    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben
    • wendy2702
      wendy2702 @Meintre 0 last edited by
      @meintre-0 ok.
      Ich nutze beide Buchsen. Für das BMS das mitgelieferte Kabel, nicht drauf geachtet welche PINs belegt sind.
      Für Modbus Buchse kann ich es gerade nicht genau sagen und leider wegen Urlaub auch nicht nachschauen
        Meintre 0 @wendy2702 last edited by
        @wendy2702
        Danke für die Antwort, werde es mal ausprobieren.
        Schönen Urlaub wünsche ich noch.
        oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • wendy2702
          @meintre-0 Dankeschön
          • oberfragger
            oberfragger @Meintre 0 last edited by
            @meintre-0 Wie gesagt, och habe das via Modbus-Anschluss gemacht. Und Kabel zum Akku splitten - da hast du ja die Fehler.
            Also nochmal via Modbus probieren.
              @wendy2702
              Habe alles umgebaut und funktioniert super!
              Nochmals Danke und einen schönen Resturlaub👍 😳
                Meintre 0 @wendy2702 last edited by Meintre 0
                @wendy2702
                Hallo Zusammen,
                habe jetzt herausgefunden, wie man "SamrtLoad-Einrichtung" umschalten kann.
                Also von
                Generator Input -> 000000000
                SmartLoad Output -> 000000001
                Miclnv Input. -> 000000002
                umschalten kann. Eventuell hilft es jemanden.
                • wendy2702
                  @meintre-0 Danke.
                  Meiner hängt nur Netz parallel ohne PV zum Akku laden/entladen.
                  Ich stelle da aktuell nichts um sondern lasse einfach machen.
                    @wendy2702
                    Ich habe:
                    1 x Senec mit 7,5 kWh Batterie und 9,5 kWp Solar
                    1 x Deye mit 12,5 kWh Batterie und 3 kWp Solar
                    1 x Zendure AIO 2400 als Balkonanlage mit 2,4 kWh Batterie.
                    Die Senec kann ich nicht Steuern. Dadurch lädt sie teilweise die Deye Batterie über Nacht.
                    Jetzt nicht mehr, durch das Umschalten!
                    • wendy2702
                      wendy2702 @miael last edited by
                      @miael sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
                      Die Stromversorgung werde ich noch auf extern ändern, damit ich den WR auch per Modbus an und ausschalten kann.
                      Hi, wie genau schaltest du den WR aus?
                      @uweklatt sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
                      Hallo Deye-Experten,
                      wie sind die Fehlermeldungen in Register 40555 - 40558 zu interpretieren?
                      Es gibt eine Fehlerliste mit 64 verschiedenen Meldungen, aber wie stellen sich diese in den 4 Registern dar?
                      Uwe
                      EDIT:
                      ​Anscheinend werden die 64 Meldungen einfach als jeweils 1 Bit in den 4 Registern dargestellt.
                      ​Problem gelöst 😉
                      Bekommst du über die Register die Detailierten Fehler/Alarme?
                      uweklatt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • uweklatt
                        uweklatt @wendy2702 last edited by
                        @wendy2702
                        Man bekommt über Modbus nur die Bits.
                        Die Zuordnung zu den Fehlern bekommt man dann aus der Dokumentation.
                        Tschau
                        Uwe
                        • wendy2702
                          wendy2702 @uweklatt last edited by
                          @uweklatt danke.
                          Hast du die Doku oder gibt es die hier irgendwo?
                          TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • TheBam
                            TheBam @wendy2702 last edited by
                            @wendy2702 in den neuen Anleitungen sind die Fehler hinten aufgeführt
                            • wendy2702
                              In meiner Anleitung ist mein Fehler/Alarm leider nicht aufgeführt.
                              Da scheint Software und Papier nicht zusammen zu passen
                              • TheBam
                                @wendy2702 Kommt drauf an von wann deine Daten sind.
                                • I
                                  iose last edited by
                                  Bei 2 WR im Master/Slave Betrieb. Benötige ich dann 2 Modubs Ausleser oder kann alles über einen am Master ausgelesen werden?
                                  TheBam W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • TheBam
                                    TheBam @iose last edited by
                                    @iose
                                    Geht beides. Reicht auch ein Modbus ausleser
                                      warp735 @iose last edited by
                                      @iose
                                      Kein Problem an der BMS Buchse. An der Modebus Buchse geht nur der Master
                                      • wendy2702
                                        Muss nochmal Fragen ob hier jemand die Akku Daten (Details) irgendwie direkt aus dem Deye ausliest und wenn ja an welchem Anschluß.
                                        Mit Solarassistant funktioniert das derzeit bei mir mit folgendem Setup:
                                        Felicity Akku per CAN Bus Kabel mit dem Deye verbunden und das Kommunikations Protokoll auf "0" --> Pylon eingestellt.
                                        Dann per RS485 an den letzten Akku Block und dort an den freien BMS Port der zum nächsten Akku Block geht.
                                        Sieht dann so aus:
                                        Ich habe aber eigentlich keine Lust mir mit Sa ein weiteres System ins Haus zu holen um die Akkus zu überwachen, deshalb bin ich an einer möglichen Lösung per IOB interessiert.
                                        • wendy2702
                                          @uweklatt @TheBam
                                          Habt ihr eine Anleitung in der auch die Bits für die Alarme erklärt sind?
                                          @wendy2702
                                          Tschau
                                          Uwe
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @Waly_de last edited by
                                            @waly_de sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
                                            Ich hab angefangen in Vis eine Oberfläche zum steuern zu bauen... klappt schon mal prima 😉 Bildschirmfoto 2023-07-28 um 14.22.12.jpg
                                            Magst du davon mal einen Export bereitstellen?
                                            81.1k
                                            230
                                            55775
