    4. iobroker nach Einspielen Backup nicht mehr erreichbar
      Homoran Global Moderator Administrators @Tombir last edited by
      @tombir sagte in iobroker nach Einspielen Backup nicht mehr erreichbar:
      auch wenn ich iob fix ausgeführt habe.
      @homoran sagte in iobroker nach Einspielen Backup nicht mehr erreichbar:
      Was kommt dann?
      oder
      @thomas-braun sagte in iobroker nach Einspielen Backup nicht mehr erreichbar:
      @tombir
      Falls Raspberry OS:
      Versuch die Beta-Version für Raspbian von hier:
      https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
      bitte mehr Informationen!
        Tombir @Tombir last edited by
        @tombir said in iobroker nach Einspielen Backup nicht mehr erreichbar:
        Und vis funktioniert auch noch nicht.
        Vis funktioniert nun auch wieder, ich musste noch die Adapter starten (hatte ich nicht gleich gesehen, dass sie noch aus waren)
        Seltsam ist aber: iob diag funktioniert nach wie vor nicht.
          Tombir @Homoran last edited by
          Hier die Infos zu iob fix
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
          library: loaded
          Library version=2024-10-22
              Welcome to the ioBroker installation fixer!
              Script version: 2024-10-22
              You might need to enter your password a couple of times.
              Installing prerequisites (1/5)
          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm InRelease
          Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Reading package lists... Done
          W: http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
              Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
          Created /etc/sudoers.d/iobroker
          Fixing directory permissions...
              Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
          Done.
              Database maintenance (4/5)
          Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          Compressed 2 JSONL files. Done
              Checking autostart (5/5)
          ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
          Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
          Authenticating as: ,,, (pi)
          Password:
          ==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
          Enabling autostart...
          Autostart enabled!
              Your installation was fixed successfully
              Run iobroker start to start ioBroker again!
          pi@raspberrypi:~ $
            Homoran Global Moderator Administrators @Tombir last edited by Homoran
            ist es ein Raspi?
            sieht danach aus!
            wenn ja, ist es die verlinkte Variante für den Raspi?
              @homoran said in iobroker nach Einspielen Backup nicht mehr erreichbar:
              ist es ein Raspi?
              sieht danach aus!
              Ja, es ist ein Raspi4
              Was meinst du mit "verlinkte Variante"?
              Ach ja, und wenn ich iobroker starte kommt nur das:
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
              pi@raspberrypi:~ $
                das hier
                @tombir
                Falls Raspberry OS:
                  Ich habe nicht die verlinkte Beta-Version, sonder die Lite-Version von der Raspberry Pi Seite (über den Raspberry Pi Imager).
                    Das ist die Beta-Version des iob-fix, nicht des Betriebssystems.
                    die normale Version hat im Moment ein Problem mit dem Raspberrypi OS
                      Tombir @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun said in iobroker nach Einspielen Backup nicht mehr erreichbar:
                      Falls Raspberry OS:
                      mein System von Buster auf Bookworm zu bringen.
                      Ich hoffer per Neuinstallation von Bookworm und nicht per in-line-Upgrade.
                      Dein Beitrag ist von 2022. Sind die zu Beginn stehenden Links noch aktuell?
                        Thomas Braun Most Active @Tombir last edited by
                        Ja. Ganz aktuell. Die Variante für Raspberry ist ganz frisch angelegt, weil eben die vom ioBroker mitgelieferte Version gerade klemmt.
                          @tombir
                          mach bitte was da im Post steht
                          curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/Raspbian/diag.sh > iob_diag.sh
                          chmod 744 iob_diag.sh
                          ./iob_diag.sh
                            ./iob_diag.sh
                            ========== Start marking the full check here ===========
                            ```bash
                            Script v.2024-10-26 Raspbian
                            *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: raspberrypi
                                   Icon name: computer
                            Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                                      Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-v8
                                Architecture: arm64
                            OS is similar to: debian
                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 32 bit
                            Systemuptime and Load:
                             13:02:20 up  1:13,  1 user,  load average: 0.68, 0.75, 0.65
                            CPU threads: 4
                            *** LIFE CYCLE STATUS ***
                            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                            Current issues:
                            Previously detected issues:
                            *** TIME AND TIMEZONES ***
                                           Local time: Wed 2024-11-06 13:02:21 CET
                                       Universal time: Wed 2024-11-06 12:02:21 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** Users and Groups ***
                            User that called 'iob diag':
                            pi
                            HOME=/home/pi
                            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                            Display-Server: false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            4.0G        1.1G        2.3G        1.2M        706M        2.9G
                            Swap:           209M          0B        209M
                            Total:          4.2G        1.1G        2.5G
                            Active iob-Instances:   21
                                     3791 M total memory
                                     1007 M used memory
                                      971 M active memory
                                      437 M inactive memory
                                     2187 M free memory
                                       80 M buffer memory
                                      593 M swap cache
                                      199 M total swap
                                        0 M used swap
                                      199 M free swap
                            top - 13:02:21 up  1:13,  1 user,  load average: 0.68, 0.75, 0.65
                            Tasks: 183 total,   2 running, 181 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   3792.0 total,   2186.9 free,   1007.6 used,    674.4 buff/cache
                            MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   2784.4 avail Mem
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed.
                            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                            No critical errors detected
                            *** FILESYSTEM ***
                            udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                            /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  5.8G   22G  22% /
                            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   97M  414M  19% /boot/firmware
                            tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                            [Wed Nov  6 11:48:29 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:EA:20:D4 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=1f7ac24d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                            [Wed Nov  6 11:48:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem da446b36-5471-4511-8f90-c08e4ba7eb83 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Wed Nov  6 11:48:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted da446b36-5471-4511-8f90-c08e4ba7eb83 r/w. Quota mode: none.
                            Show mounted filesystems:
                            TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                            /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                            `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            541M    /var/
                            160M    /var/cache
                            155M    /var/cache/apt
                            108M    /var/lib
                            79M     /var/cache/apt/archives
                            Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            102M    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            939M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            886M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                            558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map
                            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.5fe9c7da.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            No Devices found 'by-id'
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                            /usr/bin/node           v20.18.0
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            /usr/bin/corepack       0.29.3
                            nodejs:
                              Installed: 20.18.0-1nodesource1
                              Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 20.17.0-1nodesource1 1001
                                 20.16.0-1nodesource1 1001
                                 20.15.1-1nodesource1 1001
                                 20.15.0-1nodesource1 1001
                                 20.14.0-1nodesource1 1001
                                 20.13.1-1nodesource1 1001
                                 20.13.0-1nodesource1 1001
                                 20.12.2-1nodesource1 1001
                                 20.12.1-1nodesource1 1001
                                 20.12.0-1nodesource1 1001
                                 20.11.1-1nodesource1 1001
                                 20.11.0-1nodesource1 1001
                                 20.10.0-1nodesource1 1001
                                 20.9.0-1nodesource1 1001
                                 20.8.1-1nodesource1 1001
                                 20.8.0-1nodesource1 1001
                                 20.7.0-1nodesource1 1001
                                 20.6.1-1nodesource1 1001
                                 20.6.0-1nodesource1 1001
                                 20.5.1-1nodesource1 1001
                                 20.5.0-1nodesource1 1001
                                 20.4.0-1nodesource1 1001
                                 20.3.1-1nodesource1 1001
                                 20.3.0-1nodesource1 1001
                                 20.2.0-1nodesource1 1001
                                 20.1.0-1nodesource1 1001
                                 20.0.0-1nodesource1 1001
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2+rpi1 500
                                    500 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm/main armhf Packages
                            No problems detected
                            Errors in npm tree: 0
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            raspberrypi         raspberrypi (version: 6.0.11, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 1413)
                            Core adapters versions
                            js-controller:  6.0.11
                            admin:          7.1.5
                            javascript:     8.8.3
                            nodejs modules from github:     0
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.fronius-wattpilot.0      : fronius-wattpilot     : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.fronius-wattpilot.1      : fronius-wattpilot     : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                              system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : raspberrypi                              - disabled, port: 1883
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.178.22
                            + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.ocpp.0                   : ocpp                  : raspberrypi                              - disabled, port: 9220
                              system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Active repo(s): stable
                            Upgrade policy: none
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                            Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                            Adapter    "ds18b20"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                            Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                            Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                            Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                            Adapter    "fronius-wattpilot": 4.6.3, installed 4.6.3
                            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                            Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                            Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                            Adapter    "mqtt-client"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                            Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Adapter    "ocpp"         : 0.12.5   , installed 0.12.5
                            Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                            Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
                            Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                            Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                            Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                            Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                            Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                            Objects and States
                            Objects:        2292
                            States:         1749
                            Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6358       671/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 192.168.178.22:1884     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25682      3514/io.mqtt.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24487      3380/iobroker.js-co
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24482      3380/iobroker.js-co
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27751      3583/io.sonoff.0
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6360       671/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       23436      3398/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       28003      3782/io.web.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:45008           0.0.0.0:*                           104        6050       481/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       27821      3620/io.tuya.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       27822      3620/io.tuya.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6048       481/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 fe80::a43:7c3b:eb47:546 :::*                                0          4901       616/NetworkManager
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6049       481/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::34047                :::*                                104        6051       481/avahi-daemon: r
                            2024-11-06 13:02:51.685  - info: influxdb.0 (3450) Connecting http://localhost:8086/ ...
                            2024-11-06 13:02:51.685  - info: influxdb.0 (3450) Influx DB Version used: 1.x
                            2024-11-06 13:02:51.690  - error: influxdb.0 (3450) AggregateError
                            2024-11-06 13:02:58.590  - warn: ds18b20.0 (3656) Error reading sensor 28-0000058675a4: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0000058675a4/w1_slave'
                            2024-11-06 13:02:58.622  - warn: ds18b20.0 (3656) Error reading sensor 28-000005869946: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-000005869946/w1_slave'
                            2024-11-06 13:02:58.670  - warn: ds18b20.0 (3656) Error reading sensor 28-000005866a64: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-000005866a64/w1_slave'
                            2024-11-06 13:02:58.706  - warn: ds18b20.0 (3656) Error reading sensor 28-000005867310: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-000005867310/w1_slave'
                            2024-11-06 13:03:00.005  - info: javascript.0 (3469) script.js.Heizstab_für_Warmwasser: WW-Merker0
                            2024-11-06 13:03:00.006  - info: javascript.0 (3469) script.js.Heizstab_für_Warmwasser: Heizstab AUTO 2
                            2024-11-06 13:03:00.006  - info: javascript.0 (3469) script.js.Heizstab_für_Warmwasser: Heizstab aus
                            2024-11-06 13:03:00.006  - info: javascript.0 (3469) script.js.Heizstab_für_Warmwasser: Netzeispeisung kleiner 1500 Watt 2740.6
                            2024-11-06 13:03:00.010  - info: javascript.0 (3469) script.js.Nulleinspeisung_Garage2: Netzleistung 2741
                            2024-11-06 13:03:00.010  - info: javascript.0 (3469) script.js.Nulleinspeisung_Garage2: PV-Garage 62
                            2024-11-06 13:03:00.010  - info: javascript.0 (3469) script.js.Nulleinspeisung_Garage2: Batterie-Leistung -1
                            2024-11-06 13:03:00.010  - info: javascript.0 (3469) script.js.Nulleinspeisung_Garage2: Batterie-Kapazität 10
                            2024-11-06 13:03:01.690  - info: influxdb.0 (3450) Connecting http://localhost:8086/ ...
                            2024-11-06 13:03:01.690  - info: influxdb.0 (3450) Influx DB Version used: 1.x
                            2024-11-06 13:03:01.694  - error: influxdb.0 (3450) AggregateError
                            2024-11-06 13:03:08.591  - warn: ds18b20.0 (3656) Error reading sensor 28-0000058675a4: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0000058675a4/w1_slave'
                            2024-11-06 13:03:08.623  - warn: ds18b20.0 (3656) Error reading sensor 28-000005869946: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-000005869946/w1_slave'
                            2024-11-06 13:03:08.671  - warn: ds18b20.0 (3656) Error reading sensor 28-000005866a64: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-000005866a64/w1_slave'
                            2024-11-06 13:03:08.706  - warn: ds18b20.0 (3656) Error reading sensor 28-000005867310: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-000005867310/w1_slave'
                            2024-11-06 13:03:11.695  - info: influxdb.0 (3450) Connecting http://localhost:8086/ ...
                            2024-11-06 13:03:11.695  - info: influxdb.0 (3450) Influx DB Version used: 1.x
                            2024-11-06 13:03:11.701  - error: influxdb.0 (3450) AggregateError
                              und hier das Summary
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              Installation:           native
                              Kernel:                 aarch64
                              Userland:               32 bit
                              Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                              User-ID:                1000
                              Boot Target:            multi-user.target
                              Pending OS-Updates:     0
                              Pending iob updates:    0
                              Nodejs-Installation:
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                              nodeJS installation is correct
                              MEMORY:
                              Mem:            4.0G        1.1G        2.3G        1.2M        717M        2.9G
                              Swap:           209M          0B        209M
                              ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                                      admin                   7.1.5
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                2292
                              States:                 1749
                              Size of iob-Database:
                              7.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              5.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                @tombir und dein iobroker läuft nicht?
                                kann dazu keine Probleme sehen?
                                  Kernel: aarch64
                                  Userland: 32 bit
                                  Das kann schon mal nicht sauber als reine 64Bit-Version aufgesetzt worden sein. Denn dann wäre das 'userland' ebenfalls 64-bittig.
                                  nodejs ist auch in der 32-Bit-Version installiert.
                                  Mach es neu.
                                  Und leg dir dann einen individuellen user an. Weder 'pi' noch 'iobroker'. Nimm halt 'tombir' oder deinen Vornamen.
                                  Und auch
                                  sollte eigentlich in einer frischen Installation nicht erscheinen.
                                    Doch, jetzt läuft alles.
                                    Danke für deine Hilfe!
                                    Ich habe alles frisch als reine 64-Bit-Version aufgesetzt.
                                    nodejs wurde, wenn ich es richtig gesehen habe, im Zuge von iobroker mit installiert. Warum nodejs in 32-Bit installiert wurde, ist mir ein Rätsel.
                                      Mach es neu.
                                      Und auch
                                      Ich werde deinen Rat befolgen und alles noch einmal neu installieren und einen neuen user anlegen.
                                      Da ich jetzt erst mal weg muss, evtl heute Abend oder morgen.
                                        Mach es neu.
                                        Und auch
                                        Ich habe deinen Vorschlag umgesetzt und Bookworm komplett neu aufgesetzt (nach deiner Anleitung zur Installation von iobroker).
                                        Leider bin ich nicht weit gekommen, den sudo apt update bringt bereits die ersten Fehler
                                        tompi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                        Reading package lists... Error!
                                        E: Unable to parse package file /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm-updates_contrib_binary-arm64_Packages (1)
                                        E: Unable to parse package file /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm-updates_contrib_i18n_Translation-en (1)
                                        W: You may want to run apt-get update to correct these problems
                                        E: The package cache file is corrupted
                                        Auch sudo apt-get update brachte keine Änderung, sondern die gleichen Fehlermeldungen.
                                        Ich kann leider nicht erkennen, wo der Fehler liegen könnte.
                                          sudo rm /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm-updates_contrib_*
                                          sudo apt update
                                            Danke!
                                            Ist sauber durch gelaufen.
                                            Als nächstes installiere ich iobroker.
                                            632
