    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Shelly PRO1PM neben Shelly Gen1 installieren
      crunchip Forum Testing Most Active @klausiob last edited by
      @klausiob sagte in Shelly PRO1PM neben Shelly Gen1 installieren:
      shos_mqtt_conn.c:699 MQT0: Failed to resolve http://192.168.178.55:1882 15:56:11
      • da_Woody
        da_Woody @klausiob last edited by da_Woody
        @klausiob admin und das passwort gehören dort hin, wo @crunchip den pfeil hingemacht hat.
        außer, du verwendest die ominöse anmeldung.
        ich würd auch das autoupdate weglassen.
        bei mir läufts so seit langer zeit.
          klausiob @da_Woody last edited by
          @da_woody So nach zig Versuchen, habe ich nochmal Anlauf genommen. Diesmal habe ich die Shelly2.5-Instanz shelly.0 und die nicht funktionierende shelly.1 gelöscht.
          Erst neue shelly.0 Instanz angelegt und versucht nur den PRO1PM einzubinden per MQTT. Wurde keiner in den Objekten angelegt.
          Dann wieder Instanz gelöscht. Neue shelly.0 angelegt und den Shelly2.5 (Gen1) mit MQTT eingerichtet. Das hat funktioniert über Port 1882. Der Shelly PRO1PM hängt über LAN im Netz, lässt sich auch über IP ansprechen und konfigurieren. Instanz ist grün. Im iobroker ist aber kein PRO1PM unter Obkete in der Instanz shelly.0 zu finden. 😠
          In den Diagnostics vom Shelly:
            @klausiob dann stimmt wohl etwas mit deinem Netzwerk Setup Lan/Wlan nicht
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @klausiob last edited by Marc Berg
              Das
              http://
              vor der IP muss weg.
              crunchip K 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                crunchip Forum Testing Most Active @Marc Berg last edited by
                @marc-berg stimmt, hatte das Bild gar nicht angesehen
                • BananaJoe
                  Jepp, so muss das aussehen:
                  Kaum postet @klausiob mal ein Bild der Einstellungen, findet man auch den Fehler.
                  Meine Client-ID plus Pfad nicht beachten (ich nutze pures MQTT), das bitte so lassen wie es vor eingestellt ist
                    klausiob @Marc Berg last edited by klausiob
                    @marc-berg DANKE. Das war es. Sofort hat er alle Objekte angelegt,👍 🤗
                    Ich vermute, dass es kein HTTP-Protokoll ist. Uii, das hat mich Tage gekostet.
                    Da ich die Shelly2.5 nicht von der App mehr steuern kann (weil Cloud ausgeschaltet) muß ich wahrscheinlich wieder in die CoAP Betriebsart umschalten und das in einer 2. Instanz?
                    "WARNING: If you enable MQTT - actions via Cloud connection will be disabled!"
                    BananaJoe crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @klausiob last edited by
                      genau, ist das MQTT-Protokoll ... https://en.wikipedia.org/wiki/MQTT
                      Bei manchen Geräten (nicht Shellys) muss man mqtt:// davor schreiben ...
                        wenn du Gen1 Geräte hast können die nur cloud/coap oder mqtt ohne cloud
                        Gen2 Geräte laufen generell per mqtt und können auch cloud
                        1999
