    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana friert ein
    Grafana friert ein
      Thomas Braun Most Active @sral74 last edited by
      @sral74
      iob fix kannst du schon mal machen, schadet nicht.
      Und danach die Raspbian-Version von 'iob diag' von hier verwenden:
      https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
        sral74 @Thomas Braun last edited by sral74
        Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm
        8.19.4
        *** nodejs is NOT correctly installed ***
        Wrong installation path detected. This needs to
        be fixed.
        Please execute
        iob nodejs-update
        8.19.4
        Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
        Please execute
        iob nodejs-update
        to fix these errors.
        Kann das die Ursache sein?
        Das kam auch noch
        Debian 'bullseye' is the current oldstable vers
        ion. Please upgrade to the latest stable releas
        e 'bookworm' in due time!
        Sorry, war noch nie in einem Programmier Forum unterwegs
        Thomas Braun T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          @sral74
          Texte immer auch als TEXT in CodeTags eingebettet hier rein und keine Screenshots.
          Da kann niemand was mit anfangen.
            @sral74
            Die vollständige Langfassung wird benötigt.
              TT-Tom @sral74 last edited by
              @sral74
              Dein System ist sehr alt und nicht auf dem neuesten Stand. Da ein Upgrade auf die aktuelle OS - Version nicht möglich ist, musst du dich mit einer Neuinstallation beschäftigen.
              Poste aber erstmal noch die Langversion von iob diag um weiter Fehler zu erkennen.
                sral74 @TT-Tom last edited by
                @tt-tom
                ========== Start marking the full check here ===========
                Script v.2024-10-19
                *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: iobroker
                         Icon name: computer
                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                      Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 08:16:35 up 10:00,  1 user,  load average: 1.26, 0.70, 0.51
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Fri 2024-11-08 08:16:35 CET
                           Universal time: Fri 2024-11-08 07:16:35 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                GROUPS=iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth gpio i2c spi
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
                A root login is not required in most Linux Distributions.
                Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server: false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            909M        576M        103M        0.0K        229M        269M
                Swap:           2.0G        496M        1.5G
                Total:          3.0G        1.1G        1.7G
                Active iob-Instances:   10
                          909 M total memory
                          576 M used memory
                          458 M active memory
                          238 M inactive memory
                          103 M free memory
                            7 M buffer memory
                          222 M swap cache
                         2045 M total swap
                          496 M used swap
                         1549 M free swap
                top - 08:16:36 up 10:00,  1 user,  load average: 1.26, 0.70, 0.51
                Tasks: 156 total,   1 running, 155 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  2.7 us,  1.4 sy,  0.0 ni, 95.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :    909.6 total,    102.9 free,    576.2 used,    230.5 buff/cache
                MiB Swap:   2046.0 total,   1549.6 free,    496.4 used.    269.4 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                [sudo] password for iobroker:
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4      917G   12G  868G   2% /
                devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     182M  1.1M  181M   1% /run
                /dev/sda1      vfat      255M   32M  224M  13% /boot
                tmpfs          tmpfs      91M  4.0K   91M   1% /run/user/1000
                [Thu Nov  7 22:16:30 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=864bc320-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Thu Nov  7 22:16:37 2024] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                [Thu Nov  7 22:16:37 2024] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                [Thu Nov  7 22:16:38 2024] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                [Thu Nov  7 22:16:38 2024] EXT4-fs (sda2): 5 orphan inodes deleted
                [Thu Nov  7 22:16:38 2024] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                [Thu Nov  7 22:16:38 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Thu Nov  7 22:16:38 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                [Thu Nov  7 22:16:46 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems:
                TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                7.8G    /var/
                5.2G    /var/log
                4.2G    /var/log/journal/4bacd37811fa4b0c9def1598d8f2d5ca
                529M    /var/lib
                Archived and active journals take up 4.1G in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                311M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                105M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                7.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
                6.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.8083c40d.js.map
                6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/848.7424922d.chunk.js.map
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D200ZWWZ-if00-port0
                /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D200ZJFI-if00-port0
                *** NodeJS-Installation ***
                nodejs:                 N/A
                /usr/bin/node           v16.20.2
                /usr/bin/npm            8.19.4
                /usr/bin/npx            8.19.4
                /usr/bin/corepack       0.17.0
                nodejs:
                  Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
                  Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                iobroker            iobroker (version: 4.0.23, hostname: iobroker      , alive, uptime: 31793)
                Core adapters versions
                js-controller:  4.0.23
                admin:          6.3.5
                javascript:     6.1.4
                nodejs modules from github:     0
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker                                 -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                List is empty
                Installed ioBroker-Instances
                Error: Object "system.repositories" not found
                Objects and States
                Objects:        6288
                States:         4786
                W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/stretch/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                W: Target Packages (main/binary-arm64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Get:5 https://dl.cloudsmith.io/public/evcc/stable/deb/debian bullseye InRelease [5127 B]
                Get:6 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease [12.9 kB]
                Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                Get:8 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7660 B]
                Err:8 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                Err:6 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                Fetched 18.0 kB in 4s (4093 B/s)
                Reading package lists...
                Pending Updates: 142
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        14666      843/influxd
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       47714      7626/iobroker.js-co
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       47707      7626/iobroker.js-co
                tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      110        14549      608/mariadbd
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14520      578/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        13144      1037/grafana
                tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      112        14823      838/evcc
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15833      843/influxd
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       45883      7644/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          12710      613/apache2
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14522      578/sshd: /usr/sbin
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12829      837/dhcpcd
                udp        0      0 0.0.0.0:45184           0.0.0.0:*                           108        11717      426/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        13115      838/evcc
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11715      426/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15549      837/dhcpcd
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                112        13116      838/evcc
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11716      426/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::53517                :::*                                108        11718      426/avahi-daemon: r
                2024-11-08 08:15:30.211  - info: smartmeter.1 (7759) Received 22 values, 9 updated
                2024-11-08 08:15:31.435  - info: smartmeter.0 (7708) Received 22 values, 11 updated
                2024-11-08 08:15:51.216  - info: smartmeter.1 (7759) Received 22 values, 7 updated
                2024-11-08 08:15:52.425  - info: smartmeter.0 (7708) Received 22 values, 8 updated
                2024-11-08 08:16:12.214  - info: smartmeter.1 (7759) Received 22 values, 9 updated
                2024-11-08 08:16:13.423  - info: smartmeter.0 (7708) Received 22 values, 9 updated
                2024-11-08 08:16:33.228  - info: smartmeter.1 (7759) Received 22 values, 10 updated
                2024-11-08 08:16:34.425  - info: smartmeter.0 (7708) Received 22 values, 10 updated
                2024-11-08 08:16:54.273  - info: smartmeter.1 (7759) Received 22 values, 9 updated
                2024-11-08 08:16:55.455  - info: smartmeter.0 (7708) Received 22 values, 8 updated
                2024-11-08 08:17:15.243  - info: smartmeter.1 (7759) Received 22 values, 10 updated
                2024-11-08 08:17:16.430  - info: smartmeter.0 (7708) Received 22 values, 9 updated
                2024-11-08 08:17:36.232  - info: smartmeter.1 (7759) Received 22 values, 10 updated
                2024-11-08 08:17:37.453  - info: smartmeter.0 (7708) Received 22 values, 11 updated
                2024-11-08 08:17:57.257  - info: smartmeter.1 (7759) Received 22 values, 9 updated
                2024-11-08 08:17:58.445  - info: smartmeter.0 (7708) Received 22 values, 10 updated
                2024-11-08 08:18:18.266  - info: smartmeter.1 (7759) Received 22 values, 11 updated
                2024-11-08 08:18:19.464  - info: smartmeter.0 (7708) Received 22 values, 8 updated
                2024-11-08 08:18:27.253  - info: viessmannapi.0 (7804) State value to set for "viessmannapi.0.17420.0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value" has to be type "number" but received type "string"
                2024-11-08 08:18:27.451  - info: viessmannapi.0 (7804) State value to set for "viessmannapi.0.17420.0.features.heating.circuits.0.frostprotection.properties.status.value" has to be type "boolean" but received type "string"
                2024-11-08 08:18:27.962  - info: viessmannapi.0 (7804) State value to set for "viessmannapi.0.17420.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value" has to be type "number" but received type "boolean"
                2024-11-08 08:18:39.258  - info: smartmeter.1 (7759) Received 22 values, 11 updated
                2024-11-08 08:18:40.467  - info: smartmeter.0 (7708) Received 22 values, 8 updated
                2024-11-08 08:19:00.246  - info: smartmeter.1 (7759) Received 22 values, 10 updated
                2024-11-08 08:19:01.455  - info: smartmeter.0 (7708) Received 22 values, 11 updated
                iob diag has finished.
                S Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  sral74 @sral74 last edited by sral74
                  @TT-Tom
                  Copy text starting here:
                                          v.2024-10-19
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Installation:           native
                  Kernel:                 aarch64
                  Userland:               64 bit
                  Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                  User-ID:                1000
                  Boot Target:            multi-user.target
                  Pending OS-Updates:     142
                  Pending iob updates:    0
                  Nodejs-Installation:
                  nodejs:                 N/A
                  /usr/bin/npm            8.19.4
                  /usr/bin/npx            8.19.4
                  Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4
                  Please execute
                  iob nodejs-update
                  MEMORY:
                  Mem:            909M        525M         55M        0.0K        328M        320M
                  Swap:           2.0G        523M        1.5G
                  Total:          3.0G        1.0G        1.6G
                  List is empty
                  ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                          admin                   6.3.5
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                6288
                  States:                 4786
                  Size of iob-Database:
                  3.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  === Mark text until here for copying ===
                    Thomas Braun Most Active @sral74 last edited by Thomas Braun
                    @sral74
                    1GB RAM ist grenzwertig.
                    Dein ioBroker ist total veraltet, ebenso wie nodejs.
                    Dein Dateisystem hat Löcher. Fahre die Kiste immer ordentlich runter.
                    Das OS ist auch versumpft und die Paketquellen für Grafana und influxdb sind schief.
                    Kein Wunder, das Grafana da nicht aus dem Quark kommt.
                      ... wäre dann sinnvoll neuen raspi zu kaufen mit mehr RAM und alles neu aufsetzen?
                      Wäre der 5er dann ok?
                      Raspberry Pi 5 8GB Starter-Kit | 128GB microSD | Offizielles 27W Netzteil | Offizielles Gehäuse mit Lüfter | 4K Micro HDMI Kabel 1m | Alu-Kühlkörper
                        @sral74
                        Ja, wäre sinnvoll.
                          Alles klar, dann gönn ich mir nen neuen 🙂
                          Danke für eure Hilfe
                            @sral74
                            Aber bring den ioBroker auf einen aktuellen Stand (inkl. nodejs) und zieh dann davon ein Backup, dann ist ein Umzug einfacher.
                              Hallo Thomas,
                              ich habe jetzt das Teil neu installiert (versuche es mit dem alten Pi nochmal 🙂 )
                              Betribssystem läuft, nur habe ich mit IOBroker jetzt ein Problem. Ich wollte einfach ein Backup wiederherstellen aber nun ist er nicht mehr erreichbar.
                              Habe jetzt ca eine stunde gewartet aber tut sich nichts.
                              Hier ein neues Diag log
                              Script v.2024-10-19
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                        Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-v8
                                  Architecture: arm64
                              OS is similar to:
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                               15:27:15 up 27 min,  2 users,  load average: 0.55, 0.50, 0.47
                              CPU threads: 4
                              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                              Current issues:
                                             Local time: Fri 2024-11-08 15:27:16 CET
                                         Universal time: Fri 2024-11-08 14:27:16 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              lars
                              HOME=/home/lars
                              GROUPS=lars adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            951M        328M        172M         61K        509M        622M
                              Swap:           209M        204M        5.6M
                              Total:          1.2G        533M        178M
                              Active iob-Instances:   2
                                        907 M total memory
                                        314 M used memory
                                        212 M active memory
                                        405 M inactive memory
                                        164 M free memory
                                         13 M buffer memory
                                        472 M swap cache
                                        199 M total swap
                                        194 M used swap
                                          5 M free swap
                              top - 15:27:16 up 27 min,  2 users,  load average: 0.55, 0.50, 0.47
                              Tasks: 178 total,   1 running, 177 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  0.0 us, 14.3 sy,  0.0 ni, 85.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :    907.3 total,    163.9 free,    314.3 used,    486.4 buff/cache
                              MiB Swap:    200.0 total,      5.4 free,    194.6 used.    593.0 avail Mem
                              *** FILESYSTEM ***
                              udev           devtmpfs  315M     0  315M   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs      91M  1.2M   90M   2% /run
                              /dev/sda2      ext4      229G  5.7G  212G   3% /
                              tmpfs          tmpfs     454M  152K  454M   1% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
                              /dev/sda1      vfat      510M   76M  435M  15% /boot/firmware
                              tmpfs          tmpfs      91M   44K   91M   1% /run/user/106
                              tmpfs          tmpfs      91M   40K   91M   1% /run/user/1000
                              [Fri Nov  8 14:59:28 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0f3ec0cf-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                              [Fri Nov  8 14:59:34 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 5170097f-f1f6-42d8-a2ff-8938cbdfa7be ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Fri Nov  8 14:59:36 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 5170097f-f1f6-42d8-a2ff-8938cbdfa7be r/w. Quota mode: none.
                              `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              657M    /var/
                              194M    /var/lib
                              181M    /var/cache
                              174M    /var/cache/apt
                              134M    /var/lib/apt/lists
                              Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
                              284K    /opt/iobroker/backups/
                              84M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                              69M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              31M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
                              7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js.map
                              5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.6c33ff1f.chunk.js
                              USB-Devices by-id:
                              No Devices found 'by-id'
                              /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                              /usr/bin/node           v20.18.0
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              /usr/bin/corepack       0.29.3
                              nodejs:
                                Installed: 20.18.0-1nodesource1
                                Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                   20.17.0-1nodesource1 1001
                                   20.16.0-1nodesource1 1001
                                   20.15.1-1nodesource1 1001
                                   20.15.0-1nodesource1 1001
                                   20.14.0-1nodesource1 1001
                                   20.13.1-1nodesource1 1001
                                   20.13.0-1nodesource1 1001
                                   20.12.2-1nodesource1 1001
                                   20.12.1-1nodesource1 1001
                                   20.12.0-1nodesource1 1001
                                   20.11.1-1nodesource1 1001
                                   20.11.0-1nodesource1 1001
                                   20.10.0-1nodesource1 1001
                                   20.9.0-1nodesource1 1001
                                   20.8.1-1nodesource1 1001
                                   20.8.0-1nodesource1 1001
                                   20.7.0-1nodesource1 1001
                                   20.6.1-1nodesource1 1001
                                   20.6.0-1nodesource1 1001
                                   20.5.1-1nodesource1 1001
                                   20.5.0-1nodesource1 1001
                                   20.4.0-1nodesource1 1001
                                   20.3.1-1nodesource1 1001
                                   20.3.0-1nodesource1 1001
                                   20.2.0-1nodesource1 1001
                                   20.1.0-1nodesource1 1001
                                   20.0.0-1nodesource1 1001
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              iobroker            iobroker (version: 6.0.11, hostname: iobroker      , alive, uptime: 1235)
                              js-controller:  6.0.11
                              admin:          6.3.5
                              javascript:     "javascript" not found
                              Adapter State
                                system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                                system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker                                 - disabled
                              + instance is alive
                              Active repo(s): stable
                              Upgrade policy: none
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 6.3.5  [Updatable]
                              Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 2.5.12 [Updatable]
                              Adapter    "influxdb"     : 4.0.2    , installed 3.2.0  [Updatable]
                              Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                              Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 5.0.11 [Updatable]
                              Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 1.3.2  [Updatable]
                              Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.3.4  [Updatable]
                              Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.0.9  [Updatable]
                              Objects and States
                              Objects:        6270
                              States:         4746
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                              Pending Updates: 0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          6075       635/cupsd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7395       660/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8702       1077/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8707       1077/iobroker.js-co
                              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          6074       635/cupsd
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7397       660/sshd: /usr/sbin
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7282       467/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:56612           0.0.0.0:*                           104        7284       467/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 fe80::ee01:c2a6:1f2:546 :::*                                0          8288       582/NetworkManager
                              udp6       0      0 :::60970                :::*                                104        7285       467/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7283       467/avahi-daemon: r
                              5d2910425059acb18ad114a5eaf76a50
                              5bd2ad6f3c07d705d563c3b8f7af5538
                              </td>
                              </tr>
                              </table>
                              </body>
                              </html>
                              2024-11-08 15:07:08.584  - warn: admin.0 (1095) redis get admin.0.info.newsFeed, error - Connection is closed.
                              2024-11-08 15:07:08.607  - warn: admin.0 (1095) Could not perform strict object check of state admin.0.info.updatesNumber: DB closed
                              2024-11-08 15:07:08.611  - warn: admin.0 (1095) get state error: Connection is closed.
                              2024-11-08 15:07:08.613  - warn: admin.0 (1095) Could not perform strict object check of state admin.0.info.updatesList: DB closed
                              2024-11-08 15:07:08.615  - warn: admin.0 (1095) get state error: Connection is closed.
                              2024-11-08 15:07:08.617  - warn: admin.0 (1095) Could not perform strict object check of state admin.0.info.newUpdates: DB closed
                              2024-11-08 15:07:08.618  - warn: admin.0 (1095) get state error: Connection is closed.
                              2024-11-08 15:07:08.620  - warn: admin.0 (1095) Could not perform strict object check of state admin.0.info.updatesJson: DB closed
                              2024-11-08 15:07:08.622  - warn: admin.0 (1095) get state error: Connection is closed.
                              2024-11-08 15:07:08.623  - warn: admin.0 (1095) Could not perform strict object check of state admin.0.info.lastUpdateCheck: DB closed
                              2024-11-08 15:07:08.625  - warn: admin.0 (1095) get state error: Connection is closed.
                              2024-11-08 15:07:08.629  - error: admin.0 (1095) Cannot update news: Error: DB closed
                              2024-11-08 15:07:08.631  - warn: admin.0 (1095) Cannot check node.js/npm version
                              2024-11-08 15:07:08.777  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                              2024-11-08 15:07:08.779  - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because desired by instance
                              2024-11-08 15:07:09.410  - info: backitup.0 (1114) starting. Version 2.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-11-08 15:07:09.570  - info: backitup.0 (1114) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                @sral74
                                iob update
                                iob upgrade all -y
                                iob start admin
                                  Homoran Global Moderator Administrators @sral74 last edited by
                                  @sral74 sagte in Grafana friert ein:
                                  heisst genau was?
                                  falls du meinst du kommst nicht in den Admin: der admin läuft ja auch nicht.
                                  iob start admin
                                    @thomas-braun said in Grafana friert ein:
                                    iob start admin
                                    ... läuft, super Danke 😀
                                      @Thomas-Braun
                                      ... so, hier nochmal ein aktuelles IOB Diag file.
                                      läuft eigentlich alles soweit. Habe noch den swap vergrössert, da es oft sehr langsam war, werde jetzt nochmal prüfen ob es wieder abstürzt. Wenn ja, muss ein neuer her 🙂
                                      Kann ich dann einfach den usb stick mit der Installation in den neuen übernehmen? oder muss das System nochmals mit neuer Hardware neu aufgesetzt werden?
                                      Lg
                                      Script v.2024-10-19
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      OS is similar to:
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64 bit
                                       10:33:30 up 38 min,  2 users,  load average: 1.00, 0.63, 0.62
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                     Local time: Sat 2024-11-09 10:33:30 CET
                                                 Universal time: Sat 2024-11-09 09:33:30 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      lars
                                      HOME=/home/lars
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            951M        611M        168M         20K        228M        339M
                                      Swap:           1.0G        506M        542M
                                      Total:          2.0G        1.1G        710M
                                                907 M total memory
                                                583 M used memory
                                                302 M active memory
                                                315 M inactive memory
                                                160 M free memory
                                                 19 M buffer memory
                                                198 M swap cache
                                                999 M total swap
                                                483 M used swap
                                                516 M free swap
                                      top - 10:33:31 up 38 min,  2 users,  load average: 1.24, 0.68, 0.64
                                      Tasks: 194 total,   1 running, 193 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s): 11.1 us, 11.1 sy,  0.0 ni, 77.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :    907.3 total,    158.4 free,    585.9 used,    218.4 buff/cache
                                      MiB Swap:   1000.0 total,    516.9 free,    483.1 used.    321.4 avail Mem
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /dev/sda2      ext4      229G  7.6G  210G   4% /
                                      [Sat Nov  9 09:54:44 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0f3ec0cf-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                      [Sat Nov  9 09:54:50 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 5170097f-f1f6-42d8-a2ff-8938cbdfa7be ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Sat Nov  9 09:54:54 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 5170097f-f1f6-42d8-a2ff-8938cbdfa7be r/w. Quota mode: none.
                                      /var:
                                      1.8G    /var/
                                      301M    /var/cache
                                      293M    /var/cache/apt
                                      226M    /var/lib
                                      222M    /var/log
                                      Archived and active journals take up 212.3M in the file system.
                                      209M    /opt/iobroker/backups/
                                      122M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      94M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js
                                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      iobroker            iobroker (version: 6.0.11, hostname: iobroker      , alive, uptime: 2318)
                                      admin:          7.1.5
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                                      Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                                      Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                                      Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                                      Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                      Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                      Objects and States
                                      Objects:        6570
                                      States:         5046
                                      Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                      Hit:6 https://apt.grafana.com beta InRelease
                                      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                      Pending Updates: 2
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8692       694/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6576       694/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8408       715/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      113        7525       693/influxd
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          718        692/cupsd
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8410       715/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        10968      909/grafana
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8035       978/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      113        8621       693/influxd
                                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          717        692/cupsd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7316       473/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:43868           0.0.0.0:*                           104        7318       473/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7317       473/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::34307                :::*                                104        7319       473/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 fe80::ee01:c2a6:1f2:546 :::*                                0          924        644/NetworkManager
                                      2024-11-09 10:32:01.843  - info: viessmannapi.0 (1122) State value to set for "viessmannapi.0.17420.0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value" has to be type "number" but received type "string"
                                      2024-11-09 10:32:01.848  - info: viessmannapi.0 (1122) State value to set for "viessmannapi.0.17420.0.features.heating.circuits.0.frostprotection.properties.status.value" has to be type "boolean" but received type "string"
                                      2024-11-09 10:32:01.923  - info: viessmannapi.0 (1122) State value to set for "viessmannapi.0.17420.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value" has to be type "number" but received type "boolean"
                                      2024-11-09 10:32:14.706  - info: smartmeter.1 (1116) Received 22 values, 10 updated
                                      2024-11-09 10:32:14.903  - info: smartmeter.0 (1096) Received 22 values, 9 updated
                                      2024-11-09 10:32:35.733  - info: smartmeter.1 (1116) Received 22 values, 9 updated
                                      2024-11-09 10:32:35.902  - info: smartmeter.0 (1096) Received 22 values, 9 updated
                                      2024-11-09 10:32:56.737  - info: smartmeter.1 (1116) Received 22 values, 12 updated
                                      2024-11-09 10:32:56.928  - info: smartmeter.0 (1096) Received 22 values, 9 updated
                                      2024-11-09 10:33:17.750  - info: smartmeter.1 (1116) Received 22 values, 10 updated
                                      2024-11-09 10:33:18.031  - info: smartmeter.0 (1096) Received 22 values, 11 updated
                                      2024-11-09 10:33:38.762  - info: smartmeter.1 (1116) Received 22 values, 10 updated
                                      2024-11-09 10:33:38.937  - info: smartmeter.0 (1096) Received 22 values, 9 updated
                                      2024-11-09 10:33:59.778  - info: smartmeter.1 (1116) Received 22 values, 11 updated
                                      2024-11-09 10:34:00.009  - info: smartmeter.0 (1096) Received 22 values, 14 updated
                                      2024-11-09 10:34:20.992  - info: smartmeter.1 (1116) Received 22 values, 13 updated
                                      2024-11-09 10:34:21.029  - info: smartmeter.0 (1096) Received 22 values, 11 updated
                                      2024-11-09 10:34:41.757  - info: smartmeter.1 (1116) Received 22 values, 12 updated
                                      2024-11-09 10:34:41.942  - info: smartmeter.0 (1096) Received 22 values, 9 updated
                                      2024-11-09 10:35:02.742  - info: smartmeter.1 (1116) Received 22 values, 8 updated
                                      2024-11-09 10:35:02.960  - info: smartmeter.0 (1096) Received 22 values, 10 updated
                                      2024-11-09 10:35:23.774  - info: smartmeter.1 (1116) Received 22 values, 11 updated
                                      2024-11-09 10:35:23.953  - info: smartmeter.0 (1096) Received 22 values, 9 updated
                                      2024-11-09 10:35:44.797  - info: smartmeter.1 (1116) Received 22 values, 8 updated
                                      2024-11-09 10:35:45.279  - info: smartmeter.0 (1096) Received 22 values, 11 updated
                                        @sral74
                                        Neue Hardware -> Neue Installation
                                          @sral74
                                          Und schmeiß die grafana-Beta-Quelle raus.
                                            ..ok 🙂
                                            2114
