    3. Einsteigerfragen
    4. [gelöst] Datenpunkt mit base64 in Bilddatei schreiben
      accessburn last edited by accessburn
      Ich google mir de Wolf, weiß denn jemand wie das geht?
      Ich möchte einfach nur den Datenpunkt, der ein Bild in base64 enthält in eine Bilddatei schreiben.
      Grüße,
      Toby
      • OliverIO
        OliverIO @accessburn last edited by OliverIO
        @accessburn
        es fehlen leider ein paar informationen.
        im browser? auf dem server?
        welches bildformat?
        hier mal ein beispie für png und node
        var base64Data = base64bild.replace(/^data:image\/png;base64,/, "");
        require("fs").writeFile("out.png", base64Data, 'base64', function(err) {
          console.log(err);
          accessburn @OliverIO last edited by
          @oliverio Okay, sorry...
          Ich habe einen Datenpunkt mit einer Grafik als base64 und ich möchte ihn auf dem Server direkt speichern, also quasi unter userfiles...
          Und würde das als Blockly gehen?
          • OliverIO
            @accessburn
            von blockly hab ich keine ahnung.
            aber ich denke, das die formatangabe beim speichern der datei bei blockly direkt nicht enthalten ist.
            das muss man dann in einem funktionsblock als javascript eintragen
              Okay, ich komme null weiter...
              data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUg...
              Das steht im Datenpunkt und ich möchte ein Script haben dass mir beim ändern des Datenpunkts, das Bild daraus auf das Laufwerk legt. Kann mir da jemand helfen?
              • OliverIO
                OliverIO last edited by OliverIO
                @accessburn
                https://stackoverflow.com/questions/6926016/how-can-i-save-a-base64-encoded-image-to-disk
                let imgstr = getState("datepunktidmitbild");
                var base64Data = imgstr.rawBody.replace(/^data:image\/png;base64,/, "");
                  console.log(err);
                  Danke @oliverio , habe ich einfach mal kopiert und die werte angepasst.
                  haus-automatisierung OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • haus-automatisierung
                    haus-automatisierung Developer Most Active @accessburn last edited by haus-automatisierung
                    @accessburn
                    const value = getState('mihome-vacuum.0.cleanmap.map64').val;
                    const base64str = value.replace(/^data:image\/png;base64,/, '');
                    const base64data = Buffer.from(base64str, 'base64');
                    writeFile('0_userdata.0', '/cleanmap.png', base64data, (err) => {
                        if (!err) {
                            console.info('File written');
                        } else {
                            console.error(err);
                      accessburn @haus-automatisierung last edited by
                      on({ id: [].concat(['mihome-vacuum.0.cleanmap.map64']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                              if (!err) {
                              } else {
                                  console.error(err);
                        // console.error(getState('mihome-vacuum.0.cleanmap.map64').val);
                      Vielen Dank, das klappte schon mal auf anhieb.
                      Macht das so Sinn mit dem "change"?
                        @accessburn sagte in Datenpunkt mit base64 in Bilddatei schreiben:
                        Ja, wenn es nur eine ID ist, würde ich mir aber das Array sparen:
                        on({ id: 'mihome-vacuum.0.cleanmap.map64', change: 'ne' }, async (obj) => {
                        Und Du kannst direkt mit dem Wert arbeiten (ohne den nochmal zu holen):
                            const value = obj.state.val;
                                if (!err) {
                                } else {
                                    console.error(err);
                          @haus-automatisierung sagte in Datenpunkt mit base64 in Bilddatei schreiben:
                          Sehr cool. Danke! ♥
                          Diese Sprache beherrsche ich einfach nicht. Bin in PHP groß geworden 😉
                            Ja, ich auch.
                            Gerade 2 Tage lang alle PHP-Klassen des Online-Shops auf PHP 8.3 und strict types umgestellt...
                              Na das passt ja. 🙂
                              Aber Frage, würde sich das mit Blockly umsetzen lassen?
                                Zu 90%, ja.
                                • OliverIO
                                  @accessburn
                                  ahja das rawbody hatte ich nicht entfernt
                                  668
