    5. Skript funktionieren nicht nach Neustart - Gelöst
    • Ro75
      Ro75 @Svaggy last edited by
      @svaggy auf welcher Logstufe steht der JS-Adapter?
      Ro75.
      Svaggy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Svaggy
        Svaggy @Ro75 last edited by
        @ro75 Meinst du die Protokollebene? Die steht auf "info"
        Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ro75
          @svaggy OK. Was taucht denn im Log nach einem Neustart vom Docker-Container bzgl. JS/JS-Adapter auf. Alos bei mir kommen auf alle Fälle ne Menge an Einträgen. Jeder Start eines Skriptes wird dokumentiert. Also, wie sieht es bei dir konkret aus?
          Ro75.
          • Svaggy
            @ro75
            Wenn ich die "Testinstanz" starte kommt das. Hierbei auch der untenstehende Fehler:
            javascript.1
            2024-11-08 18:24:21.401 error Cannot find view "script" for search "javascript"
            javascript.1
            2024-11-08 18:24:21.346 info received all objects
            javascript.1
            2024-11-08 18:24:21.124 info received all states
            javascript.1
            2024-11-08 18:24:20.698 info requesting all objects
            javascript.1
            2024-11-08 18:24:20.697 info requesting all states
            javascript.1
            2024-11-08 18:24:20.401 info starting. Version 8.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
            Ro75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Ro75
              @svaggy bitte den Container neu starten lassen und dann das gesamte Log mal rein.
              Ro75.
                Thomas Braun Most Active @Svaggy last edited by
                @svaggy
                Das Log am besten aus
                iob logs
                nehmen und in CodeTags posten. Das ist besser formatiert und chronologisch sortiert.
                • Svaggy
                  Svaggy @Thomas Braun last edited by
                  Bekomme den log hier nicht rein iob logs ist zeitlich abgeschnitten und für ein Reinkopieren hat er zu viel Zeichen..
                    Thomas Braun Most Active @Svaggy last edited by Thomas Braun
                    @svaggy sagte in Skript funktionieren nicht nach Neustart:
                    Nein, das ist eben nicht abgeschnitten, das ist immer das volle log seit 0 Uhr.
                    Es interessiert aber eh im Moment nur der Neustart des adapters.
                    • Svaggy
                      Reicht das?
                      2024-11-08 19:06:51.057  - info: host.iobroker "system.adapter.javascript.1" disabled
                      2024-11-08 19:06:51.057  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.javascript.1 (force=false, process=true)
                      2024-11-08 19:06:51.060  - info: javascript.1 (2032) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-11-08 19:06:51.062  - info: javascript.1 (2032) terminating
                      2024-11-08 19:06:51.063  - info: javascript.1 (2032) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-11-08 19:06:51.100  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.javascript.1 send kill signal
                      2024-11-08 19:06:51.561  - info: javascript.1 (2032) terminating
                      2024-11-08 19:06:51.599  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-11-08 19:06:52.309  - info: host.iobroker "system.adapter.javascript.1" enabled
                      2024-11-08 19:06:52.582  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.1 in version "8.8.3" started with pid 2047
                      2024-11-08 19:06:53.565  - info: javascript.1 (2047) starting. Version 8.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                      2024-11-08 19:06:53.810  - info: javascript.1 (2047) requesting all states
                      2024-11-08 19:06:53.811  - info: javascript.1 (2047) requesting all objects
                      2024-11-08 19:06:54.226  - info: javascript.1 (2047) received all states
                      2024-11-08 19:06:54.442  - info: javascript.1 (2047) received all objects
                      2024-11-08 19:06:54.493  - error: javascript.1 (2047) Cannot find view "script" for search "javascript"
                        @svaggy
                        Und was ist mit javascript.0?
                        Warum überhaupt zwei Instanzen?
                        • Svaggy
                          Zwei Instanzen, weil ich zum Probieren nicht immer wieder alle benötigten Skripte neustarten wollte ;-). Hier Instanz 0
                          2024-11-08 19:11:15.349  - info: host.iobroker "system.adapter.javascript.0" disabled
                          2024-11-08 19:11:15.349  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                          2024-11-08 19:11:15.351  - info: javascript.0 (348) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2024-11-08 19:11:15.354  - info: javascript.0 (348) terminating
                          2024-11-08 19:11:15.354  - info: javascript.0 (348) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2024-11-08 19:11:15.392  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                          2024-11-08 19:11:15.853  - info: javascript.0 (348) terminating
                          2024-11-08 19:11:15.886  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-11-08 19:11:18.596  - info: host.iobroker "system.adapter.javascript.0" enabled
                          2024-11-08 19:11:18.865  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 in version "8.8.3" started with pid 2081
                          2024-11-08 19:11:19.820  - info: javascript.0 (2081) starting. Version 8.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                          2024-11-08 19:11:20.060  - info: javascript.0 (2081) requesting all states
                          2024-11-08 19:11:20.061  - info: javascript.0 (2081) requesting all objects
                          2024-11-08 19:11:20.680  - info: javascript.0 (2081) received all objects
                          2024-11-08 19:11:20.682  - info: javascript.0 (2081) received all states
                          2024-11-08 19:11:20.748  - error: javascript.0 (2081) Cannot find view "script" for search "javascript"
                          • Ro75
                            @svaggy zeig mal bitte bildlich deine Skripte / Blockly's
                            Ro75.
                            • Svaggy
                              @ro75
                              Ganz oben habe ich doch ein super simples aus der Instanz 1 gezeigt, was nicht funktioniert
                              Hier was größeres aus der Instanz 0
                              • Ro75
                                @svaggy das meinte ich nicht. Eher so:
                                Ro75.
                                • Svaggy
                                  @ro75 Ah.. 🙂
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Svaggy last edited by
                                    nach einem Neustart
                                    nur ein einfacher Neustart, oder vllt doch das ein odere andere Update gemacht?
                                    mach mal im terminal ein
                                    iob upload all
                                    • Svaggy
                                      Svaggy @crunchip last edited by
                                      @crunchip
                                      Yeah 🙂 Das hat´s gebracht!! Vielen Dank!!
                                      Kannst du mir noch sagen, was der Befehl gemacht hat/ wo mein Problem war?
                                        @svaggy wahrscheinlich sind Pakete beim upgrade irgendwo auf der Strecke geblieben und mit diesem Befehl nochmals neu hochgeladen...vereinfacht ausgedrückt
                                        • Svaggy
                                          Alles klar - nochmal vielen Dank an euch alle!
                                          950
