    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Ben1983 last edited by
      @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
      Das war nicht bestätigt.
      Richtig, das steht ja im Log 🙂
      • Ben1983
        @haus-automatisierung gibt es absichtlich "nur" die 3 Indikatoren, oder könnte man eventuell noch einen bspw. in der Mitte Oben und Unten plazieren?
          @ben1983 Ich kann nur die existierenden ansteuern,m. Das gibt die Firmware vor.
          • Ben1983
            Ben1983 @haus-automatisierung last edited by
            @haus-automatisierung Ah ok.
              StephanJanine last edited by
              Hallo
              kann man mehrere Schwellenwerte hinterlegen?
              Also sowas wie wenn Wert
              unter 80 -> Rot
              zwischen 80 und 130 -> Grün
              zwischen 130 -> 180 -> Orange
              über 180 -> Rot
              das wäre schön.
              FreunderNacht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • FreunderNacht
                FreunderNacht @StephanJanine last edited by
                @stephanjanine
                ds kannst du Sehr gut mit den Experten Apps und einem Skript zur Steuerung lösen.
                  StephanJanine @FreunderNacht last edited by
                  @freundernacht
                  danke, schaue ich mir an.
                    Hallo
                    Wie kann ich zwei Farben in einem Text machen? Also wenn ich ein Text habe „Hallo du“ wie kann man sagen das „Hallo“ rot ist und „du“ zb blau
                      haus-automatisierung Developer Most Active @StephanJanine last edited by
                      @stephanjanine Das geht nicht
                        StephanJanine @haus-automatisierung last edited by
                        @haus-automatisierung Schade, trotzdem danke für die Rückmeldung
                          StephanJanine last edited by StephanJanine
                          ich habe noch 2 fragen.
                          1. würde gerne Sonderzeichen (Pfeile) darstellen.
                            also z.B. den folgenden "→" aber das funktioniert nicht. also der wird garnicht angezeigt. Kann man das irgendwie hinbekommen? den Pfeil rechts und links könnte ich noch ersetzten gegen -> oder <- aber ich bräuchte auch Pfeil hoch ↑ und runter ↓
                          2. außerdem die frage mit der expert app. wenn ich die anlege und das Objekt "text" ändere mit bestätigtem wert wird immer noch der initial wert angezeigt. muss man noch etwas drücken damit der wert aktualisiert wird?
                          FreunderNacht haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • FreunderNacht
                            @stephanjanine
                            Zu 1):
                            Das ist, vermutlich, Sache von der Firmware und da kann der Adapter nichts dran ändern (ich kann mich aber auch irren).
                            Zu 2):
                            Werte in Text darfst du NICHT bestätigt schreiben!
                            Die werden vom Adapter bestägt.
                            Bestätigte Werte werden dort nicht übernommen.
                            Das mit den Bestätigten Werten ist nur dort nötig wo kein Adapter dahinter ist der die Werte bestätigt (wie z.B. bei selbst angelegten Datenpunkten).
                              @stephanjanine sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                              Ich denke nicht dass sämtliche UTF-8 Zeichen unterstützt werden. Das wären ja extrem viele. Habe ich aber noch nicht ausprobiert.
                              1. außerdem die frage mit der expert app. wenn ich die anlege und das Objekt "text" ändere mit bestätigtem wert wird immer noch der initial wert angezeigt.
                              Mal die ioBroker Grundlagen anschauen und was es mit dem bestätigt-Flag auf sich hat. Habe ich ja an vielen Stellen schon ausführlich erklärt.
                                @haus-automatisierung danke für die Antwort. also die werte sind ja bestätigt. entweder wenn ich es von Hand eintrage und bestätigt anklicke oder über blockly aktualisieren Funktion nutze aber dennoch zeigt er nur den ersten wert an
                                  @freundernacht ok, danke. das versuche ich mal
                                    @freundernacht danke, das mit den werten hat funktioniert ohne Bestätigt. schade das es mit den Pfeilen nicht funktioniert.
                                    • Merlin123
                                      Merlin123 @StephanJanine last edited by
                                      Ich wollte heute morgen bei einer App den Datenpunkt ändern, der angezeigt werden soll.
                                      Speichern ist aber rot umrandet und er beschwert sich bei allen angelegten Apps, der Name dürfe nur Kleinbuchstaben enthalten.
                                      Zum einen sind da nur Kleinbuchstaben, zum anderen hat er das beim letzten Mal ja auch problemlos gespeichert.
                                      Und ich hab ja nur den DP geändert (via Auswahl).
                                      Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
                                      haus-automatisierung mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @Merlin123 last edited by
                                        @merlin123 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                        Siehe GitHub-Issues. Liegt an der aktuellen Beta vom Admin. Bitte demnächst dazu schreiben, dass Du Beta-Tester bist 🙂
                                        Merlin123 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Merlin123
                                          Merlin123 @haus-automatisierung last edited by Merlin123
                                          @haus-automatisierung Sorry, dachte nicht dran, dass es am Admin liegen könnte 🙂 Aber danke für die schnelle Antwort👍
                                            Der Adapter gibt nur vor, welche Optionen es gibt und wie diese validiert werden sollen usw. Was der Admin mit dieser Konfiguration macht, liegt zu 100% im Admin-Adapter (zumindest bei jsonConfigs).
                                            2158
                                            1097093
