    4. (gelöst) BackupIt Problem Googe / Onedrive
      Lafgoh last edited by Lafgoh
      ich habe nach einem Systemumzug von einen Windows-Server auf Linux folgendes Problem:
      Auf die Fritz-Nas klappt , aber nicht mehr auf Google-Drive oder Onedrive - was mache ich falsch?
      (Die Fehlermeldung für Onedrive ist identisch - außer das da natürlich Onedrive statt Google-Drive vorne steht)
      Beide Token werden als vorhanden bzw. Aktiv angezeigt
      Danke für Eure Hilfe im Voraus....
      Dr. Bakterius Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @Lafgoh last edited by
        @lafgoh Poste die Fehlermeldung bitte nicht als Bild (das noch dazu unvollständig ist), sondern als Text in Code-Tags </>.
          Thomas Braun Most Active @Lafgoh last edited by
          @lafgoh
          Das FritzNAS ist unter Umständen etwas 'eigen'.
          Hast du die Optionen 'noserverino' und 'Cache Loose' aktiv?
            Lafgoh @Thomas Braun last edited by
            nicht das es ein Missverständnis gibt: Fritz-Nas funktioniert (zumindest soweit ich das beurteilen kann 😉 )- nur Google / Onedrive nicht
            Hier als jetzt als Code: ```
            14:07:32.080INFOguiBackup gestartet ...
            14:07:42.131DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=BackupIOB,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.168.1/fritz.nas/USB-SanDisk3-2Gen1-01/Backup/IObroker /opt/iobroker/backups"
            14:07:42.206DEBUGmountmount successfully completed
            14:07:42.250DEBUGmountdone
            14:07:44.027DEBUGiobrokerhost.smarthome-vm 22394 states saved
            14:07:44.484DEBUGiobrokerhost.smarthome-vm 28665 objects saved
            14:08:03.235DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_11_09-14_07_42_ServerGW8_backupiobroker.tar.gz
            14:08:03.280DEBUGiobrokerThis backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
            14:08:04.269DEBUGiobrokerdone
            14:08:05.183DEBUGhistoryDBcompress from historyDB started ...
            14:08:09.855DEBUGhistoryDBdone
            14:08:11.667DEBUGcifsused copy path: /fritz.nas/USB-SanDisk3-2Gen1-01/Backup/IObroker
            14:08:11.709DEBUGcifsdone
            14:08:12.133DEBUGgoogledriveGoogle Drive: Copy iobroker_2024_11_09-14_07_42_ServerGW8_backupiobroker.tar.gz...
            14:08:13.403ERRORgoogledriveGoogle Drive: Error: Unknown system error -116: Unknown system error -116, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2024_11_09-14_07_42_ServerGW8_backupiobroker.tar.gz'
            wobei der fehlende Teil, glaube ich, irrelevant war
            vielleicht habt Ihr ja eine Idee - danke schon mal
              Thomas Braun Most Active @Lafgoh last edited by Thomas Braun
              @lafgoh sagte in BackupIt Problem Googe / Onedrive:
              Ja, das hab ich gesehen. Aber du wuppst die per CIFS gemounte Freigabe an die Cloud hoch. Und da greifen die Mount-Optionen wieder.
              Also setz da mal smb 3.1.1 und die beiden genannten Optionen.
                aha, Okay ich verstehe das Problem - allerdings nicht die Lösung 😉
                Thomas Braun L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  In den Einstellungen des Backitup-Adapters kannst du sowohl den SMB-Dialekt wir auch zusätzliche Mount-Optionen setzen.
                  Das solltest du wenigstens zum testen tun.
                    Ist dann dann unter Verbindungstyp: NFS ? oder bei Lokal ?
                    entschuldige die vielleicht dumme Frage......
                      @lafgoh
                      Auf dem Reiter NAS.
                        Entschuldige - ich stehe hier wohl etwas auf der Leitung.....
                          @lafgoh
                          Verbindungstyp ist CIFS.
                            Lafgoh @Lafgoh last edited by
                            @lafgoh
                            Läuft - ersten Post nicht bis zum Ende gelesen... 😉
                            Danke für die schnelle Hilfe
                              @lafgoh sagte in (gelöst) BackupIt Problem Googe / Onedrive:
                              Läuft
                              Das heißt ein Backup landet jetzt wie vorgesehen auf GoogleDrive?
                              SMB 3.1.1 und gesetzter 'noserverino' und 'Cache Loose'-Option?
                              295
