    4. Panasonic comfort cloud Adapter funktioniert nicht mehr
      emil70 last edited by
      Es gibt eine neue Version, die wieder läuft
      Danke an Marc2016
      K B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        lulu99 last edited by
        Ich würde gerne von 2.3.0 updaten, aber ioBroker zeigt mir beim Adapter kein Update an. Weiß vielleicht jemand was ich machen kann?
          Thomas Braun Most Active @lulu99 last edited by
          @lulu99
          latest:	3.0.1 for 1 days
          stable:	2.3.0 for 6 months
          Also derzeitig über das Beta-Repository verfügbar.
          Pick das aus dem Reiter 'npm' (ggfls. Experten-Optionen einschalten).
            lulu99 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Danke dir für die schnelle Hilfe!!!
              kklaus @emil70 last edited by kklaus
              @emil70 Hallo,
              bei mir muss ich den Adapter nun etwa einmal am Tag neu starten, da er irgendwann gelb wird und nicht mehr funktioniert. Tritt das Problem auch bei anderen auf oder ist sogar eine Lösung bekannt? Nutze Version 3.01
                emil70 @kklaus last edited by
                @kklaus
                ich lassen es bei mir auch 1 x morgen neu starten über Cron. Da er auch gelb wurden
                  @emil70 Ok, wie stelle ich das ein? Ich bin im Expertenmodus und kann dort zeitsteuerung einstellen. Was trage ich da ein?
                    @kklaus
                    so wie im Bild
                    Version 3.0.2 ist auch raus
                      @emil70 Danke
                        balu67 @emil70 last edited by
                        @emil70 said in Panasonic comfort cloud Adapter funktioniert nicht mehr:
                        funktioniert bei dir die Version noch?
                          emil70 @balu67 last edited by emil70
                          @balu67
                          Nein, gerade mal geguckt. Seit wann weiss ich nicht
                          Log
                          panasonic-comfort-cloud.0
                          	2024-11-06 20:37:21.466	error	Service error: Request failed with status code 401 New version app has been published.
                          	Code=4106. Stack: ServiceError: Request failed with status code 401 New version app has been published at ComfortCloudClient.handleError
                          	(/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:147:31)
                          	at ComfortCloudClient.login (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:66:18)
                          	at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async PanasonicComfortCloud.onReady
                          	(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-comfort-cloud/build/main.js:65:9)
                          Edit: Wurde auch schon gemeldet
                            bei mir gehts seit Sonntag nicht mehr. Hab ich gleich gemerkt, weil es im Haus sau kalt war 🙂
                              @balu67
                              beim App gab es auch ein Update, gerade mal geschaut.
                              Denke der Adapter muss angepasst werden. Da die Appversion eine Andere sein wird
                                der Adapter wurde angepasst und funktioniert wieder. Danke an den Entwickler
                                Ist müsst auf GitHub die neue Version installieren
                                B T 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  reicht es nicht, die APP-Version zu erhöhen?
                                    timaios2000 @emil70 last edited by timaios2000
                                    bei mir verbindet sich der Adapter zwar wieder, aber Werte gibt es keine. Hier mal die Fehlermeldungen:
                                    2024-11-10 11:25:36.716 - info: panasonic-comfort-cloud.0 (391) starting. Version 3.0.3 (non-npm: marc2016/ioBroker.panasonic-comfort-cloud) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-comfort-cloud, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                    2024-11-10 11:25:37.074 - info: panasonic-comfort-cloud.0 (391) Loaded app version from GitHub: 1.21.0
                                    2024-11-10 11:25:41.201 - info: panasonic-comfort-cloud.0 (391) Login successful.
                                    2024-11-10 11:25:42.257 - error: panasonic-comfort-cloud.0 (391) Unknown error: TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'guid'). Stack: TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'guid')
                                    at /opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:99:40
                                    at arrayMap (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:653:23)
                                    at Function.map (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:9622:14)
                                    at /opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:97:54
                                    at ComfortCloudClient.getGroups (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:96:49)
                                    at async PanasonicComfortCloud.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-comfort-cloud/build/main.js:72:24)
                                    E S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @balu67
                                      Nein, es wurden Anpassungen vorgenommen
                                        emil70 @timaios2000 last edited by
                                        @timaios2000
                                        Habe hier keine Probleme
                                          spike2 @timaios2000 last edited by spike2
                                          @timaios2000
                                          habe genau die gleichen Fehler im Log
                                            versteh. kannst du mir kurz erklären, wie das geht ?
                                            Thomas Braun mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            71
                                            7979
