    3. Einsteigerfragen
    4. [gelöst] Datenpunkt mit base64 in Bilddatei schreiben
      accessburn last edited by
      Okay, ich komme null weiter...
      data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUg...
      Das steht im Datenpunkt und ich möchte ein Script haben dass mir beim ändern des Datenpunkts, das Bild daraus auf das Laufwerk legt. Kann mir da jemand helfen?
      • OliverIO
        OliverIO last edited by OliverIO
        @accessburn
        https://stackoverflow.com/questions/6926016/how-can-i-save-a-base64-encoded-image-to-disk
        let imgstr = getState("datepunktidmitbild");
        var base64Data = imgstr.rawBody.replace(/^data:image\/png;base64,/, "");
        require("fs").writeFile("out.png", base64Data, 'base64', function(err) {
          console.log(err);
          accessburn @OliverIO last edited by
          Danke @oliverio , habe ich einfach mal kopiert und die werte angepasst.
          haus-automatisierung OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @accessburn last edited by haus-automatisierung
            @accessburn
            const value = getState('mihome-vacuum.0.cleanmap.map64').val;
            const base64str = value.replace(/^data:image\/png;base64,/, '');
            const base64data = Buffer.from(base64str, 'base64');
            writeFile('0_userdata.0', '/cleanmap.png', base64data, (err) => {
                if (!err) {
                    console.info('File written');
                } else {
                    console.error(err);
              accessburn @haus-automatisierung last edited by
              on({ id: [].concat(['mihome-vacuum.0.cleanmap.map64']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                      if (!err) {
                      } else {
                          console.error(err);
                // console.error(getState('mihome-vacuum.0.cleanmap.map64').val);
              Vielen Dank, das klappte schon mal auf anhieb.
              Macht das so Sinn mit dem "change"?
                @accessburn sagte in Datenpunkt mit base64 in Bilddatei schreiben:
                Ja, wenn es nur eine ID ist, würde ich mir aber das Array sparen:
                on({ id: 'mihome-vacuum.0.cleanmap.map64', change: 'ne' }, async (obj) => {
                Und Du kannst direkt mit dem Wert arbeiten (ohne den nochmal zu holen):
                    const value = obj.state.val;
                        if (!err) {
                        } else {
                            console.error(err);
                  @haus-automatisierung sagte in Datenpunkt mit base64 in Bilddatei schreiben:
                  Sehr cool. Danke! ♥
                  Diese Sprache beherrsche ich einfach nicht. Bin in PHP groß geworden 😉
                    Ja, ich auch.
                    Gerade 2 Tage lang alle PHP-Klassen des Online-Shops auf PHP 8.3 und strict types umgestellt...
                      Na das passt ja. 🙂
                      Aber Frage, würde sich das mit Blockly umsetzen lassen?
                        Zu 90%, ja.
                        • OliverIO
                          OliverIO @accessburn last edited by
                          @accessburn
                          ahja das rawbody hatte ich nicht entfernt
                          1.2k
                          668
