    4. TibberLink Adapter
    TibberLink Adapter
      ReblausGT Developer @Pengo last edited by ReblausGT
      @pengo said in TibberLink Adapter:
      ich habe ein Problem mit dem Adapter. ich versuche "Bester Stundenblock LTF" einzurichten, bekomme aber ständig Fehler das die Start Zeit nicht richtig ist. Siehe die Bilder. Könnt ihr mir bitte helfen!
      Hallo Pengo, müsste ich jetzt erst nochmal im Code schauen, ob das ein Problem ist, aber versuche bitte mal keine Uhrzeit in der Vergangenheit zu nehmen.
      Edit: stelle eben fest dass es hier evtl. ein Problem mit js-controller 7 gibt.... was benutzt du? Äußert sich bei mir so, dass die Veränderungen der Calculation Objekte wie z.B, Active nicht bestätigt werden (acknowkedge=true)
      was nutzt du als System?
      • SMS
        SMS last edited by
        kann mir jemand sagen, welche Daten über den tibber-Pulse ausgelesen werden können?
        Aktuell nutze ich einen IR-Lesekopf und den Adapter Smartmeter. Mit dem kann tibber verständlicherweise aber nichts anfangen.
        Danke!
        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • lobomau
          lobomau @SMS last edited by
          @sms an Livedaten kommt folgendes. Zusätzlich natürlich Strompreise und andere Daten:
          • SMS
            SMS last edited by
            @lobomau ich bräuchte:
            aktueller Verbrauch (Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total); Bezug oder Abgabe)
            Aktueller Zählerstand Bezug (Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total))
            Aktueller Zählerstand Abgabe (Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total))
            alles andere ist ja dann zusätzlich
            Die Frage ist dann, ob ich mit dem tibberPulse den IR-Lesekopf ersetzen kann?!
            • lobomau
              lobomau @SMS last edited by lobomau
              @sms im oberen Bildausschnitt von mir sind diese Werte enthalten.
              power ist Gesamtwirkleistung Bezug und Abgabe
              powerComsumption ist Bezug bzw. power positiv
              powerProduction ist Abgabe bzw. power negativ
              Edit. ja, kann man ersetzen. Ich hatte vorher einen IR-Lesekopf und jetzt nicht mehr. Als zweite Quelle habe ich aber auch noch die Werte über den SMA-EM Adapter, der die Daten vom Sunny Home Manager 2.0. holt.
              SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • SMS
                SMS @lobomau last edited by
                @lobomau welcher Wert bzw. Datenpunkt ist denn der Zählerstand? Ist das "lastMeterConsumption" bzw. "lastMeterProduction"?
                  ReblausGT Developer @SMS last edited by
                  @sms Genau die beiden
                  • Merlin123
                    Merlin123 last edited by
                    Den bisherigen Verbrauch eines Monats und die bisherigen Kosten kann man nicht auslesen, oder?
                      lesiflo Most Active @Merlin123 last edited by lesiflo
                      @merlin123 sagte in TibberLink Adapter:
                      Nein, das musst du dir errechnen. Aktuell geht halt nur die Tagesdaten in ein Influxdb zu schreiben und mit Grafana auszuwerten.
                      z.B. so
                      R M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        ReblausGT Developer @lesiflo last edited by
                        @lesiflo Thema war hier ja zuvor das lokale Auslesen... da geht es natürlich nicht den Monatsverbrauch oder gar die Kosten auszulesen.... Wenn wir vom Lesen der Tibber Daten reden, dann geht das schon... nur halt "Tageweise" .... Wäre das für viele hier ein brauchbarer Wert?
                        Sprich Featurerequest: jedesmal wenn die historischen Daten gelesen werden, werden alle Tage des laufenden Monats zusammengefasst?
                        Würde dann hier eingebaut werden:
                          ArnoD @ReblausGT last edited by
                          @reblausgt
                          Würde mir schon mal gefallen, dann muss ich mir das nicht selber basteln. 🙂
                            ReblausGT Developer @ArnoD last edited by
                            @arnod wer schreibt die request in GitHub? 🙄
                            wie sollte das dann aussehen? Ein identischer aufgebauter JSON "jsonCurrentMonth" ?? tendenziell dann bis auf die letzte Verfügbare Stunde runtergebrochen? dann müsste man an der Stelle die konfigurierbaren Werte für Tage und Stunden nach unten begrenzen in der Konfig
                              @reblausgt
                              JSON wäre gut, da leichter in ein JSON Chart zu integrieren.
                              Wenn man es bis auf die letzte Stunde herunterbrechen kann, warum nicht.
                              Ansonsten würde auch bis zum letzten Tag ausreichen.
                              Warum müsste man diese begrenzen? Da kann ich dir jetzt nicht ganz folgen 🙂
                                @arnod Na wenn ich den laufenden Monat abfragen will, dann sollten auch 30 Tage zur Verfügung stehen 🙂
                                  ArnoD @ReblausGT last edited by ArnoD
                                  @reblausgt
                                  Da es ja bereits Consumption.jsonMonthly gibt, bin ich davon ausgegangen, dass jsonCurrentMonth keine Konfiguration benötigt und einfach der aktuelle Monat aufsummiert wird bis zur aktuellen vollen Stunde. Wenn ich dann die letzten Monate auswerten will, kann ich ja jsonMonthly verwenden, oder stehe ich immer noch auf dem Schlauch. 🙂
                                  Nachtrag: Ok jetzt denke, ich habe ich verstanden, was du meinst. Mann kann aktuell in der Adaptereinstellung die Tage begrenzen und diese würden dir dann zum Aufsummieren fehlen.
                                  K L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    klausiob @ArnoD last edited by
                                    @arnod Sorry ich hänge mich mal mit meiner Frage dran, da hier schon Kenner am Werk sind.
                                    Bin Tibber-Kunde und habe den Adapter tibberlink installiert. Er zeigt auch die aktuellen Verbrauchswerte an.
                                    Hatte gehofft, das unter CurrentPrice der z.Zt. stündlich aktuelle Preis angezeigt wird, aber da werden immer immer die gleichen Werte angezeigt auch über Tage. Auch die startsAt ändert sich nicht und liegt in der Vergangenheit. Muß man da was triggern?
                                      LibertyX82 @ArnoD last edited by
                                      @arnod
                                      Der aktuelle Monat bis zur letzten abgeschlossenen Std lässt sich inzwischen wieder direkt von der API abfragen.
                                        viewer {
                                          homes {
                                            consumption(
                                              resolution: HOURLY
                                              after: "MjAyNC0xMS0wMVQwMDowMDowMCswMTowMA=="
                                              first: 744
                                              nodes {
                                                from
                                                to
                                                consumption
                                                consumptionUnit
                                                unitPrice
                                                unitPriceVAT
                                                cost
                                                currency
                                              pageInfo {totalCost, totalConsumption}
                                      MjAyNC0xMS0wMVQwMDowMDowMCswMTowMA== steht für den Monats Anfang hier z.B. 2024-11-01T00:00:00+01:00
                                      Mit pageinfo bekommt man für totalCost die summierten Kosten (netto) und für total Consumption den summierten Verbrauch
                                        ReblausGT Developer @klausiob last edited by
                                        @klausiob said in TibberLink Adapter:
                                        Wenn du mit der Maus über den Wert gehst... was kommt da als Zeitstempel?
                                        • nograx
                                          nograx Developer last edited by
                                          ich habe seit heute ziemlich häufig die Meldung "A feed was disconnected very often. I keep trying to reconnect with incremental delay - Error text sent by Tibber: Disconnected from Tibber feed." im Log. Hat das Problem noch jemand oder stimmt nur etwas bei mir zu Hause nicht? Die Live-Daten in der App sind lückenhaft (aktuell steht da das es seit ca 30 Minuten keine Änderung gab). Die Daten in der Historie sind aber ohne Schätzwerte.
                                          L R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            LibertyX82 @nograx last edited by
                                            @nograx
                                            Ich hatte das bis zum 28.10 das der Puls Feed häufige timeouts hat und immer wieder neu verbindet, seither aber nicht mehr.
                                            593
                                            179629
