    3. Cloud Dienste
    4. Erledigt! Einige Lampen nicht mehr über iob steuerbar
      Homoran Global Moderator Administrators @tiobb last edited by
      @tiobb sagte in Einige Lampen nicht mehr über iobroker steuerbar:
      Was meinst Du damit genau
      genau nicht
      per Sprachbefehl und Alexa App ansteuern
      sondern über die Objekte in iob.
      tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • tiobb
        tiobb @Homoran last edited by
        Ich verstehe deine Antwort leider nicht.
          Homoran Global Moderator Administrators @tiobb last edited by Homoran
          woran hapert es denn?
          bei dir sind ja mehrere Ebenen involviert.
          • Sensor (BWM)
          • Aktor ("Lichtschalter")
          • Skript
          • Alexa
          Dazu muss man alle Beteiligten kennen und dann sukzessive diese Kette abarbeiten wo es klemmt.
          tiobb 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • tiobb
            Du fragst mich ob ich die Lampen lokal schalten kann, darauf frage ich dich was Du damit genau meinst. Als Antwort bekomme ich "genau nicht" 🤷
            Mein Zitatausschnitt "per Sprachbefehl und Alexa App ansteuern" Deine Antwort "sondern über die Objekte in iobroker"
            Was sollen mir diese Antworten sagen? Ich hab keine Ahnung. 🤔
            • tiobb
              @homoran sagte in Einige Lampen nicht mehr über iobroker steuerbar:
              • Sensor (BWM)
              • Skript
              • Alexa
              Ich hatte ja geschrieben das die Sensordaten über Zigbee im iob. ankommen, aber dort nicht an die Lampen weiter geleitet werden.
                @tiobb du sollst es nicht per Sprachbefehl testen
                ob sich damit die Lampe anschalten lässt
                Analog zu
                Bei dem Bewegungsmelder sehe ich iobroker unter den Objekten das er Signale sendet
                • tiobb
                  Ich hatte doch geschrieben das ich nur 2 von 12 Lampen über die Objekte schalten kann.
                    leider nein.
                    Deswegen ja meine Nachfrage.
                    Damit verlagert sich ja das Problem von Alexa zu deiner Installation.
                    Damit sollte die Fritzbox und Alexa außen vor sein
                    was steht denn im debug-log wenn du versuchst eine Lampe zu schalten?
                    Welcher Adapter ist denn für die Lampen zuständig?
                    ist die Instanz auf Logstufe debug?
                    • tiobb
                      tiobb @tiobb last edited by tiobb
                      kann ich nur noch 2 von 12 Lampen über den iobroker schalten.
                      ist mir aufgefallen das ich mehrere Lampen über die Objekte im iobroker nicht mehr ansteuern kann.
                      Ich habe an meiner Installation im iob nichts verändert. Vor dem Werksreeset der Fritzbox hatte alles einwandfrei funktioniert.
                      In dem Protokoll taucht nichts auf wenn ich versuche eine Lampe über die Objekte zu schalten. Zuständig müsste ja der Alexa 2 bzw der Yeelight Adapter sein, aber die sind ja aktuell und auch da habe ich ja nichts verändert.
                      Wo kann ich sehen ob die Instanz auf Logstufe debug steht?
                      Ich habe hier z.B. eine Stehlampe mit 2 Yeelight Leuchtmitteln, in den Objekten kann ich das eine schalten und das andere nicht.
                        und den würde ich gerne erst einmal ausklammern.
                        Der bindet aber die Lampe nicht ein.
                        wo liegt denn der Datenpunkt der Lampe in den Objekten?
                        • tiobb
                          Im yeelight-2 Verzeichnis
                          Ich habe hier z.B. eine Stehlampe mit 2 Yeelight Leuchtmitteln, in den Objekten kann ich das eine schalten und das andere nicht. Also ich schalte power true, aber Lampe bleibt aus.
                            dann musst du in den Instanzen im Expertenmodus die Logstufe auf debug stellen.
                            Yeelink kenne ich allerdings nicht und kann dir da bei der Konfiguration nicht helfen.
                            Aber wenn 2 parallel installierten Leuchten nur eine reagiert ist das schon seltsam
                            • tiobb
                              tiobb @Homoran last edited by Homoran
                              vielleicht kannst Du damit etwas anfangen?
                              2024-11-07 11:46:06.336  - debug: yeelight-2.0 (4680) ERROR YEELIGHT CONNECTION: 0x000000000000001: Connection 192.168.178.34:5544: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.34:5544
                              2024-11-07 11:46:06.632  - debug: yeelight-2.0 (4680) ERROR YEELIGHT CONNECTION: null: SyntaxError: Unexpected token  in JSON at position 0: �F
                              2024-11-07 11:46:06.801  - warn: shelly.0 (876) [authEnabled] 192.168.178.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                              2024-11-07 11:46:07.086  - debug: yeelight-2.0 (4680) ERROR YEELIGHT CONNECTION: 0x000000000000003: Connection 192.168.178.32:5544: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.32:5544
                              2024-11-07 11:46:07.232  - debug: yeelight-2.0 (4680) RESPONSE MESSAGE: from: 0x000000000000004, id: 3, result:[off,100,16711680,2,4000]}
                              2024-11-07 11:46:07.233  - debug: yeelight-2.0 (4680) DEVICE FOUND IN CONFIG: {"name":"Ecklampe2","ip":"192.168.178.","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000004","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}
                              2024-11-07 11:46:07.529  - debug: yeelight-2.0 (4680) ERROR YEELIGHT CONNECTION: 0x000000000000005: Connection 192.168.178.44:55443: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.44:5544
                              2024-11-07 11:46:07.844  - debug: yeelight-2.0 (4680) RESPONSE MESSAGE: from: 0x000000000000006, id: 3, result:[off,22,16711680,2,2200]}
                              2024-11-07 11:46:07.846  - debug: yeelight-2.0 (4680) DEVICE FOUND IN CONFIG: {"name":"Sofa","ip":"192.168.178.4","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000006","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}
                              2024-11-07 11:46:08.133  - debug: yeelight-2.0 (4680) ERROR YEELIGHT CONNECTION: 0x000000000000007: Connection 192.168.178.38:55443: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.38:5544
                                arbeitet yeelight über WLAN?
                                und jede Lampe hat eine eigene IP?
                                da fehlt das letzte Triplett
                                Hast du angefangen die IPs anzupassen?
                                • tiobb
                                  Die Yeelight (Xiaomi) Lampen arbeiten über WLAN direkt mit dem Router ohne Bridge dazwischen.
                                  Ja, jedes Leuchtmittel hat seine eigene IP.
                                  Nein, wusste nur nicht ob ich hier einfach die vollständigen IP´s zeigen kann, deshalb hatte ich sie im hier nur etwas gekürzt.
                                    so etwas behindert nur die Helfenden!
                                    bitte lesen:
                                      hier steht ja die volle IP und dass die Lampe die Verbindung ablehnt.
                                      Wieso ein anderer Port?
                                      irgendwas stimmt mit deinem Token wohl nicht
                                      • tiobb
                                        Oh, die hab ich übersehen. Aber nun weiß ich ja das ich sie besser nicht gekürzt hätte.
                                        Ich habe an den Ports nichts verändert, wie gesagt, ich hatte nur die Fritzbox neu eingerichtet und danach viel mir halt auf das einige Lampen die per Bewegungsmelder geschaltet werden nicht mehr funktionieren, und dann habe ich gesehen das ich mehrere Leuchtmittel nicht mehr über die Objekte ansteuern kann. Ecklampe1 ist ein Leuchtmittel von zweien in dieser Ecklampe, Ecklampe2 kann ich schalten.
                                        Was ist ein Token?
                                          einmal 55443, sonst 5544
                                          und dann werden die IPs neu vergeben, wenn diese per DHCP gesetzt sind.
                                          Was ist ein Token?
                                          ein Werkzeug für gesicherten Zugriff
                                          • tiobb
                                            Asche auf mein Haupt, maxima mea culpa 😔
                                            gekürzte und übersehende "IP´s 🙈
                                            81.1k
                                            3242
