    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Shelly PRO1PM neben Shelly Gen1 installieren
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @da_Woody last edited by
      @da_woody sagte in Shelly PRO1PM neben Shelly Gen1 installieren:
      copy/paste deutet schon auf problem hin. da geht gern eine leerstelle mit... 😉
      Du darfst gerne weiter Rätselraten oder Deine berühmte Glaskugel bemühen, denn die Einstellungen scheint er ums Verrecken nicht preisgeben zu wollen. Dann muss er aber auch selber sehen wie er klarkommt.
      K da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        klausiob @Samson71 last edited by
        @samson71 Was soll das. Unter allg. Einstellungen kann man nur COAP und MQTT auswählen. Den Benutzernamen admin wie geschrieben. Das PW ist im Screenshot nur Punkte. Abfragezeit 15s und restliche Checkboxen nicht angeklickt. Zwischen drin ein 2 riesige Bilder, wie man den Shelly konfiguriert.
        • da_Woody
          da_Woody @klausiob last edited by
          @klausiob dann zeig mal deine Einstellungen vom Adapter. Beide!
          • da_Woody
            da_Woody @Samson71 last edited by
            @samson71 hab gerade in der Stammkneipe am Handy Sozialschwein Gefühl... 😉
              klausiob @da_Woody last edited by
              @da_woody Nee als Informatiker kenne ich das Leerzeichen-Problem. War nicht, habe es trotzdem nochmal per Hand eingegeben.
              • da_Woody
                @klausiob na dann, warum funktioniert es bei den meisten Nutzern?
                  crunchip da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    crunchip Forum Testing Most Active @klausiob last edited by
                    @klausiob sagte in Shelly PRO1PM neben Shelly Gen1 installieren:
                    shos_mqtt_conn.c:699 MQT0: Failed to resolve http://192.168.178.55:1882 15:56:11
                    • da_Woody
                      da_Woody @klausiob last edited by da_Woody
                      @klausiob admin und das passwort gehören dort hin, wo @crunchip den pfeil hingemacht hat.
                      außer, du verwendest die ominöse anmeldung.
                      ich würd auch das autoupdate weglassen.
                      bei mir läufts so seit langer zeit.
                        @da_woody So nach zig Versuchen, habe ich nochmal Anlauf genommen. Diesmal habe ich die Shelly2.5-Instanz shelly.0 und die nicht funktionierende shelly.1 gelöscht.
                        Erst neue shelly.0 Instanz angelegt und versucht nur den PRO1PM einzubinden per MQTT. Wurde keiner in den Objekten angelegt.
                        Dann wieder Instanz gelöscht. Neue shelly.0 angelegt und den Shelly2.5 (Gen1) mit MQTT eingerichtet. Das hat funktioniert über Port 1882. Der Shelly PRO1PM hängt über LAN im Netz, lässt sich auch über IP ansprechen und konfigurieren. Instanz ist grün. Im iobroker ist aber kein PRO1PM unter Obkete in der Instanz shelly.0 zu finden. 😠
                        In den Diagnostics vom Shelly:
                          @klausiob dann stimmt wohl etwas mit deinem Netzwerk Setup Lan/Wlan nicht
                          • Marc Berg
                            Marc Berg Most Active @klausiob last edited by Marc Berg
                            Das
                            http://
                            vor der IP muss weg.
                            crunchip K 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                              crunchip Forum Testing Most Active @Marc Berg last edited by
                              @marc-berg stimmt, hatte das Bild gar nicht angesehen
                              • BananaJoe
                                Jepp, so muss das aussehen:
                                Kaum postet @klausiob mal ein Bild der Einstellungen, findet man auch den Fehler.
                                Meine Client-ID plus Pfad nicht beachten (ich nutze pures MQTT), das bitte so lassen wie es vor eingestellt ist
                                  klausiob @Marc Berg last edited by klausiob
                                  @marc-berg DANKE. Das war es. Sofort hat er alle Objekte angelegt,👍 🤗
                                  Ich vermute, dass es kein HTTP-Protokoll ist. Uii, das hat mich Tage gekostet.
                                  Da ich die Shelly2.5 nicht von der App mehr steuern kann (weil Cloud ausgeschaltet) muß ich wahrscheinlich wieder in die CoAP Betriebsart umschalten und das in einer 2. Instanz?
                                  "WARNING: If you enable MQTT - actions via Cloud connection will be disabled!"
                                  BananaJoe crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active @klausiob last edited by
                                    genau, ist das MQTT-Protokoll ... https://en.wikipedia.org/wiki/MQTT
                                    Bei manchen Geräten (nicht Shellys) muss man mqtt:// davor schreiben ...
                                      wenn du Gen1 Geräte hast können die nur cloud/coap oder mqtt ohne cloud
                                      Gen2 Geräte laufen generell per mqtt und können auch cloud
                                      1999
