    3. Cloud Dienste
    4. Erledigt! Einige Lampen nicht mehr über iob steuerbar
    • tiobb
      tiobb @Homoran last edited by
      Im yeelight-2 Verzeichnis
      Ich habe hier z.B. eine Stehlampe mit 2 Yeelight Leuchtmitteln, in den Objekten kann ich das eine schalten und das andere nicht. Also ich schalte power true, aber Lampe bleibt aus.
        Homoran Global Moderator Administrators @tiobb last edited by
        @tiobb sagte in Einige Lampen nicht mehr über iobroker steuerbar:
        dann musst du in den Instanzen im Expertenmodus die Logstufe auf debug stellen.
        Yeelink kenne ich allerdings nicht und kann dir da bei der Konfiguration nicht helfen.
        Aber wenn 2 parallel installierten Leuchten nur eine reagiert ist das schon seltsam
        tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • tiobb
          tiobb @Homoran last edited by Homoran
          vielleicht kannst Du damit etwas anfangen?
          2024-11-07 11:46:06.336  - debug: yeelight-2.0 (4680) ERROR YEELIGHT CONNECTION: 0x000000000000001: Connection 192.168.178.34:5544: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.34:5544
          2024-11-07 11:46:06.632  - debug: yeelight-2.0 (4680) ERROR YEELIGHT CONNECTION: null: SyntaxError: Unexpected token  in JSON at position 0: �F
          2024-11-07 11:46:06.801  - warn: shelly.0 (876) [authEnabled] 192.168.178.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2024-11-07 11:46:07.086  - debug: yeelight-2.0 (4680) ERROR YEELIGHT CONNECTION: 0x000000000000003: Connection 192.168.178.32:5544: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.32:5544
          2024-11-07 11:46:07.232  - debug: yeelight-2.0 (4680) RESPONSE MESSAGE: from: 0x000000000000004, id: 3, result:[off,100,16711680,2,4000]}
          2024-11-07 11:46:07.233  - debug: yeelight-2.0 (4680) DEVICE FOUND IN CONFIG: {"name":"Ecklampe2","ip":"192.168.178.","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000004","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}
          2024-11-07 11:46:07.529  - debug: yeelight-2.0 (4680) ERROR YEELIGHT CONNECTION: 0x000000000000005: Connection 192.168.178.44:55443: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.44:5544
          2024-11-07 11:46:07.844  - debug: yeelight-2.0 (4680) RESPONSE MESSAGE: from: 0x000000000000006, id: 3, result:[off,22,16711680,2,2200]}
          2024-11-07 11:46:07.846  - debug: yeelight-2.0 (4680) DEVICE FOUND IN CONFIG: {"name":"Sofa","ip":"192.168.178.4","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000006","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}
          2024-11-07 11:46:08.133  - debug: yeelight-2.0 (4680) ERROR YEELIGHT CONNECTION: 0x000000000000007: Connection 192.168.178.38:55443: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.38:5544
            arbeitet yeelight über WLAN?
            und jede Lampe hat eine eigene IP?
            da fehlt das letzte Triplett
            Hast du angefangen die IPs anzupassen?
            • tiobb
              Die Yeelight (Xiaomi) Lampen arbeiten über WLAN direkt mit dem Router ohne Bridge dazwischen.
              Ja, jedes Leuchtmittel hat seine eigene IP.
              @homoran sagte in Einige Lampen nicht mehr über iobroker steuerbar:
              Nein, wusste nur nicht ob ich hier einfach die vollständigen IP´s zeigen kann, deshalb hatte ich sie im hier nur etwas gekürzt.
                so etwas behindert nur die Helfenden!
                bitte lesen:
                  hier steht ja die volle IP und dass die Lampe die Verbindung ablehnt.
                  Wieso ein anderer Port?
                  irgendwas stimmt mit deinem Token wohl nicht
                  • tiobb
                    Oh, die hab ich übersehen. Aber nun weiß ich ja das ich sie besser nicht gekürzt hätte.
                    Ich habe an den Ports nichts verändert, wie gesagt, ich hatte nur die Fritzbox neu eingerichtet und danach viel mir halt auf das einige Lampen die per Bewegungsmelder geschaltet werden nicht mehr funktionieren, und dann habe ich gesehen das ich mehrere Leuchtmittel nicht mehr über die Objekte ansteuern kann. Ecklampe1 ist ein Leuchtmittel von zweien in dieser Ecklampe, Ecklampe2 kann ich schalten.
                    Was ist ein Token?
                      einmal 55443, sonst 5544
                      und dann werden die IPs neu vergeben, wenn diese per DHCP gesetzt sind.
                      Was ist ein Token?
                      ein Werkzeug für gesicherten Zugriff
                      • tiobb
                        Asche auf mein Haupt, maxima mea culpa 😔
                        gekürzte und übersehende "IP´s 🙈
                          heisst was genau?
                          läuft's wieder?
                          • tiobb
                            Das ich die 55443 hier im Log gekürzt habe in 5544 und die andere übersehen habe. Kommt nicht mehr vor, macht es euch nur schwerer. Nochmals sorry dafür. Also im System habe ich nichts angefasst bzw. verändert.
                              @tiobb Also läuft's noch nicht wieder 😠
                              Dann musst du mal bei einer Lampe herausfinden warum sie die Verbindung ablehnt (ECONNREFUSED)
                              • tiobb
                                Wo fange ich an zu suchen, ich hab absolut keine Ahnung. Ich hab den Raspberry neu gestartet, die Lampen vom Netz genommen, Adapter neu gestartet, de- und wieder installiert...In der Fritzbox finde ich auch keine Auffälligkeiten, dürfte ja auch nicht, sonst könnte ich sie ja nicht über Alexa steuern.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @tiobb last edited by Homoran
                                  keine Ahnung!
                                  wie gesagt weiss ich über den Adapter nichts.
                                  über Alexa steuern.
                                  Direkt Alexa, oder per Alexa über iobroker?
                                  ganz allgemein aber:
                                  bitte immer nur eine!
                                  und dann das log beobachten
                                  • tiobb
                                    Direkt über Alexa.
                                      Direkt über Alexa.
                                      die greift bestimmt nicht über die IP, Port und Token darauf zu.
                                      Aber da bin ich jetzt auch raus
                                      • tiobb
                                        tiobb @Homoran last edited by tiobb
                                        Das komische ist ja, dass ich 2 Lampen über die Objekte ansteuern kann. Wenn jetzt alles ausgefallen wäre könnte ich da ja vielleicht noch verstehen, und würde im iob. alles neu installieren, aber so?
                                        Aber trotzdem danke für deine Hilfe, trotz meines Fauxpas. mit den gekürzten IP`s.
                                          stimmen diese denn in Instanz und Fritzbox überein?
                                          keine Leerzeichen drin versteckt usw...
                                          • tiobb
                                            ich sehe gerade das sich die Namen einiger Geräte unterscheiden. Aber die zwei die ich über den iob ansteuern kann, heißen in der Fritzbox anders als in der Instanz. Scheint scheinbar egal zu sein.
                                            Aber die Fritzbox hat einfach alle IP Adressen verändert. Musste jetzt jede einzelne Lampe vom Netz nehmen und in der Fritzbox schauen welches Gerät als ungenutzt angezeigt wurde und habe dann die IP in den Instanzen geändert. So ein Sch.... Ich muss gucken wie ich das verhindern kann dass das nochmal passiert.
                                            Nochmals vielen Dank!!!
                                            1.0k
                                            3242
