    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD @psrelax last edited by
      @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Theoretisch sollte ja dann bei Aktivierung von "PV Module schneefrei" auch bei meinem Hochnebel funktionieren, oder? Wie wird dann die Ladezeit berechnet?
      Ja, ist nur ein Schalter, mit dem die PV-Prognose ignoriert wird.
      An der Berechnung der Ladezeit ändert sich nichts dadurch, es wird nur nicht mehr geprüft, ob eventuell die PV-Leistung ausreichen würde, um die Batterie zu laden.
        psrelax @ArnoD last edited by
        @arnod
        Ich habe gerade gesehen, dass die neue Version meine Entladesperre setzt, da der Batteriepreis höher ist, als der Tibber Preis.
        Der Sinn dahinter erschließt sich mir nicht.
        Nach meinem Verständnis sollte jetzt bei 0,34€ noch aus dem Speicher gezogen werden und bei 0,30€ kann dann wieder günstiger nachgeladen werden.
        Wenn ich den Haken (Batteriepreis berücksichtigen) entferne, dann ist der Batteriepreis um 0,04€ niedriger und die Entladesperre ist weg.
        Stimmt denn dann die Formel überhaupt noch? Damit würde ich auf 0,38€ kommen, wenn ich mich nicht verrechnet habe.
          @psrelax
          Dann rechnen wir mal 😊
          Wenn die Batterie aus dem Netz auf 1 kWh geladen wird zu einem Preis von 0,30€ bei einem Systemwirkungsgrad inkl. Batterie von 88% (12% Verlust) würde die Rechnung so aussehen:
          Für 1 kWh Hausverbrauch muss die Batterie 1 kWh +12% aus dem Netzt Strom beziehen = 1,12 kWh
          1,12 kWh kosten bei 0,30 € = 0,336 €
          Somit kostet 1 kWh aus der Batterie 0,336 €
          Im Skript ist die Formel strompreisBatterie * (1 / (systemwirkungsgrad / 100))
          strompreisBatterie = 0,30 € um beim gleichen Beispiel zu bleiben.
          Systemwirkungsgrad = 88%
          0,30 * (1/(88/100) = 0,340 Batteriepreis
            dataeasy last edited by dataeasy
            Hi in die Runde ich verzeifel gerade ein wenig.. bis dato klappte das LAden via selbst gebautem Skript gesteuert via Tibber preis immer in die ich die s.u. Datenpunkte des E3Dc via e3dc-escp getriggert habe ohne Probleme... Jetzt wollte ich mal E3DC Controll ausprobieren und seid dem klappt mein einfaches Script nicht mehr wo ist mein Ich habe die E3dc Controll Programmanteile alle deaktiviert aber es geht nicht mehr !!! dann alles gelöscht klappt auch nicht !!
            Folgende Trigger setze ich... den Set_POWER_MODE auf Grid_Charge (4)
            mit folgenden Programmzeilen !
            bis dato klappe immer alles jetzt leider nicht mehr hat einer ggf eine Tip ?
            Wie ist das aktuelle Verhalten..... er fängt kurz an zu laden aus dem Netz hört dann aber wieder auf...
            Danke und Grüße
              Tibber Skript,
              Version: 1.2.3 auf Github hochgeladen.
              Änderungen:
              • Fehler behoben, dass die Entladesperre ständig ein und aus geschaltet wurde, wenn Batterie SOC reicht, um nächste Peak Phase zu überbrücken
                ArnoD @dataeasy last edited by
                @dataeasy
                Welche der beiden Objekt ID's setzt du denn SET_POWER_MODE?
                Du musst SET_POWER_VALUE mindestens alle 4 sek. neu setzen, damit E3DC nicht wieder die Steuerung übernimmt.
                Leider kann ich dir bei Blockly nicht helfen, ist so gar nicht mein Ding 🙂
                  @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                  Ich seh schon. Ein Mathekurs in der VHS wäre nötig 😂
                  Heute war ja super zum testen.
                  Folgende Einstellung und Ladecharakteristik hat sich heute ergeben.
                  Theoretisch funktioniert das.
                  Ich habe "Schneebedekt" angehakt, da meine Prognose aktuell überhaupt nicht hin kommt. Wir haben den ganzen Tag Nebel.
                  Für diese Einstellung, wurde für meinen Geschmack aber auch viel zu kurz geladen, da ich gerade so mit Mühe und Not hin komme mit der Ladung.
                  2024-11-06 11:00:00.286  - warn: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in true geändert ====-
                  2024-11-06 11:00:01.311  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                  2024-11-06 11:00:01.311  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 586425281,593236836
                  2024-11-06 11:00:01.311  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-06T07:00:00.000Z","2024-11-06T11:00:00.631Z"]
                  2024-11-06 11:00:01.311  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false]
                  2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Auto","Laden"]
                  2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2997
                  2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                  2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 23
                  2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 201
                  2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = -35
                  2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
                  2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 660:00 h / 2:11 h
                  2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = false
                  2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.2868
                  2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3259
                  2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3327
                  2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 6.11.2024, 20:00:00
                  2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 6.11.2024, 16:00:00
                  2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = peak
                  2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 6.11.2024, 16:00:00
                  2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 6.11.2024, 15:00:00
                  2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = high
                  2024-11-06 11:00:01.313  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 6.11.2024, 15:00:00
                  2024-11-06 11:00:01.313  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 6.11.2024, 08:00:00
                  2024-11-06 11:00:01.313  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal
                  2024-11-06 11:00:01.313  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.5682
                  2024-11-06 11:00:01.313  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis =
                  0.50
                  2024-11-06 11:00:01.313  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis =
                  0.10
                  2024-11-06 11:00:01.313  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = true
                  2024-11-06 11:00:01.313  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 28.089600000000004 kWh
                  2024-11-06 11:00:01.313  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 28.089600000000004 kWh
                  2024-11-06 11:00:01.313  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                  2024-11-06 11:00:01.313  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true
                  2024-11-06 11:00:01.313  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false
                  2024-11-06 11:00:01.313  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = true
                  2024-11-06 11:00:01.313  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batteriepreis = 0.2868 Laden von 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr (aktive Phase: normal)
                  2024-11-06 11:00:01.313  - warn: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/1,21,31,19,11,13,29,29,31,
                  2024-11-06 11:51:00.507  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.2 *******************
                  2024-11-06 11:52:00.386  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                  2024-11-06 11:52:00.386  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 586425281,595325392
                  2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-06T07:00:00.000Z","2024-11-06T11:52:00.273Z"]
                  2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false]
                  2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Auto","Laden"]
                  2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2997
                  2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                  2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 67
                  2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 7938
                  2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 8261
                  2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
                  2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 7:57 h / 7:57 h
                  2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = false
                  2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.321
                  2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3648
                  2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3327
                  2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 6.11.2024, 20:00:00
                  2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 6.11.2024, 16:00:00
                  2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = peak
                  2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 6.11.2024, 16:00:00
                  2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 6.11.2024, 15:00:00
                  2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = high
                  2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 6.11.2024, 15:00:00
                  2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 6.11.2024, 08:00:00
                  2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal
                  2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.5682
                  2024-11-06 11:52:00.388  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis =
                  0.50
                  2024-11-06 11:52:00.388  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis =
                  0.10
                  2024-11-06 11:52:00.388  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = true
                  2024-11-06 11:52:00.388  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 28.089600000000004 kWh
                  2024-11-06 11:52:00.388  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 28.089600000000004 kWh
                  2024-11-06 11:52:00.388  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                  2024-11-06 11:52:00.388  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true
                  2024-11-06 11:52:00.388  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false
                  2024-11-06 11:52:00.388  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = true
                  2024-11-06 11:52:00.388  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batteriepreis = 0.321 Laden von 11:00 Uhr bis 12:52 Uhr (aktive Phase: normal)
                  2024-11-06 11:52:00.388  - warn: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/1,21,31,19,11,13,29,29,31,
                  2024-11-06 11:52:00.388  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.2 *******************
                  2024-11-06 11:53:00.246  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                  2024-11-06 11:53:00.246  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 586425281,595365581
                  2024-11-06 11:53:00.246  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-06T07:00:00.000Z","2024-11-06T11:53:00.147Z"]
                  2024-11-06 11:53:00.246  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false]
                  2024-11-06 11:53:00.246  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Auto","Laden"]
                  2024-11-06 11:53:00.246  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2997
                  2024-11-06 11:53:00.246  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                  2024-11-06 11:53:00.246  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 68
                  2024-11-06 11:53:00.246  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 7902
                  2024-11-06 11:53:00.246  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 8327
                  2024-11-06 11:53:00.246  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
                  2024-11-06 11:53:00.247  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 8:03 h / 8:03 h
                  2024-11-06 11:53:00.247  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = false
                  2024-11-06 11:53:00.247  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.3212
                  2024-11-06 11:53:00.247  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.365
                  2024-11-06 11:53:00.247  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3327
                  2024-11-06 11:53:00.247  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 6.11.2024, 20:00:00
                  2024-11-06 11:53:00.248  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 6.11.2024, 16:00:00
                  2024-11-06 11:53:00.248  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = peak
                  2024-11-06 11:53:00.248  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 6.11.2024, 16:00:00
                  2024-11-06 11:53:00.248  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 6.11.2024, 15:00:00
                  2024-11-06 11:53:00.248  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = high
                  2024-11-06 11:53:00.248  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 6.11.2024, 15:00:00
                  2024-11-06 11:53:00.248  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 6.11.2024, 08:00:00
                  2024-11-06 11:53:00.248  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal
                  2024-11-06 11:53:00.249  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.5682
                  2024-11-06 11:53:00.249  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis =
                  0.50
                  2024-11-06 11:53:00.249  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis =
                  0.10
                  2024-11-06 11:53:00.249  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = true
                  2024-11-06 11:53:00.249  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 28.089600000000004 kWh
                  2024-11-06 11:53:00.249  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 28.089600000000004 kWh
                  2024-11-06 11:53:00.249  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                  2024-11-06 11:53:00.249  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true
                  2024-11-06 11:53:00.249  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false
                  2024-11-06 11:53:00.249  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = true
                  2024-11-06 11:53:00.249  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batteriepreis = 0.3212 Laden von 11:00 Uhr bis 12:53 Uhr (aktive Phase: normal)
                  2024-11-06 11:53:00.249  - warn: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/1,21,31,19,11,13,29,29,31,
                  2024-11-06 11:53:00.249  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.2 *******************
                  2024-11-06 11:54:00.392  - warn: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in false geändert ====-
                  2024-11-06 11:54:00.591  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                  2024-11-06 11:54:00.591  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 586425281,595406185,595406299
                  2024-11-06 11:54:00.591  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-06T07:00:00.000Z","2024-11-06T19:00:00.000Z","2024-11-06T23:00:00.000Z"]
                  2024-11-06 11:54:00.591  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,true,false]
                  2024-11-06 11:54:00.591  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Auto","Laden","Laden"]
                  2024-11-06 11:54:00.591  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2997
                  2024-11-06 11:54:00.591  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                  2024-11-06 11:54:00.591  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 69
                  2024-11-06 11:54:00.591  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 7890
                  2024-11-06 11:54:00.591  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 8304
                  2024-11-06 11:54:00.591  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
                  2024-11-06 11:54:00.591  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 8:11 h / 8:11 h
                  2024-11-06 11:54:00.591  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = false
                  2024-11-06 11:54:00.591  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.3214
                  2024-11-06 11:54:00.591  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3652
                  2024-11-06 11:54:00.591  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3327
                  2024-11-06 11:54:00.591  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 6.11.2024, 20:00:00
                  2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 6.11.2024, 16:00:00
                  2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = peak
                  2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 6.11.2024, 16:00:00
                  2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 6.11.2024, 15:00:00
                  2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = high
                  2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 6.11.2024, 15:00:00
                  2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 6.11.2024, 08:00:00
                  2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal
                  2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.5682
                  2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis =
                  0.50
                  2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis =
                  0.10
                  2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = true
                  2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 28.089600000000004 kWh
                  2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 28.089600000000004 kWh
                  2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                  2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true
                  2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false
                  2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
                  2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = warte auf niedrigere Preise von 20:00 Uhr bis 00:00 Uhr  (aktive Phase: normal)
                  2024-11-06 11:54:00.592  - warn: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/1,21,31,19,11,12,29,29,
                    dataeasy @ArnoD last edited by dataeasy
                    @arnod ne musste ich bis dato nicht... hat alles geklappt ohne den 4 SEC Trigger ... Ich setzte bei Objekt SET_POWER_MODE entwender "0" für Normal bzw. "4" für Grid_Charge udn dann noch die Ladeleistung "z.b 9000 Watt mehr nicht.
                    Wobei es jetzt wieder läuft nachdem ich E3DC_rscp und mein Blocky wieder neu installiert habe sehr komisch.. Ich hatte im Zuge des ausprobierens deines Scriptes auch die Abfrageintervallwerte angepasst nach deinen Vorgaben ggf war das das Problem.... Danke trotzdem.. wie gesagt bei mir klappt das ohne den 4 SEC Trigger schon seid über einem Jahr !!! frag mich aber bitte nicht warum.
                    Hatte dazu ja auch mal eine Anleitung hier ins Forum gepostet ....
                    E3DC Hauskraftwerk via Tibber laden
                      ArnoD @dataeasy last edited by ArnoD
                      @dataeasy sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                      Warum ist schon klar, weil beim Adapter e3dc-rscp in der Standardeinstellung bei SET_POWER Wiederholintervall 5 sek. eingestellt sind. Somit wiederholt der Adapter deinen Wert alle 5 sek.
                      Dir muss nur bewusst sein, dass es zu unerwünschten Verhalten kommen kann, wenn dein Blockly mal nicht mehr reagiert. Dann wird die letzte Einstellung ewig wiederholt, obwohl du das eventuell gar nicht mehr beabsichtigst.
                      Würde bedeuten die Batterie wird immer geladen oder entladen je nachdem, was zuletzt eingestellt war.
                        ArnoD @psrelax last edited by ArnoD
                        @psrelax
                        Ok, das ist jetzt nicht normal.
                        Da muss ich mir die Funktion für die Aufteilung der Phasen noch mal ansehen.
                        Um 11:54 Uhr wurde für 20:00 Uhr ein niedriger Strompreis erkannt, was ja nicht richtig ist.
                        Da ist noch ein Fehler drin.
                        Danke für dein LOG File.
                        Nachtrag:
                        OK, Fehler gefunden, es wird die falsche Phase gesucht. Es sollte nur abgebrochen werden, wenn der Schwellwert niedriger Strompreis innerhalb der Batteriereichweite unterschritten wird ( lowPhase ) und nicht der Schwellwert hoher Strompreis (normalPhase). Werde ich gleich korrigieren.
                          Tibber Skript,
                          Version: 1.2.4 auf Github hochgeladen.
                          Änderungen:
                          • Fehler behoben, dass normalPhases anstatt lowPhases abgefragt wurde und dadurch das Laden der Batterie frühzeitig beendet wurde.
                          • bluebean
                            bluebean last edited by bluebean
                            @ArnoD
                            Ich muss hier einfach mal wieder meinen großen Dank an Dich ausdrücken - selten habe ich Maintainer mit einem derart stetigen und sachkundigen Engagement erlebt, der selbst in schwierigen Situationen mit einer derart großen Ruhe und Energie an dem Projekt dran bleibt!!
                              ArnoD @bluebean last edited by
                              @bluebean
                              Danke, mache ich gerne, lerne schließlich so immer mehr dazu.
                                @arnod
                                Ich bekomm jetzt einen Fehler.
                                2024-11-07 21:05:01.848  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: -==== Tibber Skript Version 1.2.4 ====-
                                2024-11-07 21:05:01.853  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: registered 6 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2024-11-07 21:05:01.853  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: -==== alle Objekt ID's angelegt ====-
                                2024-11-07 21:05:02.183  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                                2024-11-07 21:05:02.183  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 667754469,667754482
                                2024-11-07 21:05:02.183  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-08T02:00:00.000Z","2024-11-08T04:00:00.000Z"]
                                2024-11-07 21:05:02.183  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false]
                                2024-11-07 21:05:02.183  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Laden","Laden"]
                                2024-11-07 21:05:02.183  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.3048
                                2024-11-07 21:05:02.184  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                                2024-11-07 21:05:02.184  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 9
                                2024-11-07 21:05:02.184  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0
                                2024-11-07 21:05:02.184  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 2756
                                2024-11-07 21:05:02.184  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 2
                                2024-11-07 21:05:02.184  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 0:48 h / 0:48 h
                                2024-11-07 21:05:02.184  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = false
                                2024-11-07 21:05:02.184  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.1057
                                2024-11-07 21:05:02.184  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                2024-11-07 21:05:02.184  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3217
                                2024-11-07 21:05:02.184  - error: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of undefined (reading 'endLocale')
                                2024-11-07 21:06:00.201  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                                2024-11-07 21:06:00.201  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 667787455,667787468
                                2024-11-07 21:06:00.201  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-08T02:00:00.000Z","2024-11-08T04:00:00.000Z"]
                                2024-11-07 21:06:00.201  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false]
                                2024-11-07 21:06:00.201  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Laden","Laden"]
                                2024-11-07 21:06:00.201  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.3048
                                2024-11-07 21:06:00.201  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                                2024-11-07 21:06:00.201  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 9
                                2024-11-07 21:06:00.202  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0
                                2024-11-07 21:06:00.202  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 2754
                                2024-11-07 21:06:00.202  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 2
                                2024-11-07 21:06:00.202  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 0:48 h / 0:48 h
                                2024-11-07 21:06:00.202  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = false
                                2024-11-07 21:06:00.202  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.1057
                                2024-11-07 21:06:00.202  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                2024-11-07 21:06:00.202  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3217
                                2024-11-07 21:06:00.202  - error: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of undefined (reading 'endLocale')
                                2024-11-07 21:06:17.771  - info: admin.0 (264) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.164
                                A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @psrelax
                                  komisch, den hattest du schon mal und ist dann von alleine wieder weggegangen.
                                  Ich kann das bei mir nicht nachstellen.
                                  endLocale wird eigentlich nur die lokale Zeit mit endTime.toLocaleString() eingetragen.
                                  Der Fehler "Cannot read properties of undefined (reading 'endLocale')" tritt auf, wenn versucht wird, auf eine Eigenschaft (endLocale) eines Objekts zuzugreifen, das undefined ist.
                                  Da ich nur im Debug LOG darauf zugreife, werde ich es dort mal abfangen.
                                    @psrelax
                                    Ich habe mal die Änderung auf Github hochgeladen, mit der gleichen Versionsnummer.
                                    Kannst du die mal testen.
                                      @arnod
                                      Keine Änderung.
                                      Hab zwischenzeitlich auch Javascript neu gestartet aber auch ohne Erfolg.
                                        @psrelax
                                        Der Tibberlink Adapter hat aber im Json Preisdaten für heute und morgen ?
                                        tibberlink.0.Homes.xxxxxxxxxxxxx.PricesToday.json
                                        Versuch mal das du diese Zeilen in der function DebugLog ab Zeile 1093 so auskommentierts:
                                        //if (DebugAusgabeDetail){log(`** naechstePhasen[1].endLocale = ${ergebnis.naechstePhasen[1]?.endLocale}`)}
                                        //if (DebugAusgabeDetail){log(`** naechstePhasen[1].startLocale = ${ergebnis.naechstePhasen[1].startLocale}`)} if (DebugAusgabeDetail){log(`** naechstePhasen[1].Type = ${ergebnis.naechstePhasen[1].type}`)}
                                        //if (DebugAusgabeDetail){log(`** naechstePhasen[0].endLocale = ${ergebnis.naechstePhasen[0]?.endLocale}`)}
                                        //if (DebugAusgabeDetail){log(`** naechstePhasen[0].startLocale = ${ergebnis.naechstePhasen[0].startLocale}`)}
                                        if (DebugAusgabeDetail){log(`** naechstePhasen[0].Type = ${ergebnis.naechstePhasen[0].type}`)}
                                        //if (DebugAusgabeDetail){log(`** aktivePhase.endLocale = ${ergebnis.aktivePhase?.endLocale}`)}
                                        //if (DebugAusgabeDetail){log(`** aktivePhase.startLocale = ${ergebnis.aktivePhase?.startLocale}`)}
                                          @arnod
                                          Die json ist vorhanden.
                                          Auskommentieren bringt nichts. Kommt trotzdem.
                                            psrelax @psrelax last edited by psrelax
                                            @psrelax
                                            Korrektur.
                                            Ich bekomme jetzt den Fehler:
                                            javascript.0	22:22:00.271	error	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
                                            Ok, Type Debugs auskommentiert und jetzt kommt kein Fehler mehr.
                                            Nachfolgende sind jetzt auskommentiert. Das funktioniert.
                                                //if (DebugAusgabeDetail){log(`** naechstePhasen[1].Type = ${ergebnis.naechstePhasen[1].type}`)}
                                                //if (DebugAusgabeDetail){log(`** naechstePhasen[0].Type = ${ergebnis.naechstePhasen[0].type}`)}
                                            3429
                                            1548250
