    4. iobroker nach Einspielen Backup nicht mehr erreichbar
      Tombir @Homoran last edited by
      Ich habe nicht die verlinkte Beta-Version, sonder die Lite-Version von der Raspberry Pi Seite (über den Raspberry Pi Imager).
        Homoran Global Moderator Administrators @Tombir last edited by
        @tombir sagte in iobroker nach Einspielen Backup nicht mehr erreichbar:
        Das ist die Beta-Version des iob-fix, nicht des Betriebssystems.
        die normale Version hat im Moment ein Problem mit dem Raspberrypi OS
          Tombir @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in iobroker nach Einspielen Backup nicht mehr erreichbar:
          Falls Raspberry OS:
          Versuch die Beta-Version für Raspbian von hier:
          https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
          mein System von Buster auf Bookworm zu bringen.
          Ich hoffer per Neuinstallation von Bookworm und nicht per in-line-Upgrade.
          Dein Beitrag ist von 2022. Sind die zu Beginn stehenden Links noch aktuell?
            Thomas Braun Most Active @Tombir last edited by
            Ja. Ganz aktuell. Die Variante für Raspberry ist ganz frisch angelegt, weil eben die vom ioBroker mitgelieferte Version gerade klemmt.
              Homoran Global Moderator Administrators @Tombir last edited by Homoran
              @tombir
              mach bitte was da im Post steht
              curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/Raspbian/diag.sh > iob_diag.sh
              chmod 744 iob_diag.sh
              ./iob_diag.sh
                @homoran said in iobroker nach Einspielen Backup nicht mehr erreichbar:
                ./iob_diag.sh
                ========== Start marking the full check here ===========
                ```bash
                Script v.2024-10-26 Raspbian
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                          Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-v8
                    Architecture: arm64
                OS is similar to: debian
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 32 bit
                Systemuptime and Load:
                 13:02:20 up  1:13,  1 user,  load average: 0.68, 0.75, 0.65
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Wed 2024-11-06 13:02:21 CET
                           Universal time: Wed 2024-11-06 12:02:21 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                pi
                HOME=/home/pi
                GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server: false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            4.0G        1.1G        2.3G        1.2M        706M        2.9G
                Swap:           209M          0B        209M
                Total:          4.2G        1.1G        2.5G
                Active iob-Instances:   21
                         3791 M total memory
                         1007 M used memory
                          971 M active memory
                          437 M inactive memory
                         2187 M free memory
                           80 M buffer memory
                          593 M swap cache
                          199 M total swap
                            0 M used swap
                          199 M free swap
                top - 13:02:21 up  1:13,  1 user,  load average: 0.68, 0.75, 0.65
                Tasks: 183 total,   2 running, 181 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   3792.0 total,   2186.9 free,   1007.6 used,    674.4 buff/cache
                MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   2784.4 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  5.8G   22G  22% /
                tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   97M  414M  19% /boot/firmware
                tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                [Wed Nov  6 11:48:29 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:EA:20:D4 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=1f7ac24d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Wed Nov  6 11:48:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem da446b36-5471-4511-8f90-c08e4ba7eb83 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Wed Nov  6 11:48:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted da446b36-5471-4511-8f90-c08e4ba7eb83 r/w. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems:
                TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                541M    /var/
                160M    /var/cache
                155M    /var/cache/apt
                108M    /var/lib
                79M     /var/cache/apt/archives
                Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                102M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                939M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                886M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map
                18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.5fe9c7da.js.map
                USB-Devices by-id:
                No Devices found 'by-id'
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                /usr/bin/node           v20.18.0
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                /usr/bin/corepack       0.29.3
                nodejs:
                  Installed: 20.18.0-1nodesource1
                  Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     20.17.0-1nodesource1 1001
                     20.16.0-1nodesource1 1001
                     20.15.1-1nodesource1 1001
                     20.15.0-1nodesource1 1001
                     20.14.0-1nodesource1 1001
                     20.13.1-1nodesource1 1001
                     20.13.0-1nodesource1 1001
                     20.12.2-1nodesource1 1001
                     20.12.1-1nodesource1 1001
                     20.12.0-1nodesource1 1001
                     20.11.1-1nodesource1 1001
                     20.11.0-1nodesource1 1001
                     20.10.0-1nodesource1 1001
                     20.9.0-1nodesource1 1001
                     20.8.1-1nodesource1 1001
                     20.8.0-1nodesource1 1001
                     20.7.0-1nodesource1 1001
                     20.6.1-1nodesource1 1001
                     20.6.0-1nodesource1 1001
                     20.5.1-1nodesource1 1001
                     20.5.0-1nodesource1 1001
                     20.4.0-1nodesource1 1001
                     20.3.1-1nodesource1 1001
                     20.3.0-1nodesource1 1001
                     20.2.0-1nodesource1 1001
                     20.1.0-1nodesource1 1001
                     20.0.0-1nodesource1 1001
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2+rpi1 500
                        500 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm/main armhf Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                raspberrypi         raspberrypi (version: 6.0.11, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 1413)
                Core adapters versions
                js-controller:  6.0.11
                admin:          7.1.5
                javascript:     8.8.3
                nodejs modules from github:     0
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.fronius-wattpilot.0      : fronius-wattpilot     : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.fronius-wattpilot.1      : fronius-wattpilot     : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                  system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : raspberrypi                              - disabled, port: 1883
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.178.22
                + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.ocpp.0                   : ocpp                  : raspberrypi                              - disabled, port: 9220
                  system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                Adapter    "ds18b20"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                Adapter    "fronius-wattpilot": 4.6.3, installed 4.6.3
                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                Adapter    "mqtt-client"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "ocpp"         : 0.12.5   , installed 0.12.5
                Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
                Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                Objects and States
                Objects:        2292
                States:         1749
                W: http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm InRelease
                Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Reading package lists... Done
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6358       671/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 192.168.178.22:1884     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25682      3514/io.mqtt.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24487      3380/iobroker.js-co
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24482      3380/iobroker.js-co
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27751      3583/io.sonoff.0
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6360       671/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       23436      3398/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       28003      3782/io.web.0
                udp        0      0 0.0.0.0:45008           0.0.0.0:*                           104        6050       481/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       27821      3620/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       27822      3620/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6048       481/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 fe80::a43:7c3b:eb47:546 :::*                                0          4901       616/NetworkManager
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6049       481/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::34047                :::*                                104        6051       481/avahi-daemon: r
                2024-11-06 13:02:51.685  - info: influxdb.0 (3450) Connecting http://localhost:8086/ ...
                2024-11-06 13:02:51.685  - info: influxdb.0 (3450) Influx DB Version used: 1.x
                2024-11-06 13:02:51.690  - error: influxdb.0 (3450) AggregateError
                2024-11-06 13:02:58.590  - warn: ds18b20.0 (3656) Error reading sensor 28-0000058675a4: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0000058675a4/w1_slave'
                2024-11-06 13:02:58.622  - warn: ds18b20.0 (3656) Error reading sensor 28-000005869946: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-000005869946/w1_slave'
                2024-11-06 13:02:58.670  - warn: ds18b20.0 (3656) Error reading sensor 28-000005866a64: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-000005866a64/w1_slave'
                2024-11-06 13:02:58.706  - warn: ds18b20.0 (3656) Error reading sensor 28-000005867310: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-000005867310/w1_slave'
                2024-11-06 13:03:00.005  - info: javascript.0 (3469) script.js.Heizstab_für_Warmwasser: WW-Merker0
                2024-11-06 13:03:00.006  - info: javascript.0 (3469) script.js.Heizstab_für_Warmwasser: Heizstab AUTO 2
                2024-11-06 13:03:00.006  - info: javascript.0 (3469) script.js.Heizstab_für_Warmwasser: Heizstab aus
                2024-11-06 13:03:00.006  - info: javascript.0 (3469) script.js.Heizstab_für_Warmwasser: Netzeispeisung kleiner 1500 Watt 2740.6
                2024-11-06 13:03:00.010  - info: javascript.0 (3469) script.js.Nulleinspeisung_Garage2: Netzleistung 2741
                2024-11-06 13:03:00.010  - info: javascript.0 (3469) script.js.Nulleinspeisung_Garage2: PV-Garage 62
                2024-11-06 13:03:00.010  - info: javascript.0 (3469) script.js.Nulleinspeisung_Garage2: Batterie-Leistung -1
                2024-11-06 13:03:00.010  - info: javascript.0 (3469) script.js.Nulleinspeisung_Garage2: Batterie-Kapazität 10
                2024-11-06 13:03:01.690  - info: influxdb.0 (3450) Connecting http://localhost:8086/ ...
                2024-11-06 13:03:01.690  - info: influxdb.0 (3450) Influx DB Version used: 1.x
                2024-11-06 13:03:01.694  - error: influxdb.0 (3450) AggregateError
                2024-11-06 13:03:08.591  - warn: ds18b20.0 (3656) Error reading sensor 28-0000058675a4: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0000058675a4/w1_slave'
                2024-11-06 13:03:08.623  - warn: ds18b20.0 (3656) Error reading sensor 28-000005869946: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-000005869946/w1_slave'
                2024-11-06 13:03:08.671  - warn: ds18b20.0 (3656) Error reading sensor 28-000005866a64: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-000005866a64/w1_slave'
                2024-11-06 13:03:08.706  - warn: ds18b20.0 (3656) Error reading sensor 28-000005867310: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-000005867310/w1_slave'
                2024-11-06 13:03:11.695  - info: influxdb.0 (3450) Connecting http://localhost:8086/ ...
                2024-11-06 13:03:11.695  - info: influxdb.0 (3450) Influx DB Version used: 1.x
                2024-11-06 13:03:11.701  - error: influxdb.0 (3450) AggregateError
                  Tombir @Tombir last edited by
                  und hier das Summary
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  Installation:           native
                  Kernel:                 aarch64
                  Userland:               32 bit
                  Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                  User-ID:                1000
                  Boot Target:            multi-user.target
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    0
                  Nodejs-Installation:
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                  nodeJS installation is correct
                  MEMORY:
                  Mem:            4.0G        1.1G        2.3G        1.2M        717M        2.9G
                  Swap:           209M          0B        209M
                  ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                          admin                   7.1.5
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                2292
                  States:                 1749
                  Size of iob-Database:
                  7.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  5.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    @tombir und dein iobroker läuft nicht?
                    kann dazu keine Probleme sehen?
                      Kernel: aarch64
                      Userland: 32 bit
                      Das kann schon mal nicht sauber als reine 64Bit-Version aufgesetzt worden sein. Denn dann wäre das 'userland' ebenfalls 64-bittig.
                      nodejs ist auch in der 32-Bit-Version installiert.
                      Mach es neu.
                      Und leg dir dann einen individuellen user an. Weder 'pi' noch 'iobroker'. Nimm halt 'tombir' oder deinen Vornamen.
                      Und auch
                      sollte eigentlich in einer frischen Installation nicht erscheinen.
                        Doch, jetzt läuft alles.
                        Danke für deine Hilfe!
                        Ich habe alles frisch als reine 64-Bit-Version aufgesetzt.
                        nodejs wurde, wenn ich es richtig gesehen habe, im Zuge von iobroker mit installiert. Warum nodejs in 32-Bit installiert wurde, ist mir ein Rätsel.
                          Mach es neu.
                          Und auch
                          Ich werde deinen Rat befolgen und alles noch einmal neu installieren und einen neuen user anlegen.
                          Da ich jetzt erst mal weg muss, evtl heute Abend oder morgen.
                            Mach es neu.
                            Und auch
                            Ich habe deinen Vorschlag umgesetzt und Bookworm komplett neu aufgesetzt (nach deiner Anleitung zur Installation von iobroker).
                            Leider bin ich nicht weit gekommen, den sudo apt update bringt bereits die ersten Fehler
                            tompi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                            Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                            Reading package lists... Error!
                            E: Unable to parse package file /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm-updates_contrib_binary-arm64_Packages (1)
                            E: Unable to parse package file /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm-updates_contrib_i18n_Translation-en (1)
                            W: You may want to run apt-get update to correct these problems
                            E: The package cache file is corrupted
                            Auch sudo apt-get update brachte keine Änderung, sondern die gleichen Fehlermeldungen.
                            Ich kann leider nicht erkennen, wo der Fehler liegen könnte.
                              sudo rm /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm-updates_contrib_*
                              sudo apt update
                                Danke!
                                Ist sauber durch gelaufen.
                                Als nächstes installiere ich iobroker.
                                632
