    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
      leonundjulie @bolliy last edited by leonundjulie
      @bolliy Hallo Stephan.
      Ich habe den SMARTFOX Service angeschrieben und musste letztlich feststellen, dass der Fehler zwischen meinen Ohren lag.
      In der Anleitung https://smartfox.de/wp-content/uploads/2022/11/DE_Huawei-WR-auslesen_TCP_01.2023.pdf sind mehrere Szenario aufgezeigt und einen wichtigen Hinweis habe ich übersehen.
      Hier die Bilder von den Einstellungen und dann läuft es:IMG_1114.png IMG_1112.jpeg
      DANKE für die Unterstützung - damit wäre die Version 16 aus meiner Sicht iO.
        mhuber @bolliy last edited by
        @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
        @mhuber das sieht gut aus.
        Was steht im Datenpunkt info.JSONhealth?
        {"errno":102,"address":37758,"info":"battery information","inverter":0,"modbusID":1,"tc":1730819211124,"lastread":1730817793970,"message":"Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.","modbus":{"timeout":10000,"delay":0,"connectDelay":5000,"modbusAdjust":false,"min":0,"max":6000,"stat":{"successSumCounter":12680,"errorSumCounter":0},"adjust":{"successLevel":0,"successCounter":5,"errorCounter":0,"lastLength":13,"SuccessDelay":0,"ErrorDelay":0}}}
          bolliy Developer @mhuber last edited by bolliy
          @mhuber sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
          37758
          Es werden einige Batteridaten nicht gelesen. Ich weiß nur nicht warum. Es müsste sich der SOC Wert der Batterie im Pfad collected nicht ändern und auf einem Wert einfrieren. Kannst du bestätigen?
          Welche Installationsquelle hast du verwendet (stable, beta, npm oder github)?
          Teste bitte mal die Testversion 0.17.0
          LG Stephan
            bolliy Developer last edited by
            Neue Testversion sun2000 Adapter Version v0.17.0 released.
            Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
            Changelog:
            0.17.0 (2024-11-05)
            • adjust for Responsive Design #134
            • migrate to ESLint 9.x
            • node >= v18.18.0
            • modbus-proxy: enabled reading data via input register
            0.16.0 (2024-11-01)
            • dependency and configuration updates
            • read additional register data of Huawei Emma
            0.15.2 (2024-10-30)
            • EMMA Device was not initialized
            LG Stephan
              37758
              LG Stephan
              @bolliy Der Wert friert nur ein wenn sich nichts ändert also bei 0 oder 100% ist (eh klar), aber sonst ändert er sich.
              Ich verwende github
              Hab nun 0.17.0 drauf, keine Änderung. Wobei ob nun SOC einfriert kann ich erst sagen wenn die Sonne kommt 😉
              Ich
                mhuber @mhuber last edited by
                @bolliy SOC friert auch bei 0.17.0 nicht ein
                  @mhuber erhöhe doch mal den Intervall Wert auf 45 oder sogar 60 Sekunden. Mal sehen ob die Warnmeldungen immer noch kommen. Das Auslesen der Batteriedaten, die im JSON angezeigt werden, erfolgt erst am Ende eines Auslesezyklus.
                  LG Stephan
                    mhuber @bolliy last edited by mhuber
                    LG Stephan
                    @bolliy 60 hab ich gestern schon versucht, jetzt mal 120 da scheint es zu passen. Ich taste mich mal nach unten mit dem Intervall! Danke jedenfalls!!
                      LG Stephan
                      Ab 90 Sec kommts nur alle 5-6min, ab 100 alle Stunden und ab 120 ists weg...
                        @mhuber die große Intervallzeit ist ungewöhnlich.
                        Nun hast du 2 WR und ein Speicher mit 3 Packs. Da werden natürlich relativ viele Daten gelesen.
                        Hat das RS485-Kommunikationskabel zwischen den WR vielleicht kapazitive oder induktive Einstreuungen durch ein zb. einem Stromkabel? Dadurch kann die serielle Übertragungsrate sinken.
                        Ich schau auch nochmal ob ich am Programmablauf etwas ändern kann.
                        LG Stephan
                          @bolliy ja und nächste Woche kommt noch ein Speicher mit 2 Packs dazu.
                          Kann sein, das geht alles durchs gleiche Polokalrohr durch...da kann ich aber nicht wirklich was ändern.
                          Danke!
                            @mhuber kommt der Speicher an den 2ten WR? Da bin ich gespannt, ob der Adapter alle Packs findet 😉
                            Vielleicht überprüfen, ob die Abschirmung des RS485 Kabel richtig angeklemmt ist.
                            Wie lang ist das RS485 Kabel?
                              Der kommt als Erweiterung, also nachgeschalten an den ersten Speicher ran. Sollte ja lt. Huawei dann wie ein 25kwh (15+10) aussehen, ob dann auch über API so werden wir sehen. Die Packs brauch ich eh nicht, das kann ich ja auch ausschalten.
                              Ja die ist gut und richtig angeklemmt, hab ich gestern noch nachgesehen.
                                @mhuber die Konstellation hört sich ja spannend an. Bei der nächsten Version werde ich die Abfragereihenfolge ändern. Vielleicht verbessert sich das Antwortverhalten ...
                                LG Stephan
                                  myssv last edited by myssv
                                  ich bekomme mit einem mal diese Fehler:
                                  sun2000.0 	2024-11-07 23:12:43.232	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                                  sun2000.0 	2024-11-07 23:11:23.945	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                                  sun2000.0	2024-11-07 23:10:06.486	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                                  sun2000.0	2024-11-07 23:09:03.809	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                                  sun2000.0	2024-11-07 23:08:02.320	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                                  sun2000.0	2024-11-07 23:06:22.839	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                                  sun2000.0	2024-11-07 23:05:05.432	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                                  sun2000.0	2024-11-07 23:03:43.121	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                                  sun2000.0	2024-11-07 23:02:42.359	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                                  sun2000.0	2024-11-07 23:01:26.924	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                                  sun2000.0	2024-11-07 23:00:23.137	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                                  sun2000.0	2024-11-07 22:59:06.145	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                                  sun2000.0	2024-11-07 22:57:42.619	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                                  sun2000.0	2024-11-07 22:56:22.907	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                                  sun2000.0	2024-11-07 22:55:06.185	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                                  sun2000.0	2024-11-07 22:54:02.601	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                                  sun2000.0	2024-11-07 22:52:45.160	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                                  sun2000.0	2024-11-07 22:51:22.208	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                                  sun2000.0	2024-11-07 22:50:06.431	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                                  sun2000.0	2024-11-07 22:49:03.989	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                                  sun2000.0	2024-11-07 22:47:42.802	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                                  sun2000.0	2024-11-07 22:46:25.841	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                                  Das war mir sonst nie aufgefallen. Habe auch kein Update installiert.
                                  Adapter: v0.11.0
                                  Hat jemand eine Idee?
                                    bolliy Developer @myssv last edited by
                                    @myssv bitte auf v0.17.0 updaten. Der Speicher ist im Sleep_mode. Die Temperatur des Speichers ist dann nicht mehr plausibel.
                                    Stephan
                                      myssv @bolliy last edited by
                                      @bolliy Vielen Dank, ist installiert!
                                        Nun kamen ganz unverhofft diese Warnungen:
                                        sun2000.0	2024-11-08 15:09:25.005	warn	Error while reading from 192.168.115.72 [Reg: 37765, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
                                        sun2000.0	2024-11-08 15:09:10.003	warn	Error while reading from 192.168.115.72 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
                                        sun2000.0	2024-11-08 14:58:55.012	warn	Error while reading from 192.168.115.72 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
                                        sun2000.0	2024-11-08 14:58:40.008	warn	Error while reading from 192.168.115.72 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
                                        Davor nix und danach nix
                                          @myssv der Sdongle ist eine Diva. Manchmal fühlt sich der Sdongle überfordert - gerade wenn der Inverter seinen mode umstellt. Das passiert im Winter, da die Sonneneinstrahlung sehr gering ist. Oder du bist auf der FusionSolar Webseite in der Batterieeinstellungen. Dann bekommt der Sdongle die Aufforderung seine Daten zu aktualisieren.
                                          Also wenn es nicht dauernd auftaucht, kannst du das vernachlässigen.
                                          LG Stephan
                                            LG Stephan
                                            Alles klar, vielen Dank!
                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            84
                                            1041
                                            272935
