    4. Growatt Noah 2000 - Nulleinspeisung
      Ravermichl @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Akkudoktor? 😉 Eines der wenigen Foren, wo ich mich jetzt nicht auch noch extra registrieren wollte 😂
        liv-in-sky @Ravermichl last edited by
        @ravermichl
        noah-mqtt simuliert wohl die shine app - so wie der alexa adapter die alexa app
          @liv-in-sky
          Mhm also ist das schon sone Art lokaler Zugriff. Denn die Daten in der App selbst kommen auch nicht aus der Cloud, sondern schon lokal, weil dort ist die Aktualisierung auch schneller als 5 Minuten. Nur die Daten aus der Cloud selbst kann man anscheinend nur alle 5 Minuten abrufen. Die Frage ist nur, ob es sich dieses Tool dann auch jedes mal bei einer Änderung am Noah einloggt oder ob es den Login offen hält (ähnlich wie der Alexa Adapter). Dann wäre es schon eine bessere Lösung, weil die Daten schneller kommen und die Logins reduziert würden 🤷 Noch besser wäre es, wenn man auf den Login bei Umstellung komplett verzichten könnte. Wer kann einem das sagen?
            @ravermichl
            ich glaube der trick ist, das es sich nur einmal einloggt - ähnlich, wie der adapter - bei den häufigen aktualisierungen würde man sofort geblockt - anders wie bei unserem python-tool
            auf das login wirst du nie verzichten können - du kannst die app ja auch nicht ohne logging nutzen
              @liv-in-sky said in Growatt Noah 2000 - Nulleinspeisung:
              @ravermichl
              Ja, könnte sein. Werd ich mal im Hinterkopf behalten, falls ich mit aktuelleren Daten von Noah arbeiten will oder ausgesperrt werde wg zu häufigem Login bei der Python-Methode. Bis jetzt lief es problemlos.
              Trotzdem wäre eine vollständig lokale Steuerung schon sinnvoll. Vllt findet noch jemand raus, wie das geht oder growatt baut was ein.. Oder sagt uns, wie es geht 😁
              • Vasflipao
                Vasflipao @Ravermichl last edited by
                Hallo @ravermichl,
                kein Interesse?!?! das gegenteil, der Interesse ist groß, zumindest von mir ;-), geile Sache was du da gebaut hast. Ich habe bei mir endlich alle Adapters installiert die man braucht und sogar die Noah-MQTT läuft jetzt auch bei mir. Es war eine größe Hürde die Ausführung von Python Skrypts, weil ich die Rückmeldungen nicht gesehen haben und dachte es klappt ja nicht, aber es hat die ganze Zeit funktioniert.
                Naja Hacken dran. Jetzt kann ich mit den Einbau von den Skrypt für die Null-Einspeinsung beginnen. Könntest du es mir per "Export" im Blocky den Zukommen lassen, wenn es geht, wenn auf "Sicherheits-Gründen" nicht geht, werde ich mich mit Screenshots zurecht kommen,;-)
                Mit der Implementierung von Schelly und Noah hat sich die Sache ein bisschen entschärft, klappt das mehr oder weniger gut, aber...., der ist zu langsam beim aktualisieren und geht viel Energie verloren. Das wird bestimmt viel besser mit den Skript, weil die Daten viel schneller auslesen kann und die Werte anpassen kann.
                Wenn ich den Skript am Laufen habe, möchte ist es noch optimieren mit Dynamischen Tarife, in drei Monate bekomme ich Strom von Tibber :-).
                Mein Equipment: 2xNoah, 2400 kwp (6xSolarmodulen), NEO 800, Shelly 3 Pro und Raspi 5.
                Vielen Dank für die muhe und das Teilen
                VG
                P.S. Sorry für mein Deutsch, komme aus der Land der Sonne (Spanien) und arbeite ich noch dran.
                  Ravermichl @Vasflipao last edited by
                  @vasflipao
                  Dein Deutsch ist immerhin besser als mein Spanisch 😂
                  Hast ne Nachricht im privat Chat.
                    Andreas 1 last edited by
                    Guten Abend,
                    ich habe seit einigen Tagen jetzt auch einen NOAH 2000 ( der Preis war gerade gut und bei dem Tibber Strompreis wg. der Dunkelflaute gab es keine Einwände seitens der Regierung).
                    Die Möglichkeit am Speicher die Ausgangsleistung einzustellen ist eleganter als über openDtu am Hoymiles Wechselrichter, jedoch möchte ich nicht noch einen shelly im Schaltschrank verbauen lassen, da ist schon der tibber-pluse auf dem Zähler für den Haushaltsstrom und ein hitchi für die Wärmepumpe, Infos zum Strombedarf habe ich also ausreichend.
                    Wenn also aus dem iobroker der gewünschte Wert ohne cloud dem NOAH übermittelt werden könnte wäre es die top Lösung.
                    Jetzt im Herbst/Winter versuche ich den Speicher mit einem Ladegerät zu günstigen Zeiten aufzuladen und dann möglichst clever zu steuern. Mal sehen wie sich das so verhält.
                    Wenn es sich einigermaßen bedienen lässt wird es nicht der letzte NOAH gewesen sein.
                      liv-in-sky @Andreas 1 last edited by
                      @andreas-1
                      @andreas-1 sagte in Growatt Noah 2000 - Nulleinspeisung:
                      da bin ich mir nicht so sicher. der WR wird ja auf eine leistungsabgabe eingestellt - der noah reagiert darauf. letztlich sagt der WR, was eingespeist werden soll !
                      ich habe festgestellt, dass mir das verhalten bei z.b. wenig sonne (wie im moment) des noah's nicht gefällt - zb. sind im moment unter 180W an den modulen - d.h. der noah lädt sich bis zu seiner minmalgrenze und etwas darüber - dann aber entlädt er sich, wenn der WE etwas höher eingestellt ist . das geht dann den ganzen tag so. ich schalte bei diesem wetter den WE aus und lass den noah den ganzen tag laden - ab 17:00 wird dann der standard verbrauch abgegeben - find ich besser 🙂
                      wenn du regeln willst kommst du um den noah-mqtt nicht herum - der adapter ist zu langsam bei der datenaktualität https://github.com/mtrossbach/noah-mqtt/tree/main
                      dieses tool ist wie die app und reagiert ziemlich flot - in beide richtungen - in iob brauchst du nur noch eine mqtt-instanz
                        @liv-in-sky
                        Also ich regle ohne noah-mqtt, da meine Regelungen keine Topaktuellen Daten vom Noah braucht.
                          liv-in-sky @Ravermichl last edited by liv-in-sky
                          @ravermichl
                          ja - der unterschied, glaube ich, ist, dass du nicht auf den akku achtest - ich will keine dauerndes laden und entladen - oder liege ich da falsch
                            @liv-in-sky
                            Da liegst du richtig, das mache ich manuell. Aber um auf den Akku zu achten, würde mir auch die 5min Verzögerung vom Adapter reichen
                              DannyDarko @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky
                              Hast Du alle drei Werte (min, max, default) auf einmal gesetzt? Wie macht man das in note-red?
                                @liv-in-sky
                                Ich bin noch relativ neu in dem ganzen Thema. Aber ich habe es geschafft, mqtt zu installieren und noah-mqtt auch.
                                  DannyDarko last edited by
                                  ich habe noah-mqtt in einem command Fenster gestartet. Es liefert auch Daten.
                                  Muss das Fenster jetzt die ganze Zeit offen bleiben?
                                    DannyDarko @Ravermichl last edited by
                                    @ravermichl
                                    Ich wäre auch sehr an einem Export der Nulleinspeisung interessiert, wenn das möglich ist.
                                      liv-in-sky @DannyDarko last edited by liv-in-sky
                                      @dannydarko sagte in Growatt Noah 2000 - Nulleinspeisung:
                                      ich nutze proxmox - habe einen container der nur dafür zuständig ist - wenn ich den container starte wird das programm über crontab automatisch gestartet
                                      auf der console ruft man "crontab -e" auf und gibt diese zeile ein
                                      das ganze gefällt mir noch nicht wirklich - geht aber erstmal - besser wäre, dass ganze als service in debian zu installieren - dann könnte man das auch besser überwachen, da es ab und an mal abstürzt
                                        @liv-in-sky
                                        Hast Du alle drei Werte (min, max, default) auf einmal gesetzt? Wie macht man das in node-red?
                                        mit node-red habe ich nicht viel zu tun - geht alles mit blockly oder javascript
                                        ich steuere den noah überhaupt nicht - habe das einmal in der app eingestellt - den rest mache ich über script und meinen wechselrichter
                                        mein script ist immer noch nicht fertig - da jedoch in letzter zeit der akku kaum noch voll wird, lasse ich den akku tagsüber laden und erst abends wird der wechselrichter aktiviert und gibt die energie ab.
                                          Ravermichl @DannyDarko last edited by
                                          @dannydarko
                                          Ich schick dir ne PN. Ich arbeite aber ohne mqtt. Und jetzt im Winter wird ein Test des Scripts eh schwierig sein. Meins ist aktuelll deaktiviert.
                                            DannyDarko @liv-in-sky last edited by DannyDarko
                                            @liv-in-sky
                                            Ich merke schon, ich muss mich noch in Vieles einarbeiten.
                                            Wäre denn die Docker Lösung komfortabler?
                                            D liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            growatt noah nulleinspeisung
                                            25930
