    4. Hilfe bei parsen eines lokalen servers
      Homoran Global Moderator Administrators @Bluelightcrew last edited by
      @bluelightcrew sagte in Hilfe bei parser eines lokalen servers:
      Wahrscheinlich kann man das dann nicht aus der Datenbank auslesen?
      da kenne ich mich auch nicht aus.
      Wo die läuft erkenne ich nicht.
      da scheint ja irgendwas von github zu laufen
      href='https://github.com/NMminer1024/NMMiner'
      • OliverIO
        OliverIO @Bluelightcrew last edited by OliverIO
        @bluelightcrew sagte in Hilfe bei parsen eines lokalen servers:
        es sieht so aus als ob die webseite daten von /data als json liest und dann dynamisch in die seite einsetzt.
        ergänze mal dann die adresse mit /data
        bzw übernehme nur den domäne + evtl. port und ergänze dann mit /data.
        Im Zweifel bitte die ganze adresse zu deinem lokalen system aus der adresszeile deines browser kopieren, dann können wir dir helfen, die richtige adresse herauszufinden
        dann könnte man ggfs mit dem parser adapter arbeiten, auch im jsonfile müsste das feld valid heißen
        Homoran OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          Bluelightcrew @Homoran last edited by
          OK trotzdem danke für deine Hilfe!
          Ja genau da läuft eine Firmware von github drauf.
            Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
            @oliverio sagte in Hilfe bei parsen eines lokalen servers:
            @homoran sagte in Hilfe bei parsen eines lokalen servers:
            document.getElementById('valid').innerText = data.valid;
              OK das übersteigt meine Crashkurs regex Fähigkeit gerade komplett, ich wüsste ehrlich gesagt nicht wonach ich mit dem regex suchen müsste.
              • OliverIO
                @bluelightcrew
                du m usst uns die datei zeigen
                kannst du die datei nach meinen anweisungen aufrufen?
                  Bluelightcrew @OliverIO last edited by
                  @oliverio
                  Wenn du mir sagst was ich machen soll gerne.
                  • OliverIO
                    OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
                    der komplette text stand schon oben
                      @oliverio
                      Sorry hatte ich überlesen
                      Ja Mega in/data sind tatsächlich alle Daten. Dann kann ich es ja quasi einfach auf ip/data parsen richtig? Das bekomme ich alleine hin.
                      OliverIO Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • OliverIO
                        @bluelightcrew
                        ok
                          wenn da wie vermutet ein json liegt, kannst du auch alle Werte per Blockly extrahieren.
                          in etwa
                          ATTRIBUT data.valid von wert
                          man müsste dann aber wissen was du da per httpGet als antwort bekommst
                            Ich habs mit dem Parser schon, klappt einwandfrei. Ich danke euch beiden für eure spitzen Hilfe. Ich war eigentlich schon am aufgeben
                              ...ist keine Option 😀
                              830
