    4. 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @KISSHome last edited by
      @kisshome sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
      Mindestens 3 Smart Home-Geräte, die die Cloud nutzen
      Tja - genau darum verwende ich ioBroker. Nix Cloud, alles lokal 😁
      1 Reply Last reply Reply Quote 7
      • MartinP
        MartinP @Kueppert last edited by
        @kueppert sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
        @KISSHome Schade, Fritz Cable 6591 ist nicht kompatibel. Sonst hätte ich mitgemacht
        Hmm warum meinst Du, dass die 6591 nicht kompatibel sei?
        Das Fenster aus dem Screenshot habe ich auf meiner 6591 gefunden...
        • Winni
          Winni last edited by Winni
          Funktioniert bei mir leider nicht.
          Bei der Eingabe von FritzBox-Schnittstelle habe ich erst die Vorgabe 1-lan übernommen und dann noch ein paar andere probiert. Leider immer die gleiche Meldung.
          Hier die Meldung aus dem Log:
          kisshome-research.0
          2024-11-09 04:54:19.416	error	Sie müssen diese E-Mail zuerst unter https://kisshome-feldversuch.if-is.net/#register registrieren.
          kisshome-research.0
          2024-11-09 04:54:19.413	error	Keine E-Mail angegeben. Bitte geben Sie eine E-Mail-Adresse in der Konfiguration an.
          host.raspberrypi
          2024-11-09 04:54:18.067	info	instance system.adapter.kisshome-research.0 in version "1.1.1" started with pid 26682
          host.raspberrypi
          2024-11-09 04:54:17.487	info	"system.adapter.kisshome-research.0" enabled
          Die Email habe ich registriert und auch die Bestätigungs-Mail erhalten.
          Edit: Habe an kisshome@internet-sicherheit.de eine Mail geschickt.
          • MartinP
            MartinP @Winni last edited by MartinP
            @Kueppert Was hast Du für einen Anschlusstyp?
            DSLite, Dual Stack oder IPv4 only?
            Ich habe Dual Stack, also eine öffentliche IPv4 Adresse und IPv6...
            Den Menupunkt gibt es bei meiner 6591
            EDIT: Habe es auch getestetet. Bei mir funktioniert es - nachdem ich die Credentials der Fritzbox im Adapter eingetragen habe ...
            Bin aber nicht so sicher, ob ich das permanent anlassen würde:
            Hier können Sie selbst auswählen, von welchen Geräten Daten mitgeschnitten werden. Das Mitschneiden kann jedoch zu einer Verringerung der Internetbandbreite führen.
            Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Winni
              Winni @MartinP last edited by
              @martinp danke für deine Antwort. Ich habe ganz normales DSL 100 von der Telekom. Ich hatte jetzt den Adapter deinstalliert und neu installiert. War wohl in dem Fall nicht die beste Idee, denn jetzt kommt im Log diese Meldung:
              2024-11-09 08:04:23.983errorRegistrieren auf der kisshome-cloud nicht möglich: Der öffentliche Schlüssel hat sich geändert. Bitte kontaktieren Sie uns unter kisshome@internet-sicherheit.de
              Ich mich bereits mit kisshome in Verbindung gesetzt.
              • MartinP
                @winni Okay, war eigentlich an @Kueppert, der eine 6591 Cable Box hat, die wie getestet bei mir funktioniert.... werde meinen obigen Post editieren...
                • MartinP
                  MartinP @MartinP last edited by MartinP
                  Merkwürdig - die ...151 taucht in der Übersicht der FB nicht auf, und hat keine MAC-Adresse
                  Werde mal die beiden Reolink Kameras aus der Kindersicherung nehmen, und mit in die Liste packen, ....
                  EDIT: ich vermute, dass die 192.168.2.151 eine Karteileiche ist. Es gibt noch weitere "merkwürdige" IP-Adressen im Logging, die ich keinem Gerät zuordnen kann. Ich vermute, dass der Adapter sich die IP-Adressen irgendwie aus dem Objektbaum von IOB holt - gibt es da eine Möglichkeit, nach diesen IP-Adressen gezielt im Ojektbaum zu suchen?
                  Wenn das irgendwelche Adressen von Geräten sind, die durch Umflashenv o. Ä. andere Adressen bekommen haben, könnte man da ja aufräumen ...
                  • Chaot
                    Chaot last edited by
                    Adapter verbindet sich mit der Fritzbox, aber dann lassen sich keine Geräte aktivieren
                    kisshome-research.0 2024-11-09 10:27:01.538	warn	Kann die MAC Adresse von 192.168.8.176 nicht auflösen
                    kisshome-research.0 2024-11-09 10:27:01.527	warn	Kann die MAC Adresse von 192.168.8.193 nicht auflösen
                    kisshome-research.0 2024-11-09 10:27:01.517	warn	Kann die MAC Adresse von 192.168.8.192 nicht auflösen
                    kisshome-research.0 2024-11-09 10:27:01.454	warn	Kann die MAC Adresse von 192.168.8.155 nicht auflösen
                    kisshome-research.0 2024-11-09 10:27:01.179	warn	Kann die MAC Adresse von 192.168.8.250 nicht auflösen
                    kisshome-research.0 2024-11-09 10:27:01.168	warn	Kann die MAC Adresse von 192.168.8.233 nicht auflösen
                    kisshome-research.0 2024-11-09 10:26:43.701	error	[PCAP] Keine MAC-Adressen für die Aufzeichnung angegeben. Bitte geben Sie einige MAC-Adressen oder IP-Adressen an, die in MAC-Adressen aufgelöst werden können
                    Wenn ich dann ein neues Gerät hinuifügen will kann ich die Adresse nur unvollständig eingeben.
                    Beispiel:
                    Adresse 192.168.8.203
                    Nach eingabe der "2" ist das Eingabefeld weg und es kann die fehlende "03" nicht mehr eingegeben werden. Es kommt im Log die Meldung
                    kisshome-research.0 2024-11-09 10:34:15.587	warn	Kann die MAC Adresse von 192.168.8.2 nicht auflösen
                    Zusätzlich lassen sich die ausgewählten Geräte nicht im Adapter speichern
                    • MartinP
                      MartinP @Chaot last edited by
                      @chaot Ich hatte keine Probleme damit... Während der Eingabe war aber der Schalter bei "Aufzeichnen" deaktiviert ...
                      @KISSHome Interessant wäre, ob man nur direkt mit iob verbandelte "Smarte" Geräte eintragen soll.
                      Ich hätte da noch ein Smart-TV, das ggfs auch "nach Hause telefoniert" wenn man es ließe ... Auch eintragen?
                      • Chaot
                        Chaot @MartinP last edited by Chaot
                        @martinp
                        Bei mir ist der Schalter "Speichern" deaktiviert. Wenn ich die Aufzeichnung ausschalte wird das nicht übernommen, wenn ich Geräte hinzufügen will wird das ebenso nicht übernommen.
                        Edit:
                        Scheinbar kann der Adapter bei der automatischen Suche in paar Geräte keiner MAC Adresse zuordnen.
                        Ich finde aber keine Möglichkeit die passende MAC dazu einzutragen oder das Gerät aus der Suche auszunehmen. Da muss wohl der Entwickler nochmal ran, sonst wird das bei mir wohl nix werden mit der Hilfe.
                        • MartinP
                          MartinP @Chaot last edited by MartinP
                          @chaot Ja, scheint noch zickig ...
                          "Verbunden mit Gerät/Dienst" ist rot ...
                          Speichern kann ich auch nicht ...
                          Adapter V 1.1.1 aus dem Stable Repository
                            TT-Tom last edited by TT-Tom
                            @KISSHome
                            Läuft hier auch erstmal mit ein paar Warnungen beim Start. Laut Meldungen konnten einige MAC Adressen nicht aufgelöst werden. Sonst ist am Adapter alles grün.
                            • MartinP
                              MartinP @TT-Tom last edited by MartinP
                              @tt-tom Ja, ich habe das auch hinbekommen, aber nur, indem ich die manuell hinzugefügten Meross-Steckdosen und die Reolink-Kameras wieder aus der Überwachung genommen habe.
                              Wenn beim Generieren der Trainingsdaten der Blick auf die Aktivität in meinem Smart Home so eingeengt ist, ist der Lerneffekt durch die Trainingsdaten für die KI natürlich auch begrenzt ... Mal schauen, ob das mit vielleicht noch folgenden Adapterversionen sich noch bessert ...
                              So sieht das kisshome logging mit den vom Adapter selbst gefundenen zu überwachenden Elementen aus:
                              isshome-research.0
                              	2024-11-09 16:33:47.347	warn	Kann die MAC Adresse von 192.168.2.151 nicht auflösen
                              kisshome-research.0
                              	2024-11-09 16:33:46.530	warn	Aufzeichnen ist nicht aktiviert. Nichts passiert.
                              kisshome-research.0
                              	2024-11-09 16:33:46.230	info	Erfolgreich in der Cloud registriert
                              kisshome-research.0
                              	2024-11-09 16:33:45.491	info	/run/shm wird als temporäres Verzeichnis verwendet
                              kisshome-research.0
                              	2024-11-09 16:33:44.956	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kisshome-research, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              kisshome-research.0
                              	2024-11-09 16:33:33.429	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                              kisshome-research.0
                              	2024-11-09 16:33:33.329	error	adapter disabled
                              EDIT
                              Habe nun sukzessive die zusätzlichen IP-Adressen hinzugefügt
                              (2xReolink Kameras, 2xMeross Dosen) jetzt läuft es...
                              Mit dem OK-Smart-TV im Schlafzimmer muss ich mich noch beschäftigen....
                                Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
                                Sauberer Start hier auf einer FritzBox Cable 6660.
                                Ich musste allerdings das Interface auf
                                Schnittstelle 0 (internet) umstellen. Mit der Standardeinstellung hat es nicht funktioniert.
                                2024-11-09 18:37:20.404  - info: kisshome-research.0 (45846) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kisshome-research, node: v23.1.0, js-controller: 7.0.2
                                2024-11-09 18:37:20.672  - info: kisshome-research.0 (45846) /run/shm wird als temporäres Verzeichnis verwendet
                                2024-11-09 18:37:20.996  - info: kisshome-research.0 (45846) Erfolgreich in der Cloud registriert
                                • Chaot
                                  @thomas-braun Hast du das Arbeitsverzeichnis auch geändert?
                                  Bei mir ist, sobald ich versuche ein Gerät auszuwählen das Speichern ausgegraut.
                                  Ich verstehe aber auch nicht warum ich Geräte ohne MAC Adresse in der Liste habe. Ich sehe bei den Geräten keinen Fehler.
                                  Thomas Braun MartinP J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @Chaot last edited by Thomas Braun
                                    @chaot sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
                                    Nein, das habe ich belassen. Wie sehen denn die Rechte bei dir an dem Verzeichnis /run/shm aus?
                                    Müsste sowas bei herumkommen:
                                    echad@chet:~ $ getfacl /run/shm/
                                    getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                                    # file: run/shm/
                                    # owner: root
                                    # group: root
                                    # flags: --t
                                    user::rwx
                                    group::rwx
                                    other::rwx
                                    echad@chet:~ $
                                    echad@chet:~ $ ls -l /run/shm
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 8 Nov  7 19:10 /run/shm -> /dev/shm
                                    echad@chet:~ $ ls -l /dev/shm/
                                    total 0
                                    drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 60 Nov  9 18:30 hourly_pcaps
                                    echad@chet:~ $
                                    Hatte ich auch. Hab die dann von Hand reinkopiert.
                                    • MartinP
                                      Die IP Adressen ohne MAC finde ich nicht in der Fritzbox.
                                      Kann man irgendwie den Iobroker Objektbaum nach der Adresse durchsuchen?
                                      Vielleicht sind das nicht mehr aktuelle Geräte, die ich aus dem Baum löschen kann....
                                      • Chaot
                                        Der Adapter ist scheinbar mehr als Beta.
                                        Zwei der sind definitv seit Monaten nicht mehr mit der Box verbunden.
                                        Sobald ich den Reiter "Adressen" auswähle ist der Speichern Button ausgegraut und verbleibt auch so.
                                        Wenn ich an den einzelnen Geräten etwas ändern möchte passiert gar nichts.
                                        Jetzt habe ich den Adapter einmal deinstalliert und neu installiert.
                                        Ergebnis:
                                        kisshome-research.0 2024-11-09 19:33:21.169	error	Registrieren auf der kisshome-cloud nicht möglich: Der öffentliche Schlüssel hat sich geändert. Bitte kontaktieren Sie uns unter kisshome@internet-sicherheit.de
                                        Na, mal abwarten ob sich am Montag zu "Geschäftszeiten" mal jemand meldet.
                                        • Samson71
                                          Samson71 Global Moderator @Chaot last edited by
                                          Die sind bzw. waren heute auch in Solingen und hatten dort einen eigenen Programmpunkt. Dass da heute nix kommt ist daher wohl erstmal nicht verwunderlich.
                                            J_Paul @Chaot last edited by
                                            @chaot
                                            gleiches Verhalten habe ich hier auch, sobald man oben auf den Tab "Adressen" wechselt:
                                            und zwar sofort, gleichgültig ob nichts, oder einiges ausgewählt wurde.
                                            135
                                            12400
