    4. Wie kann man Objektdaten von Geräten ändern
      DieterB last edited by DieterB
      ich hoffe, mein Titel ist halbwegs verständlich. Ich habe das Problem, dass beim Tuya Adapter vom Thermostaten teilweise falsche Objektdaten geliefert werden.
      Wenn ich mir die Definition ansehe sieht das z.B. so aus:
        "type": "state",
        "common": {
          "type": "number",
          "unit": "℃",
          "min": 50,
          "max": 350,
          "read": true,
          "write": true,
          "name": "TempSet",
          "role": "level"
      min und max sind hier die Unter- und Obergrenze für die eingestellte Temperatur (allerdings die doppelten Werte, das soll hier aber nicht stören) und min = 50 ist natürlich falsch. Ich bekomme daher jede Minute von 6 Thermostaten die Fehlermeldung:
      tuya.0
      2024-11-07 13:53:22.544	warn	State value to set for "tuya.0.365442358cce4ecbe157.2" has value "36" less than min "50"
      Wenn ich in der Definition den Wert ändere hilft das nichts, denn nach einem Neustart des Adapters werden wieder die alten Werte übernommen (woher kommen die eigentlich ??? )
      Ich (und andere) habe(n) das auch bereits in github beim Adapter bemängelt, aber leider trotz nachfragen keine Antwort bekommen: https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya/issues/595
      Daher hier meine Frage: gibt es in iobroker einen generellen Weg solche Definitionen permanent abzuändern?
      matze5000 created this issue in Apollon77/ioBroker.tuya
      closed Tuya Thermostate falsche Wertebereiche #595
        paul53 @DieterB last edited by paul53
        @dieterb sagte: nach einem Neustart des Adapters werden wieder die alten Werte übernommen
        Man kann bei Start der Instanz common.min auf einen sinnvollen Wert setzen, ähnlich wie hier.
        Funktion min5(id):
        const obj = getObject(id);
        if(obj.common.min > 5) {
            obj.common.min = 5;
            setObject(id, obj);
