    4. Image zerschossen? Probleme beim Hochfahren. [gelöst]
      marce802 last edited by
      ja das müsste normal schon funktionieren.
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        Schaue Dir erst mal mit lsusb (je nach Linuxversion), welche USB-Devices es gibt.
        Dann mounte die Partition /dev/sdb2 (ist ja die gesuchte Partition).
        Dann den USB-Stick rein und wieder lsusb
        Dann siehst Du, wo der Stick hängt. Und den mountest Du dann auch.
        Anschließend einfach alles aus der Partition auf den Stick kopieren
        Von unterwegs getippert
          wenn ich es versuche zu mounten kommt diese Meldung.
          • eric2905
            Das ist klar. Steht nicht in der fstab, daher musst Du ein Ziel angeben.
            Mache mal
            mkdir /mnt/iobroker
            sudo mount /dev/sdb2 /mnt/iobroker
            Für de USB-Stick gehst Du genauso vor.
              stimmt da war noch was :lol:
              danach kommt dieser Fehler
              • eric2905
                Habe für Dich mal auf Hilfeseiten nachgeschaut (z.B. https://wiki.ubuntuusers.de/mount 😉
                Versuche es mal mit
                sudo mount-t ext4 .....
                  leider mit dem selben Ergebnis 😢
                  dmesg gibt folgendes aus
                    paul53 last edited by
                    @marce802:
                    wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdb2
                    Dann muss wohl der https://linuxexpresso.wordpress.com/2010/03/31/repair-a-broken-ext4-superblock-in-ubuntu/ werden.
                      Erstmals herzlichen Dank euch beiden für die tolle Unterstützung, die mir wirklich sehr geholfen hat.
                      @paul53:
                      Dann muss wohl der Superblock repariert werden. `
                      ja so habe ich es dann gestern Abend auch versucht, dann kam zuerst eine Meldung mit:
                      …Get a newer Version of e2fsck!...
                      irgendwie so....
                      habe dann folgendes ausgeführt
                      wget http://downloads.sourceforge.net/project/e2fsprogs/e2fsprogs/v1.43.1/e2fsprogs-1.43.1.tar.gz
                      tar xzf e2fsprogs-1.43.1.tar.gz
                      cd e2fsprogs-1.43.1
                      ./configure # <== if this step fail, check the config.log file, it could just be that you are missing the "libc6-dev" package on your system
                      make
                      cd e2fsck/
                      ./e2fsck
                      somit konnte ich es danach auch Mounten, danach versuchte ich wie beschrieben den Ordner /opt/iobroker-data auf ein USB-Stick zu kopieren,
                      doch beim kopieren zeige es 64TB und 800 min laufzeit an, ist das normal?
                      #edit, es läuft jetzt schon fast 5 Stunden, es ist noch bei 0% hat aber schon 10Gb übertragen?
                        jetzt bin ich`s nochmal 😉
                        habe jetzt die einzelnen Ordner nochmals manuell rüber kopiert/ersetzt und jetzt einmal gestartet.
                        Beim Hochfahren kamen viele Meldungen mit
                        ssh- kein Prozess gefunden.....
                        csv unable to write to file
                        usw…
                        habe dann einfach mal 20 min gewartet, und bin dann nochmal auf iobroker.admin (8081) und siehe da es waren (so wie ich bis jetzt gesehen hab) alle Daten wieder da. JUHUUUU
                        Werde jetzt nochmal von allem ein, über den offiziellen Weg, Backup machen, denn im Moment habe ich es auf einer Qmox sd Karte laufen.
                        Aus diesem Grund werde ich mir noch eine SanDisk Extrem 32GB kaufen (ich hoffe das ist eine gute Wahl?) und die nochmals komplett neu Aufsetzten danach das Backup drauf... und dann hoffen das soetwas nie wieder passiert. :? :?
                        Nochmals viel viel Dank für die Hilfe!!^^
                        1980
