    3. Cloud Dienste
    4. Erledigt! Einige Lampen nicht mehr über iob steuerbar
    • tiobb
      tiobb last edited by
      Asche auf mein Haupt, maxima mea culpa 😔
      gekürzte und übersehende "IP´s 🙈
        Homoran Global Moderator Administrators @tiobb last edited by
        @tiobb sagte in Einige Lampen nicht mehr über iobroker steuerbar:
        heisst was genau?
        läuft's wieder?
        tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • tiobb
          tiobb @Homoran last edited by
          Das ich die 55443 hier im Log gekürzt habe in 5544 und die andere übersehen habe. Kommt nicht mehr vor, macht es euch nur schwerer. Nochmals sorry dafür. Also im System habe ich nichts angefasst bzw. verändert.
            @tiobb Also läuft's noch nicht wieder 😠
            Dann musst du mal bei einer Lampe herausfinden warum sie die Verbindung ablehnt (ECONNREFUSED)
            • tiobb
              Wo fange ich an zu suchen, ich hab absolut keine Ahnung. Ich hab den Raspberry neu gestartet, die Lampen vom Netz genommen, Adapter neu gestartet, de- und wieder installiert...In der Fritzbox finde ich auch keine Auffälligkeiten, dürfte ja auch nicht, sonst könnte ich sie ja nicht über Alexa steuern.
                Homoran Global Moderator Administrators @tiobb last edited by Homoran
                keine Ahnung!
                wie gesagt weiss ich über den Adapter nichts.
                über Alexa steuern.
                Direkt Alexa, oder per Alexa über iobroker?
                ganz allgemein aber:
                bitte immer nur eine!
                und dann das log beobachten
                • tiobb
                  @homoran sagte in Einige Lampen nicht mehr über iobroker steuerbar:
                  Direkt über Alexa.
                    Direkt über Alexa.
                    die greift bestimmt nicht über die IP, Port und Token darauf zu.
                    Aber da bin ich jetzt auch raus
                    • tiobb
                      tiobb @Homoran last edited by tiobb
                      Das komische ist ja, dass ich 2 Lampen über die Objekte ansteuern kann. Wenn jetzt alles ausgefallen wäre könnte ich da ja vielleicht noch verstehen, und würde im iob. alles neu installieren, aber so?
                      Aber trotzdem danke für deine Hilfe, trotz meines Fauxpas. mit den gekürzten IP`s.
                        stimmen diese denn in Instanz und Fritzbox überein?
                        keine Leerzeichen drin versteckt usw...
                        • tiobb
                          ich sehe gerade das sich die Namen einiger Geräte unterscheiden. Aber die zwei die ich über den iob ansteuern kann, heißen in der Fritzbox anders als in der Instanz. Scheint scheinbar egal zu sein.
                          Aber die Fritzbox hat einfach alle IP Adressen verändert. Musste jetzt jede einzelne Lampe vom Netz nehmen und in der Fritzbox schauen welches Gerät als ungenutzt angezeigt wurde und habe dann die IP in den Instanzen geändert. So ein Sch.... Ich muss gucken wie ich das verhindern kann dass das nochmal passiert.
                          Nochmals vielen Dank!!!
                            Thomas Braun Most Active @tiobb last edited by
                            @tiobb sagte in Erledigt! Einige Lampen nicht mehr über iob steuerbar:
                            host names verwenden.
                            Oder die vergebenen IPs in der FritzBox festtackern.
                              Natürlich!
                              wie ich bereits schrob:
                              @homoran sagte in Erledigt! Einige Lampen nicht mehr über iob steuerbar:
                              ich hatte nur die Fritzbox neu eingerichtet
                              und dann werden die IPs neu vergeben, wenn diese per DHCP gesetzt sind
                              schön dass es jetzt läuft!
                              ...und immer in die logs sehen 😉
                              BTW debug wieder ausschalten!
                              • tiobb
                                tiobb @Thomas Braun last edited by tiobb
                                @thomas-braun sagte in Erledigt! Einige Lampen nicht mehr über iob steuerbar:
                                Wie Tacker ich die Fest, indem ich in der Fritzbox auf die Geräte gehe und den Haken bei "Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen." setze?
                                Komisch aber das z.B. meine ganzen Shelly Schalter keine neuen Ip´s erhalten haben.
                                Debug ist abgeschaltet
                                Vielen Dank!!!
                                  Ja.
                                    habe selbst keine Shellys.
                                    Aber wenn die IPs fest in den Geräten definiert sind, bleiben die so.
                                    Das solltest du unbedingt prüfen, da fixe IPs außerhalb des DHCP Bereichs liegen müssen, sonst gibt es früher oder später Ärger
                                    • tiobb
                                      Ja.
                                      Merci!
                                      Das kann natürlich sein.
                                      Werde ich machen, Danke.
                                      81.1k
                                      3242
