    5. Skript funktionieren nicht nach Neustart - Gelöst
    • Svaggy
      Svaggy @Ro75 last edited by
      @ro75
      Wenn ich die "Testinstanz" starte kommt das. Hierbei auch der untenstehende Fehler:
      javascript.1
      2024-11-08 18:24:21.401 error Cannot find view "script" for search "javascript"
      javascript.1
      2024-11-08 18:24:21.346 info received all objects
      javascript.1
      2024-11-08 18:24:21.124 info received all states
      javascript.1
      2024-11-08 18:24:20.698 info requesting all objects
      javascript.1
      2024-11-08 18:24:20.697 info requesting all states
      javascript.1
      2024-11-08 18:24:20.401 info starting. Version 8.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
      Ro75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @Svaggy last edited by
        @svaggy bitte den Container neu starten lassen und dann das gesamte Log mal rein.
        Ro75.
          Thomas Braun Most Active @Svaggy last edited by
          @svaggy
          Das Log am besten aus
          iob logs
          nehmen und in CodeTags posten. Das ist besser formatiert und chronologisch sortiert.
          Svaggy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Svaggy
            Svaggy @Thomas Braun last edited by
            Bekomme den log hier nicht rein iob logs ist zeitlich abgeschnitten und für ein Reinkopieren hat er zu viel Zeichen..
              Thomas Braun Most Active @Svaggy last edited by Thomas Braun
              @svaggy sagte in Skript funktionieren nicht nach Neustart:
              Nein, das ist eben nicht abgeschnitten, das ist immer das volle log seit 0 Uhr.
              Es interessiert aber eh im Moment nur der Neustart des adapters.
              • Svaggy
                Reicht das?
                2024-11-08 19:06:51.057  - info: host.iobroker "system.adapter.javascript.1" disabled
                2024-11-08 19:06:51.057  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.javascript.1 (force=false, process=true)
                2024-11-08 19:06:51.060  - info: javascript.1 (2032) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2024-11-08 19:06:51.062  - info: javascript.1 (2032) terminating
                2024-11-08 19:06:51.063  - info: javascript.1 (2032) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2024-11-08 19:06:51.100  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.javascript.1 send kill signal
                2024-11-08 19:06:51.561  - info: javascript.1 (2032) terminating
                2024-11-08 19:06:51.599  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-11-08 19:06:52.309  - info: host.iobroker "system.adapter.javascript.1" enabled
                2024-11-08 19:06:52.582  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.1 in version "8.8.3" started with pid 2047
                2024-11-08 19:06:53.565  - info: javascript.1 (2047) starting. Version 8.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                2024-11-08 19:06:53.810  - info: javascript.1 (2047) requesting all states
                2024-11-08 19:06:53.811  - info: javascript.1 (2047) requesting all objects
                2024-11-08 19:06:54.226  - info: javascript.1 (2047) received all states
                2024-11-08 19:06:54.442  - info: javascript.1 (2047) received all objects
                2024-11-08 19:06:54.493  - error: javascript.1 (2047) Cannot find view "script" for search "javascript"
                  @svaggy
                  Und was ist mit javascript.0?
                  Warum überhaupt zwei Instanzen?
                  • Svaggy
                    Zwei Instanzen, weil ich zum Probieren nicht immer wieder alle benötigten Skripte neustarten wollte ;-). Hier Instanz 0
                    2024-11-08 19:11:15.349  - info: host.iobroker "system.adapter.javascript.0" disabled
                    2024-11-08 19:11:15.349  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                    2024-11-08 19:11:15.351  - info: javascript.0 (348) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2024-11-08 19:11:15.354  - info: javascript.0 (348) terminating
                    2024-11-08 19:11:15.354  - info: javascript.0 (348) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2024-11-08 19:11:15.392  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                    2024-11-08 19:11:15.853  - info: javascript.0 (348) terminating
                    2024-11-08 19:11:15.886  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2024-11-08 19:11:18.596  - info: host.iobroker "system.adapter.javascript.0" enabled
                    2024-11-08 19:11:18.865  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 in version "8.8.3" started with pid 2081
                    2024-11-08 19:11:19.820  - info: javascript.0 (2081) starting. Version 8.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                    2024-11-08 19:11:20.060  - info: javascript.0 (2081) requesting all states
                    2024-11-08 19:11:20.061  - info: javascript.0 (2081) requesting all objects
                    2024-11-08 19:11:20.680  - info: javascript.0 (2081) received all objects
                    2024-11-08 19:11:20.682  - info: javascript.0 (2081) received all states
                    2024-11-08 19:11:20.748  - error: javascript.0 (2081) Cannot find view "script" for search "javascript"
                    Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Ro75
                      @svaggy zeig mal bitte bildlich deine Skripte / Blockly's
                      Ro75.
                      • Svaggy
                        @ro75
                        Ganz oben habe ich doch ein super simples aus der Instanz 1 gezeigt, was nicht funktioniert
                        Hier was größeres aus der Instanz 0
                        • Ro75
                          @svaggy das meinte ich nicht. Eher so:
                          Ro75.
                          • Svaggy
                            @ro75 Ah.. 🙂
                              crunchip Forum Testing Most Active @Svaggy last edited by
                              nach einem Neustart
                              nur ein einfacher Neustart, oder vllt doch das ein odere andere Update gemacht?
                              mach mal im terminal ein
                              iob upload all
                              • Svaggy
                                Svaggy @crunchip last edited by
                                @crunchip
                                Yeah 🙂 Das hat´s gebracht!! Vielen Dank!!
                                Kannst du mir noch sagen, was der Befehl gemacht hat/ wo mein Problem war?
                                  @svaggy wahrscheinlich sind Pakete beim upgrade irgendwo auf der Strecke geblieben und mit diesem Befehl nochmals neu hochgeladen...vereinfacht ausgedrückt
                                  • Svaggy
                                    Alles klar - nochmal vielen Dank an euch alle!
                                    950
