    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana friert ein
    Grafana friert ein
      sral74 @Thomas Braun last edited by
      ... wäre dann sinnvoll neuen raspi zu kaufen mit mehr RAM und alles neu aufsetzen?
      Wäre der 5er dann ok?
      Raspberry Pi 5 8GB Starter-Kit | 128GB microSD | Offizielles 27W Netzteil | Offizielles Gehäuse mit Lüfter | 4K Micro HDMI Kabel 1m | Alu-Kühlkörper
        Thomas Braun Most Active @sral74 last edited by
        @sral74
        Ja, wäre sinnvoll.
          Alles klar, dann gönn ich mir nen neuen 🙂
          Danke für eure Hilfe
            @sral74
            Aber bring den ioBroker auf einen aktuellen Stand (inkl. nodejs) und zieh dann davon ein Backup, dann ist ein Umzug einfacher.
              Hallo Thomas,
              ich habe jetzt das Teil neu installiert (versuche es mit dem alten Pi nochmal 🙂 )
              Betribssystem läuft, nur habe ich mit IOBroker jetzt ein Problem. Ich wollte einfach ein Backup wiederherstellen aber nun ist er nicht mehr erreichbar.
              Habe jetzt ca eine stunde gewartet aber tut sich nichts.
              Hier ein neues Diag log
              ========== Start marking the full check here ===========
              Script v.2024-10-19
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: iobroker
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-v8
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               15:27:15 up 27 min,  2 users,  load average: 0.55, 0.50, 0.47
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Fri 2024-11-08 15:27:16 CET
                         Universal time: Fri 2024-11-08 14:27:16 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              lars
              HOME=/home/lars
              GROUPS=lars adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
              *** MEMORY ***
              Mem:            951M        328M        172M         61K        509M        622M
              Swap:           209M        204M        5.6M
              Total:          1.2G        533M        178M
              Active iob-Instances:   2
                        907 M total memory
                        314 M used memory
                        212 M active memory
                        405 M inactive memory
                        164 M free memory
                         13 M buffer memory
                        472 M swap cache
                        199 M total swap
                        194 M used swap
                          5 M free swap
              top - 15:27:16 up 27 min,  2 users,  load average: 0.55, 0.50, 0.47
              Tasks: 178 total,   1 running, 177 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us, 14.3 sy,  0.0 ni, 85.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :    907.3 total,    163.9 free,    314.3 used,    486.4 buff/cache
              MiB Swap:    200.0 total,      5.4 free,    194.6 used.    593.0 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  315M     0  315M   0% /dev
              tmpfs          tmpfs      91M  1.2M   90M   2% /run
              /dev/sda2      ext4      229G  5.7G  212G   3% /
              tmpfs          tmpfs     454M  152K  454M   1% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/sda1      vfat      510M   76M  435M  15% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs      91M   44K   91M   1% /run/user/106
              tmpfs          tmpfs      91M   40K   91M   1% /run/user/1000
              [Fri Nov  8 14:59:28 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0f3ec0cf-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
              [Fri Nov  8 14:59:34 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 5170097f-f1f6-42d8-a2ff-8938cbdfa7be ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Fri Nov  8 14:59:36 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 5170097f-f1f6-42d8-a2ff-8938cbdfa7be r/w. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
              `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              657M    /var/
              194M    /var/lib
              181M    /var/cache
              174M    /var/cache/apt
              134M    /var/lib/apt/lists
              Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              284K    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              84M     /opt/iobroker/iobroker-data/
              69M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
              31M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
              7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js.map
              6.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.8083c40d.js.map
              5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.6c33ff1f.chunk.js
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v20.18.0
              /usr/bin/node           v20.18.0
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              /usr/bin/corepack       0.29.3
              nodejs:
                Installed: 20.18.0-1nodesource1
                Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   20.17.0-1nodesource1 1001
                   20.16.0-1nodesource1 1001
                   20.15.1-1nodesource1 1001
                   20.15.0-1nodesource1 1001
                   20.14.0-1nodesource1 1001
                   20.13.1-1nodesource1 1001
                   20.13.0-1nodesource1 1001
                   20.12.2-1nodesource1 1001
                   20.12.1-1nodesource1 1001
                   20.12.0-1nodesource1 1001
                   20.11.1-1nodesource1 1001
                   20.11.0-1nodesource1 1001
                   20.10.0-1nodesource1 1001
                   20.9.0-1nodesource1 1001
                   20.8.1-1nodesource1 1001
                   20.8.0-1nodesource1 1001
                   20.7.0-1nodesource1 1001
                   20.6.1-1nodesource1 1001
                   20.6.0-1nodesource1 1001
                   20.5.1-1nodesource1 1001
                   20.5.0-1nodesource1 1001
                   20.4.0-1nodesource1 1001
                   20.3.1-1nodesource1 1001
                   20.3.0-1nodesource1 1001
                   20.2.0-1nodesource1 1001
                   20.1.0-1nodesource1 1001
                   20.0.0-1nodesource1 1001
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              iobroker            iobroker (version: 6.0.11, hostname: iobroker      , alive, uptime: 1235)
              Core adapters versions
              js-controller:  6.0.11
              admin:          6.3.5
              javascript:     "javascript" not found
              nodejs modules from github:     0
              Adapter State
                system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker                                 - disabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 6.3.5  [Updatable]
              Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 2.5.12 [Updatable]
              Adapter    "influxdb"     : 4.0.2    , installed 3.2.0  [Updatable]
              Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
              Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 5.0.11 [Updatable]
              Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 1.3.2  [Updatable]
              Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.3.4  [Updatable]
              Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.0.9  [Updatable]
              Objects and States
              Objects:        6270
              States:         4746
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          6075       635/cupsd
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7395       660/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8702       1077/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8707       1077/iobroker.js-co
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          6074       635/cupsd
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7397       660/sshd: /usr/sbin
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7282       467/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:56612           0.0.0.0:*                           104        7284       467/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 fe80::ee01:c2a6:1f2:546 :::*                                0          8288       582/NetworkManager
              udp6       0      0 :::60970                :::*                                104        7285       467/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7283       467/avahi-daemon: r
              5d2910425059acb18ad114a5eaf76a50
              5bd2ad6f3c07d705d563c3b8f7af5538
              </td>
              </tr>
              </table>
              </body>
              </html>
              2024-11-08 15:07:08.584  - warn: admin.0 (1095) redis get admin.0.info.newsFeed, error - Connection is closed.
              2024-11-08 15:07:08.607  - warn: admin.0 (1095) Could not perform strict object check of state admin.0.info.updatesNumber: DB closed
              2024-11-08 15:07:08.611  - warn: admin.0 (1095) get state error: Connection is closed.
              2024-11-08 15:07:08.613  - warn: admin.0 (1095) Could not perform strict object check of state admin.0.info.updatesList: DB closed
              2024-11-08 15:07:08.615  - warn: admin.0 (1095) get state error: Connection is closed.
              2024-11-08 15:07:08.617  - warn: admin.0 (1095) Could not perform strict object check of state admin.0.info.newUpdates: DB closed
              2024-11-08 15:07:08.618  - warn: admin.0 (1095) get state error: Connection is closed.
              2024-11-08 15:07:08.620  - warn: admin.0 (1095) Could not perform strict object check of state admin.0.info.updatesJson: DB closed
              2024-11-08 15:07:08.622  - warn: admin.0 (1095) get state error: Connection is closed.
              2024-11-08 15:07:08.623  - warn: admin.0 (1095) Could not perform strict object check of state admin.0.info.lastUpdateCheck: DB closed
              2024-11-08 15:07:08.625  - warn: admin.0 (1095) get state error: Connection is closed.
              2024-11-08 15:07:08.629  - error: admin.0 (1095) Cannot update news: Error: DB closed
              2024-11-08 15:07:08.631  - warn: admin.0 (1095) Cannot check node.js/npm version
              2024-11-08 15:07:08.777  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
              2024-11-08 15:07:08.779  - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because desired by instance
              2024-11-08 15:07:09.410  - info: backitup.0 (1114) starting. Version 2.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
              2024-11-08 15:07:09.570  - info: backitup.0 (1114) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                @sral74
                iob update
                iob upgrade all -y
                iob start admin
                  Homoran Global Moderator Administrators @sral74 last edited by
                  @sral74 sagte in Grafana friert ein:
                  heisst genau was?
                  falls du meinst du kommst nicht in den Admin: der admin läuft ja auch nicht.
                  iob start admin
                    @thomas-braun said in Grafana friert ein:
                    iob start admin
                    ... läuft, super Danke 😀
                      sral74 @sral74 last edited by
                      @Thomas-Braun
                      ... so, hier nochmal ein aktuelles IOB Diag file.
                      läuft eigentlich alles soweit. Habe noch den swap vergrössert, da es oft sehr langsam war, werde jetzt nochmal prüfen ob es wieder abstürzt. Wenn ja, muss ein neuer her 🙂
                      Kann ich dann einfach den usb stick mit der Installation in den neuen übernehmen? oder muss das System nochmals mit neuer Hardware neu aufgesetzt werden?
                      Lg
                      Script v.2024-10-19
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                       10:33:30 up 38 min,  2 users,  load average: 1.00, 0.63, 0.62
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                     Local time: Sat 2024-11-09 10:33:30 CET
                                 Universal time: Sat 2024-11-09 09:33:30 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      lars
                      HOME=/home/lars
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            951M        611M        168M         20K        228M        339M
                      Swap:           1.0G        506M        542M
                      Total:          2.0G        1.1G        710M
                      Active iob-Instances:   10
                                907 M total memory
                                583 M used memory
                                302 M active memory
                                315 M inactive memory
                                160 M free memory
                                 19 M buffer memory
                                198 M swap cache
                                999 M total swap
                                483 M used swap
                                516 M free swap
                      top - 10:33:31 up 38 min,  2 users,  load average: 1.24, 0.68, 0.64
                      Tasks: 194 total,   1 running, 193 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s): 11.1 us, 11.1 sy,  0.0 ni, 77.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :    907.3 total,    158.4 free,    585.9 used,    218.4 buff/cache
                      MiB Swap:   1000.0 total,    516.9 free,    483.1 used.    321.4 avail Mem
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/sda2      ext4      229G  7.6G  210G   4% /
                      [Sat Nov  9 09:54:44 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0f3ec0cf-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                      [Sat Nov  9 09:54:50 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 5170097f-f1f6-42d8-a2ff-8938cbdfa7be ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Sat Nov  9 09:54:54 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 5170097f-f1f6-42d8-a2ff-8938cbdfa7be r/w. Quota mode: none.
                      /var:
                      1.8G    /var/
                      301M    /var/cache
                      293M    /var/cache/apt
                      226M    /var/lib
                      222M    /var/log
                      Archived and active journals take up 212.3M in the file system.
                      209M    /opt/iobroker/backups/
                      122M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      94M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
                      USB-Devices by-id:
                      /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D200ZWWZ-if00-port0
                      /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D200ZJFI-if00-port0
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      iobroker            iobroker (version: 6.0.11, hostname: iobroker      , alive, uptime: 2318)
                      admin:          7.1.5
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker                                 -  enabled
                      + instance is alive
                      Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                      Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                      Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                      Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                      Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                      Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                      Objects and States
                      Objects:        6570
                      States:         5046
                      Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                      Hit:6 https://apt.grafana.com beta InRelease
                      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Pending Updates: 2
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8692       694/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6576       694/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8408       715/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      113        7525       693/influxd
                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          718        692/cupsd
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8410       715/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        10968      909/grafana
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8035       978/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      113        8621       693/influxd
                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          717        692/cupsd
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7316       473/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:43868           0.0.0.0:*                           104        7318       473/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7317       473/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::34307                :::*                                104        7319       473/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 fe80::ee01:c2a6:1f2:546 :::*                                0          924        644/NetworkManager
                      2024-11-09 10:32:01.843  - info: viessmannapi.0 (1122) State value to set for "viessmannapi.0.17420.0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value" has to be type "number" but received type "string"
                      2024-11-09 10:32:01.848  - info: viessmannapi.0 (1122) State value to set for "viessmannapi.0.17420.0.features.heating.circuits.0.frostprotection.properties.status.value" has to be type "boolean" but received type "string"
                      2024-11-09 10:32:01.923  - info: viessmannapi.0 (1122) State value to set for "viessmannapi.0.17420.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value" has to be type "number" but received type "boolean"
                      2024-11-09 10:32:14.706  - info: smartmeter.1 (1116) Received 22 values, 10 updated
                      2024-11-09 10:32:14.903  - info: smartmeter.0 (1096) Received 22 values, 9 updated
                      2024-11-09 10:32:35.733  - info: smartmeter.1 (1116) Received 22 values, 9 updated
                      2024-11-09 10:32:35.902  - info: smartmeter.0 (1096) Received 22 values, 9 updated
                      2024-11-09 10:32:56.737  - info: smartmeter.1 (1116) Received 22 values, 12 updated
                      2024-11-09 10:32:56.928  - info: smartmeter.0 (1096) Received 22 values, 9 updated
                      2024-11-09 10:33:17.750  - info: smartmeter.1 (1116) Received 22 values, 10 updated
                      2024-11-09 10:33:18.031  - info: smartmeter.0 (1096) Received 22 values, 11 updated
                      2024-11-09 10:33:38.762  - info: smartmeter.1 (1116) Received 22 values, 10 updated
                      2024-11-09 10:33:38.937  - info: smartmeter.0 (1096) Received 22 values, 9 updated
                      2024-11-09 10:33:59.778  - info: smartmeter.1 (1116) Received 22 values, 11 updated
                      2024-11-09 10:34:00.009  - info: smartmeter.0 (1096) Received 22 values, 14 updated
                      2024-11-09 10:34:20.992  - info: smartmeter.1 (1116) Received 22 values, 13 updated
                      2024-11-09 10:34:21.029  - info: smartmeter.0 (1096) Received 22 values, 11 updated
                      2024-11-09 10:34:41.757  - info: smartmeter.1 (1116) Received 22 values, 12 updated
                      2024-11-09 10:34:41.942  - info: smartmeter.0 (1096) Received 22 values, 9 updated
                      2024-11-09 10:35:02.742  - info: smartmeter.1 (1116) Received 22 values, 8 updated
                      2024-11-09 10:35:02.960  - info: smartmeter.0 (1096) Received 22 values, 10 updated
                      2024-11-09 10:35:23.774  - info: smartmeter.1 (1116) Received 22 values, 11 updated
                      2024-11-09 10:35:23.953  - info: smartmeter.0 (1096) Received 22 values, 9 updated
                      2024-11-09 10:35:44.797  - info: smartmeter.1 (1116) Received 22 values, 8 updated
                      2024-11-09 10:35:45.279  - info: smartmeter.0 (1096) Received 22 values, 11 updated
                        @sral74
                        Neue Hardware -> Neue Installation
                          @sral74
                          Und schmeiß die grafana-Beta-Quelle raus.
                            ..ok 🙂
                              @sral74
                              ... habe ich eine grafan beta drauf oder was meinst du damit? bzw. was ist zu tun?
                                @sral74
                                Deine Paketverwaltung ruft Grafana Beta-Versionen ab.
                                Die Quelle dazu steht in /etc/apt/sources.list.d/ in einer grafana.list oder ähnlich drin. Musste mal schauen.
                                2114
