    5. Skript funktionieren nicht nach Neustart - Gelöst
    • Ro75
      Ro75 @Svaggy last edited by
      @svaggy bitte den Container neu starten lassen und dann das gesamte Log mal rein.
      Ro75.
        Thomas Braun Most Active @Svaggy last edited by
        @svaggy
        Das Log am besten aus
        iob logs
        nehmen und in CodeTags posten. Das ist besser formatiert und chronologisch sortiert.
        Svaggy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Svaggy
          Svaggy @Thomas Braun last edited by
          Bekomme den log hier nicht rein iob logs ist zeitlich abgeschnitten und für ein Reinkopieren hat er zu viel Zeichen..
            Thomas Braun Most Active @Svaggy last edited by Thomas Braun
            @svaggy sagte in Skript funktionieren nicht nach Neustart:
            Nein, das ist eben nicht abgeschnitten, das ist immer das volle log seit 0 Uhr.
            Es interessiert aber eh im Moment nur der Neustart des adapters.
            • Svaggy
              Reicht das?
              2024-11-08 19:06:51.057  - info: host.iobroker "system.adapter.javascript.1" disabled
              2024-11-08 19:06:51.057  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.javascript.1 (force=false, process=true)
              2024-11-08 19:06:51.060  - info: javascript.1 (2032) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2024-11-08 19:06:51.062  - info: javascript.1 (2032) terminating
              2024-11-08 19:06:51.063  - info: javascript.1 (2032) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-11-08 19:06:51.100  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.javascript.1 send kill signal
              2024-11-08 19:06:51.561  - info: javascript.1 (2032) terminating
              2024-11-08 19:06:51.599  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-11-08 19:06:52.309  - info: host.iobroker "system.adapter.javascript.1" enabled
              2024-11-08 19:06:52.582  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.1 in version "8.8.3" started with pid 2047
              2024-11-08 19:06:53.565  - info: javascript.1 (2047) starting. Version 8.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
              2024-11-08 19:06:53.810  - info: javascript.1 (2047) requesting all states
              2024-11-08 19:06:53.811  - info: javascript.1 (2047) requesting all objects
              2024-11-08 19:06:54.226  - info: javascript.1 (2047) received all states
              2024-11-08 19:06:54.442  - info: javascript.1 (2047) received all objects
              2024-11-08 19:06:54.493  - error: javascript.1 (2047) Cannot find view "script" for search "javascript"
                @svaggy
                Und was ist mit javascript.0?
                Warum überhaupt zwei Instanzen?
                • Svaggy
                  Zwei Instanzen, weil ich zum Probieren nicht immer wieder alle benötigten Skripte neustarten wollte ;-). Hier Instanz 0
                  2024-11-08 19:11:15.349  - info: host.iobroker "system.adapter.javascript.0" disabled
                  2024-11-08 19:11:15.349  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                  2024-11-08 19:11:15.351  - info: javascript.0 (348) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2024-11-08 19:11:15.354  - info: javascript.0 (348) terminating
                  2024-11-08 19:11:15.354  - info: javascript.0 (348) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2024-11-08 19:11:15.392  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                  2024-11-08 19:11:15.853  - info: javascript.0 (348) terminating
                  2024-11-08 19:11:15.886  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2024-11-08 19:11:18.596  - info: host.iobroker "system.adapter.javascript.0" enabled
                  2024-11-08 19:11:18.865  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 in version "8.8.3" started with pid 2081
                  2024-11-08 19:11:19.820  - info: javascript.0 (2081) starting. Version 8.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                  2024-11-08 19:11:20.060  - info: javascript.0 (2081) requesting all states
                  2024-11-08 19:11:20.061  - info: javascript.0 (2081) requesting all objects
                  2024-11-08 19:11:20.680  - info: javascript.0 (2081) received all objects
                  2024-11-08 19:11:20.682  - info: javascript.0 (2081) received all states
                  2024-11-08 19:11:20.748  - error: javascript.0 (2081) Cannot find view "script" for search "javascript"
                  Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Ro75
                    @svaggy zeig mal bitte bildlich deine Skripte / Blockly's
                    Ro75.
                    • Svaggy
                      Svaggy @Ro75 last edited by
                      @ro75
                      Ganz oben habe ich doch ein super simples aus der Instanz 1 gezeigt, was nicht funktioniert
                      Hier was größeres aus der Instanz 0
                      • Ro75
                        @svaggy das meinte ich nicht. Eher so:
                        Ro75.
                        • Svaggy
                          @ro75 Ah.. 🙂
                            crunchip Forum Testing Most Active @Svaggy last edited by
                            nach einem Neustart
                            nur ein einfacher Neustart, oder vllt doch das ein odere andere Update gemacht?
                            mach mal im terminal ein
                            iob upload all
                            • Svaggy
                              Svaggy @crunchip last edited by
                              @crunchip
                              Yeah 🙂 Das hat´s gebracht!! Vielen Dank!!
                              Kannst du mir noch sagen, was der Befehl gemacht hat/ wo mein Problem war?
                                @svaggy wahrscheinlich sind Pakete beim upgrade irgendwo auf der Strecke geblieben und mit diesem Befehl nochmals neu hochgeladen...vereinfacht ausgedrückt
                                • Svaggy
                                  Alles klar - nochmal vielen Dank an euch alle!
                                  950
