      Homoran Global Moderator Administrators @Scrounger last edited by
      @scrounger das sollte aber genau so funktionieren.
      ich muss das mal bei mir testen, wann der Manu_Mode beendetvwird.
      Vielleicht kann @simatec was dazu sagen.
      • Scrounger
        Scrounger Developer @Homoran last edited by
        Und das muss funktionieren ohne das Blockieren des Manu-Modus für bekannte Rolladenhöhen aktiviert ist, korrekt?
          Homoran Global Moderator Administrators @Scrounger last edited by Homoran
          @scrounger Nein!
          es soll ja der Manu_Mode beim manuellen Anfahren der Beschsttungshöhe nicht aktiv werden, also muss er blockiert werden!
          • Axel Koeneke
            Axel Koeneke last edited by
            @scrounger sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
            @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
            fahren
            Die Buttons für die Gruppen sind mir bekannt, ich brauche das aber für einen einzelnen Rollladen.
            oder über einen Wandtaster per Skript auf die Beschattungshöhe fahren (=SunProtect), danach ist auch der Manu_Mode beendet
            Aber das geht doch nur wenn Blockieren des Manu-Modus für bekannte Rolladenhöhen aktiviert ist?
            Weil genau das versuche ich ja, aber ist dann immer im Manu-Modus.
            Moin, leg dir doch einfach einen Button in der VIS an, oder eine Variable die per Alexa angesteuert wird. Damit triggerst du dann für das gewünschte Rollo die Position an, die du auch in Sunprotect hinterlegt hast.
            VG
            Axel
            • Scrounger
              Scrounger Developer @Axel Koeneke last edited by
              @axel-koeneke
              Genau so ist das umgesetzt, aber der manu_modus bleibt nach dem fahren aktiv.
                du musst den Haken setzen!
                @scrounger Nein!
                  Bassdruck @Homoran last edited by
                  nach einem update von shuttercontrol von 1.7.1 auf 1.8.3 und openknx von 0.7.3 auf 0.9.0 funktioniert die Verdunkelung der Rollläden abends mittels Helligkeitssensor nicht mehr. Kann sich das einer erklären oder hat jemand ähnliche Probleme?
                  Gibt es eine Möglichkeit das Verdunkeln per Helligkeissensor für Testzwecke zu triggern?
                  Ein verfahren der Rolläden über close all oder open all ist problemlos möglich.
                  Danke schonmal für Hinweise
                    Homoran Global Moderator Administrators @Bassdruck last edited by
                    @bassdruck sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                    ohne zugehörige debug-log Einträge nicht.
                    Natürlich!
                    Den Datenpunkt des Helligkeitssensors gegen einen eigenen Datenpunkt tauschen und manuell dort den Wert ändern
                      Bassdruck @Homoran last edited by Bassdruck
                      @homoran Ich habe es jetzt noch mal beobachtet.
                      Das sind die Einstellungen zum Hellligkeitssensor. Somit müssten bei der aktuellen Lage die Rolläden um 18 Uhr runter gehen. Ich habe zum Test einen Rolladen wie folgt parametriert.
                      Dieser hat um 18 Uhr keine muks gemacht.
                      Was hat es mit Brightness State Down is: false auf sich?
                      Im Anhang habe ich noch den debug log von heute. Um Hilfe bin ich dankbar.
                      Bisher hat es immer funktioniert, seit dem update funktioniert das Herunterfahren mit Helligkeitssenor nicht mehr. Morgens fahren sie aber regulär auf.
                      Debug_Shuttercontrole_20241106.txt
                        dann stell mal deine Systemzeit ein.
                        Laut log ist es erst 17:22
                          @homoran Sorry mein Fehler, war ein log von vorher noch. Habe ihn jetzt aktualisiert. Die Systemzeit stimmt.
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @Bassdruck last edited by
                            @bassdruck Bitte teste mal die v1.8.4. Diese kommt heute Nachmittag ins Latest
                              @simatec 1.8.4 ist installiert, ich werde morgen mal berichten ob der fix funktioniert.
                              Danke schonmal
                                Bassdruck @simatec last edited by
                                @simatec Hat leider nicht funktioniert, anbei der log und ein paar screenshots.
                                Debug_Shuttercontrole_20241108.txt
                                • simatec
                                  @bassdruck Bitte teste mal die aktuelle Github-Version. Habe da nochmal versucht etwas zu fixen
                                    @simatec Habe die aktuelle Version von Github installiert, ist aber immernoch eine 1.8.4
                                    Ich habe eine weitere Feststellung gemacht falls dir das weiterhilft.
                                    Ich habe die Uhrzeit von 18:00 Uhr auf 17:00 Uhr geändert, dann hat es funktioniert, als ich heute das update machen wollte hat es wieder nicht funktioniert. Mal schauen ob dein Bugfix greift. Sollte es morgen funktionieren, stelle ich die Uhrzeit wieder auf 18 Uhr und schaue ob es dann immernoch funktioniert.
                                    • simatec
                                      @bassdruck Bitte auch den Debuglog posten, wann der Sensor einen Wert von 0 hat und den um 18 Uhr, wenn die Rollläden eigentlich fahren sollten
                                        @simatec Sorry mein Fehler, hier einmal ein Log von gestern als es funktioniert hat, die Rollos sind um 17:01 Uhr laut log heruntergefahren. Die Einstellung lag hier bei Frühestes herunterfahren um 17:00 Uhr.
                                        Debug_Shuttercontrole_20241112.txt
                                        Hier der Log von heute als es mit unveränderten Einstallungen nicht mehr funktioniert hat.
                                        Debug_Shuttercontrole_20241113.txt
                                          docsnyder7 @Bassdruck last edited by
                                          Eine Frage zur Einstellung hätte ich.... Ein Rollo der Gruppe WOHNBEREICH soll morgens verzögert fahren... die Einstellung finde ich ja unter dem Rollo-ExtraEinstellungen-ExtraEinstellungen.
                                          Frage: reagiert die Einstellung zb 1200s nur, wenn einer der beiden punkte, entweder ignore Autoup/autodown oder fahre erst in Zwischenposition, aktiviert ist?
                                          Dankeschön
                                            Robschii last edited by
                                            Gestern hatte ich ein seltsames Verhalten. Habe ich im Schlafzimmer abend das Fenster geöffnet, fuhr im Arbeitszimmer das Rollo runter. Beim schließen des Fensters fur das Rollo wieder zu. Es hat bisher immer alles richtig funktioniert. Habe den Adapter dann neu gestartet. Selbes Fenster geöffnet, wieder ein andere Rolle gefahren.
                                            Heute früh hab ich folgende Meldung Error: The id "shuttercontrol.0.shutters.autoSun." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                            Dr Adapter funktionierte bis zu einem Server Neustart bisher korrekt.
                                            332
                                            7402
                                            10495263
