    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox Neuling - Hilfestellungen
      chuck2941 @ignis-draco last edited by
      @ignis-draco Vielen Dank, werde ich nachher versuchen und berichten.
        crunchip Forum Testing Most Active @chuck2941 last edited by
        @chuck2941 sagte in Proxmox Neuling - Hilfestellungen:
        mnt/mount_path
        Wenn man Stumpf aus der Beschreibung kopiert, kommt sowas bei raus
          chuck2941 @ignis-draco last edited by chuck2941
          @ignis-draco den Eintrag aus der Stab habe ich entfernt, dann umount gemacht, Eintrag der/sda1 war nicht mehr vorhanden.
          Dann habe ich das Verzeichnis angelegt, aber nicht mount_backup sondern Backup, war zu schnell.
          Ist doch nur der Name oder macht das was aus?
          Dann aber unter Storage war der Eintrag schon vorhanden, du hattest beschrieben das man es erstellen soll.
          Backup Job habe ich wieder erstellt.
          Ich habe den Backup Job manuell gestartet, bekomme aber dann einen Fehler
          Gerade gesehen für die VM hat Erdgas Update gemacht aber nicht für den Container.
            Labersack @chuck2941 last edited by Labersack
            @chuck2941
            Mach mal einen Doppelklick auf die rote Fehlerzeile....
              chuck2941 @Labersack last edited by
              @labersack der Snapshot ist gelöscht???
                @chuck2941in der Proxmox shell
                pct unlock 100
                Danach sollte das Backup wieder funktionieren
                • I
                  von der Funktion hier nicht. Aber mit dem "mount_backup" wäre es einfacher für dich zu erkennen das du die andere Festplatte verwedendest
                  Eigentlich hätte da nichts seinen soll, weil du ja :
                  @ignis-draco sagte in Proxmox Neuling - Hilfestellungen:
                  1. unter storge den Eintrag "Backup" entfernen
                  Jedoch könnte es auch sein das Proxmox den selbst erstellt hat.
                    chuck2941 @crunchip last edited by
                    @crunchip danke, funktioniert.👍
                      @ignis-draco aber das sollte doch jetzt bei mir passen, oder?
                      Gibt es eigentlich sowas wie einen Kurs für Proxmox?
                      Ich meine jetzt nicht was offizielles von Proxmox, sondern so Kurse wie von Matthias Kleine zu einigen Themen.
                      • I
                        Was meinst du genaue?
                        Du kannst das so verwenden.
                        Einen ganzen Kurs kenne ich nicht. Ich habe mir damals einfach einen zweiten Rechner (bzw. gleich 3) besorgt und einfach mal ein paar Tage mit dem System rumgespielt und geschaut was man so machen kann.
                        Ansonsten schau ich mir dir Proxmox Videos von "Raspberry Pi Cloud" und auch von Matthias (haus:automation) an um auf dem laufenden zu bleiben.
                          @ignis-draco ok danke
                            @chuck2941 Vllt is das was
                            https://youtube.com/playlist?list=PLT98CRl2KxKHnlbYhtABg6cF50bYa8Ulo&si=tD2cUQeTEABiDwXR
                              @crunchip Danke, aber ich glaube dafür ist mein Englisch nicht gut genug um da mitzukommen.
                                Könnte mir jemand noch erklären was das zu bedeuten hat?
                                  @chuck2941 das ist normal, dein lvm ist angelegt mit 98%, der Rest wird freigehalten.
                                  Das legt Proxmox so an
                                  Genaueres kannst du in der offiziellen Proxmox Doku nachlesen. Oben Rechts auf den Hilfe Button drücken
                                    @chuck2941 oder was kostenpflichtiges
                                    https://www.udemy.com/courses/search/?src=ukw&q=Proxmox
                                      @crunchip ok danke, 12€ geht ja dafür, überlege ich mal.
                                        Guten Morgen zusammen,
                                        ich habe mal wieder ein Problem.
                                        Habe heute Morgen ein Update gemacht und sollte nach Abschluss Proxmox rebtooten, damit der Kernel aktiv wird.
                                        Jetzt startet Proxmox nicht mehr.
                                        Ich hab e dann einen Bildschirm angeschlossen, diese Meldung war dann auf dem Bildschirm.
                                        Ich habe dann mal die externe Festplatte (Backup) ausgesteckt, dann kam nach einem Neustart das
                                        Was kann muss ich tun, ein Reboot bringt nichts.
                                          @chuck2941
                                          Was passiert, wenn du wie in der Meldung vorgeschlagen, Control-D drückst?
                                          Dann sollte eigentlich das System hochlaufen.
                                          Er meckert eben über eine fehlende HDD, aber starten sollte er trotzdem....
                                          Vermutlich hast du was in der fstab eingetragen, das jetzt beim Booten nicht gefunden wird.
                                          • I
                                            Da steht das er die Festplatte unter "/mnt/mount_path" nicht einbinden kann.
                                            Jetzt ist genau das passiert:
                                            Wenn deinen Platte mal Kaputt ist wird der Eintrag in der fstab dafür sorgen, dass der Rechner nicht mehr richtig hochfährt.
                                            Nur das sie halt nicht Kaputt ist sondern einfach nicht gefunden wird.
                                            Schau noch mal in die fstab ob da noch was drin steht. Solange du noch keine LXC oder VM angelegt hast bzw. ein backup hast würde ich dir empfehlen Proxmox neu aufzusetzen. Mit der "Anleitung" hast du mehrere Sachen gemacht, die wir jetzt nicht 100% zurückverfolgen können, somit wäre es wohl schneller und einfacher das System neuzuinstallieren und dann die Festplatten so einzubinden wie ich es geschrieben haben. Ohne etwas in die fstab zu schreiben.
                                            81.1k
                                            193
                                            33525
