    4. Hilfe bei parsen eines lokalen servers
      Homoran Global Moderator Administrators @Bluelightcrew last edited by
      @bluelightcrew sagte in Hilfe bei parser eines lokalen servers:
      ein paar daten von einem lokalen Server auslesen
      ist das dein Server/website?
      da sind sie auch nicht.
      Die wrden dynamisch aus einer Datenbank dort eingetragen
      document.getElementById('valid').innerText = data.valid;
        Bluelightcrew @Homoran last edited by Bluelightcrew
        Jein das ist der Server eines Nerdminers den ich mir zugelegt habe. Wahrscheinlich kann man das dann nicht aus der Datenbank auslesen?
          da kenne ich mich auch nicht aus.
          Wo die läuft erkenne ich nicht.
          da scheint ja irgendwas von github zu laufen
          href='https://github.com/NMminer1024/NMMiner'
          • OliverIO
            OliverIO @Bluelightcrew last edited by OliverIO
            @bluelightcrew sagte in Hilfe bei parsen eines lokalen servers:
            es sieht so aus als ob die webseite daten von /data als json liest und dann dynamisch in die seite einsetzt.
            ergänze mal dann die adresse mit /data
            bzw übernehme nur den domäne + evtl. port und ergänze dann mit /data.
            Im Zweifel bitte die ganze adresse zu deinem lokalen system aus der adresszeile deines browser kopieren, dann können wir dir helfen, die richtige adresse herauszufinden
            dann könnte man ggfs mit dem parser adapter arbeiten, auch im jsonfile müsste das feld valid heißen
            Homoran OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              OK trotzdem danke für deine Hilfe!
              Ja genau da läuft eine Firmware von github drauf.
                Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
                @oliverio sagte in Hilfe bei parsen eines lokalen servers:
                @homoran sagte in Hilfe bei parsen eines lokalen servers:
                  OK das übersteigt meine Crashkurs regex Fähigkeit gerade komplett, ich wüsste ehrlich gesagt nicht wonach ich mit dem regex suchen müsste.
                  • OliverIO
                    @bluelightcrew
                    du m usst uns die datei zeigen
                    kannst du die datei nach meinen anweisungen aufrufen?
                      Bluelightcrew @OliverIO last edited by
                      @oliverio
                      Wenn du mir sagst was ich machen soll gerne.
                      • OliverIO
                        OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
                        der komplette text stand schon oben
                          @oliverio
                          Sorry hatte ich überlesen
                          Ja Mega in/data sind tatsächlich alle Daten. Dann kann ich es ja quasi einfach auf ip/data parsen richtig? Das bekomme ich alleine hin.
                          OliverIO Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • OliverIO
                            @bluelightcrew
                            ok
                              wenn da wie vermutet ein json liegt, kannst du auch alle Werte per Blockly extrahieren.
                              in etwa
                              ATTRIBUT data.valid von wert
                              man müsste dann aber wissen was du da per httpGet als antwort bekommst
                                Ich habs mit dem Parser schon, klappt einwandfrei. Ich danke euch beiden für eure spitzen Hilfe. Ich war eigentlich schon am aufgeben
                                  ...ist keine Option 😀
                                  830
