    4. Hilfe bei parsen eines lokalen servers
      Bluelightcrew @Homoran last edited by
      OK trotzdem danke für deine Hilfe!
      Ja genau da läuft eine Firmware von github drauf.
        Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
        @oliverio sagte in Hilfe bei parsen eines lokalen servers:
        auch im jsonfile müsste das feld valid heißen
        @homoran sagte in Hilfe bei parsen eines lokalen servers:
        document.getElementById('valid').innerText = data.valid;
          OK das übersteigt meine Crashkurs regex Fähigkeit gerade komplett, ich wüsste ehrlich gesagt nicht wonach ich mit dem regex suchen müsste.
          • OliverIO
            OliverIO @Bluelightcrew last edited by
            @bluelightcrew
            du m usst uns die datei zeigen
            kannst du die datei nach meinen anweisungen aufrufen?
              Bluelightcrew @OliverIO last edited by
              @oliverio
              Wenn du mir sagst was ich machen soll gerne.
              • OliverIO
                OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
                ergänze mal dann die adresse mit /data
                bzw übernehme nur den domäne + evtl. port und ergänze dann mit /data.
                Im Zweifel bitte die ganze adresse zu deinem lokalen system aus der adresszeile deines browser kopieren, dann können wir dir helfen,
                der komplette text stand schon oben
                  @oliverio
                  Sorry hatte ich überlesen
                  Ja Mega in/data sind tatsächlich alle Daten. Dann kann ich es ja quasi einfach auf ip/data parsen richtig? Das bekomme ich alleine hin.
                  OliverIO Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • OliverIO
                    @bluelightcrew
                    ok
                      Homoran Global Moderator Administrators @Bluelightcrew last edited by
                      @bluelightcrew sagte in Hilfe bei parsen eines lokalen servers:
                      wenn da wie vermutet ein json liegt, kannst du auch alle Werte per Blockly extrahieren.
                      in etwa
                      ATTRIBUT data.valid von wert
                      man müsste dann aber wissen was du da per httpGet als antwort bekommst
                        Ich habs mit dem Parser schon, klappt einwandfrei. Ich danke euch beiden für eure spitzen Hilfe. Ich war eigentlich schon am aufgeben
                          ...ist keine Option 😀
                          830
