    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox local vergrößern
      crunchip Forum Testing Most Active @guitardoc last edited by
      @guitardoc sagte in Proxmox local vergrößern:
      Storage von local ist schon ziemlich voll, hat aber auch nur 100 GB:
      In der Regel reichen da 20 GB, denn da sollte eigentlich nichts ausser Proxmox selbst liegen, ausser du hast keine weitere Platte, dann musst du die ISO's (für die VM's) da zwischenlagern
      Für deine VM und LXC hast du ja local-lvm
      Und wie ich sehe, eine externe, da schmeißt du dann deine Backups drauf, oder auch die ISO's
      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        guitardoc @BananaJoe last edited by
        @dolomiti
        Backups ist leer:
        Bei den ISO-Images gibt es was:
        Und auch bei den Container-Templates:
        @crunchip said in Proxmox local vergrößern:
        Da sind nur die Backups drauf.
        • lobomau
          lobomau @crunchip last edited by lobomau
          @crunchip sagte in Proxmox local vergrößern:
          Diese ISOs für die VMs brauche ich also nur einmal bevor ich die VM installiere, richtig? Hinterher kann ich die löschen?
          Mit dieser Denkweise bin da mal dran gewesen und hatte alle ISOs in local gelöscht. Alles funktionierte weiter.
          Dann hab ich mal für eine VM (für zigbee2mqtt) ein automatisches proxmox Backup eingestellt. Am nächsten Tag funktionierte zigbee2mqtt nicht mehr und ich stellte fest, das die VM nicht mehr in Betrieb ging... Fehlermeldung war auch, dass die entsprechende debian.iso fehlte. Die habe ich dann wieder reingeladen in local und dann lief die VM wieder.
          War das der Grund, ist das nachvollziehbar?
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active @lobomau last edited by
            @lobomau sagte in Proxmox local vergrößern:
            Ja, du hättest das ISO nur vor dem Löschen aus dem virtuellen Laufwerk der VM auswerfen müssen.
            Aber alle ISOs zusammen die du angeführt hast, machen nur einen ganz kleinen Teil der 60 GB aus. Zirka 20 GB ist das System selbst. Wo die anderen 40 GB verloren gehen, ist zu eruieren. Eventuell im Host-System (Proxmox) selbst irgendetwas abgelegt (Bilder, Videos, ...) oder gigantische LOG-Files oder unzählige alte Kernel. Da gibt es viele Möglichkeiten.
            Geh mal in die Proxmox-Shell und gebe folgende Befehle ein:
            cd /
            du -sh *
            Und stelle die Ausgabe hier in Code-Tags </> ein.
            Du kannst dann auch in den größten Ordner wechseln und dort wieder du -sh * ausführen. So kommst du dem Speicherfresser vielleicht auf die Spur.
            Meister Mopper lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @Dr. Bakterius last edited by
              @dr-bakterius sagte in Proxmox local vergrößern:
              Ich verwende ncdu /, das ist komfortabler (aber nur, wenn ncdu auch installiert ist 😉 ).
              Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • lobomau
                lobomau @Dr. Bakterius last edited by
                Ich hatte nur "remove" unter local benutzt. Welches Virtuelle Laufwerk von der VM meinst du? Ah... ich habe da was gefunden. Das andere "remove" unter der virtuellen Maschine (bei mir 105) ?
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @lobomau last edited by
                  Tatsächlich ist es so, dass die VM nicht startet, wenn das virtuelle Laufwerk in der Konfiguration der VM eingebunden ist und nicht mehr auf dem Knoten vorhanden ist.
                  Also nach Erstellen einer VM einfach aus der Konfiguration löschen oder das iso auf dem Knoten liegen lassen.
                    crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                    Backups ist leer:
                    die siehst du aber auch nur, wenn du backups noch aktiviert hast
                    du musst alles aktivieren, dann durchsuchen, anschliessend unnötiges löschen und dann gezielt auswählen was wo hin soll
                    • lobomau
                      lobomau @Meister Mopper last edited by
                      @meister-mopper ja, tatsächlich. Habe es aus der Konfi gelöscht, VM beendet und neugestartet. Dabei festgestellt, dass meine beiden anderen VMs nichts eingebunden hatten.
                      Vor dem Neustarten erscheint es erstmal nur durchgestrichen:
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @lobomau last edited by Meister Mopper
                        Das war in vorherigen Versionen auch nicht so, mittlerweile muss man das iso entfernen oder je nach konfig am Ort belassen.
                        Warum das so ist, habe ich nicht recherchiert. Wenn man in einem cluster repliziert, macht es keinen Unterschied.
                        Vielleicht gibt es ja hier Erleuchtete, die auch uns erleuchten können.
                          guitardoc @crunchip last edited by
                          Puh, das hab ich nicht verstanden. Eben noob... Was müsste ich genau wo machen?
                            crunchip Forum Testing Most Active @guitardoc last edited by crunchip
                            @guitardoc du musst bei jedem Laufwerk, diese Inhalt einstellen und alles auswählen
                            danach kannst du dann erst da suche
                            denn wenn bei inhalt kein backup angewählt ist, wird dir auch bei deiner Suche nichts angezeigt werden, selbst wenn backups dort liegen würden
                            • Dr. Bakterius
                              Dr. Bakterius Most Active @Meister Mopper last edited by
                              @meister-mopper sagte in Proxmox local vergrößern:
                              Ich verwende ncdu /, das ist komfortabler (aber nur, wenn ncdu auch installiert ist ).
                              Ich auch, aber du funktioniert out of the box.
                                Meintest du das:
                                Dort kann ich bei local-lvm unter Bearbeiten keine Backups auswählen. Nur Disk-Image und Container.
                                  @guitardoc bei local-lvm kann man auch keine Backups ablegen
                                  es ging nur um den Sinn
                                  nochmal als Beispiel
                                  du wählst bei local Backup-dateien aus, machst anschließend backups, dann liegen die auch dort und sind sichtbar
                                  wählst du nun bei local, Inhalt, Backup-dateien ab, siehst du deine backups nicht mehr, obwohl sie ja noch vorhanden sind
                                    Christian c last edited by
                                    Re: Proxmox local vergrößern
                                    Hast du eine Lösung gefunden? Würde mich auch brennend interessieren, habe exakt das gleiche Problem! Mein local-lvm hat fast 900GB und wird nur zu 9% genutzt, mein local läuft schon fast über und Proxmox stürtzt auch des öfteren mal ab, bzw ist über Netzwerk nicht mehr erreichbar inklusive aller VM's etc.
                                    Ich würde gerne beide Storges ungefähr gleich groß machen, aber wie??
                                    VG Christian
                                    1.2k
                                    81.1k
                                    2408
