    4. Bluelink Anfragen überschreiten Limit / Sperrung
      Thomas Braun Most Active @hammerhead86 last edited by Thomas Braun
      @hammerhead86
      Neben dem wurmstichigen Dateisystem:
      Kernel : aarch64
      Userland : 32 bit
      Mix aus 64Bit-Kernel und 32Bit Userland.
      Installier da komplett NEU Debian 12 'Bookworm'.
      Dann auch direkt mit individuellem User, nicht 'pi', nicht 'iobroker', nicht 'root', nicht 'admin' oder sowas. Vorname oder Forumsnick ist besser.
      Vielleicht erledigen sich damit auch die 6 'failed services'.
      Dateisystem hatten wir ja schon:
      [Wed Nov 6 10:56:03 2024] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
      [Wed Nov 6 10:56:03 2024] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
      [Wed Nov 6 10:56:03 2024] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
      [Wed Nov 6 10:56:03 2024] EXT4-fs (sda2): 44 orphan inodes deleted
      Bei iobroker.blockly-plus weiß ich gar nicht, ob das noch kompatibel zum aktuellen js-script-Adapter ist. Im Zweifel rauskicken.
        Was meint ihr mit wurmstichig? 🫣
        Der Raspi ist mittlerweile 3 Jahre online und da war der Pi-nutzer noch Standard.
        Von den Services konnte ich immerhin drei korrigieren. (Hab nen neues NAS eingerichtet und das mounten hat nicht ganz funktioniert)
        An der Nut Geschichte hänge ich noch dran. Läuft aber komischerweise.
        Proftpd hab ich eigentlich deinstalliert, scheint aber noch irgendwo zu schlummern.
        Die Userland Geschichte ist mir zu hoch. Versteh ich nicht 🫣
        Ja....das Bookworm Update sollte ich mal machen 😕
        Schon krass, was man über iob diag so mal eben über sein System erfährt.
        Vielen Dank euch für die Tipps 👍
        By the way.... Bluelink scheint nach Neuinstallation (im Moment) zu funktionieren
          Homoran Global Moderator Administrators @hammerhead86 last edited by Homoran
          @hammerhead86 sagte in Bluelink Anfragen überschreiten Limit / Sperrung:
          wie schon @Thomas-Braun schrieb
          @thomas-braun sagte in Bluelink Anfragen überschreiten Limit / Sperrung:
          @hammerhead86
          Dein Dateisystem ist wurmstichig.
          und zwar deutlich!
          Man kann nicht mehr nachvollziehen welche Dateien davon betroffen sind.
          Da ist alles möglich. Nur kein sinnvolles Arbeiten mehr.
          Eine saubere Neuinstallation auf einer neuen Karte ist da die einzig reelle Option.
            RaspberryOS hat mal mit irgendeinem Update angefangen auf reinen 32Bit-Kisten einen 64Bit-Kernel zu installieren. Kann man machen, ist aber höchstens halbgesprungen. Ein richtiges 64Bit-System bekommst du nur per Neuinstallation hin. Ebenso wie einen Switch auf Raspberry 12 'Bookworm'.
            Und die zerstörten inodes bekommst du auch nicht wieder. Auch hier ist eine Neuinstallation angezeigt.
              hammerhead86 @Thomas Braun last edited by
              Danke euch für die Hilfe / Ratschläge.
              Dann werde ich mich demnächst mal da Ran setzen.
              Entweder den Raspi5 mal auspacken, der im Regal liegt, oder vielleicht doch Wechsel auf nen MiniPC mit proxmox.
              Kommt Zeit kommt Rat.
              Nochmal danke 👍
                Demnöchst ist zu spät!
                Jetzt ist der späteste Zeitpunkt.
                Bei dir hat das System 44(!!!) verlorene Dateifragmente gefunden, due nicht mehr wiederhergestellt werden konnten.
                Das ist eine tickende Zeitbombe!
                Niemand kann dir sagen, welche Dateien in welchem Umfang betroffen sind.
                Das muss umgehend neu aufgesetzt werden!
                Hattest du (öfters) mal den Stecker im laufenden Betrieb gezogen?
                  hammerhead86 @Homoran last edited by
                  Da gebe ich dir natürlich Recht.
                  Vor sich her schieben macht keinen Sinn.
                  Aber ist ja auch nicht in 5 Minuten erledigt.
                  Und aktuell fehlt mir dazu echt die Zeit und die Nerven.
                  Ich hatte tatsächlich gestern einen Stromausfall. Das könnte das ganze erklären.
                  Aus mir unbekannten Gründen ist nämlich da auch die USV nicht angesprungen (die ich extra für solche Fälle angeschafft habe).
                  Oder es hängt in irgend einer Form mit dem schiefgelaufenen Mounten vom NAS zusammen.
                  Oder oder oder...
                  Ich werde es definitiv zeitnah neu aufsetzen 👍
                    naja, sollte unter 1h erledigt sein.
                    Aber besorg dir ne neue Karte!
                    dann kannst du übrigens jederzeit abbrechen und die alte wieder reinschieben, wenn's zeitlich nicht mehr ausgeht.
                      Da ist von Anfang an keine Sd-Karte drin.
                      Da hab ich damals schon drauf geachtet, weil die ja gerne den Geist aufgeben.
                      Der Raspi läuft mit nem USB-SSD-Stick.
                      Aber danke für den Tipp.
                      Last but not least:
                      Ich denke mal, das ursprüngliche Thema hat sich erledigt.
                      Läuft aktuell alles wie es soll mit Bluelink und co.
                        wr sagt das?
                        laufen seit 10 Jahren bei mir auf diversen SBC nur auf SD.
                        Und das mit 60GB History
                          Nunja, das liest man sehr oft in diversen Foren etc.
                          Kommt nicht von mir die Aussage.
                          Aber grade in Verbindung mit History oder InfluxDB kommen die SD-Karten angeblich oft an ihre Grenzen (irgendwas mit Schreiblimit oder so).
                          Deswegen hatte ich damals direkt auf SSD gesetzt.
                          Zumindest auf dem Raspi für Iobroker.
                          Hab noch zwei andere (Homematic und Octoprint), die haben "normale" SD Karten drin und laufen auch ohne Probleme.
                          1989
