID}} /mnt/mount_path ext4 defaults 0 1" aus der fstab entfernen!
      2. "umount /dev/sda1" in der shell tippen
      3. "mount" in die shell tippen und schauen das es keinen Eintrag mit "dev/sda1" mehr gibt.
      4. unter storge den Eintrag "Backup" entfernen
      5. zur sicherheit Festeplatte noch mal leeren
      6. Dort die Festplatte auswählen und das ziel "mount_backup"
      7. Type Directory und als Zeiel "mount/pve/mount_backup"
      8. in Backup Job mount_backup auswählen
      C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        chuck2941 @ignis-draco last edited by
        @ignis-draco Vielen Dank, werde ich nachher versuchen und berichten.
          crunchip Forum Testing Most Active @chuck2941 last edited by
          @chuck2941 sagte in Proxmox Neuling - Hilfestellungen:
          mnt/mount_path
          Wenn man Stumpf aus der Beschreibung kopiert, kommt sowas bei raus
            chuck2941 @ignis-draco last edited by chuck2941
            @ignis-draco den Eintrag aus der Stab habe ich entfernt, dann umount gemacht, Eintrag der/sda1 war nicht mehr vorhanden.
            Dann habe ich das Verzeichnis angelegt, aber nicht mount_backup sondern Backup, war zu schnell.
            Ist doch nur der Name oder macht das was aus?
            Dann aber unter Storage war der Eintrag schon vorhanden, du hattest beschrieben das man es erstellen soll.
            Backup Job habe ich wieder erstellt.
            Ich habe den Backup Job manuell gestartet, bekomme aber dann einen Fehler
            Gerade gesehen für die VM hat Erdgas Update gemacht aber nicht für den Container.
              Labersack @chuck2941 last edited by Labersack
              @chuck2941
              Mach mal einen Doppelklick auf die rote Fehlerzeile....
                chuck2941 @Labersack last edited by
                @labersack der Snapshot ist gelöscht???
                  @chuck2941in der Proxmox shell
                  pct unlock 100
                  Danach sollte das Backup wieder funktionieren
                  • I
                    von der Funktion hier nicht. Aber mit dem "mount_backup" wäre es einfacher für dich zu erkennen das du die andere Festplatte verwedendest
                    Eigentlich hätte da nichts seinen soll, weil du ja :
                    @ignis-draco sagte in Proxmox Neuling - Hilfestellungen:
                    1. unter storge den Eintrag "Backup" entfernen
                    Jedoch könnte es auch sein das Proxmox den selbst erstellt hat.
                      chuck2941 @crunchip last edited by
                      @crunchip danke, funktioniert.👍
                        @ignis-draco aber das sollte doch jetzt bei mir passen, oder?
                        Gibt es eigentlich sowas wie einen Kurs für Proxmox?
                        Ich meine jetzt nicht was offizielles von Proxmox, sondern so Kurse wie von Matthias Kleine zu einigen Themen.
                        • I
                          Was meinst du genaue?
                          Du kannst das so verwenden.
                          Einen ganzen Kurs kenne ich nicht. Ich habe mir damals einfach einen zweiten Rechner (bzw. gleich 3) besorgt und einfach mal ein paar Tage mit dem System rumgespielt und geschaut was man so machen kann.
                          Ansonsten schau ich mir dir Proxmox Videos von "Raspberry Pi Cloud" und auch von Matthias (haus:automation) an um auf dem laufenden zu bleiben.
                            @ignis-draco ok danke
                              @chuck2941 Vllt is das was
                              https://youtube.com/playlist?list=PLT98CRl2KxKHnlbYhtABg6cF50bYa8Ulo&si=tD2cUQeTEABiDwXR
                                @crunchip Danke, aber ich glaube dafür ist mein Englisch nicht gut genug um da mitzukommen.
                                  Könnte mir jemand noch erklären was das zu bedeuten hat?
                                    @chuck2941 das ist normal, dein lvm ist angelegt mit 98%, der Rest wird freigehalten.
                                    Das legt Proxmox so an
                                    Genaueres kannst du in der offiziellen Proxmox Doku nachlesen. Oben Rechts auf den Hilfe Button drücken
                                      @chuck2941 oder was kostenpflichtiges
                                      https://www.udemy.com/courses/search/?src=ukw&q=Proxmox
                                        @crunchip ok danke, 12€ geht ja dafür, überlege ich mal.
                                          Guten Morgen zusammen,
                                          ich habe mal wieder ein Problem.
                                          Habe heute Morgen ein Update gemacht und sollte nach Abschluss Proxmox rebtooten, damit der Kernel aktiv wird.
                                          Jetzt startet Proxmox nicht mehr.
                                          Ich hab e dann einen Bildschirm angeschlossen, diese Meldung war dann auf dem Bildschirm.
                                          Ich habe dann mal die externe Festplatte (Backup) ausgesteckt, dann kam nach einem Neustart das
                                          Was kann muss ich tun, ein Reboot bringt nichts.
                                            @chuck2941
                                            Was passiert, wenn du wie in der Meldung vorgeschlagen, Control-D drückst?
                                            Dann sollte eigentlich das System hochlaufen.
                                            Er meckert eben über eine fehlende HDD, aber starten sollte er trotzdem....
                                            Vermutlich hast du was in der fstab eingetragen, das jetzt beim Booten nicht gefunden wird.
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            193
                                            33525
