    3. Cloud Dienste
    4. Erledigt! Einige Lampen nicht mehr über iob steuerbar
    • tiobb
      tiobb @tiobb last edited by tiobb
      @tiobb sagte in Einige Lampen nicht mehr über iobroker steuerbar:
      kann ich nur noch 2 von 12 Lampen über den iobroker schalten.
      ist mir aufgefallen das ich mehrere Lampen über die Objekte im iobroker nicht mehr ansteuern kann.
      Ich habe an meiner Installation im iob nichts verändert. Vor dem Werksreeset der Fritzbox hatte alles einwandfrei funktioniert.
      In dem Protokoll taucht nichts auf wenn ich versuche eine Lampe über die Objekte zu schalten. Zuständig müsste ja der Alexa 2 bzw der Yeelight Adapter sein, aber die sind ja aktuell und auch da habe ich ja nichts verändert.
      Wo kann ich sehen ob die Instanz auf Logstufe debug steht?
      Ich habe hier z.B. eine Stehlampe mit 2 Yeelight Leuchtmitteln, in den Objekten kann ich das eine schalten und das andere nicht.
        Homoran Global Moderator Administrators @tiobb last edited by
        und den würde ich gerne erst einmal ausklammern.
        Der bindet aber die Lampe nicht ein.
        wo liegt denn der Datenpunkt der Lampe in den Objekten?
        tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • tiobb
          tiobb @Homoran last edited by
          Im yeelight-2 Verzeichnis
          Ich habe hier z.B. eine Stehlampe mit 2 Yeelight Leuchtmitteln, in den Objekten kann ich das eine schalten und das andere nicht. Also ich schalte power true, aber Lampe bleibt aus.
            dann musst du in den Instanzen im Expertenmodus die Logstufe auf debug stellen.
            Yeelink kenne ich allerdings nicht und kann dir da bei der Konfiguration nicht helfen.
            Aber wenn 2 parallel installierten Leuchten nur eine reagiert ist das schon seltsam
            • tiobb
              tiobb @Homoran last edited by Homoran
              vielleicht kannst Du damit etwas anfangen?
              2024-11-07 11:46:06.336  - debug: yeelight-2.0 (4680) ERROR YEELIGHT CONNECTION: 0x000000000000001: Connection 192.168.178.34:5544: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.34:5544
              2024-11-07 11:46:06.632  - debug: yeelight-2.0 (4680) ERROR YEELIGHT CONNECTION: null: SyntaxError: Unexpected token  in JSON at position 0: �F
              2024-11-07 11:46:06.801  - warn: shelly.0 (876) [authEnabled] 192.168.178.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2024-11-07 11:46:07.086  - debug: yeelight-2.0 (4680) ERROR YEELIGHT CONNECTION: 0x000000000000003: Connection 192.168.178.32:5544: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.32:5544
              2024-11-07 11:46:07.232  - debug: yeelight-2.0 (4680) RESPONSE MESSAGE: from: 0x000000000000004, id: 3, result:[off,100,16711680,2,4000]}
              2024-11-07 11:46:07.233  - debug: yeelight-2.0 (4680) DEVICE FOUND IN CONFIG: {"name":"Ecklampe2","ip":"192.168.178.","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000004","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}
              2024-11-07 11:46:07.529  - debug: yeelight-2.0 (4680) ERROR YEELIGHT CONNECTION: 0x000000000000005: Connection 192.168.178.44:55443: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.44:5544
              2024-11-07 11:46:07.844  - debug: yeelight-2.0 (4680) RESPONSE MESSAGE: from: 0x000000000000006, id: 3, result:[off,22,16711680,2,2200]}
              2024-11-07 11:46:07.846  - debug: yeelight-2.0 (4680) DEVICE FOUND IN CONFIG: {"name":"Sofa","ip":"192.168.178.4","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000006","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}
              2024-11-07 11:46:08.133  - debug: yeelight-2.0 (4680) ERROR YEELIGHT CONNECTION: 0x000000000000007: Connection 192.168.178.38:55443: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.38:5544
                arbeitet yeelight über WLAN?
                und jede Lampe hat eine eigene IP?
                da fehlt das letzte Triplett
                Hast du angefangen die IPs anzupassen?
                • tiobb
                  Die Yeelight (Xiaomi) Lampen arbeiten über WLAN direkt mit dem Router ohne Bridge dazwischen.
                  Ja, jedes Leuchtmittel hat seine eigene IP.
                  @homoran sagte in Einige Lampen nicht mehr über iobroker steuerbar:
                  Nein, wusste nur nicht ob ich hier einfach die vollständigen IP´s zeigen kann, deshalb hatte ich sie im hier nur etwas gekürzt.
                    so etwas behindert nur die Helfenden!
                    bitte lesen:
                      hier steht ja die volle IP und dass die Lampe die Verbindung ablehnt.
                      Wieso ein anderer Port?
                      irgendwas stimmt mit deinem Token wohl nicht
                      • tiobb
                        Oh, die hab ich übersehen. Aber nun weiß ich ja das ich sie besser nicht gekürzt hätte.
                        Ich habe an den Ports nichts verändert, wie gesagt, ich hatte nur die Fritzbox neu eingerichtet und danach viel mir halt auf das einige Lampen die per Bewegungsmelder geschaltet werden nicht mehr funktionieren, und dann habe ich gesehen das ich mehrere Leuchtmittel nicht mehr über die Objekte ansteuern kann. Ecklampe1 ist ein Leuchtmittel von zweien in dieser Ecklampe, Ecklampe2 kann ich schalten.
                        Was ist ein Token?
                          einmal 55443, sonst 5544
                          und dann werden die IPs neu vergeben, wenn diese per DHCP gesetzt sind.
                          Was ist ein Token?
                          ein Werkzeug für gesicherten Zugriff
                          • tiobb
                            Asche auf mein Haupt, maxima mea culpa 😔
                            gekürzte und übersehende "IP´s 🙈
                              heisst was genau?
                              läuft's wieder?
                              • tiobb
                                Das ich die 55443 hier im Log gekürzt habe in 5544 und die andere übersehen habe. Kommt nicht mehr vor, macht es euch nur schwerer. Nochmals sorry dafür. Also im System habe ich nichts angefasst bzw. verändert.
                                  @tiobb Also läuft's noch nicht wieder 😠
                                  Dann musst du mal bei einer Lampe herausfinden warum sie die Verbindung ablehnt (ECONNREFUSED)
                                  • tiobb
                                    Wo fange ich an zu suchen, ich hab absolut keine Ahnung. Ich hab den Raspberry neu gestartet, die Lampen vom Netz genommen, Adapter neu gestartet, de- und wieder installiert...In der Fritzbox finde ich auch keine Auffälligkeiten, dürfte ja auch nicht, sonst könnte ich sie ja nicht über Alexa steuern.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @tiobb last edited by Homoran
                                      keine Ahnung!
                                      wie gesagt weiss ich über den Adapter nichts.
                                      über Alexa steuern.
                                      Direkt Alexa, oder per Alexa über iobroker?
                                      ganz allgemein aber:
                                      bitte immer nur eine!
                                      und dann das log beobachten
                                      • tiobb
                                        Direkt über Alexa.
                                          Direkt über Alexa.
                                          die greift bestimmt nicht über die IP, Port und Token darauf zu.
                                          Aber da bin ich jetzt auch raus
                                          • tiobb
                                            tiobb @Homoran last edited by tiobb
                                            Das komische ist ja, dass ich 2 Lampen über die Objekte ansteuern kann. Wenn jetzt alles ausgefallen wäre könnte ich da ja vielleicht noch verstehen, und würde im iob. alles neu installieren, aber so?
                                            Aber trotzdem danke für deine Hilfe, trotz meines Fauxpas. mit den gekürzten IP`s.
                                            3242
