    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      dataeasy @ArnoD last edited by dataeasy
      @arnod ne musste ich bis dato nicht... hat alles geklappt ohne den 4 SEC Trigger ... Ich setzte bei Objekt SET_POWER_MODE entwender "0" für Normal bzw. "4" für Grid_Charge udn dann noch die Ladeleistung "z.b 9000 Watt mehr nicht.
      Wobei es jetzt wieder läuft nachdem ich E3DC_rscp und mein Blocky wieder neu installiert habe sehr komisch.. Ich hatte im Zuge des ausprobierens deines Scriptes auch die Abfrageintervallwerte angepasst nach deinen Vorgaben ggf war das das Problem.... Danke trotzdem.. wie gesagt bei mir klappt das ohne den 4 SEC Trigger schon seid über einem Jahr !!! frag mich aber bitte nicht warum.
      Hatte dazu ja auch mal eine Anleitung hier ins Forum gepostet ....
      E3DC Hauskraftwerk via Tibber laden
        ArnoD @dataeasy last edited by ArnoD
        @dataeasy sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        Warum ist schon klar, weil beim Adapter e3dc-rscp in der Standardeinstellung bei SET_POWER Wiederholintervall 5 sek. eingestellt sind. Somit wiederholt der Adapter deinen Wert alle 5 sek.
        Dir muss nur bewusst sein, dass es zu unerwünschten Verhalten kommen kann, wenn dein Blockly mal nicht mehr reagiert. Dann wird die letzte Einstellung ewig wiederholt, obwohl du das eventuell gar nicht mehr beabsichtigst.
        Würde bedeuten die Batterie wird immer geladen oder entladen je nachdem, was zuletzt eingestellt war.
          ArnoD @psrelax last edited by ArnoD
          @psrelax
          Ok, das ist jetzt nicht normal.
          Da muss ich mir die Funktion für die Aufteilung der Phasen noch mal ansehen.
          Um 11:54 Uhr wurde für 20:00 Uhr ein niedriger Strompreis erkannt, was ja nicht richtig ist.
          Da ist noch ein Fehler drin.
          Danke für dein LOG File.
          Nachtrag:
          OK, Fehler gefunden, es wird die falsche Phase gesucht. Es sollte nur abgebrochen werden, wenn der Schwellwert niedriger Strompreis innerhalb der Batteriereichweite unterschritten wird ( lowPhase ) und nicht der Schwellwert hoher Strompreis (normalPhase). Werde ich gleich korrigieren.
            Tibber Skript,
            Version: 1.2.4 auf Github hochgeladen.
            Änderungen:
            • Fehler behoben, dass normalPhases anstatt lowPhases abgefragt wurde und dadurch das Laden der Batterie frühzeitig beendet wurde.
            • bluebean
              bluebean last edited by bluebean
              @ArnoD
              Ich muss hier einfach mal wieder meinen großen Dank an Dich ausdrücken - selten habe ich Maintainer mit einem derart stetigen und sachkundigen Engagement erlebt, der selbst in schwierigen Situationen mit einer derart großen Ruhe und Energie an dem Projekt dran bleibt!!
                ArnoD @bluebean last edited by
                @bluebean
                Danke, mache ich gerne, lerne schließlich so immer mehr dazu.
                  psrelax @ArnoD last edited by
                  @arnod
                  Ich bekomm jetzt einen Fehler.
                  2024-11-07 21:05:01.848  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: -==== Tibber Skript Version 1.2.4 ====-
                  2024-11-07 21:05:01.853  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: registered 6 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-11-07 21:05:01.853  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: -==== alle Objekt ID's angelegt ====-
                  2024-11-07 21:05:02.183  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                  2024-11-07 21:05:02.183  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 667754469,667754482
                  2024-11-07 21:05:02.183  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-08T02:00:00.000Z","2024-11-08T04:00:00.000Z"]
                  2024-11-07 21:05:02.183  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false]
                  2024-11-07 21:05:02.183  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Laden","Laden"]
                  2024-11-07 21:05:02.183  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.3048
                  2024-11-07 21:05:02.184  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                  2024-11-07 21:05:02.184  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 9
                  2024-11-07 21:05:02.184  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0
                  2024-11-07 21:05:02.184  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 2756
                  2024-11-07 21:05:02.184  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 2
                  2024-11-07 21:05:02.184  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 0:48 h / 0:48 h
                  2024-11-07 21:05:02.184  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = false
                  2024-11-07 21:05:02.184  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.1057
                  2024-11-07 21:05:02.184  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.1057
                  2024-11-07 21:05:02.184  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3217
                  2024-11-07 21:05:02.184  - error: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of undefined (reading 'endLocale')
                  2024-11-07 21:06:00.201  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                  2024-11-07 21:06:00.201  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 667787455,667787468
                  2024-11-07 21:06:00.201  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-08T02:00:00.000Z","2024-11-08T04:00:00.000Z"]
                  2024-11-07 21:06:00.201  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false]
                  2024-11-07 21:06:00.201  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Laden","Laden"]
                  2024-11-07 21:06:00.201  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.3048
                  2024-11-07 21:06:00.201  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                  2024-11-07 21:06:00.201  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 9
                  2024-11-07 21:06:00.202  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0
                  2024-11-07 21:06:00.202  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 2754
                  2024-11-07 21:06:00.202  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 2
                  2024-11-07 21:06:00.202  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 0:48 h / 0:48 h
                  2024-11-07 21:06:00.202  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = false
                  2024-11-07 21:06:00.202  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.1057
                  2024-11-07 21:06:00.202  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.1057
                  2024-11-07 21:06:00.202  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3217
                  2024-11-07 21:06:00.202  - error: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of undefined (reading 'endLocale')
                  2024-11-07 21:06:17.771  - info: admin.0 (264) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.164
                  A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @psrelax
                    komisch, den hattest du schon mal und ist dann von alleine wieder weggegangen.
                    Ich kann das bei mir nicht nachstellen.
                    endLocale wird eigentlich nur die lokale Zeit mit endTime.toLocaleString() eingetragen.
                    Der Fehler "Cannot read properties of undefined (reading 'endLocale')" tritt auf, wenn versucht wird, auf eine Eigenschaft (endLocale) eines Objekts zuzugreifen, das undefined ist.
                    Da ich nur im Debug LOG darauf zugreife, werde ich es dort mal abfangen.
                      @psrelax
                      Ich habe mal die Änderung auf Github hochgeladen, mit der gleichen Versionsnummer.
                      Kannst du die mal testen.
                        @arnod
                        Keine Änderung.
                        Hab zwischenzeitlich auch Javascript neu gestartet aber auch ohne Erfolg.
                          @psrelax
                          Der Tibberlink Adapter hat aber im Json Preisdaten für heute und morgen ?
                          tibberlink.0.Homes.xxxxxxxxxxxxx.PricesToday.json
                          Versuch mal das du diese Zeilen in der function DebugLog ab Zeile 1093 so auskommentierts:
                          //if (DebugAusgabeDetail){log(`** naechstePhasen[1].endLocale = ${ergebnis.naechstePhasen[1]?.endLocale}`)}
                          //if (DebugAusgabeDetail){log(`** naechstePhasen[1].startLocale = ${ergebnis.naechstePhasen[1].startLocale}`)} if (DebugAusgabeDetail){log(`** naechstePhasen[1].Type = ${ergebnis.naechstePhasen[1].type}`)}
                          //if (DebugAusgabeDetail){log(`** naechstePhasen[0].endLocale = ${ergebnis.naechstePhasen[0]?.endLocale}`)}
                          //if (DebugAusgabeDetail){log(`** naechstePhasen[0].startLocale = ${ergebnis.naechstePhasen[0].startLocale}`)}
                          if (DebugAusgabeDetail){log(`** naechstePhasen[0].Type = ${ergebnis.naechstePhasen[0].type}`)}
                          //if (DebugAusgabeDetail){log(`** aktivePhase.endLocale = ${ergebnis.aktivePhase?.endLocale}`)}
                          //if (DebugAusgabeDetail){log(`** aktivePhase.startLocale = ${ergebnis.aktivePhase?.startLocale}`)}
                            @arnod
                            Die json ist vorhanden.
                            Auskommentieren bringt nichts. Kommt trotzdem.
                              psrelax @psrelax last edited by psrelax
                              @psrelax
                              Korrektur.
                              Ich bekomme jetzt den Fehler:
                              javascript.0	22:22:00.271	error	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
                              Ok, Type Debugs auskommentiert und jetzt kommt kein Fehler mehr.
                              Nachfolgende sind jetzt auskommentiert. Das funktioniert.
                                  //if (DebugAusgabeDetail){log(`** naechstePhasen[1].Type = ${ergebnis.naechstePhasen[1].type}`)}
                                  //if (DebugAusgabeDetail){log(`** naechstePhasen[0].Type = ${ergebnis.naechstePhasen[0].type}`)}
                                @psrelax
                                Ok, dann muss ich mal prüfen, wie ich diesen Fehler abfangen kann.
                                Ich vermute das die Tibber Daten vom Adapter nicht vorhanden sind oder eventuell noch nicht eingelesen sind.
                                  @psrelax
                                  Kannst du bei Gelegenheit mal die Version 1.2.5 testen.
                                    @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                    Fehler hab ich erst mal keine bekommen. Mal schaun, was die Tage so kommt. Morgen ist ja erst mal Flaute fürs testen.
                                      @ArnoD
                                      Heute Nacht wurde mein Speicher bis zum eingestellten SOC geladen und auch eine Entladesperre die ganze Zeit gesetzt.
                                      Am Vormittag habe ich dann die Regelung manuell deaktiviert.
                                      Passt so nicht ganz.
                                      2024-11-08 02:59:00.210  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.5 *******************
                                      2024-11-08 03:00:00.004  - warn: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 03:00:00 auf true gesetzt.
                                      2024-11-08 03:00:00.020  - warn: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in true geändert ====-
                                      2024-11-08 03:00:00.145  - info: e3dc-rscp.0 (926) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.POWER_LIMITS_USED, true )
                                      2024-11-08 03:00:00.155  - info: e3dc-rscp.0 (926) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER, 9000 )
                                      2024-11-08 03:00:00.162  - info: e3dc-rscp.0 (926) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.DISCHARGE_START_POWER, 65 )
                                      2024-11-08 03:00:00.170  - info: e3dc-rscp.0 (926) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER, 9000 )
                                      2024-11-08 03:00:00.172  - warn: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== EMS Laden/Entladen der Batterie ist eingeschaltet ====- "}##
                                      2024-11-08 03:00:00.305  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                                      2024-11-08 03:00:00.305  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 10819793
                                      2024-11-08 03:00:00.305  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-08T04:00:00.175Z"]
                                      2024-11-08 03:00:00.305  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [false]
                                      2024-11-08 03:00:00.305  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Laden"]
                                      2024-11-08 03:00:00.305  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.3021
                                      2024-11-08 03:00:00.305  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                                      2024-11-08 03:00:00.305  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 9
                                      2024-11-08 03:00:00.305  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0
                                      2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 461
                                      2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 2
                                      2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 1:09 h / 1:09 h
                                      2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true
                                      2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.1057
                                      2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                      2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3024
                                      2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = undefined
                                      2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = undefined
                                      2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = undefined
                                      2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = undefined
                                      2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = undefined
                                      2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = undefined
                                      2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 9.11.2024, 00:00:00
                                      2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 8.11.2024, 00:00:00
                                      2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal
                                      2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.5682
                                      2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis =
                                      0.50
                                      2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis =
                                      0.10
                                      2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                                      2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 5.670000000000001 kWh
                                      2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 9.828 kWh
                                      2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                                      2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true
                                      2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false
                                      2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = true
                                      2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batteriepreis = 0.1057 Laden von 03:00 Uhr bis 05:00 Uhr (aktive Phase: normal)
                                      2024-11-08 03:00:00.306  - warn: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,21,31,19,11,13,29,29,31,
                                      2024-11-08 03:10:00.330  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.5 *******************
                                      2024-11-08 03:11:00.215  - warn: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieEntladesperre wurde in true geändert ====-
                                      2024-11-08 03:11:00.348  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                                      2024-11-08 03:11:00.349  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 11212681
                                      2024-11-08 03:11:00.349  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-08T04:11:00.218Z"]
                                      2024-11-08 03:11:00.349  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [false]
                                      2024-11-08 03:11:00.349  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Laden"]
                                      2024-11-08 03:11:00.349  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.3021
                                      2024-11-08 03:11:00.349  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                                      2024-11-08 03:11:00.349  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 18
                                      2024-11-08 03:11:00.349  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 8649
                                      2024-11-08 03:11:00.349  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 9892
                                      2024-11-08 03:11:00.349  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 2
                                      2024-11-08 03:11:00.349  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 1:02 h / 1:02 h
                                      2024-11-08 03:11:00.349  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true
                                      2024-11-08 03:11:00.350  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.2666
                                      2024-11-08 03:11:00.350  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.303
                                      2024-11-08 03:11:00.350  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3024
                                      2024-11-08 03:11:00.350  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = undefined
                                      2024-11-08 03:11:00.350  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = undefined
                                      2024-11-08 03:11:00.350  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = undefined
                                      2024-11-08 03:11:00.350  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = undefined
                                      2024-11-08 03:11:00.350  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = undefined
                                      2024-11-08 03:11:00.350  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = undefined
                                      2024-11-08 03:11:00.350  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 9.11.2024, 00:00:00
                                      2024-11-08 03:11:00.350  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 8.11.2024, 00:00:00
                                      2024-11-08 03:11:00.350  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal
                                      2024-11-08 03:11:00.350  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.5682
                                      2024-11-08 03:11:00.350  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis =
                                      0.50
                                      2024-11-08 03:11:00.350  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis =
                                      0.10
                                      2024-11-08 03:11:00.350  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                                      2024-11-08 03:11:00.351  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 5.670000000000001 kWh
                                      2024-11-08 03:11:00.351  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 9.828 kWh
                                      2024-11-08 03:11:00.351  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                                      2024-11-08 03:11:00.351  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true
                                      2024-11-08 03:11:00.351  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true
                                      2024-11-08 03:11:00.351  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = true
                                      2024-11-08 03:11:00.351  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batteriepreis = 0.303 Laden von 03:00 Uhr bis 05:11 Uhr (aktive Phase: normal)
                                      2024-11-08 03:11:00.351  - warn: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,21,31,19,11,13,29,29,31,
                                      2024-11-08 03:14:00.368  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.5 *******************
                                      2024-11-08 03:15:00.263  - warn: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in false geändert ====-
                                      2024-11-08 03:15:00.385  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                                      2024-11-08 03:15:00.386  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 11354956,11354980
                                      2024-11-08 03:15:00.386  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-08T03:00:00.000Z","2024-11-08T04:00:00.000Z"]
                                      2024-11-08 03:15:00.386  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false]
                                      2024-11-08 03:15:00.386  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Laden","Laden"]
                                      2024-11-08 03:15:00.386  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.3021
                                      2024-11-08 03:15:00.386  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                                      2024-11-08 03:15:00.386  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 22
                                      2024-11-08 03:15:00.386  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 8649
                                      2024-11-08 03:15:00.386  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 9913
                                      2024-11-08 03:15:00.386  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
                                      2024-11-08 03:15:00.386  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 1:34 h / 1:34 h
                                      2024-11-08 03:15:00.386  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true
                                      2024-11-08 03:15:00.386  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.2762
                                      2024-11-08 03:15:00.386  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3139
                                      2024-11-08 03:15:00.386  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3024
                                      2024-11-08 03:15:00.386  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = undefined
                                      2024-11-08 03:15:00.386  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = undefined
                                      2024-11-08 03:15:00.386  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = undefined
                                      2024-11-08 03:15:00.387  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = undefined
                                      2024-11-08 03:15:00.387  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = undefined
                                      2024-11-08 03:15:00.387  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = undefined
                                      2024-11-08 03:15:00.387  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 9.11.2024, 00:00:00
                                      2024-11-08 03:15:00.387  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 8.11.2024, 00:00:00
                                      2024-11-08 03:15:00.387  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal
                                      2024-11-08 03:15:00.387  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.5682
                                      2024-11-08 03:15:00.387  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis =
                                      0.50
                                      2024-11-08 03:15:00.387  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis =
                                      0.10
                                      2024-11-08 03:15:00.387  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                                      2024-11-08 03:15:00.387  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 5.670000000000001 kWh
                                      2024-11-08 03:15:00.387  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 9.828 kWh
                                      2024-11-08 03:15:00.387  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                                      2024-11-08 03:15:00.387  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true
                                      2024-11-08 03:15:00.387  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true
                                      2024-11-08 03:15:00.387  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
                                      2024-11-08 03:15:00.387  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batteriepreis = 0.3139 Laden von 04:00 Uhr bis 05:00 Uhr (aktive Phase: normal)
                                      2024-11-08 03:15:00.387  - warn: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,21,31,19,11,13,29,29,31,
                                      2024-11-08 03:59:00.162  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.5 *******************
                                      2024-11-08 04:00:00.004  - warn: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 04:00:00 auf true gesetzt.
                                      2024-11-08 04:00:00.019  - warn: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in true geändert ====-
                                      2024-11-08 04:00:00.328  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                                      2024-11-08 04:00:00.328  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 12952228
                                      2024-11-08 04:00:00.328  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-08T04:00:00.237Z"]
                                      2024-11-08 04:00:00.328  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [false]
                                      2024-11-08 04:00:00.328  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Laden"]
                                      2024-11-08 04:00:00.328  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.3021
                                      2024-11-08 04:00:00.328  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                                      2024-11-08 04:00:00.328  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 22
                                      2024-11-08 04:00:00.328  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0
                                      2024-11-08 04:00:00.328  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 651
                                      2024-11-08 04:00:00.328  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
                                      2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 21:60 h / 1:49 h
                                      2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true
                                      2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.2762
                                      2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3139
                                      2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3021
                                      2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = undefined
                                      2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = undefined
                                      2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = undefined
                                      2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = undefined
                                      2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = undefined
                                      2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = undefined
                                      2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 9.11.2024, 00:00:00
                                      2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 8.11.2024, 00:00:00
                                      2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal
                                      2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.5682
                                      2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis =
                                      0.50
                                      2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis =
                                      0.10
                                      2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                                      2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 5.670000000000001 kWh
                                      2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 9.828 kWh
                                      2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                                      2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true
                                      2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true
                                      2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = true
                                      2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batteriepreis = 0.3139 Laden von 04:00 Uhr bis 05:00 Uhr (aktive Phase: normal)
                                      2024-11-08 04:00:00.329  - warn: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,21,31,19,11,13,29,29,31,
                                      2024-11-08 05:06:00.238  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.5 *******************
                                      2024-11-08 05:06:39.880  - warn: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in false geändert ====-
                                      2024-11-08 05:07:00.247  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                                      2024-11-08 05:07:00.247  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds =
                                      2024-11-08 05:07:00.247  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = []
                                      2024-11-08 05:07:00.247  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = []
                                      2024-11-08 05:07:00.247  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = []
                                      2024-11-08 05:07:00.247  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.3021
                                      2024-11-08 05:07:00.247  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                                      2024-11-08 05:07:00.247  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 80
                                      2024-11-08 05:07:00.247  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0
                                      2024-11-08 05:07:00.247  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 455
                                      2024-11-08 05:07:00.247  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 0
                                      2024-11-08 05:07:00.247  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 7:01 h / 7:01 h
                                      2024-11-08 05:07:00.247  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true
                                      2024-11-08 05:07:00.247  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.2968
                                      2024-11-08 05:07:00.247  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3373
                                      2024-11-08 05:07:00.247  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.303
                                      2024-11-08 05:07:00.247  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = undefined
                                      2024-11-08 05:07:00.248  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = undefined
                                      2024-11-08 05:07:00.248  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = undefined
                                      2024-11-08 05:07:00.248  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = undefined
                                      2024-11-08 05:07:00.248  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = undefined
                                      2024-11-08 05:07:00.248  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = undefined
                                      2024-11-08 05:07:00.248  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 9.11.2024, 00:00:00
                                      2024-11-08 05:07:00.248  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 8.11.2024, 00:00:00
                                      2024-11-08 05:07:00.248  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal
                                      2024-11-08 05:07:00.248  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0
                                      2024-11-08 05:07:00.248  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis =
                                      0.50
                                      2024-11-08 05:07:00.248  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis =
                                      0.10
                                      2024-11-08 05:07:00.248  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                                      2024-11-08 05:07:00.248  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 5.1345 kWh
                                      2024-11-08 05:07:00.248  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 7.9905 kWh
                                      2024-11-08 05:07:00.248  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                                      2024-11-08 05:07:00.248  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true
                                      2024-11-08 05:07:00.248  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true
                                      2024-11-08 05:07:00.248  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
                                      2024-11-08 05:07:00.248  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = max SOC erreicht. Laden beendet (aktive Phase: normal)
                                      2024-11-08 05:07:00.248  - warn: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 28,30,27,1,18,18/7,19,21,16,30,31,30,
                                      2024-11-08 06:59:00.233  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.5 *******************
                                      2024-11-08 07:00:00.192  - warn: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieEntladesperre wurde in false geändert ====-
                                      2024-11-08 07:00:00.276  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                                      2024-11-08 07:00:00.276  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds =
                                      2024-11-08 07:00:00.276  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = []
                                      2024-11-08 07:00:00.276  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = []
                                      2024-11-08 07:00:00.276  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = []
                                      2024-11-08 07:00:00.276  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.3021
                                      2024-11-08 07:00:00.276  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                                      2024-11-08 07:00:00.276  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 81
                                      2024-11-08 07:00:00.276  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0
                                      2024-11-08 07:00:00.276  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 609
                                      2024-11-08 07:00:00.276  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 0
                                      2024-11-08 07:00:00.276  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 7:16 h / 7:16 h
                                      2024-11-08 07:00:00.276  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true
                                      2024-11-08 07:00:00.276  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.2943
                                      2024-11-08 07:00:00.276  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3344
                                      2024-11-08 07:00:00.277  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3379
                                      2024-11-08 07:00:00.277  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = undefined
                                      2024-11-08 07:00:00.277  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = undefined
                                      2024-11-08 07:00:00.277  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = undefined
                                      2024-11-08 07:00:00.277  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = undefined
                                      2024-11-08 07:00:00.277  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = undefined
                                      2024-11-08 07:00:00.277  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = undefined
                                      2024-11-08 07:00:00.277  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 9.11.2024, 00:00:00
                                      2024-11-08 07:00:00.277  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 8.11.2024, 00:00:00
                                      2024-11-08 07:00:00.277  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal
                                      2024-11-08 07:00:00.277  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0
                                      2024-11-08 07:00:00.277  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis =
                                      0.50
                                      2024-11-08 07:00:00.277  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis =
                                      0.10
                                      2024-11-08 07:00:00.277  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                                      2024-11-08 07:00:00.277  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 5.1345 kWh
                                      2024-11-08 07:00:00.277  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 7.9905 kWh
                                      2024-11-08 07:00:00.277  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                                      2024-11-08 07:00:00.277  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true
                                      2024-11-08 07:00:00.277  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false
                                      2024-11-08 07:00:00.277  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
                                      2024-11-08 07:00:00.277  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = max SOC erreicht. Laden beendet (aktive Phase: normal)
                                      2024-11-08 07:00:00.277  - warn: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/7,19,21,16,30,31,30,
                                      2024-11-08 15:59:00.318  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.5 *******************
                                      2024-11-08 16:00:00.629  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                                      2024-11-08 16:00:00.629  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 39893928,39894094
                                      2024-11-08 16:00:00.629  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-09T02:00:00.000Z","2024-11-09T03:00:00.000Z"]
                                      2024-11-08 16:00:00.629  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false]
                                      2024-11-08 16:00:00.629  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Laden","Laden"]
                                      2024-11-08 16:00:00.629  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.3021
                                      2024-11-08 16:00:00.629  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                                      2024-11-08 16:00:00.629  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 66
                                      2024-11-08 16:00:00.630  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = -903
                                      2024-11-08 16:00:00.630  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = -4
                                      2024-11-08 16:00:00.630  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
                                      2024-11-08 16:00:00.630  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 8:29 h / 5:31 h
                                      2024-11-08 16:00:00.630  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true
                                      2024-11-08 16:00:00.630  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.2955
                                      2024-11-08 16:00:00.630  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3358
                                      2024-11-08 16:00:00.630  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3398
                                      2024-11-08 16:00:00.630  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = undefined
                                      2024-11-08 16:00:00.630  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = undefined
                                      2024-11-08 16:00:00.630  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = undefined
                                      2024-11-08 16:00:00.630  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = undefined
                                      2024-11-08 16:00:00.630  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = undefined
                                      2024-11-08 16:00:00.630  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = undefined
                                      2024-11-08 16:00:00.630  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 10.11.2024, 00:00:00
                                      2024-11-08 16:00:00.630  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 8.11.2024, 00:00:00
                                      2024-11-08 16:00:00.630  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal
                                      2024-11-08 16:00:00.630  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.5682
                                      2024-11-08 16:00:00.631  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis =
                                      0.50
                                      2024-11-08 16:00:00.631  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis =
                                      0.10
                                      2024-11-08 16:00:00.631  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                                      2024-11-08 16:00:00.631  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 5.1345 kWh
                                      2024-11-08 16:00:00.631  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 7.9905 kWh
                                      2024-11-08 16:00:00.631  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                                      2024-11-08 16:00:00.631  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true
                                      2024-11-08 16:00:00.631  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false
                                      2024-11-08 16:00:00.631  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
                                      2024-11-08 16:00:00.631  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batteriepreis = 0.3358 Laden von 03:00 Uhr bis 04:00 Uhr (aktive Phase: normal)
                                      2024-11-08 16:00:00.631  - warn: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,21,31,19,11,13,29,29,31,
                                        @psrelax
                                        Bei dir stimmt auch was nicht.
                                        Das Problem ist nur das es eben nur bei dir aus irgendeinem Grund nicht funktioniert.
                                        Die Variablen:
                                        Können eigentlich nie undefined sein, da es immer eine nächste Phase gibt.
                                        Die Fehlermeldung habe ich jetzt zwar abgefangen, aber dein Problem ist damit nicht gelöst.
                                        Nachtrag:
                                        Ok jetzt erst gesehen, du hast tatsächlich nur eine normal Phase von 0:00 Uhr bis nächster Tag 0:00 Uhr da dein Schwellwert hoher Strompreis bei 0,58€ ist und alle Preise von Tibber sind da natürlich niedriger.
                                        Muss ich mir mal anschauen, was das vom Ablauf im Script bedeutet. Eigentlich müsste da einmal auf max. soc geladen werden und dann die Entladesperre gesetzt werden, da alle Preise unter 0,50 € normal für dich sind.
                                          @arnod
                                          Ok, ich schau mal was sich machen lässt.
                                          Find ich schon auch komisch.
                                            @psrelax
                                            Falls du meinen Nachtrag oben nicht gelesen hast.
                                            Das Script macht genau, was es soll.
                                            Da du bei Schwellwert hoher Strompreis 0,50 € eingestellt hast und alle Preise unter diesem Schwellwert sind, hast du natürliche eine Normalpreisphase die über 48 h geht.
                                            Was bedeutet, dass die Batterie zum billigsten Zeitpunkt innerhalb der Reichweite Batterie geladen wird, aber dann das Entladen gesperrt wird bis zu nächsten Hochphase.
                                            3429
                                            1548472
