    4. Zigbee-Adapter, Batterien von Geräten leer
    • Ro75
      Ro75 last edited by
      Ich kann alle Angaben und Aussagen vom ersten bis letzten Post bestätigen. Allerdings habe auch ich Probleme mit den Batterie Geräten. Ich überwache schon den Stand, damit ich rechtzeitig wechseln und den im ersten Post beschriebenen Effekt nicht habe. Leider scheint die Batterieanzeige (%) sehr ungenau zu sein, zumindest bei den Geräten die ich verwende. Bei mir kommen Aqara und Sonoff zum Einsatz, wobei ich mich von letzteren auf Dauer trennen werde.
      Ro75.
        arteck Developer Most Active @Ro75 last edited by
        @ro75 sagte in Zigbee-Adapter, Batterien von Geräten leer:
        ja ist halt so... kannst mal im Forum nach suchen es gibt unzählige Threads dazu...
          Kusi @arteck last edited by Kusi
          @arteck sagte in Zigbee-Adapter, Batterien von Geräten leer:
          dann hat es sich aber schon paar Tage nicht mehr gemeldet.
          Ich erhalte um 20.00 Uhr eine Meldung, wenn sich ein Gerät über 24 Stunden nicht mehr gemeldet hat, somit wären es nicht mehrere Tage.
          Ich achte NIE auf die Prozentanzeige.
          Zudem lasse ich mir auf der vis den letzten Änderungspunkt der Temperatur anzeigen, so fällt es mir oft auch schon früher auf.
          BananaJoe S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @Kusi last edited by
            @kusi sagte in Zigbee-Adapter, Batterien von Geräten leer:
            Wollte ich auch immer schon machen ... mein Projekt für heute Abend!
              Shadowhunter23 @Kusi last edited by Shadowhunter23
              @kusi
              Dafür gibt es eine Adapter der das prüfen kann:
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.device-watcher
              edit
              Bei Zigbee Geräten muss man eine "Offlinezeit" einplanen da sich Batteriebetriebene Geräte nicht alle paar Sekunden melden. Bei mir steht im device watcher Adapter bei Zigbee 300 Minuten.
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @Shadowhunter23 last edited by
                @shadowhunter23 den Adapter habe ich sogar installiert ... sollte ich dann man zu Ende konfigurieren ... oder das Ergebnis beachten.
                  Kusi @BananaJoe last edited by
                  @bananajoe sagte in Zigbee-Adapter, Batterien von Geräten leer:
                  So habe ich es umgesetzt:
                  Folgendes ist in der JS-Funktion mit Ergebnis:
                  id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                  if(existsObject(id)) return getObject(id).common.name;
                  Bei den Sensoren habe ich den Datenpunkten "Temperatur" die Funktion "letzter Kontakt" hinzugefügt.
                  Bei den Tastern habe ich den Datenpunkten "msg_from_zigbee" die Funktion "letzer Kontakt" hinzugefügt.
                  • MartinP
                    MartinP @Kusi last edited by
                    Bietet der Zigbee-Adapter nicht die gleichen Datenpunkte, wie ein separater zigbee2MQTT Server über MQTT?
                    Von meinem Aqara Sensor kriege ich dies direkt gemeldet - da könnte man sich doch direkt mit "last_seen" beschäftigen, statt mit Zeitstempeln anderer Datenpunkte:
                      "battery": 50,
                      "humidity": 67.86,
                      "last_seen": "2024-11-07T13:18:56+01:00",
                      "linkquality": 188,
                      "power_outage_count": 717,
                      "pressure": 1021.6,
                      "temperature": 16.53,
                      "voltage": 2925
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active last edited by
                      @kusi naja, da könnte man auch gleich auf msg_from_zigbee im allgemeinen gehen, der Datenpunkt wird ja immer aktualisiert. Und ich brauche da nichts anpassen.
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @MartinP last edited by
                        @martinp es gibt einen available
                        1.0k
                        1203
